Robert Żmijewski 19.07.2011 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2011 (edytowane) Witam,Problem: różne materiały (oraz ich grubość) do wykończenia podłóg w mieszkaniu.Cel: Podłogi na równym poziomie w całym mieszkaniu. Dzień dobry, chciałbym rozeznać się jak wygląda sprawa obliczenia odpowiednich wysokości ewentualnych wylewek oraz kleju w celu uzyskania podłoża na jednym poziomie w całym lokalu. Podłogi to gres, terakota oraz deska jednowarstwowa. Również zainteresowany jestem kolejnością prac podłogowych (co najpierw kłaść). Wszystkie wymiary podaje na załączonym obrazku. http://img96.imageshack.us/img96/1666/podlogaz.jpgPodłoże nie wymaga dodatkowych prac, jest równe bez ubytków. Edytowane 19 Lipca 2011 przez Robert Żmijewski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159075-obliczenie-grubo%C5%9Bci-pod%C5%82o%C5%BCa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł 1719509129 19.07.2011 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2011 Witam Przy tych grubościach gresu i terakoty nie będzie żadnego problemu, ponieważ gres i terakota glazurnik śmiało może podnieść na kleju do poziomu podłogi drewnianej tj. 15 mm , a podłogi drewnianej nie podnosi się w ogóle na kleju. (ewentualnie glazurnik robi masę samopoziomującą. Jeśli chodzi o kolejność to najpierw kładziemy terakoty, gresy i inne brudne prace, a drewno prawie na samym końcu czyli po podłogach drewnianych zostają drzwi, listwy przypodłogowe i ostatnie malowanie ścian.Pozdrawiam Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159075-obliczenie-grubo%C5%9Bci-pod%C5%82o%C5%BCa/#findComment-4789192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robert Żmijewski 19.07.2011 18:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2011 a podłogi drewnianej nie podnosi się w ogóle na kleju. (ewentualnie glazurnik robi masę samopoziomującą. No tak, ale sam klej ma jakąś grubość, która w zależności od użytego grzebienia będzie różna. A właśnie, jak wygląda szacowanie grubości masy klejącej względem użytego grzebienia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159075-obliczenie-grubo%C5%9Bci-pod%C5%82o%C5%BCa/#findComment-4789249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 19.07.2011 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2011 No tak, ale sam klej ma jakąś grubość, która w zależności od użytego grzebienia będzie różna. A właśnie, jak wygląda szacowanie grubości masy klejącej względem użytego grzebienia? Pod deski dajesz około 1,5 kg/m2 kleju. Yżywasz grzebienia B11 lub B13. deski nie kładziesz delikatnie na klej, tylko dociskasz do posadzki cementowej. W ten sposób wierzchołki kleju są zagniatane i klej rozmieszcza się na całej desce.Przy ustalaniu wysokości gresu i desek przyjmujesz tylko grubość deski. Glazurnik albo robi dokładnie grubość deski gdy jest fabrycznie lakierowana lub 1mm poniżej deski surowej. Poza tym sprawdź swoją wylewkę na wytrzymałość, czy możesz na niej kleić deski. Panowie od wylewek nie widzą różnicy między gresem a drewnem. Najczęściej wykonują wylewki pod drewniane podłogi pływające. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159075-obliczenie-grubo%C5%9Bci-pod%C5%82o%C5%BCa/#findComment-4789368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
