Proszę o ocenę montażu parkietu jesion thermo. Parkieciarz twierdzi, że jest to parkiet klasy NATUR.
Ale parkiet posiada szpary między deszczułkami i nie jestem pewny co do klasy ( deszczułki nie są równe).
Czy parkiet ten przy takich szparach można zakwalifikować do tej klasy czy do innej?
Szpary na załączonych zdjęciach.
Wilgotność posadzki 1.5%, wilgotność parkietu od 7.5% do 10%.
Temperatura pomieszczenia to 22C a wilgotność (przy deszczowej pogodzie) 63%.
https://forum.murator.pl/topic/159131-ocena-parkietu-monta%C5%BC/
Jedną z przyczyn może być za duża wilgotność deszczułek. Jak na jesion termo powinno być około 5%. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/159131-ocena-parkietu-monta%C5%BC/#findComment-4791764
Ale parkiet był montowany we wtorek 19.07 i szpary te są od początku i nie powstały później.
Czy to wina krzywych klepek, czy montażu i czy dopuszcza się coś takiego.
Jesion thermo powienin mieć wilgotność 5%?
https://forum.murator.pl/topic/159131-ocena-parkietu-monta%C5%BC/#findComment-4791832
Ze zdjęć wynika, że jest to klasa "natur" czyli pierwsza. Wymiary, prostoliniowość, kąty - nie mają nic wspólnego z klasą. Te parametry określa norma PN EN 12226 i są one wspólne dla wszystkich 3 klas. Wilgotność drewna mierzona metodą oporową poprzez nakłuwanie nie jest metoda dokładną, jednak potwierdza, że drewno przebywało w otoczeniu o podwyższonej wilgotności.
https://forum.murator.pl/topic/159131-ocena-parkietu-monta%C5%BC/#findComment-4791951
Dziękuję za odpowiedź. Mam jeszcze pytanie - czy da się te szpary prawidłowo zaszpachlować,
i po jakim czasie należy ten parkiet wycyklinować i lakierować?
Mam pytanie do jareku, pisał Pan że można poprawić ruchomą klepkę bez dłutowania,
jak to zrobić?
Edytowane przez tufus
https://forum.murator.pl/topic/159131-ocena-parkietu-monta%C5%BC/#findComment-4791994
W związku z takimi opiniami mam pytanie do pana Jarka (jarekkur), czy parkiet taki należy reklamować
czy da się z tym coś jeszcze zrobić. Ja jeszcze za to nie zapłaciłem, ale wiadomo jak wyglądają
reklamację w Naszym kraju. Jeśli da się to poprawić to będę renegocjował cenę. Ale czy warto?
https://forum.murator.pl/topic/159131-ocena-parkietu-monta%C5%BC/#findComment-4792659
Wilgotność termodrewna zawiera się w przedziale od 3% do6% Jesion ciemny koniak ma w tym przedziale najniższą wilgotność natomiast jasny bursztyn najwyższą. Twój jesion termo to klasyczny bursztyn, którego wilgotność równoważna (ok. 50%RH i 20-25oC) jest około 5%.
Proponuję dokładnie zmierzyć wilgotność, ponieważ wilgotność termodrewna w przedziale 7,5% -10% ułożonego na podłodze może być przyczyną powstawania szczelin.
Dokładność złożenia poszczególnych deszczułek może wynikać z powodu zmiany ich szerokości powodowanej zmianą wilgotności. Klasa fachowości majstra też ma tu swój udział.
Przed podjęciem jakichkolwiek działań naprawczych sprawdż wilgotność drewna. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/159131-ocena-parkietu-monta%C5%BC/#findComment-4792719
Szczeliny między deskami mają prawo wynikać z braku prostoliniowości czyli wyprowadzenia boków z kąta prostego. Dopuszcza się elementy klejone do 0,5 promila krzywizny długości boków w momencie opuszczania zakładu produkcyjnego. Szczeliny mogą wynikać również z dopuszczalnej tolerancji szerokości deski +-0,2mm, jak również grubości +-0,2mm. jeżeli spotkają się deski o różnych szerokościach (tolerancja) powstają szczeliny wynikłe nie z montażu, a raczej z produkcji. Są to jednak wąskie szczeliny dochodzące do 0,4mm. Norma PN EN 15717, która powinna parkieciarzy obowiązywać dopuszcza 0,5mm. te szczeliny w trakcie cyklinowania zostaną zaszpachlowane. Jeżeli są szersze masz prawo do reklamacji. Może być tak jak pisze kornik. Przyczyną powstania szczelin szerszych może być podwyższona wilgotność (Parkietkomplex) i wykonawstwo (kornik). Trudno określić czas aklimatyzacji dla termo drewna przy takiej jego wilgotności i wilgotności na zewnątrz. Niech poleży 3 tygodnie. Sprawdzaj wilgotność.
Edytowane przez jarekkur
poprawienie 0,5% na 0,5 promila
https://forum.murator.pl/topic/159131-ocena-parkietu-monta%C5%BC/#findComment-4792775
Dziękuję za odpowiedzi. Dzwoniłem do producenta (tartak stefan włoszakowice, http://www.thermo-drewno.pl, nie znam tego producenta i nie chcę go reklamować)
i dowiedziałem się że była mierzona wilgotność i wynosiła od 5 do 7 %, po czym klepki zostały dostarczone do mnie i na drugi dzień położone. Także szpary mogą wynikać ze złej obróbki mechanicznej (krzywe klepki). Czy jeśli klepki mają odpowiednią wilgotność, to czy wystarczy zaszpachlować szpary i będzie dobrze. Jakiej szpachli użyć?
https://forum.murator.pl/topic/159131-ocena-parkietu-monta%C5%BC/#findComment-4793074
Nie spiesz się.
Dla przekonania się zmierzyłem wczoraj wilgotność termodrewna w odcieniu bursztyn, które leżało od kilku miesięcy w warunkach domowych i wyszła wilgotność wagosuszarkowa 5.05%.
Jaka jest właściwa wilgotność termodrewna dla mikroklimatu w Twoich pomieszczeniach tego nie sprawdzisz w prosty sposób.
Proponuję za Jarekkurem dać czas ok. 3 tygodni i dopiero pomyśleć o wykończeniu podłogi.
Wypełniacz do fug musi być dopasowany do całego systemu lakierowego lub olejowego. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/159131-ocena-parkietu-monta%C5%BC/#findComment-4793200
