RK1719508166 01.02.2012 17:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 jaki jest kolor drzwi zewnętrznych? Te płyty pokrycia to pcv czy aluminium? Ral 7016 taki sam jak okien Okucie: SCHUCO i ISEO WYPEŁNIENIE ADECO METRIS (OBUSTRONNE NAKŁADKOWE METRIS PEŁNY F81 frezowanie jednostronne na zewnątrz) KLAMKA HA 055, stal szlachetna PROFIL ALU TM 74 1.0 Konrad ,jaki masz wymiar tych drzwi ile kosztuje takie cudo? WYMIAR DRZWI 1100 x 2320 ok 10 tys W projekcie jest wysokość 2,7m. Można obniżyć do 2,6m , ale czy warto? Jeśli ściana jest prosta i gładka, to po co na placki, żeby pustka była? Gruby grzebień powinien załatwić sprawę, ale niech się wypowie Konrad, bo to on tak będzie robił. podobnie jak u mnie - po obniżeniu sufitu wychodzi mi 2,65 - 2,7 - nawet nie wiem jakiego wymiaru płyty kupił Darek - ale taśma papierowa załatwi sprawę w razie potrzeby klej na 100% grzebieniem nakładany a nie na placki - jaki klej - nie wiem - jeszcze nie kupiłem - zdaje się na wykonawcę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/35/#findComment-5130508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 02.02.2012 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Konrad mam pytanie odnośnie WM . Bierzesz reku z firmy Jan - Gaz. Jakiej wydajności w stosunku do kubatury? Na forum jest tyle różnych zdań że zgłupiałem. U mnie kubatura to 872 m3 i zastanawiam się nad modelem o 420m3 z bypassem automatycznym lub model 500m3 lub alternatywny Bartosza Jeśli będziesz robił GWC to by-pass ręczny . 420-stka to ten sam koszt co 500-tka . Wziął bym ten większy . Ale ,,, Podana przez Ciebie kubatura niewiele mi mówi . Jak będziesz w tym domu mieszkał sam i jadał na mieście to i 200 m3 będzie za dużo ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/35/#findComment-5132259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewo66 02.02.2012 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Jeśli będziesz robił GWC to by-pass ręczny . 420-stka to ten sam koszt co 500-tka . Wziął bym ten większy . Ale ,,, Podana przez Ciebie kubatura niewiele mi mówi . Jak będziesz w tym domu mieszkał sam i jadał na mieście to i 200 m3 będzie za dużo ,,, Kubaturę wziąłem z projektu. "Kubatura części zamkniętych: 871,55m3" Teraz już wiem że podana kubatura dotyczy całości domu łącznie z nieuzytkowym poddaszem. Prawidłowa to 147m2 x 2,65 m (wys) czyli 389m3 więc model o mocy 320m3 na przedmuchanie powietrza w domu zupełnie mi wystarczy. Dla 3 osób + 2 małe psy powinno wystarczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/35/#findComment-5132328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 02.02.2012 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Trzeba brać pod uwagę też to że centrale nie powinny pracować z pełną mocą .U Ciebie optymalnie będzie powiesić 350-tkę .W okresie letnim będzie pracować na 4 biegu, w przejściowych na 3 , łagodna zima na 2 a ostre mrozy jak teraz na 1 .Bieg 5 przyda się na dłuższe gotowanie i imprezę . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/35/#findComment-5132348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 05.02.2012 10:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 (edytowane) skoro już jesteśmy przy WM wrzucę schemat jak będą poprowadzone kanały nawiewne i wywiewne na parterzehttp://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=99247&d=1328438101 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=99246&d=1328438098 centrala miała być pierwotnie w PG tuz przy GGWC - finalnie na 90% wyląduje na poddaszu nad garażem - zaraz za ścianą od łazienki - która jest przesunięta względem oryginalnego projektu na równo z ścianą kuchenną wg aktualnej pogody tylko we wtorek -8 Ca ocieplenie dopiero w niedziele 12 lutego tak więc montaż okien nie wcześniej niż za tydzieńa co za tym idzie przesuwają się jeszcze bardziej wszystkie inne prace w tym też WM Edytowane 5 Lutego 2012 przez R&K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/35/#findComment-5139315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 05.02.2012 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Pogubiłem się ciut, które kolory to nawiew, a które wywiew? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/35/#findComment-5139790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 05.02.2012 14:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 to może mała podpowiedz niebieskie - pokoje czerwone - kuchnia łazienka WC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/35/#findComment-5139803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 05.02.2012 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 W rebusy się bawisz? Ok. dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/35/#findComment-5139845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewo66 05.02.2012 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 W rebusy się bawisz? Ok. dzięki. Dezet: Niebieskie -> nawiew Czerwone -> wywiew Konrad: Ze schematu który pokazałeś wynika mi że od reku dajesz rury 160 (główny ciąg) później rozgałęzienie na 125 i dalej już do anemostatów na 100. Dajesz skrzynki rozprężne czy trójniki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/35/#findComment-5140838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 05.02.2012 21:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Średnice nawiewu fi 200-160-125Średnice wywiewu fi 160-125-100 trójniki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/35/#findComment-5140848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewo66 06.02.2012 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 O to mnie lekko zaskoczyłeś. Fi 200 główny ciąg a wyjścia i wejścia w reku chyba fi 160. Hmmm. Mogłaby się już skończyć ta zima. