Parterówka L&M
Mea, ja się nie znam na rurkach :) Ale z tego co sie orientowaliśmy rozstaw 15 cm też będzie w porządku. Większy jest tylko tam gdzie wręcz wskazane jest,zeby było chłodniej.
Venus, w salonie to ja tam mebli za bardzo mieć nie będę :) Sofa bedzie na nózkach. W kuchni, tam gdzie będa meble, rurek nie ma. Jedynie pod oknem jest jedna bo to ściana zewnętrzna (ale czy to jest powód,ze tam jest to juz musi wyjaśnić Rutino, bo jak pisałam, ja się nie znam;) ).
Rewo, ja bym wczoraj nie wymagała od nikogo,zeby przyszedł do pracy. Jak ustawowo wolne, to wolne. Tym bardziej miło sie zaskoczyłam :) A sąsiadem postanowiłam się nie przejmowac. Bez skrupułów będę płot stawiała lepiej pomalowaną stroną do siebie :D A na poważnie, ja z nikim nie mam zamiaru walczyć. Po prostu w odpowiednim momencie się odwdzięczę :)
Rutino wybył na budowę kopać doły :D
Edit: KOnrad, piec będzie stał w kotłowni, to jest inne pomieszczenie, przechodnie między kotłownią a kuchnią.
Edytowane przez rutinowa żona
  • Odpowiedzi 2,1k
3. Rutino spotkał się też z forumowym Minertu i rozmawiali o piecach. Co z rozmowy wynikło nie wiem- zgubilam się w połowie opowiadania (było już bardzo późno ;) ).
Miłego świętowania. My świętujemy malując płot :) Koszenie Rutino odpuścił ;)
Rutinko
Ależ się u Was pięknie dzieje. Ja też mam nadzieję, że niebawem będę cieszyć się widokiem rurek z podłogówki :D.
Wy malowaliście płot a ja podbitkę :).
Napisz proszę na jaki piec się zdecydowaliście, choć jeśli rozmowa z Minertu to coś czuję, że RBR? albo Ogniwo?
Ja cały czas czytam czytam i nadal nic nie wiem. Dzisiaj mam spotkanie z kolejnym instalatorem i już się boję nowych opowieści ;).
Edytowane przez julianna16
układ:
piec + bufor ciepła ok 1000 l z wężownicą do CWU do tego zawór termostatyczny i podłogówka
w praktyce - w momencie gdy się pali jest nadmiar ciepła - ten nadmiar trafia do zbiornika 1000 l który magazynuje ciepło które zostało by puszczone w komin
bufor grzejecie do ok np 60-80 stopni przez niego puszczona wężownica podgrzewa Wam wodę - każdy hydraulik sobie z tym poradzi
z bufora poprzez zawór regulujecie temperaturę i do podłogówki puszczacie nie 60-80 a 23-25 stopni - cały czas nonstop - macie zapas ciepła na co najmniej dobę lub więcej zanim by ten bufor nie wystygł
dzięki takiemu rozwiązaniu wykorzystujecie znacznie więcej ciepła i nie puszczacie go w komin (puszcza się w komin , ale znacznie mniej) a przede wszystkim nie palicie w piecu kiedy musicie tylko wtedy kiedy chcecie lub możecie
przy gazie jest inaczej - bo włączasz gaz i masz ciepło , wyłączasz i nie grzejesz i nie płacisz
a przy paleniu w piecach na "wszystko" masz nadmiar energii podczas spalania której nie wykorzystujesz
bo przy tradycyjnych kaloryferach wodę grzało się do 40-90 stopni
a przy podłogówce potrzebujesz 23-25 stopni - dlatego warto w taki bufor zainwestować
podaaj jeszcze cene tego buforka 1000l :) wtedy im zupelnie rozjasnisz sprawe :) ja olalam temat po 1 z braku nadmiarowej gotowki a po 2 ze sredniej sensownosci bufora przy zastosowaniu dobrego sterownika do kotla - moj sas ma swietny sterownik z ktorym latwo sobie poradzilismy i chodzil w miare oszczednie jak na 1 sezon grzewczy :)
witam.
Ulewa wygoniła mnie z placu boju, część dziur pod płotek już wykopana. Szkoda że teść chory, bo jutro byłoby betonowanie.
piecyk będzie (na 99%) RBR Ekouniwersal 17kw od Minertu. Dzięki sterownikowi E-coal piec będzie palił ogniem ciągłym, także ten bufor byłby chyba niepotrzebny.
gdy sie kupuje faktycznie jest drogo - ale mozna spokojnie zlecic komus wykonanie takiego zbiornika - nie ejst to nic skomplikowanego - ludzie buduja je sami dzieki wiedzy z FM
poprosiłem Pawła - Piczmana - który ma taki bufor by sie tu wypowiedział - mam nadzieje ze zaglądnie
to czy piec pali się mniej czy bardziej - odpowiada za to sterownik - tu zgoda - tylko że ten piec cały czas dostarcza 2x lub jeszcze więcej ciepła niż w danym momencie potrzebujecie - wiec tak naprawde sezon grzewczy kosztuje Was 2x lub 3x wiecej niż mógłby
mea - doprecyzuj - czym palisz i co oznacza w miarę oszczednie - ile kosztował Cię sezon
Edytowane przez R&K
Wszystko zależy od tego ile energii potrzebuje dom .
