Muszę powiesić grzejnik (dwupłytowy Kermi, 600x1200, a więc wraz z wodą parędziesiąt kilogramów) na takiej oto konstrukcji (docelowo oczywiście będzie zabudowana gipskartonem):
Słupki są zrobione z powięźbowych resztek, są to krokwie, przekrój 7x18cm. Stoją dokładnie w rozstawie przewidzianym przez producenta grzejnika na kotwy. Oryginalne kotwy Kermi są typowymi kotwami do muru: rurka z blachy i na końcu rozpierak, całość dość długa, fi18 średnicy.
I teraz jak to powiesić:
1) - normalnie wiertłem piórowym fi18 machnąć w słupach dziury i wstawić tam kotwy jak w ścianę.
1a) - ewentualnie, żeby rozpierająca się kotwa nie rozszczepiła drewna, ponad nią i pod nią ponawiercać po dwie trzy dziury poprzecznie i pościągać każdą krokiew śrubami w charakterze dodatkowego wzmocnienia.
2) kotwę obciąć, zostawiając powiedzmy 5cm metalowej rurki zakończonej uchwytem do grzejnika. Te 5cm wpuścić częściowo w drewno w nawiercony otwór fi18, żeby była dodatkowa stabilizacja, a potem całość dokręcić wstawionym w miejsce oryginalnej śruby kotwy długim i mocnym wkrętem do drewna.
3) użyć innego, gotowego wieszaka do grzejników PŁYTOWYCH, przystosowanego do przykręcania śrubami. Opcja wydaje się najprostsza, ale jedyne wieszaki grzejnikowe, jakie widzę po sklepach to takie do grzejników żeberkowych. Do płytowych - jedyne, co widziałem, to zabytki klasy zero do starych blaszaków poPRLowskich, trzymające je za brzegi - brrrrrr!
Podpowiecie coś? Wytkniecie słabe strony powyższych?
J.
https://forum.murator.pl/topic/159063-mocowanie-grzejnika-do-drewnianych-s%C5%82upk%C3%B3w/
Zobacz czy uchwyty z Purmo nie podejdą, mają zwykle blaszki które można przykręcić chociażby bezpośrednio do belek i na tym powiesić grzejnik. 4 takie blaszki i nie ma bata żeby cokolwiek działo się.
Coś takiego:
http://www.purmo.com/pl/produkty/grzejniki-plytowe/purmo-compact.htm#
https://forum.murator.pl/topic/159063-mocowanie-grzejnika-do-drewnianych-s%C5%82upk%C3%B3w/#findComment-4789787
Pomysł dobry, dzięki :)
Szczerze mówiąc jednak, pokombinowałbym z tym wieszakiem oryginalnym, bo zdaje się, że te blaszki Purmo to tylko blaszane, sztywne wieszaki, podczas gdy te zawiesia Kermi mają bardzo sprytną regulację wysokości zawieszenia, dzięki czemu można wypoziomować nawet już wiszący grzejnik. Poza tym je mam, a tych Purmo musiałbym szukać.
J.
https://forum.murator.pl/topic/159063-mocowanie-grzejnika-do-drewnianych-s%C5%82upk%C3%B3w/#findComment-4789851
J.
Można i tak, jeżeli już chcesz kombinować z oryginalnymi wieszakami to opcja 2 wydaję się sensowna. Samo wpuszczenie te 5cm w belkę będzie stabilne (można wywiercić otwór minimalnie po skosie w dół), dodatkowa śruba wzmocni konstrukcję na amen.
https://forum.murator.pl/topic/159063-mocowanie-grzejnika-do-drewnianych-s%C5%82upk%C3%B3w/#findComment-4789858
