amka - dziękuję za wizytę i gratulacje
brama u Jeti montowana w świetle otworu - w wątku o płytach fundamentowych badaliśmy ten temat - rozmawiałem również z montażystą bram Hormann - maja taki montaż - ale nie polecają go - chodzi o działające siły i naprężenia podczas pracy bramy
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/28/#findComment-5083323
  • Odpowiedzi 2,9k
Czytam również wątek o płytach fundamentowych, ale do dywagacji na temat montowania bram garażowych w świetle otworu nie doszłam jeszcze :) Wszystko przede mną. Planuję budować dom energooszczędny i na razie próbuję zorientować się w temacie, a Twój dziennik w przystępny sposób pokazuje laikowi, w jaki sposób można rozwiązać niektóre problemy.
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/28/#findComment-5083379
carolinka witam w moich skromnych progach
Alicjo - śliczne dzięki i jedna prośba Twoja obecność na FM i DB jest dla innych czymś niesamowitym - nie rezygnuj z tego
dziś na budowie
1. zasznurowaliśmy i dołożyłem brakujące kawałki wełny nad garażem
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=95156&d=1326488171
2. rozpoczęliśmy prace ociepleniowe w pokoju na poddaszu - tak to wyglądało
a) strona południowa z oknem
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=95151&d=1326488108
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=95152&d=1326488120
tu widać jak zbyt duże kawałki wełny nie mieszczą się między krokwiami i się marszczą
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=95153&d=1326488132
b) część wschodnia - za ściana działową była układana wełna 1 i 2 dnia
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=95149&d=1326488084
c) część północna
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=95155&d=1326488158
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=95150&d=1326488093
jak widać kota dziś nie było i mimo że pomagał mi pracownik z mojej firmy rąk brakowało :D
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=95154&d=1326488140
dziś kurier przywiózł 2 paczki
1. z odkurzaczem centralnym - jeszcze nie rozpakowałem
2. przyszło też 3m2 płyty ECOTHERM - PłYTA ECOTHERM SLIMLINE, 107 MM 0.023 W/mK którymi obłoże filar przed przed przedsionkiem - lepsza lambda oznacza cieńszą izolację - filar ma 25x25 cm gdybym chciał go obłożyć styropianem grubości 20 cm miał by wymiar 65x65 - jakiś kolos :D
http://www.icmarket.pl/images/Ecotherm-slimline-XR-icmarket.jpg
ocieplenie poddasza 1 warstwą wełny planuję zakończyć za 3-4 dni robocze po 6h max termin za tydzień w sobotę - gdyż nie codziennie będę mógł nad tym pracować
z generalnym wykonawcą wykończeniówki ustaliłem że w poniedziałek bądź wtorek za tydzień przyjdą pozakładać uchwyty pod stelaż do KG na poddaszu
gdy to zrobią będę mógł kłaść 2 warstwę wełny i mocować ją będę listwami aluminiowymi
na całość położona zostanie taka folia paroizolacyjna z ekranem aluminiowym.
http://manuela.republika.pl/images/104.jpg
Zastosowanie:
Folia paroizolacyjna z ekranem aluminiowym. Wyjątkowo mocna czterowarstwowa, zbrojona folia wiatro i paroizolacyjna. koszt 6.72PLN / 1m2
położę ją tylko w pomieszczeniach ogrzewanych, w pozostałych jakaś "zwykłą"
prace nad ociepleniem poddasza max muszę zakończyć do końca stycznia - pewnie będzie to znacznie szybciej ...
dziś po rozmowie tel z pracownikiem fabryki okien dostałem informację że część profili i wszystkie szyby są już w fabryce, pozostałe profile mają dojechać ok 20 stycznia i max do końca miesiąca mają być okna zamontowane
elektryk od poniedziałku powraca do pracy i ma powoli kontynuować prace - na początek poproszę go by swoją cudowną maszyna powycinał mi rowki w silce na instalację pod OC - o ile pogoda pozwoli - bo przeciągi są spore ...a zapowiadają dodatkowo temperatury ujemne i opady deszczu, później będzie konuował swoje prace
szef ekipy od wykończeniówki - Pan Darek - wymyślił sprytną rzecz - planowałem kable od ogrzewania elektrycznego położyć w cienkiej warstwie wylewki samopoziomującej - koszt takiej wylewki to spory wydatek - cena uzależniona jest od każdego mm jej grubości - a przy powierzchni domu robi się kwota
dlatego zaproponował że podeśle swoich 2 pracowników z "boshami" a Ci wytną w 1-2 dni rowki na kable w płycie fundamentowej na całym parterze , na to wylejemy zamiast 20 mm wylewki max 5-8 mm - oszczędność kilka tyś pln - koszt 2 tarcze do betonu, odrobina prądu i 2 dniówki
to rozwiązanie ma być wdrażane w życie w ostatnim tygodniu stycznia
gdy zamkniemy dom rozłoży się kable elektryczne i zrobi wylewkę max 6-8 luty
z Piczman'em wstępnie ustaliliśmy montaż WM na weekend 10-11 lutego
gdy wentylacja będzie gotowa rozpoczynamy prace nad sufitem podwieszanym
w 1 tygodniu lutego wchodzi również hydraulik - pierwsze co musi zrobić to rozprowadzić kanalizacje pod konkretne urządzenia tak by ekipa wykończeniowa mogła zrobić wylewki , później będzie rozprowadzał wodę i robił kratkę w garażu
po zakończeniu prac nad podłogą i sufitem ekipa bierze się za wylewkę na pietrze (ja będę musiał położyć jeszcze styropian na podłodze i ścianach w pomieszczeniach nieogrzewanych) , za KG na poddaszu gdy wylewka już wyschnie i ściany na parterze a ja do tego czasu wypadałoby bym zakupił biokominek
do końca stycznia muszę obczaić temat POŚ - mamy w mieście firmę robiącą takie cudeńka - muszę ponowić kontakt
to chyba wszystko ....
