Tynki: na placu boju został tynk cementowo- wapienny ze szpachlą cementową i gipsowy knauf diamant. Co tu duzo mówić, tańszy wygra :)
Wczoraj na budowie spotkaliśmy się z kolejnym hydraulikiem. Ale o tym później, jak dzieci pozwolą.
https://forum.murator.pl/topic/159077-parter%C3%B3wka-lampm/page/31/#findComment-5072259
  • Odpowiedzi 2,1k
Rutino chyba też pomału skłania się bardziej ku diamantowi. Mnie już jedno. Jedno i drugie zaakceptuję.
Za to jestem trochę zła po wczorajszej rozmowie na budowie. Na str. 10 pokazywałam rzut jednej z łazienek. Cholernie nieustawnej. Myslałam,że udało mi się to jakoś połapać. Ale chyba przedwczesna była moja radość:bash: Okazuje się,ze najlepiej jakby kibelek był tak jak na rzucie,bo tam jest rura kanalizacyjna. A to oznacza,ze otwierając drzwi łazienki pierwsze co zoabczę to przecudnej urody kibelek:bash: Oczywiscie można rozwalić połowę chudego betonu i przesunąć go na inną ściankę. Można też przed wc (patrząc od drzwi) dać umywalkę:rolleyes: Wtedy umywalka byłaby na pierwszym planie. Pomoze to coś ? Przez to ze bylismy tam z dziećmi to nie byłam w stanie logicznie mysleć. Nie zapytałam więc czy te rozkuwanie betonu to totalna demolka dużo kosztująca, czy raczej kosmetyka.. Help!
http://images40.fotosik.pl/1112/2a8b82b40b8c9bd1med.jpg
https://forum.murator.pl/topic/159077-parter%C3%B3wka-lampm/page/31/#findComment-5072899
Gość Arturo72
Może walnąć jakąś mini ściankę jak na foto poniżej ?
stawiam na cienką warstwę tynku gipsowego - 3 mm wystarczy i pozamiatane wyjdzie taniej niz C-w + szpachla
Bałbym się dam tylko 3mm tynku gipsowego,z tego co wiem maszynowo to min.8mm a Diamanta dają chyba 1,2cm ale mogę się mylić.
Czytałem w temacie silki,że zbyt cienka warstwa tynku powoduje pęknięcia no i prześwitują spoiny.
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/159077-parter%C3%B3wka-lampm/page/31/#findComment-5072940
Arturo, dzięki za pomysł. Muszę się z nim przespać :) Swoją drogą ładną łazienke pokazałeś :)
Mea, tam będzie pralka, suszarka itp. Pralnią tego nie nazwę,bo wielkość nie pozwala ;) Ale co trzeba się zmieści. Podczas robienia projektu to był jeden z moich warunkow,żeby pralka była osobno. A dlaczego? Własnie siedzę koło suszącego się prania, a w łazience jest stos ciuchów czekających na wypranie.. ciśnienie mi rośnie na samą mysl o tym.
https://forum.murator.pl/topic/159077-parter%C3%B3wka-lampm/page/31/#findComment-5073133
Postawiona. Bo wszystko miałam juz poukładane:bash: 2,4m. Ściana z oknem 4 m ( z czego od lewej ściany do okna 135cm, odd prawej ściany do okna 60 cm, a okna mają 90x90), ścianka na przeciw okna ma 2,9 m. No szlag mnie zaraz z tym trafi.
Ścianki nie przeniosę. prędzej Rutin mnie stąd wyniesie ;)
https://forum.murator.pl/topic/159077-parter%C3%B3wka-lampm/page/31/#findComment-5073226
Zapomniałam napisać jeszcze raz ze w tej łazience ma byc też prysznic.. Czyli prysznic (najlepiej 90x90 lub coś w tym stylu, 80x80 jest mała), wanna (tu zmniejszyłam swoje zapędy do 160x70), pojedyńcza umywalka (ok 60) no i wc. I miejsce na malutki grzejnik ;)
To tyle, bo zmykam do pracy
https://forum.murator.pl/topic/159077-parter%C3%B3wka-lampm/page/31/#findComment-5073759
Wczoraj mnie prawie trafiło, bo Pro100 nie umiał mi się w całości ściagnąć:wtf: Kurcze, coraz bardziej skłaniam się ku temu,zeby jednak te wc było na wejściu. A jakby na tej ścianie był tylko sedes bez umywalki? Umywalka się tam na chama zmieści, ale skonczy się tym,ze ta ściana będzie zapchana a ściana obok będzie praktycznie pusta. Więc moze dałoby się dać tylko sedes i zasłonić go ścianką? Tak mnie więcej jak na zdjeciu Arturo, ale już bez umywalki obok?
Coś takiego :
http://img39.imageshack.us/img39/3957/rzutduejazienkizecianka.jpg
Ta ścianka oczywiscie byłaby krótsza, np parę cm dłuższa niz sedes. Mialoby to jakiś sens? Wchodząc do lazienki widziałoby się tą ściankę. TYlko czy ją wtedy też jest warta zaakcentowania czy jednak powinna być jak najmniej wyrózniająca się?
Czy to nie ma kompletnie sensu i np ta umywalka powinna byc?
https://forum.murator.pl/topic/159077-parter%C3%B3wka-lampm/page/31/#findComment-5077498
Coś takiego :
Moim zdaniem umywalka nie jest tam konieczna - może być bez, można tam zawsze postawić jakąś szafeczkę na przykład :)
https://forum.murator.pl/topic/159077-parter%C3%B3wka-lampm/page/31/#findComment-5077524
Wasze odpowiedzi mi się bardzo podobają :) Tylko teraz jak wysoka i szeroka powinna być ta ścianka? I czy ją teraz murować (zostalo nam trochę silikatu, szer 12cm) czy dopiero potem z jakiś kartongipsów na stelażu? Tyle ze taki stelaz będzie stabilny, jesli nie bedzie do sufitu? Jesli chcę mieć murowane to muszę jutro dać znać swojemu murarzowi co i jak..
I teraz druga sprawa, która przy wyborze jednego z wariantów, również musiałaby byc jutro potwierdzona. Co z prysznicem? Co mnie taniej wyjdzie? jakaś kabina prysznicowa z niskim brodzikiem? bez brodzika tylko jakaś ścianka i drzwi ze szkła? czy bez brodzika wymurowana ścianka (czy tam z czego mozna zrobić taką ściankę ;) ) plus szklane drzwi?
czy taka kabina jest do niczego?
http://www.ceneo.pl/1353801
https://forum.murator.pl/topic/159077-parter%C3%B3wka-lampm/page/31/#findComment-5077864
