Tatarak 21.07.2011 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2011 Mamy w projekcie strop gęstożebrowy Teriva. Jedna hurtownia proponuje mi do niego pustaki keramzytobetonowe, a druga żużlobetonowe. Wyczytałam w internecie, że mogą być jeszcze ceramiczne, ale nigdzie nie mogę znaleźć informacji o tym, jaka jest między nimi faktyczna różnica. Na razie wiem tylko, że żużlobetonowe są tańsze. Czym się kierować przy wyborze? Dodam, że ściany zewn. będą dwuwarstwowe z pustaków ceramicznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159133-z-czego-pustaki-na-strop-g%C4%99sto%C5%BCebrowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 21.07.2011 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2011 Mamy w projekcie strop gęstożebrowy Teriva. Jedna hurtownia proponuje mi do niego pustaki keramzytobetonowe, a druga żużlobetonowe. Wyczytałam w internecie, że mogą być jeszcze ceramiczne, ale nigdzie nie mogę znaleźć informacji o tym, jaka jest między nimi faktyczna różnica. Na razie wiem tylko, że żużlobetonowe są tańsze. Czym się kierować przy wyborze? Dodam, że ściany zewn. będą dwuwarstwowe z pustaków ceramicznych. jesli poddasze będzie użytkowe to bierz żużlowe. Nie ma sensu przepłacać za keramzyt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159133-z-czego-pustaki-na-strop-g%C4%99sto%C5%BCebrowy/#findComment-4791553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 21.07.2011 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2011 a jeżeli będzie nieużytkowe to też bierz żużlowe tak czy siak strop sobie ocieplisz ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159133-z-czego-pustaki-na-strop-g%C4%99sto%C5%BCebrowy/#findComment-4792205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antech 21.07.2011 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2011 Jeżeli nie uzytkowe TERIVA light firma KONBET, własciwości izolacyjne rewelacyjne.Jezeli uzytkowe żuzlowych nie bierz bo to słabe pustaki są, bierzesz 10 komorowe Konbetu, lub TERIVA plus..przy tym pustaku oszczędzisz na betonie.Wraz ze stropem kup kształtki stropowe szalunkowe, rewelacyjna sprawa i osczędniości duże na robociźnie i zysk na materiale.Stropy ceramiczne to np. POROTHERM Izolacyjność stropu pomiedzy kondygnacjami ma zannaczenie dla komfortu cieplnego na poddaszu i niweluje w istotny sposób efekt przegrzewania poddasza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159133-z-czego-pustaki-na-strop-g%C4%99sto%C5%BCebrowy/#findComment-4792425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 21.07.2011 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2011 jakie znaczenie ma ew. "słabość" /dyskusyjna :-)/ czy "mocność" pustaków wypełniających strop gęstożebrowy, na których jest położona 10 cm warstwa nadbetonu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159133-z-czego-pustaki-na-strop-g%C4%99sto%C5%BCebrowy/#findComment-4792473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antech 21.07.2011 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2011 Szacunek do rozmówcy zdobywa sie oceniając jego wiedzę , umiejętność współistnienia w grupie, oraz sposób komunikacji. Przez jakiś moment miałem go w stosunku do niektórych, ale dlaczego? to nie wiem. 10 cm warstwy nadbetonu nigdzie się nie kładzie, chyba że u Ciebie...ale to wynik braku Twojej wiedzy i braku tendencji do uczenia się..Nadbeton to warstwa od 3 do 4 cm."słabość" czy "mocność" jak to określasz w sposób pośrednio naśmiewający sie, ma znaczenie przy samym układaniu pustaków, oraz późniejszych wierceniach nawet pod oświetlenie, karnisze czy cokolwiek, i jakoś średnio chyba byś chciał aby taki pustak po prostu sie wysypał. Wiec ogranicz swoje "wywody" mające mniej niż 1 procent prawdy do minimum i wykorzystuj je przy goleniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159133-z-czego-pustaki-na-strop-g%C4%99sto%C5%BCebrowy/#findComment-4792506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 22.07.2011 08:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2011 Poddasze będzie użytkowe. Na razie wyeliminowałam żużlobetonowe. Hurtownia mówi, że ceramiczne wyjdą dużo drożej od keramzytobetonowych. A dlaczego przy jednym pustakach zużycie betonu jest mniejsze niż przy innych? Te pustaki Konbetu i Teriva plus to są keramz., tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159133-z-czego-pustaki-na-strop-g%C4%99sto%C5%BCebrowy/#findComment-4793180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin.gm 22.07.2011 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2011 Ja mam u siebie system STROPEX Pustaki dwunastokomorowe i ksztalki wiencowo-nadprozowe. Z ceny i jakosci jestem zadowolony. http://stropex.pl/oferta/img/pustak12komorowy.png Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159133-z-czego-pustaki-na-strop-g%C4%99sto%C5%BCebrowy/#findComment-4793310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 