  • Odpowiedzi 2,9k
Jakie parametry ma ta nagrzewnica, bo bede potrzebowal podobna.
NW12KZ/18T-03R-0600A-22P-09NC
wymiennik z tacą ociekową, kolektor Cu 3/4"
Układ zamknięty !!!
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/16/#findComment-4996195
A mówiłem że będą pytać o tą PE 40 z boku :D
Nie tylko o to :).
IMHO, brakuje izolacji cieplnej pomiędzy nagrzewnicą i ścianą. Nie wiem, czy została zaizolowana czerpnia przechodząca przez ścianę.
Przydałby się także filtr przed nagrzewnicą (można go co prawda dać na samej czerpni, ale jego wymiana może być uciążliwa).
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/16/#findComment-4996200
nagrzewnica przygotowana na zamówienie - w opisie mam coś takiego "NW12KZ/18T-03R-0600A-22P-09NC Wymiennik z tacą ociekową, kolektor Cu3/4'' i króccem na kanał fi 315"
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/16/#findComment-4996215
Układ zamknięty !!!
W układzie zamkniętym przydałoby się naczynie przeponowe. Ułatwia ono odpowietrzanie i wyrównuje zmiany ciśnienia. Zamiast naczynia przeponowego można dać taki zbiornik-odpowietrznik :
http://img194.imageshack.us/img194/3466/pc6qq.jpg
(zdjęcie z postu : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?190337-Pompa-ciep%C5%82a-Zdj%C4%99cia-naszych-instalacji&p=5021525&viewfull=1#post5021525 )
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/16/#findComment-4996218
Między ścianą a nagrzewnicą jest uszczelka gumowa.
Poza tym u mnie nagrzewnica przylega goła do płytek i nic się nie dzieje, uszczelniałem silikonem .
W otworze będzie prawdopodobnie umieszczona rura i opiankowana, co do filtra to założyć można od zewnątrz, problemu z obsługą nie będzie bo czerpnia niecałe 2 m nad ziemią .
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/16/#findComment-4996225
U Ciebie jest ściana z gazobetonu, a więc ciepła tą drogą ucieknie mniej. Przy ścianie z bloczków wapienno-piaskowych izolacja cieplna, np. kilka cm styroduru, byłaby wskazana. Można by ją pominąć, gdyby było to pomieszczenie nieogrzewane.
Brak izolacji może skutkować grzybem wokół nagrzewnicy.
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/16/#findComment-4996264
dzięki za radę HenoK - XPSa bez większego problemu możemy tam dodać
pomieszczenie nie będzie ogrzewane - ale będzie WM i bojler 140l , + płyta będzie oddawać ciepło z sąsiadującej łazienki i pokoju
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/16/#findComment-4996285
Czyli praktycznie będzie ogrzewane. Chodziło mi bardziej o pomieszczenie poza "osłoną termiczna budynku", np. na nieogrzewanym poddaszu.
Mam nadzieję, że pokażesz zdjęcia już po poprawkach ;).
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/16/#findComment-4996352
oczywiście wszystko będzie odpowiednio udokumentowane i pokazane
czy XPSa dawać tylko po obrysie nagrzewnicy ? czy np duża płytę z wyciętym otworem na rurę 315 z zewnątrz ??
Edytowane przez R&K
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/16/#findComment-4996586
z cyklu działo się na budowie ....
rano byłem chwilkę rzucić okiem - wiatr tak wiał że rozwalił bloczki ze styropianem po całej działce - chłopaki z klejeniem styropianu dali sobie spokój - ściągnęli szalunek z wieńca w przedsionku oraz z filara oraz zrobili mi drzwi do pomieszczenia technicznego...
za to ekipa od dachu pracowała cały dzień - nadrabiali chyba za sobotę
oto zdjęcia zrobione niecałą godzinę temu
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=87515&d=1322495714
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=87518&d=1322495718
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=87519&d=1322495720
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=87517&d=1322495717
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=87516&d=1322495716
oglądając w sieci inne dzienniki i relacje z budowy dachu nie sądziłem że z moim dachem zejdzie aż tak długo ... ale to podobno normalne przy dachach kopertowych , a mój na dodatek składa się z 2 części o różnej wysokości
ekipa planuje do końca tygodnia zrobić główną konstrukcję (w czwartek i może część piątku mają pracować gdzie indziej) a od poniedziałku folia i łaty
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/16/#findComment-4996937
Czy ta pompa poradzi sobie z glikolem. Poznaje producenta i w karcie pisze ze nadaje sie tylko do wody ...(nie chce sie czepiac bo na wiosne tez bede instalowac u siebie). Jaki roztwor glikolu byl lany?
Pozdr,
marcos
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/16/#findComment-4999060
R&K, wklejam zdjęcie sposobu montażu rolet u mnie.
Profil ma szerokość 9 cm. Między jego płaszczyzną a licem ściany jest 1 cm - inaczej, wysunięte jest całe okno + 1 cm.
Prowadnice rolet są montowane do ościeżnicy. Na prowadnice nakładane są rolety. Rolety to Krispol na profilach ocieplanych Aluprof.
Między skrzynkę rolety a ścianę weszło dokładnie 10 cm ocieplenia z szarego styro 0,031. Można dać coś jeszcze cieplejszego, np. Ecotherm, jeśli masz dostęp.
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/16/#findComment-5001773
czyli tak jak myślałem , a czy kaseta rolety trzyma się na ościeżnicy - czy jest mocowana do ściany przez styropian -te 10 cm ???
u mnie okna będą wysunięte 15 cm (do środka profilu) , czyli 11 cm od muru , kaseta będzie więc na 20 cm styropianu
Kiedy ja przeoczyłam ułożenie płytek na ścianach u Ciebie??????
Chciałam sobie pooglądać fotki, patrzę a tu płytki na ścianach !!! Szczęka mi opadła. Ależ masz tempo!
widzisz Alicjo ... jutro kładą mi płytki w kuchni i za tydzień montujemy meble
żartowałem ... ;)
płytki w kotłowni ułożone na potrzeby GGWC - więcej takich akcji na razie nie przewiduje :D
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/16/#findComment-5001963
