zgadza się - tylko nie wszystko da się zrobić już na moim etapie - te sufitowe widziałem - będę rozmawiał z Dandim czy i jak da się połączyć z ledną żarówką led w korytarzu ... zobaczymy
lampki nocne i tak mam - przydaje się w pokoju synka gdy w staje w środku nocy automatycznie się włącza - on ma 6 lat i nie potrzebuje brać jej do reki w drodze do łazienki ... w bloku to co innego a w dużym domu co innego - dzieci mogą się czasami bać ... gdy będzie deszcz padał, gdy będzie wiatr gwizdał etc... dziecięca wyobraźnia nie zna granic ...
pozwolę sobie przekleić wpisy z innego wątku dotyczące mojego domu
Konradzie liczyłes ile byłby wstanie zakmulować twój dom, w sensie, płyta fundamentowa, ściany, strop...? Tak się zastanawiam ile byłby wstanie "żyć" na tym cieple dom pasywny, jakby go porządnie załadować kominkiem. Możemy policzyć. Powiedz tylko ile ci poszło silki i ile m3 betpnu.
Myślałem, że będziecie przerażeni tą konstrukcją na zdjęciu. Specjalnie poszedłem zrobić zdjęcie, ale widzę, że nikt nie docenił mojego zachodu :)
nie liczyłem bo nie wiem / nie umiem etc
betonu poszło mi na płytę
42m3 betonu C25 a na strop z pewnościa znacznie mniej ok 25m3
silki ok 30 palet - gdzieś w mailach mam dokładne zamówienie - dom budowałem z 25 i to NP - czyli tej gęstszej o lepszych parametrach akumulacyjnych - ale gorszych izolacyjnych - w praktyce już tej zimy się przekonam jak to będzie - najprawdopodobniej ogrzewanie podłogowe będzie "pierdziało" raz na 2 dni
co do akumulacji mojego domu ... mozna powiedzieć że na siłe go wietrzyłem całe lato - i jakiegoś większego wrażenia na nim to nie zrobiło - ciągle mam otwarte okna ... ale jak tylko zaczna być chłodne noce bedzie trzeba je pozamykać i łapać ciepło przez okna ...
Bardzo proste obliczenia, praktycznie jedynym działaniem matematycznym jest tu mnożenie. Będę liczył ze wzoru Q = m x cw x dT, jakby ktoś chciał sprawdzić czy się nie pomyliłem.
Zacznijmy od silikatów. Zakładam, że paleta silikatów waży jakieś 1300 kg, zaś ciepło właściwego tego materiału to 900 J/(kg x K). Zamieniamy dżule na waty i wychodzi, 0,25kWh na tonę. Teraz największa niewiadome - o ile te ściany dadzą rade sie podgrzać. Załóżmy, że od środka muru są to 3 stopnie C, zaś na zewnątrz, przy styku ze styropian, jest to 1 C, załóżmy średnią 2 stopnie C. Dla wszystkich ścian otrzymamy więc 19,5kWh.
Płyta fundamentowa. O ile da rade to podgrzać? Masz kable jeśli dobrze pamiętam. Nie byłem jeszcze, albo nie wiem że byłem, w domu grzanym tylko kablami. W swoim obecnym domu mam wodną podłogówka i dla niej chyba nie ma granicy rozgrzania tego betonu. W miejscach gdzie rurki są mocno zagęszczone ( np. w drzwiach) podłoga potrafi być gorąco. Załóżmy jednak że w wyniku grzania podwyższasz temperaturę płyty o 5,5 stopni. U powierzchni beton da rade rozgrzać się zapewne mocniej, ale liczmy średnią 5,5. Wyjdzie nam 0,27 x 2,5 x 43 x 7 = 159 kWh. Dodatkowo strop powiedzmy o 1,5 stopnie w górę, co daje jeszcze 25,3 kWh
Na koniec jeszcze woda, Tu nie będziemy żałować i podgrzejemy te 140l o 70 stopni C. 0,16 x 70 = 11,4 kWh.
Po porządnym rozgrzaniu domu mamy zatem:
płyta fundamentowa: 159 kWh
strop: 25 kWh
ściany z silkitów: 19,5 kWh
zbiornik 140l: 11 kWh
Fizyki nie da się oszukać, więc wyniki te muszą mieć odzwierciedlenie w rzeczywistości. Różnić się mogą jednak temperatury (choć, to też jest do policzenia), gdybyśmy założyli, iż ściany podgrzeją się nie o 2 stopnie, a o 1, wtedy te 19,5 dzielić należy przez dwa. Nie mniej wniosek jest chyba oczywisty, całe ogrzewanie, cała akumulacje będzie się opierać na odgrzewaniu 100 ton betonu jaki jest w płycie. Z tych założeń wynika, że cały dom jest wstanie wciągnąć ok 215 kWh, co by oznaczało, że z domu Konrada, przy naprawdę dobrym wygrzaniu, ciepło uciekałoby przez 12 dni! (19kWh x 173m2 / 180 dni sezonu grzewczego = 18kWh na dzień) Jeden dzień grzania kominkiem i tydzień spokoju :)
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/87/#findComment-5477934
  • Odpowiedzi 2,9k
to prawda przy kablach grzewczych ustawia się kaganiec na temperaturę podłogi i grzeje się ją nie więcej niż +1 stopień względem docelowej temperatury w pomieszczeniu - ale wyliczenia te pokazują jaki potencjał ma płyta - i np wiedząc że bedzie brak prądu można zakumulować na zapas ....