22.07.2011 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2011 Szacunek do rozmówcy zdobywa sie oceniając jego wiedzę , umiejętność współistnienia w grupie, oraz sposób komunikacji. Przez jakiś moment miałem go w stosunku do niektórych, ale dlaczego? to nie wiem. 10 cm warstwy nadbetonu nigdzie się nie kładzie, chyba że u Ciebie...ale to wynik braku Twojej wiedzy i braku tendencji do uczenia się.. Nadbeton to warstwa od 3 do 4 cm. "słabość" czy "mocność" jak to określasz w sposób pośrednio naśmiewający sie, ma znaczenie przy samym układaniu pustaków, oraz późniejszych wierceniach nawet pod oświetlenie, karnisze czy cokolwiek, i jakoś średnio chyba byś chciał aby taki pustak po prostu sie wysypał. Wiec ogranicz swoje "wywody" mające mniej niż 1 procent prawdy do minimum i wykorzystuj je przy goleniu. jakieś argumenta merytoryczne /np dane wytrzymałości na ściskanie/ a nie tylko "wywody" ob. Antecha:D to o goleniu - nadto - wcale nie śmieszne, tylko niegrzeczne.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159133-z-czego-pustaki-na-strop-g%C4%99sto%C5%BCebrowy/#findComment-4793826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antech 22.07.2011 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2011 Aby argumenty techniczne trafiły do kogos , to ten ktos musi chcieć tego. TERIVA "KONBET" Tak TERIVA PLUS jest keramzytobetonem. Frakcja keramzytu od 0 do 4 , czyli wypełniacz i nie wpływa to na wytrzymałość samych pustaków. Izolacyjność cieplna jest trochę mniejsza niż dla TERIVA 10 komorowego.Cena TERIVA PLUS jest wyższa o 35 gr w porównaniu do 10 komorowego, ale oszczędność na nadbetonie niweluje z nawiązka te róznice.Jak chcesz więcej danych napisz prywatnie, to powiem co i jak.Na cenie w porównaniu do 3 komorowych płacisz drożej gdzieś o 6 zł na metrze kwadratowym. Zyskujesz leprze tłumienie akustyczne i poprzez izolacyjniośc leprzy komfort cieplny na poddaszu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159133-z-czego-pustaki-na-strop-g%C4%99sto%C5%BCebrowy/#findComment-4793920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 24.07.2011 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2011 Aby argumenty techniczne trafiły do kogos , to ten ktos musi chcieć tego. TERIVA "KONBET" Tak TERIVA PLUS jest keramzytobetonem. Frakcja keramzytu od 0 do 4 , czyli wypełniacz i nie wpływa to na wytrzymałość samych pustaków. Izolacyjność cieplna jest trochę mniejsza niż dla TERIVA 10 komorowego. Cena TERIVA PLUS jest wyższa o 35 gr w porównaniu do 10 komorowego, ale oszczędność na nadbetonie niweluje z nawiązka te róznice. Jak chcesz więcej danych napisz prywatnie, to powiem co i jak. Na cenie w porównaniu do 3 komorowych płacisz drożej gdzieś o 6 zł na metrze kwadratowym. Zyskujesz leprze tłumienie akustyczne i poprzez izolacyjniośc leprzy komfort cieplny na poddaszu. Sorry ale przy zastosowaniu ocieplenia stropu i lub połaci dachowej różnice we spólczynniku izolacyjnosci pustaków stropowych można pominąć ( policz sobie różniece w zależności od rodzaju pustaków np tutaj http://www.termoorganika.com.pl/index.php ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159133-z-czego-pustaki-na-strop-g%C4%99sto%C5%BCebrowy/#findComment-4796013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antech 24.07.2011 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2011 Izolacyjność stropu teriwa light (wypełnienie styropianowymi kształtkami), daje to że nie musisz docieplac stropu 20 czy 30 cm wełny.Nie pisz jak nieznasz współczynników, liczyłem swiadectwa energetyczne dla róznych typów stropów i wiem jakie są zyski cieplne.A komfort cieplny na poddaszu zalezy od izolacyjności stropu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159133-z-czego-pustaki-na-strop-g%C4%99sto%C5%BCebrowy/#findComment-4796103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 24.07.2011 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2011 (edytowane) A możesz podać również nośność takiego stropu z kształtek styropianowych ? A przy okazji izolacyjność akustyczną ( bo jak doczytałem to najlżejszy strop na rynku tylko 120kg/m2 - a o ile sie nie mylę to waga- a w zasadzie gęstość mateirłu jest dośc istotnym elementem wpływajacym na izolacyjność akustyczną materiału ) Edytowane 24 Lipca 2011 przez surgi22 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159133-z-czego-pustaki-na-strop-g%C4%99sto%C5%BCebrowy/#findComment-4796271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antech 24.07.2011 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2011 Teriva LIGHT , przenosi obciążenia takie jak każda inna teriva do budownictwa mieszkaniowego czyli 4KN/m2, kształtki są obecnie tylko do tego stropu.Obciążenia sa przenoszone przez belki i nadbeton, przy kształtkach styropianowych