witam
mam pytanie
mam mieszkanie szczytowe do ok 20 lat, 3 lata temu ocieplili mi blok, i po pół roku na ścianie zaczęła pojawiać się ciemna plama, zerwałam tapetę, popryskałam odgrzybiaczem wietrzyłam tydzień i na nowo położyłam tapetę
niestety po pol roku plama zaczęła znowu się pojawiać dokładnie w tym samym miejscu co wczesniej, nigdzie indziej nie ma sladów- pomóżcie co z tym zrobić wydaje mi się ze ma to związek z ociepleniem budynku ponieważ wcześniej przez tyle lat nic nie wychodziło
poniżej zdjęcie grzyba\plamy??
https://forum.murator.pl/topic/159101-grzyb-czy-nie-grzyb/
Wygląda to na grzyb. Grzyb to tylko skutek, a ocieplenie to tylko jedna ze zmiennych która może go powodować. Niestety ale budynki ocieplone gorzej oddychają przez ściany, przez co przy szczelnych oknach i dodatkowemu oszczędzaniu na ogrzewaniu daje wykwity. Być może do do grzyba przyczyniła się ekipa remontująca. Nie napisałaś tego, ale przypuszczam że to jest ostatnia kondygnacja, być może uszkodzeniu uległ dach, lub rynna i woda podcieka za styropian. Trzeba zacząć mierzyć poziom wilgotności, aby się upewnić, czy wilgoć w tym miejscu się wykrapla, czy wnika z zewnątrz. Temat proponuję zgłosić zarządcy budynku, bo to leży w jego obowiązku. Znając życie, zacznie się od badania wentylacji. Tak było u mnie, gdzie na docieplonej ścianie pojawił się grzyb. Na tej ścianie ekipa zaoszczędziła na styropianie dając 2cm zamiast 10.
https://forum.murator.pl/topic/159101-grzyb-czy-nie-grzyb/#findComment-4790567
tak jest to ostatnie piętro i w dodatku mieszkanie szczytowe, mieszkanie jest wietrzone, w zimie na ogrzewaniu się nie oszczędza, w tamtym roku kupiłam pochłaniacz wilgoci i wyszła wilgotność w normie, zarządcy zostało już zgłoszone szukał oczywiście przyczyny z naszej strony ale po malej awanturze sprawa zostanie zgłoszona do ubezpieczyciela i zobaczymy co oni postanowią, zapewne będę musiała we własnym zakresie zrobić remoncik i pozbyć się problemu, dziękuje za odpowiedz
https://forum.murator.pl/topic/159101-grzyb-czy-nie-grzyb/#findComment-4790603
Co rozumiesz przez "wilgoć w normie". Skoro użytkowałaś pochłaniacz wilgoci, tzn że jednak miałaś problem z wilgocią. Jeśli znasz wielkości, tzn jaką temp. utrzymujesz w pomieszczeniu i jaka utrzymuje się tam wilgotność to podaj.
https://forum.murator.pl/topic/159101-grzyb-czy-nie-grzyb/#findComment-4790700
Mam jeszcze małe pytanie: zakładam że okna są plastikowe, szczelne i tak dalej. To jeszcze bardziej czyli - słaba wentylacja lub jej brak [a co by tu mówić, stare 20 letnie czy starsze budownictwo nie było zbyt szczelne, co zapewniało dodatkowy "przewiew"] wzmacnia efekt takich wynalazków. Przyczyn może być i jedna i wiele.
https://forum.murator.pl/topic/159101-grzyb-czy-nie-grzyb/#findComment-4791117
blok 20letni, okna drewniane stare wiec nie są szczelne :) temp w lecie ok 23-25 stopni, okno non stop otwarte, zima grzejemy na maksa i tez mamy otwarte okna nie oszczędzamy na tym :)
co do wilgotności to nie pamiętam na pochłaniaczu była miarka określająca poziom,w ciągu 4ech tygodni mierzyłam i było "w normie"
idę wypełnić dziś dokumenty do ubezpieczalni i tyle
jeśli macie jakiś skuteczny sposób na pozbycie się grzyba to podajcie proszę bo chce zrobić remont już po raz ostatni a nie za rok znowu się martwic tym problemem
https://forum.murator.pl/topic/159101-grzyb-czy-nie-grzyb/#findComment-4791595
mieszkanie jest wietrzone..., w tamtym roku kupiłam pochłaniacz wilgoci
Pochłaniacz wilgoci to pic na wodę - ile litrów wody z niego wylałeś przez zimę ? Kup sobie wilgotnościomierz, ale wskazania tych tanich nie są specjalnie dokładne. Lepiej możesz oszacować wilgotność mierząc temperaturę powierzchni, na których wykrapla się rosa (temperatura punktu rosy zależy od wilgotności względnej). Masz może mokre szyby zimą? Wietrzenie wietrzeniem, ale sprawdź, czy działa wentylacja, bo wietrzenie jest chwilowe, a wentylacja powinna działać non stop. Ubezpieczenie grzyba nie zlikwiduje, poprzednicy dobrze radzą.
https://forum.murator.pl/topic/159101-grzyb-czy-nie-grzyb/#findComment-4792765