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/35/#findComment-5142518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 06.02.2012 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 O to mnie lekko zaskoczyłeś. Fi 200 główny ciąg a wyjścia i wejścia w reku chyba fi 160 Skąd . Centrala będzie miała króćce o średnicy 200 mm . Czerpnia będzie pociągnięta za to na 315 . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/35/#findComment-5142528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewo66 06.02.2012 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Rozumiem. Wnioskuję iż Konrad reku będzie miał mocniejsze odemnie no ale parter + poddasze uzytkowe to ma on co wentylować. Ja już wstępny projekt instalacji WM se przygotowałem (znaczy się przebieg rur i umiejscowienie anemostatów) Muszę jeszcze raz przeliczyć straty na instalacji i ustalić już docelowo średnice rur. Dziś jak zdążę lub jutro wieczorem zamieszczę w moim DB. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/35/#findComment-5142555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 06.02.2012 20:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 miała być 420 ale po przeanalizowaniu ceny/jakości/ do parametrów i "potrzeb" stanęło na 500 otrzymałem informację że brama garażowa dotarła do firmy w której zamawiałem (zgodnie z wcześniejszymi założeniami 3-go lutego) Zaplanowany montaż 9.02 czwartek lub 10.02 piatek pod warunkiem mrozów nie przekraczających -10 jutro będę miał wstępną informację ale najprawdopodobniej będzie to za tydzień we wtorek - razem z oknami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/35/#findComment-5142848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewo66 06.02.2012 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 No to blisko coraz bliżej do SSZ. Piszesz że reku o mocy 500m3 - fakt lepiej trochę przewymiarować. Mi wychodzi 350m3 i chyba wezmę 400m3 lub 420m3 w zaleznosci od firmy. Obecnie też czekamy już na okna i bramę garażową - montaż na początku marca. Będzie dobrzeeee. Aha po ustaleniach z szefem firmy od okien też musimy obniżyć garaż do wys 2,20m ale to zrobi juz firma montująca okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/35/#findComment-5143148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 06.02.2012 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 miała być 420 ale po przeanalizowaniu ceny/jakości/ do parametrów i "potrzeb" stanęło na 500 Ile taka 500-tka ma nawiewu na najniższym biegu czy może jest to regulowane bezstopniowo ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/35/#findComment-5143278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 07.02.2012 06:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Paweł zna szczegóły - podobno pracuje tak samo jak 420 więc nie będzie problemu ze zbytnim wentylowaniem i wysuszeniem w zimie np przy takich mrozach jak teraz były Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/35/#findComment-5143522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 07.02.2012 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Ile taka 500-tka ma nawiewu na najniższym biegu czy może jest to regulowane bezstopniowo ? Potencjometr . Co do minimalnych wydatków to tą centralę można skręcić bardzo nisko, oczywiście kosztem odzysku ciepła przez wymiennik ale w duże mrozy z GWC bardziej liczy się wilgotność powietrza wnętrz niż odzysk z rekuperatora . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/35/#findComment-5143668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 07.02.2012 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Gdzieś przeoczyłem- czemu obniżacie bramy garażowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/35/#findComment-5145032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 07.02.2012 18:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 mnie wprowadziła w błąd pewna firma w której pierwotnie miałem zamawiać bramę zrobiłem za duży otwór (sadziłem że dam 30 cm ocieplenia na wieńcu od spodu - a tak nie można bo brama musi być przymocowana do czegoś w poziomie zaraz nad otworem ) Rewo pewnie dlatego że zamówił bramę mniejsza/ tańszą niż miał w projekcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/35/#findComment-5145218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
