Gość Konto usunięte_12* 20.07.2011 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2011 (edytowane) Witam,Wkłady kominkowe których Firm o mocy 12 do 14 kW mają jednocześnie doprowadzenie powietrza z zewnątrz (z regulacją), system "czystej szyby" (bez pobierania dodatkowego powietrza z pomieszczenia) i dystrybutor gorącego powietrza (w wyposażeniu standardowym lub dodatkowym)?Z góry dziękuję i pozdrawiam Edytowane 20 Lipca 2011 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159128-kt%C3%B3re-wk%C5%82ady-kominkowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 21.07.2011 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2011 Zobacz u nas ROMOTOP .. Seria KV 025 wszystkie można zamówić z płaszczem do DGP , reszta wymagań w standardzie . Model KV 6.6.2 wszystko o co pytałeś maż standard . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159128-kt%C3%B3re-wk%C5%82ady-kominkowe/#findComment-4792511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 22.07.2011 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2011 Po przeczytaniu oferty ROMOTOP w Internecie stwierdziłem, że powinienem podać nie poszukiwaną moc wkładu a raczej powierzchnię do ogrzania. U mnie jest to ok. 120 m.kw. A wtedy jaki byłby to wkład (przy tych samych pozostałych wymaganiach)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159128-kt%C3%B3re-wk%C5%82ady-kominkowe/#findComment-4794403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 23.07.2011 04:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2011 Najlepiej dopasować moc kominka do rzeczywistej straty cieplnej domu , podawane metry kubatury jaka ogrzewa wkład są tylko orientacyjne , każdy dom ma inną stratę ciepła zależnie od izolacji ścian i ukształtowania bryły budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159128-kt%C3%B3re-wk%C5%82ady-kominkowe/#findComment-4794575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 23.07.2011 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2011 Najlepiej dopasować moc kominka do rzeczywistej straty cieplnej domu , podawane metry kubatury jaka ogrzewa wkład są tylko orientacyjne No właśnie - na razie chodzi mi o dobór orientacyjny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159128-kt%C3%B3re-wk%C5%82ady-kominkowe/#findComment-4794663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 24.07.2011 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2011 Najczęściej polecam Romotop Dynamic kv 025 L . Montujemy go już 7 lat w zabudowach wentylowanych DGP [ obudowa "Tomaszów" ] oraz zamkniętych grzejących jak piec tylko promieniowaniem tzw hypokaustum [ obudowa "Janki" ] . Wielu naszych znajomych i kuzynów ma właśnie ten model wkładu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159128-kt%C3%B3re-wk%C5%82ady-kominkowe/#findComment-4795507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 24.07.2011 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2011 Po przeczytaniu oferty ROMOTOP w Internecie stwierdziłem, że powinienem podać nie poszukiwaną moc wkładu a raczej powierzchnię do ogrzania. U mnie jest to ok. 120 m.kw. A wtedy jaki byłby to wkład (przy tych samych pozostałych wymaganiach)? Moc wkładu to wypadkowa pomiędzy sprawnością, ilością jednorazowego wsadu drewna i czasu w jakim drewno ulegnie spaleniu. Większość (tych lepszych) producentów podaje moc swoich urządzeń przyjmując, że jednorazowo spali się 3-5 kg drewna, przy "super żeliwniakach" wypada to marnie, bo podobnej wielkości palenisko ma zaledwie 7-9kW. W rzeczywistości rzadko kto dokłada tak małe ilości drewna, zazwyczaj jest to 8-12kg lub więcej. W optymalnych warunkach wsad będzie spalał się ok 1h. Nie wdając się w szczegółowe obliczenia, wkład będzie pracował z mocą ok 20 - 30kW. Inną kwestia to czy tę energię wykorzystamy, czy puścimy ją w komin. Ktoś powie,że można wydłużyć czas spalania, ograniczając dopływ powietrza do paleniska - owszem, ale chyba nie muszę pisać z czym to się wiąże, bo zylion razy było to wałkowane na tym forum Mistrz Zdunski : Najlepiej dopasować moc kominka do rzeczywistej straty cieplnej domu , podawane metry kubatury jaka ogrzewa wkład są tylko orientacyjne , każdy dom ma inną stratę ciepła zależnie od izolacji ścian i ukształtowania bryły budynkMoc kominka i moc wkładu to raczej dwie różne rzeczy. Inna będzie moc izolowanego i w "klasyczny" sposób wykonanego kominka a inna ciepłego z jakimś systemem odbioru i kumulacji ciepła. Zakładając, że w jednym i drugim będzie ten sam wkład. