prezmer 20.07.2011 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2011 Witam, Czy mozna mocowac deski podlogowe sosnowe (z piorem/wpustem) do legarow za pomoca sztyftow/gwozdzi? Mam na mysli takie gwozdzie bezlebkowe wbijane przez zszywacze/gwozdziarki. Z tego co wyczytalem, gwozdzie lub wkrety mocuje sie pod katem 45 stopni, poprzez wpust. Podejrzewam, ze uzycie zwyklych wkretow lub gwozdzi zmniejszy na tyle ilosc miejsca we wpuscie, ze laczenie kolejnej deski moze byc problematyczne. Chyba ze wpust jest robiony z zapasem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159106-mocowanie-desek-litych-podlogowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł 1719509129 20.07.2011 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2011 WitamDeski sosnowe powinny być mocowane do legarów za pomocą gwoździ z łepkiem lub wkrętów przez pióro pod kątem 45 stopni a nie we wpust, ponieważ dużo lepiej się trzymają. Deski są dość dużych rozmiarów i mają spore naprężenia spowodowane zmianą wilgotności i temperatury tak więc zwykłe sztyfty bez łepków nie utrzymają deski. Na rynku są specjalne gwoździarki do tego typu podłóg i naprawdę ułatwiają prace.Pozdrawiam Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159106-mocowanie-desek-litych-podlogowych/#findComment-4791020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prezmer 21.07.2011 06:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2011 Witam Deski sosnowe powinny być mocowane do legarów za pomocą gwoździ z łepkiem lub wkrętów przez pióro pod kątem 45 stopni a nie we wpust, ponieważ dużo lepiej się trzymają. Czy to oznacza, że gwoździe mają być wbijane od strony "użytkowej" desek i przechodzić przez dwie sąsiednie deski? Czy też przez pojedynczą deskę ale przy założeniu że deski są zwrócone wpustem do ściany startowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159106-mocowanie-desek-litych-podlogowych/#findComment-4791444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kornik 1 21.07.2011 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2011 Ostatnie zdanie jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159106-mocowanie-desek-litych-podlogowych/#findComment-4792092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł 1719509129 22.07.2011 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2011 WitamOczywiście deska startowa jest zwrócona wpustem do ściany i każdą deskę przybijamy do legara przez pióro, a pierwsza deska jest przybita przez wierzch przy ścianie.PozdrawiamPaweł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159106-mocowanie-desek-litych-podlogowych/#findComment-4794070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prezmer 18.10.2011 14:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2011 Dziękuję wszystkim za dotychczasowe odpowiedzi. Mam jeszcze jedno pytanie. Gdzie można kupić dobre pasy do ściągania desek podłogowych? Jak na razie kupiłem tylko jeden pas topexa ale ma on zbyt "płytki" uchwyt chwytający pióro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159106-mocowanie-desek-litych-podlogowych/#findComment-4921849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hamlet 18.10.2011 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2011 W zamierzchłych:) czasach jak układałem podłogi z desek do dociskania ich uzywało się klamry Wbijało się ją w legar zaraz za deską a pomiędzy szedł kawałek deski z wpustem żeby nie uszkodzić pióra oraz klin którym dobijało się deskę Ściskało aż soki leciały;) Pas to nie wiem czy dobry pomysł bo będzie podnosił deskę ale jestem starej daty więc pewnie się mylę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159106-mocowanie-desek-litych-podlogowych/#findComment-4921872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
