danielw 09.12.2011 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 Nie widzę różnicy pomiędzy 1 i 4. prezmer Róznica między 1 i 4 to tylko taka że jeden ma gniazdo krzyżowe a drugi torx, przynajmniej zdjęcia tak pokazują, ale w sumie to nieistotne. Pozostałe uwagi bardzo cenne. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159106-mocowanie-desek-litych-podlogowych/page/2/#findComment-5018711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielw 09.12.2011 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 A czym mocujecie legary do wylewki? Wkrętami? Na atlasie? w inny sposób? dzięki za odpowiedź Żeby wyrównac podłoże pod legarami i aby stykały się z podłożem jak największą powierzchnią zamierzam ustawic je wlaśnie na kleju typu atlas. Ale oprócz tego każdy legar będzie mocowany do stropu czymś w rodzaju kołków szybkiego montażu, jeszcze sie zastanawiam ale byc może kołki będą przecghodziły przez legar dośc luźno tzn otwór będzie większy o 1-2 mm niz srednica wkręta a pod łeb wkręta dam gumową podkładkę, oczywiście łeb będzie wpuszczony w legar aby nie kolidował z deską. Mam na celu wytłumienie drgań/ dzwięków aby nie przenosiły się na strop. Do spodniej powierzchni legara przed ułożeniem na atlasie przykleję taśmę akustyczną taką jak używa się przy stawianiu scianek z K-G. Taśma wytłumi drgania i oddzieli drewno od ewentulanej wilgoci z betonuczy kleju. Gdzieś czytałem że do wytłumienia pod legar używa się filcu oraz przeciw wilgoci podkleja się folie, ciekawe czy taśma akustyczna może z powodzeniem zastąpic filc z folią? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159106-mocowanie-desek-litych-podlogowych/page/2/#findComment-5018730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