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159128-kt%C3%B3re-wk%C5%82ady-kominkowe/#findComment-4795670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 24.07.2011 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2011 (edytowane) Dzięki za odzew. Po dalsze interesujące mnie szczegóły zwrócę się telefonicznie. Edytowane 24 Lipca 2011 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159128-kt%C3%B3re-wk%C5%82ady-kominkowe/#findComment-4795676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 24.07.2011 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2011 (edytowane) Nie wdając się w szczegółowe obliczenia, wkład będzie pracował z mocą ok 20 - 30kW. Inną kwestia to czy tę energię wykorzystamy, czy puścimy ją w komin. No właśnie - może potrafisz poradzić, czy da się to jakoś wypośrodkować? Czyli, ile "wsadzić" drewna i ile dać powietrza, aby nie dusić spalania, a uczynić je oszczędniejszym (nawet kosztem tak oczekiwanego przez użytkowników kominków efektu wizualnego ognia za szybą)? I jakie inne objawy (poza ilością spalonego drewna i temperaturą w pomieszczeniu) można uznać za miarodajne , że udało się taki stan "równowagi" uzyskać ? Edytowane 24 Lipca 2011 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159128-kt%C3%B3re-wk%C5%82ady-kominkowe/#findComment-4795690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 24.07.2011 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2011 (edytowane) Sobieradek - nie jesteś nowy na forum i chyba doskonale się orientujesz co miałem na myśli. Rozwiązań jest wiele: kanały kumulacyjne, krążki, jakieś rury, hypokaustum itd... Dla każdego coś miłego Ograniczeniem tu są tylko finanse... Niebawem planujemy zainstalować u siebie stanowisko testowe z ciekawym i przystępnym finansowo rozwiązaniem ciepłej obudowy zamkniętej (bez kratek). Na pierwszy ogień idzie do testów wkład Austroflamm z ich patentem ASM RING i HMS. Edytowane 24 Lipca 2011 przez margod Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159128-kt%C3%B3re-wk%C5%82ady-kominkowe/#findComment-4795700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 24.07.2011 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2011 (edytowane) Sobieradek - nie jesteś nowy na forum i chyba doskonale się orientujesz co miałem na myśli. Rozwiązań jest wiele: kanały kumulacyjne, krążki, jakieś rury, hypokaustum itd... Dla każdego coś miłego Krążki?? Masz zapewne na myśli krążki kumulacyjne? Gdy zapytałem tu na Forum, kto je ma i jak się sprawdzają, to rzuciła się na mnie zgraja ZNAWCÓW, że w końcu musiałem przepraszać za zadane pytanie a spłoszeni przez nich użytkownicy w ogóle się nie odezwali . Edytowane 24 Lipca 2011 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159128-kt%C3%B3re-wk%C5%82ady-kominkowe/#findComment-4795737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 24.07.2011 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2011 Sobieradek, rozumiem że sobie sam radzi...Tutaj można się ładować w rozwiązania systemowe. Są to z reguły rozwiązania posiadające jakieś tam laboratoryjne wyliczenia, symbole, jednostki, no i co się liczy: oprawę marketingową, foldery, ulotki, szkolenia, przeszkolenia, salony, szumne nazwy, itp, itp. Można również zastosować rozwiązania intuicyjne, bazujące na rozumnym podejściu i doświadczeniu. Przykładem są różne rozwiązania z tematu "taki sobie piecyk ceramiczny" Takie dostosowane do konkretnych sytuacji i możliwości. Które są bardziej optymalne i efektywne. Tutaj sobie sam radź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159128-kt%C3%B3re-wk%C5%82ady-kominkowe/#findComment-4795756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Multi 24.07.2011 