subfosylny 19.10.2011 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 Jest też stara szkoła, która mówi, aby wbijać gwoździa w wypust ( chłop ) . Wtedy zaczyna się od ułożenia pierwszej deski w kierunku wpustem do ściany ( baba ) i wbijać gwoździe w styku wypustu i ścianki bocznej deski. Łebki należy dobić . Gwóźdź przechodzi przez około 2/3 grubości deski i teoretycznie lepiej trzyma niż w około 1/3 grubości deski przy wpuście. Ja jednak zawsze układam odwrotnie , czyli chłopem do ściany a gwoździe wbijam w babę. Pasy też mnie irytują i dlatego zawsze stosuję klamry - mam takie jeszcze przedwojenne. Na klamry nie ma siły, każda deska się podda, no chyba, że jest zupełnie źle wykonana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159106-mocowanie-desek-litych-podlogowych/#findComment-4923705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prezmer 19.10.2011 13:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 Jest też stara szkoła, która mówi, aby wbijać gwoździa w wypust ( chłop ) . Tak właśnie chcę zrobić: wpust od ściany, wkręt (spax dyl) od góry przez pióro. Pasy też mnie irytują i dlatego zawsze stosuję klamry - mam takie jeszcze przedwojenne. Na klamry nie ma siły, każda deska się podda, no chyba, że jest zupełnie źle wykonana. Mówiąc klamry masz na myśli ścisk stolarski? Jeśli tak jak radzisz sobie z kolejnymi dalszymi od ściany deskami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159106-mocowanie-desek-litych-podlogowych/#findComment-4923832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hamlet 19.10.2011 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 (edytowane) prezmer klamra to nie jest ściskKlamra stolarska to pręt okrągły ale częściej kwadratowy o przekroju ok 1,5-2cmJej długość to ok 30cm z zaostrzonymi zagiętymi końcamiCoś jak U tylko z płaskim brzuszkiem:)Wbija się ją (te zaostrzone końce) w legar ok 10cm za położoną deskąPotem kawełek odpadu z deski z piórem albo wpustem wkładasz w deskę przy tej klamrzea pomiędzy to klinKlina napierniczasz młotkiem aż nie będzie szczelin i przybijasz deskę do legaraPisałem o tym w poprzednim poście ale widocznie jesteś nie uważnym uczniem:)Nie musisz tej klamry bić na każdym legarzeWystarczy tam gdzie są największe szczelinyBijąc tu klina deskę dociągnie i w pozostałych miejscachOczywiście gwoździe na każdym legarze Edytowane 19 Października 2011 przez hamlet Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159106-mocowanie-desek-litych-podlogowych/#findComment-4924011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prezmer 19.10.2011 16:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 Jako że rysunek wart tysiąca słów:) o taką klamrę chodzi? http://www.profitechnik.pl/producent/bessey/scisk-zacisk-slusarski-srubowy-stalowy-bessey-gs-sila-do-5000n.html?pa=3&gclid=CJXXy7qT9asCFXNItAod0lVpOQ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159106-mocowanie-desek-litych-podlogowych/#findComment-4924048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
subfosylny 19.10.2011 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 prezmer - ścisk to ścisk a klamra to klamra. Klamra to stalowy pręt wygięty w kształt "u" jak zszywka do spinacza biurowego. Końce ma zaostrzone aby łatwo było je wbijać w legar. Co prawda to nie jest to, ale kształt podobny http://www.pl.all.biz/g31250/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159106-mocowanie-desek-litych-podlogowych/#findComment-4924175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hamlet 19.10.2011 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 Oż w morde,jaki kolega mało kumaty;) Ty pokazałeś ścisk stolarski a klamra wygląda tak http://www.hurt.derc-okucia.pl/klamra-stolarska-z-preta-zbrojonego-l-260-12-mal.html Tu akurat z żebrówki ale może być z dowolnie innego pręta edycja Widzę że kolega już ci zobrazował Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159106-mocowanie-desek-litych-podlogowych/#findComment-4924182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prezmer 19.10.2011 17:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 No to trochę dużo roboty się robi: wbicie klamry przed deską, dosuwanie klinem pomiędzy klamrą i ścinkiem deski. Chciałbym dociągnąć każdą deskę przed jej przykręceniem do legara. Czyli wbicie 3- 4 klamer w legary. Nie jest fajnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159106-mocowanie-desek-litych-podlogowych/#findComment-4924197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fredi07 19.10.2011 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 Mam takie klamry. Kwadratowe. Bije się je w legar pod kątem klina. Sok wycisną. Ale fakt, że szybciej parkiet zarzuci niż dobrze dechy położy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159106-mocowanie-desek-litych-podlogowych/#findComment-4924610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