ale wysmarowałem posta .... no ....jak na ELITĘ FORUM przystało ... bo dziś mi taką etykietę przyłatali :D
Edytowane przez R&K
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/28/#findComment-5086483
Konrad
z tymi rowkami na kable to jakoś do mnie nie przemawia:confused:
a może tylko się mi wydaje ...
Właśnie do mnie też to nie przemawia ale może jest ok. A co z tym 1cm - 1,5 cm róznicy w docelowej wysokości podłogi. O tyle ci się obniży podłoga. Może nie jest to jakaś szalona różnica ale jak to się ma do już zamówionych drzwi tarasowych i drzwi zewnętrznych.
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/28/#findComment-5086561
a do mnie przemawia - co za różnica czy kabel będzie leżał na płycie fundamentowej i zalany będzie samo-poziomem, czy też w rowku wyciętym w PF i tam również zalany ? tyle że mniej samo-poziomu zużyję
a z drzwiami tarasowymi i wejściowymi wszystko jest OK - w przedsionku zrobię normalną wylewkę 4 cm + 1 cm terakota na kleju - czyli tyle ile pierwotnie było przewidziane, a między przedsionkiem a korytarzem w drzwiach wewnętrznych zrobimy próg by uszczelnić drzwi i zniwelować różnice poziomów z korytarzem
w salonie 5 cm listwę którą z oknami zamówiłem zamontuję od góry i zakryje styropianem, okna będą na kotwach (ok 2 cm nad poziomem PF) wystarczy by wylać samo-poziom i położyć później terakotę
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/28/#findComment-5086586
kable już zamówione - będą za kilka dni - choć wcale nie są aż tak potrzebne
odmierzy się odpowiednią długość sznurka , ustali się położenie i rozstawy - obrysuje się kredą lub czymś bardziej trwałym i jazda ....
jasiek - nie chce mi się wierzyć - Tobie tanie i skuteczne rozwiązanie nie podoba się ??
hmmm ?
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/28/#findComment-5086620
hmmm ?
podoba, podoba...
tylko jakoś nie mogę ogarnąć wycelowania z długością kabla...
znaczy da się...
no dobra, chyba jestem za bardzo zmęczony:P
ps.jakieś 700-800 mb rowka z zakrętami...
czy to będzie takie proste i tanie to się okaże ;)
Edytowane przez jasiek71
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/28/#findComment-5086650
Współczuję już tym chłopakom z "boschami" i na pewno na 2 tarczach się nie skończy;) Spróbowałbym najpierw na kawałku jak to idzie przed całym rozmierzaniem rowków. Też jakoś mnie nie przekonuje ten pomysł, choćby ze względu na ilość kurzu jaka powstanie. A jakby wykorzystać bruzdownicę do instalacji i środek wybić przecinakiem?! Tylko odległość między tarczami w niej nie wiem czy można zmieniać. Narka, lecę na swoją budowę:)
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/28/#findComment-5087009
gdybym sam miał to robić - pewnie też mocno bym się zastanowił - ale to pomysł Pana Darka i jest w 100% do niego przekonany i to jego ludzie będą to robić - a to taki człowiek że na 99,99% wiem że działa w moim interesie - wie że i tak na całym wykończeniu domu swoje zarobi - a w kwestii materiałów i rozwiązań doradza ...