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2011 Witam pozdrawiam wszyskich budujących i tych przyszłych też. U mnie na budowie już widać mury tylko strop i....pierwszy poziom (parter gotowy). Mam pytanie prosze o porade jaki wkład kominkowy z płaszczem wodnym,i czy kominek może pracować w obiegu zamknietym. Gość który będzie robił hydraulikę powiedział że teraz się robi tak , to znaczy obieg zamknięty i chłodnica płaszcza wodnego. Nadmieniam iż chciałbym jeszcze kominek połączyć z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej:),tak żeby grzał cwu i co. Głównym żródłem ciepła będzie oczywiście Piec kondensat z zamknięta komorą spalania i dodatkowo przygotowana instalacja pod Pompę Ciepła. Prosze o porade jak to wszystko połączyć aby funkcjonowało i było w miare ekonomiczne:welcome: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159128-kt%C3%B3re-wk%C5%82ady-kominkowe/#findComment-4795783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 24.07.2011 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2011 Sobieradek, rozumiem że sobie sam radzi... Tutaj można się ładować w rozwiązania systemowe. Są to z reguły rozwiązania posiadające jakieś tam laboratoryjne wyliczenia, symbole, jednostki, no i co się liczy: oprawę marketingową, foldery, ulotki, szkolenia, przeszkolenia, salony, szumne nazwy, itp, itp. Można również zastosować rozwiązania intuicyjne, bazujące na rozumnym podejściu i doświadczeniu. Przykładem są różne rozwiązania z tematu "taki sobie piecyk ceramiczny" Takie dostosowane do konkretnych sytuacji i możliwości. Które są bardziej optymalne i efektywne. Tutaj sobie sam radź. Dobrze, że wspomniałeś o doświadczeniu, przydaje się ono żeby z tego bełkotu marketingowego i na różnych szkoleniach i przeszkoleniach wyciągnąć wnioski, które rozwiązania są lepsze lub gorsze w konkretnym przypadku. A żeby wybudować taki piecyk jaki pokazał Eniu, to potrzebna jest wiedza poparta latami praktyki, nie wystarczy przeczytać kilka postów i obejrzeć zdjęcia na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159128-kt%C3%B3re-wk%C5%82ady-kominkowe/#findComment-4795799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 24.07.2011 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2011 (edytowane) Sobieradek, rozumiem że sobie sam radzi... Można również zastosować rozwiązania intuicyjne, bazujące na rozumnym podejściu i doświadczeniu. Przykładem są różne rozwiązania z tematu "taki sobie piecyk ceramiczny" Takie dostosowane do konkretnych sytuacji i możliwości. Które są bardziej optymalne i efektywne. Tutaj sobie sam radź. Skoro pytam, to znaczy, że nie we wszystkim sobie radzę. bohusz! Nie odsyłaj mnie do tej powieści - rzeki, bo szkoda mi czasu na czytanie tych wielostronicowych luźnych dywagacji autora na tematy mało (lub wcale) związane z tematem. Nie jestem (na starość ) już tak cierpliwy. Poszukuję tu (podobnie, jak wielu czytelników Forum) KONKRETÓW "w pigułce" dla ludzi czujących się na siłach wykonać coś samemu bądź (przynajmniej) pozwalających kontrolować "fachowców", aby na czas złapać ich za rękę i zapobiec fuszerce. Zniesmaczony jestem tą paplaniną, która ma zapewne na celu takie otumanienie czytelnika, aby zdezorientowany w końcu poprosił znawcę tej WIEDZY TAJEMNEJ o osobiste wykonanie dzieła. Edytowane 24 Lipca 2011 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159128-kt%C3%B3re-wk%C5%82ady-kominkowe/#findComment-4795802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andzia84 24.07.2011 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2011 Ja bym jeszcze poleciła wkłady Tarnavy. Może są trochę "toporne" np w stosunku do Romotopu, ale wszystkie wymagania spełniają. No i taki wkład wychodzi troszkę taniej (jakieś 1500 zł). Ja mam 18 kw i DGP i jestem zadowolona Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159128-kt%C3%B3re-wk%C5%82ady-kominkowe/#findComment-4795811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 24.07.2011 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2011 Ja bym jeszcze poleciła wkłady Tarnavy. Też próbowałem dowiedzieć się (przez Internet) o