subfosylny 22.10.2011 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2011 Ten ścinek deski to weź sobie tak z 50 cm długi. Na środku długości wytnij "okienko", to będziesz miał fajnie wbijać lub wkręcać.pozwodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159106-mocowanie-desek-litych-podlogowych/#findComment-4929432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielw 08.12.2011 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2011 W temacie mocowania desek w wypust jakie wkręty będą najlepsze?1)http://eurobolt.com.pl/299,wkret-do-podlog-z-litego-drewna-eb-88195.html2)http://eurobolt.com.pl/293,do-konstrukcji-drewnianych-z-lbem-stozkowym.html3)http://eurobolt.com.pl/296,do-konstrukcji-drewnianych-z-lbem-talerzykowym.html4)http://www.olaf.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=130&Itemid=152 Czy lepiej na gniazdo typu torx,czy krzyżowe?Czy lepiej z płaskim łbem (lepszy docisk ale może nie schować się do końca w desce przez co może byc kłopot z dociąganiem klamrą kolejnej deski, stożkowy łeb może rozwarstwiać z kolei wypust)?Jaką długość wkręta wybrać do deski modrzwiowej 28 mm? A jesli chodzi o klamry to czy ich użycie w przypadku legarów szer 5 cm i wys 10 cm nie spowoduje ich rozwarstwienia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159106-mocowanie-desek-litych-podlogowych/#findComment-5015350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prezmer 09.12.2011 18:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 Nie widzę różnicy pomiędzy 1 i 4. Właśnie te powinieneś wybrać, inaczej będzie problem z dociśnięciem kolejnej deski. Jeśli będziesz wkręcać przez pióro (tak jest lepiej) a nie wpust, deska nie rozejdzie się. Ważne jest by nie wkręcać zbyt bliko końca deski. Lepiej zostawić conajmniej 1 - 1,5 cm i wkręcać raczej bliżej krawędzi legara niż deski. Legar nie rozejdzie się tak łatwo, a jeśli nawet, to i tak nie będzie to widoczne i nie będzie przeszkadzać w dokładaniu kolejnej deski.Uważaj też, by nie wkręcać spaxów zbyt głęboko. Jeśli będziesz musiał zdemontować deskę by coś poprawić, zbyt głęboko wkręconego spaxa nie wykręcisz. Pozostanie tylko rozwiercenie otworów obok wkrętu.Jeśli chodzi o długość wkręta - przy tej samej grubości deski używam 45 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159106-mocowanie-desek-litych-podlogowych/#findComment-5018639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prezmer 09.12.2011 18:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 Jeśli będziesz docinać deski ukośnicą, pamiętaj że nie zapewnia ona idealnego kąta 90 stopni. Aby zmniejszyć szczeliny na łączeniu desek musisz zawsze układać deskę przed przycięciem w ten sam sposób jak będzie ułożona na podłodze, bez jakiegokolwiek obracania. W ten sposób brak kąta prostego zostanie skompensowany.Przed rozpoczęciem prac posortuj deski według szerokości, tak by w jednym pasku układać tylko te o tej samej szerokości. W kolejnym kroku, wybierz z jednej z desek (o danej szerokości) których masz najwięcej nieduży ścinek ( 5 - 10 cm) i sprawdź dokładność wykonania pióra wpust. Ścinek powinien wchodzić łatwo we wpust (powinien być zachowany 0,5 mm luz). Sprawdź również rozrzut umieszczenia pióra wpustu, przy dużym rozrzucie będziesz mieć stopnie na podłodze (to się da zebrać cykliniarką), jednak gorsze jest to że nie możesz niektórych desek dokręcać na styk do podłogi, bo wtedy kolejna deska nie będzie chciała wejść. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159106-mocowanie-desek-litych-podlogowych/#findComment-5018647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miszaki 09.12.2011 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 A czym mocujecie legary do wylewki? Wkrętami? Na atlasie? w inny sposób?dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159106-mocowanie-desek-litych-podlogowych/#findComment-5018652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