to jego pracownicy będą w tym kurzu pracowali ... rozmawiałem z nim niespełna 1/2 h temu i twierdzi że będzie OK - sama bruzda będzie dosłownie na grubość kabla wiec jak twierdzi szybko pójdzie - nawet z tymi 800 metrami - myślę że nic nie ryzykuje , stracić nie stracę, a zyskać mogę kilka tyś na wylewce
DEZET - TY na budowę - a ja już wróciłem ;) , jak to mówią kto wcześnie wstaje temu Pan Bóg daje , a kto późno wstaje ten się wysypia :D
wspominałem kiedyś że murłata została przykręcona prętami - była z resztą o tym mowa / i fotki przy okazji ściany kolankowej
po wybudowaniu dachu tak to wygląda
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=95261&d=1326547783
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=95267&d=1326547797
do ich usunięcia używam takiej oto maszyny - piła elektryczna
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=95256&d=1326547723
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=95259&d=1326547753
dziś w planach było położenie wełny w pomieszczeniu przeznaczonym na łazienkę
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=95268&d=1326549448
po wycięciu prętów które przeszkadzają można było rozpocząć układanie wełny od zapchania dziur - nawet nie macie pojęcia jak przez taki 1 otwór wiało jak zapychałem ostatni na ścianie północnej dziś
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=95251&d=1326547675
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=95264&d=1326547791
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=95263&d=1326547789
gdy już je zapchałem kolejne elementy znacznie szybciej się układało
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=95262&d=1326547788
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=95260&d=1326547762
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=95257&d=1326547733
aż do momentu dotarcia do szczytu dachu gdzie są jętki i podcinanie wełny było bardzo czasochłonne u wymagało precyzji
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=95255&d=1326547715
po skończeniu 1 strony przerzuciłem się na 2 stronę dachu gdzie czekało mnie ocieplenie kosza i sporo docinek
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=95250&d=1326547669
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=95249&d=1326547662
tyle dziś ...
jak już położę wszędzie 1 warstwę wełny muszę jeszcze pianką w puszcze zaizolować murłatę - ekipie od dachu dałem do ręki kilka puszek pianki by dali pianke pod murłatę - cholery jedne nie zrobiły tego - efekt widoczny na fotce
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=95252&d=1326547681
zależy CI na domu pasywnym / wysokoenergetycznym ? chcesz mieć coś zrobione dobrze lub w ogóle zrobione?? ZRÓB TO SAM !!! lub pilnuj ekipy to zrobiła - chyba że wpiszesz punkt po punkcie do umowy - ale niejednokrotnie o niektórych sprawach ja np wcześniej nie wiedziałem lub dokształcałem się tuż przed danym etapem lub w trakcie
na nadchodzący tydzień pozostało do zrobienia:
1. zasznurowanie tego co zrobiłem wczoraj i dziś
2. położenie wełny w pomieszczeniu nieogrzewanym koło schodów - teraz to tymczasowy / podręczny skład wełny
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=95266&d=1326547794
3. ocieplenie całego szczytu w pokoju na poddaszu
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=95265&d=1326547792
4. dodanie wełny w szczycie dachu w łazience i w pomieszczeniu nieużytkowym nad garażem - wejdzie jakieś 50-60 cm wełny - jak to zrobić ??by nie wypadała ??
5. położyć wełnę nad schodami - fotka trochę niewyraźna - widać wełnę którą wkładałem od strony łazienki
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=95258&d=1326547740
dziś pracownik Pana Darka przywiózł 4 elementy rusztowania - w poniedziałek zaczynamy od sznurowania zaległości i szczyt w pokoju , reszta sukcesywnie
specjalnie dla Mania18 i jej męża podaje czas dzisiejszej pracy - a raczej godzinę wykonania poszczególnych fotek
9:47 - 1 fotka przed cięciem prętów
9:53 - fotka z uciętymi prętami (dziś 3 szt miałem do ucięcia)
10:06 - fotka z 3 kawałkami wełny na murłacie
10:40 - fotka z wełna do wysokości okna
11:20 - kolejny rząd wełny równo z oknem
11:54 - 2 strona łazienki
12:50 - fotki z tym co zostało do zrobienia w kolejnym tyg i jazda do domu
dodam że dziś pracowałem sam
Edytowane przez R&K
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/28/#findComment-5087250
Też się wymeldowałem z budowy... ale o 16.00 Dziś kończenie "akcja podbitka nad garażem" :) Masz rację z tymi szczelinami- wieje przez takie jak diabli. A u mnie nawet zamieszkały kopciuszki i wylęgły się dwa młode. Niedawno natomiast wleciała sikorka i nie mogła sobie znaleźć z powrotem wyjścia. Gdybym nie zajrzał na poddasze, pewnie by zdechła. Uratowałem ją - nawet film na YT puściłem :lol2:
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/28/#findComment-5087876
Konrad, weź Ty się zlituj.
Neta mam w domu nawet szybkiego, ale z limitem !!!
Trochę mniej zdjęć bo zaraz mi się skończy :D
Nie słuchaj go. "Life is brutal" :D Po co się na wieś wyprowadzał. :PJak najwiecej zdjęć proszę co mówie nie proszę lecz żądam. :goodnight:
My checemy zdjęć. My chcemy zdjęć Dużo Mnóstwo Wiele ....
Edytowane przez rewo66
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/28/#findComment-5088466
@ rewo66
Ostatnio marudziłeś że mam do Ciebie za daleko, odpisałem ale chyba nie dotarło .
Może GWC z dostawą do domu ?
Uruchomienie i szkolenie gratis :D
Dotarło i pamiętam. Teraz jestem na etapie wyższości jednych okien nad innymi czyli casting na dostawę okien wraz z montażem oraz bramy garażowej. Odezwę się na priwa jeszcze w tym miesiącu.
Konrad pewnie walczy na budowie. Ja dziś wróciłem wcześniej okropnie zimno.
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/28/#findComment-5089144