Mój zadowoli się przeważnie 2 Kw w każdej sekundzie a takich kotłów na paliwo stałe zwyczajnie nie ma :(
Miałem też marzenie - podłogówkę !
Bufor załatwił wiele problemów :
- częstość palenia
- cwu
- ogromną różnicę temp. pracy wszystkich 3 układów jakie obsługuje
Bufor nie wszędzie i nie zawsze, musiał bym znać zapotrzebowanie na ciepło ( max obciążenie cieplne ) żeby coś doradzić .
czyli wracamy do punktu OZC - bez tego ..... ani rusz
bufory gotowe do kupienia od 3 tys w zwyż - jeśli można np dzięki niemu zaoszczędzić 300 zł rocznie i po 10 latach sie zwraca - wg mnie warto choćby dla wygody i komfortu
wracacie z imprezy lekko nadrinkowani - rano kac, glowa kwadratowa i kto wstanie do pieca napalić ? - trzeba bo iczaczej dzieci będą miały zimno
wyjeżdzacie z domu - wracacie z jakiegoś powodu 12-24h później ... a tu lodówka
Z moijego punktu widzenia, zakładając ze do cwu zaprzęgamy coś innego ( zasobnik grzany prądem, gazem, słoneczkiem ,,, ) to buforek 750 L załatwia nam sprawę nadwyżki mocy .
Koszt to max 2 tyś zł .
Ale ,,,
Kocioł wtedy nie musi kosztować 5 kafli tylko 2 a wszystko razem dobrze podłączone będzie działało o wiele lepiej i o wiele dłużej, będzie o wiele prostsze w rozbudowie, modernizacji i obsłudze !
Przydałoby się to OZC, jak i projekt podłogówki. No ale nie ma.
Zwłaszcza, że waham się nad grubością styropianu na ścianach. W projekcie pierwotnie było 15cm ale kazałem to zmienić na 20cm. Potem murarze doradzali, że to żadna róznica, ja w to uwierzyłem i długo trzymałem się wersji, że jednak 15cm. Chyba jednak stanie na 20cm, mimo że mam tanie źródło ciepła. Różnica w styropianie wynosi jakieś 1400zł.
Co do imprezy z bolącą głową w tle, po to będzie piec z podajnikiem, żebym go nie musiał codziennie oglądać. CWU tez będzie węglowe, z opcją prądu jeśli będe chciał wyłączyć piec.
Ciekawa rzecz z tym buforem, nie rozważałem tego wcześniej. Ale w moim przypadku e.coal powinien załatwić sprawę, węgiel spala się ciągle, a wylot do komina jest opomiarowany czyli pod kontrolą.
Nie zgodzę się z twierdzeniem, że jeśli coś zwróci się po 10latach, to warte jest zachodu. Jeśli buduję na kredyt to nie warto.
jeśli budujesz na kredyt to:
1. nie stać by Cie było by budować za gotówkę i nigdy i tak byś nie kupił wyposażenia A, B , C, etc - więc do mnie taka argumentacja nie przemawia
2. stać Cie na budowanie za gotówkę bo np masz własną firmę i środki w tejże firmie ale dobrze wiesz ze kredyt mieszkaniowy jest najtańszym pieniądzem na rynku wiec lepiej wziąć kredyt na dom niż np kredyt dla firmy lub bierzesz kredyt na dom a obracasz środkami w firmie i jeszcze więcej zarabiasz ...
zapytaj producenta/ sprzadeawcę / instalatowa jaka najniższa temperatura powietrza będzie w kominie przy spalaniu
na FM kilka dni temu jedna z inwestorek dodała wpis
zastanawiała się nad oto takim kominkiem ...
http://www.kominki-godzic.pl/photos/big/1174.jpg
niby nic - zwykły kominek - ale szokiem dla mnie był ten schemat
http://www.kominki-godzic.pl/photos/big/1184.jpg
to może pozwoli Ci zrozumieć o jakiej nadwyżce ciepła mówimy
projekt podłogówki nie jest aż tak istotny - OZC przed zakupem pieca i wykonaniem instalacji wg mnie konieczne - również ze względu na ocieplenie
200 zł kosztuje u Asolt;a
licze 4t po 580zl /od wygrzewania do wiosny/ teraz kupilam tone brunatnego /kaszana/ ale na zime znowu zapodam marcelowskiego groszka ma wysoka kalorycznosc, mikro popiol tylko sadzy od zarabania ... warunek konieczny to piec tlokowy bo slimak tego nie przegryzie !!! ale w ogolnym rozrachunku sie to oplaca !!! obstawiam ze kolejne sezony juz beda lzejsze ...