szczegółach n. t. tych wkładów, ale w porównaniu np. do tych pogardzanych przez Fachowców (na tym Forum) z f-my "Kratki", są b. skąpo opisane. Musiałbym poszukać jakiegoś salonu, aby je obejrzeć z bliska, bo rysunków czy fotek szczegółów - ani rusz Dotyczy to zresztą większości wkładów kominkowych w Internecie (niestety) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159128-kt%C3%B3re-wk%C5%82ady-kominkowe/#findComment-4795826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 24.07.2011 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2011 Witam pozdrawiam wszyskich budujących i tych przyszłych też. U mnie na budowie już widać mury tylko strop i....pierwszy poziom (parter gotowy). Mam pytanie prosze o porade jaki wkład kominkowy z płaszczem wodnym,i czy kominek może pracować w obiegu zamknietym. Gość który będzie robił hydraulikę powiedział że teraz się robi tak , to znaczy obieg zamknięty i chłodnica płaszcza wodnego. Nadmieniam iż chciałbym jeszcze kominek połączyć z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej:),tak żeby grzał cwu i co. Głównym żródłem ciepła będzie oczywiście Piec kondensat z zamknięta komorą spalania i dodatkowo przygotowana instalacja pod Pompę Ciepła. Prosze o porade jak to wszystko połączyć aby funkcjonowało i było w miare ekonomiczne:welcome: Trochę groch z kapustą . Jeśli kondensat ,to po co PC ? Pewnie jesteś kolejnym zwolennikiem porad "w pigułce", najlepiej w dwóch zdaniach , jednocześnie nie podając żadnych danych o przedmiocie realizacji ... Jedyna odpowiedź jakiej można Ci udzielić to ta o sposobie wykonania instalacji. Tak - obieg zamknięty z chłodnicą to dozwolona i coraz częstsza praktyka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159128-kt%C3%B3re-wk%C5%82ady-kominkowe/#findComment-4795830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 24.07.2011 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2011 Też próbowałem dowiedzieć się (przez Internet) o szczegółach n. t. tych wkładów, ale w porównaniu np. do tych pogardzanych przez Fachowców (na tym Forum) z f-my "Kratki", są b. skąpo opisane. Musiałbym poszukać jakiegoś salonu, aby je obejrzeć z bliska, bo rysunków czy fotek szczegółów - ani rusz Dotyczy to zresztą większości wkładów kominkowych w Internecie (niestety) No to chyba źle szukałeś Skoro inni się reklamują, to czemu ja nie : http://kominki-godzic.sklep2.pl/wklady-stalowe-c-25.html w zasadzie wszystkie wkłady z podanego linku spełniają Twoje oczekiwania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159128-kt%C3%B3re-wk%C5%82ady-kominkowe/#findComment-4795878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 24.07.2011 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2011 (edytowane) A żeby wybudować taki piecyk jaki pokazał Eniu, to potrzebna jest wiedza poparta latami praktyki, nie wystarczy przeczytać kilka postów i obejrzeć zdjęcia na forum. Tutaj zupełna zgoda. Bo to racja. Tylko nie ma żadnych problemów, aby jakakolwiek firma kominkowa zatrudniła właśnie takie doświadczone osoby, które odpowiednio kierowane i motywowane finansowo będą razem pracowały, współpracowały i dzieliły się między sobą doświadczeniem. Każda firma może również zatrudnić specjalistę od materiałów ogniotrwałych, itp, itp. Można również zatrudnić przykładowo na 3/4 etatu osobę która aktywnie bedzie "udzielała porad" tutaj na forum jednocześnie reklamując firmę. No i zapomniałem, ważne jest zatrudnienie osoby z odpowiednimi predyspozycjami i stosownym wykształceniem do bezpośredniego kontaktu z klientem. Istotne też aby mieć pod reką dobrego informatyka - webmastera - pozycjonera, bo bez istnienia w internecie firma mimo jakiś tam nawet długoletnich wzlotów, upada boleśnie. No chyba, że właściciel takiej firmy jest alfa i omega i posiada te wszelkie umiejętności, plus księgowość, instalatorstwo wodne, projektowanie. Wtedy to może sobie robić sam, samotnie. Edytowane 24 Lipca 2011 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159128-kt%C3%B3re-wk%C5%82ady-kominkowe/#findComment-4795911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