mają one wymiar 20 cm wysokości (pustaki 21), aby własnie zapewnić potrzebną nosność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159133-z-czego-pustaki-na-strop-g%C4%99sto%C5%BCebrowy/#findComment-4796295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewamariusz 24.07.2011 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2011 Witam. Ja zastosowąłem u siebie na stropie nad piwnicą pustaki keramzytobetonowe aby trochę ocieplić parter od mniej ogrzewanej piwnicy, na drugi strop biorę żużlobetonowe, taniej a wszytsko i tak zaleję betonem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159133-z-czego-pustaki-na-strop-g%C4%99sto%C5%BCebrowy/#findComment-4796483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KONBET 05.12.2011 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2011 Pustak 12-komorowy (i oczywiście 3, 2) to stara generacja pustaka stropowego. Dużo cieplejsze nawet o 30% dzięki przesuniętym ściankom, są pustaki 10-komorowe. Czapa z keramzytobetonu dodatkowo wzmacnia właściwości cieplne pustaka. Najwyższą izolacyjność termiczną mają jednak pustaki ze styropianu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159133-z-czego-pustaki-na-strop-g%C4%99sto%C5%BCebrowy/#findComment-5009247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 31.12.2011 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2011 jakie znaczenie ma ew. "słabość" /dyskusyjna :-)/ czy "mocność" pustaków wypełniających strop gęstożebrowy, na których jest położona 10 cm warstwa nadbetonu ? Są tanie pustaki, które pękają podczas transportu a czasem nawet i w czasie montażu. A droższe o 20-30 groszy nadają się nawet do tego by po nich chodzić. Generalnie nie jest ważny materiał tylko wykonanie. Nie kupuj pustaków bez ich wcześniejszego zobaczenia na własne oczy. Najlepiej kup jeden i zrób wiertarką z udarem kilka otworów. Jak wytrzyma to można kupić całość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159133-z-czego-pustaki-na-strop-g%C4%99sto%C5%BCebrowy/#findComment-5056381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 01.01.2012 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2012 wątek jest o pustakach które da się zamontować czy to normalne betonowe czy jakieś cuda "ciepłe" ? nie o odpadach.... chyba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159133-z-czego-pustaki-na-strop-g%C4%99sto%C5%BCebrowy/#findComment-5056725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SKUT13 01.01.2012 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2012 Izolacyjność stropu teriwa light (wypełnienie styropianowymi kształtkami), daje to że nie musisz docieplac stropu 20 czy 30 cm wełny. Nie pisz jak nieznasz współczynników, liczyłem swiadectwa energetyczne dla róznych typów stropów i wiem jakie są zyski cieplne. A komfort cieplny na poddaszu zalezy od izolacyjności stropu. Zaznaczam, że nie miałem czasu przeliczyć. Ale ta kryptoreklama ma wg mnie jeden słaby punkt-pustaki "świetne" styropianowe cieplutkie. Tyle tylko, że strop to nie tylko pustaki, a powierzchnia mostków termicznych związanych z belkami, żebrami rozdzielczymi , elementami monolitycznymi itp to tak na oko 20% powierzchni, co moim zdaniem niweczy cały pomysł oszczędności na izolacji termicznej. Pod względem akustycznym też raczej słabo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159133-z-czego-pustaki-na-strop-g%C4%99sto%C5%BCebrowy/#findComment-5056803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 01.01.2012 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2012 Wydaje mi się ( jeszcze raz - wydaje mi się ), że rozważanie izolacyjności stropu użytkowego pod kątem komfortu cieplnego, to sztuka dla sztuki. Straty ciepła dotyczą przecież tylko jego ewentualnej nierównomiernej dystrybucji w ramach tego samego budynku, czy inwestora. W budownictwie jakiego to forum w 99 % dotyczy jest to dla mnie szczegół dość nieistotny. Można oczywiście wyregulować to odpowiednimi nastawami parametrów ogrzewania - mniej na górę , więcej na dół, gdyby ktoś zwracał na to uwagę. Kruszenie kopii traci sens szczególnie w domach z otwartymi wielkimi klatkami schodowymi. Co do pustaków (i tu już nie wydaje mi się), bardziej zwróciłbym uwagę na pewien mało poruszany i mało znany aspekt . Żużel, to skupienie w małej objętości pierwiastków promieniotwórczych zawartych w węglu.Tyle samo jest go w tonie węgla, ile w kupce żużlu po jego spaleniu. Wiem, niektórzy uśmiechają się pod wąsem ... Pierwiastki promieniotwórcze są prawie w każdym materiale do którego dodaje się tzw."wypełniacze". Natomiast świadome pakowanie się w ponadnormatywne stężenie substancji rakotwórczych warte jest zastanowienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159133-z-czego-pustaki-na-strop-g%C4%99sto%C5%BCebrowy/#findComment-5056866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