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/87/#findComment-5477976
Konrad, dzięki za obszerne wyjaśnienia z rysunkami dotyczące tej kostki :-) Rady wykorzystamy w praktyce :-)
Szybko idziecie, zaczynaliśmy budowę praktycznie w tym samym czasie, ale my zostajemy za Wami w tyle. Nieźle Ci idzie płytkowanie. Mąż również postanowił zabrać się do tego sam, w przyszłym tygodniu zacznie od kotłowni. Pozdrowienia!
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/87/#findComment-5478561
No i napiszę jeszcze raz-super Ci to wyszło!!Doczytałam już "kogo" ten złoty dąb jest---producenta z mojego miasta... ;)))
Gratuluję juz odebrania budowy!!!Papierologię czas zamknąć!!!!
Czy jeszcze cos zostało w tym naszym głupim państwie?
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/87/#findComment-5478773
Gość Arturo72
i czarno na białym pokazują dlaczego po fali upałów nie było gorąco w domu :)
Potwierdzam,u mnie też mimo braku izolacji zewnętrznych i wewnętrznych i sporych przewiewów w domu w upały było zdecydowanie chłodniej niż na zewnątrz :)
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/87/#findComment-5478834
Bez przesady chłopaki, nie tylko w domu z płytą fundamentową jest/było chłodniej.U mnie tylko chudziak, ściany zewnętrzne, okna i dach bez żadnych ociepleń i też było cały czas chłodniej niż na dworze, mimo, że na poddaszu pod blachą grzało nieźle. Parter był przyjemnie chłodny.
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/87/#findComment-5478910
U mnie też nie ma płyty tylko sypki poliuretan zamiast piasku w fundamencie a ściany jeszcze bez jakiejkolwiek izolacji i podczas upałów było jak w chłodni. Nie mierzyłam temperatury wewnątrz ale różnica była bardzo mocno wyczuwalna. Moim zdaniem to min. zaleta silikatów.
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/87/#findComment-5478916
mam pytanie co do kafli drewnopodobnych Paradyża NOCE!? jak się je kładko? Nie było problemu? nie sa krzywe? jak się usuwało z nich brud? kupiłam je tez do łazienki na podłogę i częściowo na ścianę i jestem ciekawa jak się sprawują:-) z góry dziękuję za informacje
Sylwia J.
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/87/#findComment-5479166
Wtrącę się, bo właśnie co położyłem 45m2 tych płytek w salonie i powiem tak ,szału nie ma! Są krzywe i drugi raz bym na nie pieniędzy nie wydał. Ale to kwestia gustu oraz podejścia co komu krzywe i na ile to komu przeszkadza a komu nie.Jeden woli córkę drugi teściową!
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/87/#findComment-5479236
każdy dom czy to na płycie czy na ławach ma pewien poziom akumulacji - nie można mowić ze ten czy ten lepszy - trzeba każdy przypadek przeliczyć indywidualnie - przy 30 stopniowych upałach w każdym domu będzie znacznie chłodniej niż na zewnątrz bo to znacznie może oznaczać 21 ,22 czy 24 stopnie - jest to różnica odczuwalna jako znaczna - a gdy jeszcze weźmiemy pod uwagę temperaturę w słońcu nasz organizm odczuwa wyraźny chłód
gdy kupowałem nie wiedziałem ze tego typu płytki tj długie a wąskie (chyba każdy rodzaj, z każdej firmy) są obarczone tendencja do wyginania się, nie ma wiec znaczenia jak się układa i co by się nie robiło zawsze się trafi raz na jakiś czas płytka z która jest problem podczas kładzenia - tu przyciśniesz tam się podniesie, tam dociśniesz tu utonie ... ponieważ płytki układałem pierwszy raz w życiu sądziłem ze to wynika z mojego braku wprawy i ewentualnie braku cierpliwości ... ogólny efekt mnie zadowala - takie małe nierówności przyjmuje ze mieszczące się w granicach normy i mojego wykonawstwa , w salonie płytki są czyste , gorzej w korytarzu - jeszcze nie czyściłem z brudu budowlanego - ale kupiłem już płyn do usuwania betonu i zaprawy spoinowej z płytek - tak wiec powinno być OK
dziś na budowie dużo dłubaniny - mało widocznych efektów
- zabrałem się za silikonowanie WC - gdzie nie gdzie będą jeszcze poprawki
- montaż umywalki - do podcięcia była półka i płytki by rurki od wody zmieściły się o odpływ od otworu przelewowego
- montaż misy - misa jeszcze do odkręcenia i ponownego przykręcenia - źle włożyłem tuleje ...
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=134550&d=1346682940
- podciąć musiałem profil aluminiowy by móc włożyć oprawę oświetleniową
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=134549&d=1346682937
pozostaje do zrobienia
- w umywalce do podpięcia wężyki z wodą oraz syfon
- w gebericie przycisk do spłuczki
- poprawić fugi / silikonowanie
- zawiesić lampkę
- posprzątać
- podmienić ledy w półce na słabsze
Edytowane przez R&K
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/87/#findComment-5479345
i wszystko jasne ...;)
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/87/#findComment-5479443
było o pstryczkach i gniazdkach
a nie było fotki gniazda OC
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=134625&d=1346702779
i znów fotka sterownika specjalnie dla Arturo który zastanawia się czy jest sens robić coś takiego przy dachówce jak kolektor dachowy ....
fotka zrobiona o 21:40
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=134624&d=1346702778
pod dachem nadal cieplej niż w czerpni północnej - WM czerpnie z połaci dachowej
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/87/#findComment-5479820
Gość Arturo72
Dzięki ;)
Ja nie mówię,że nie ma sensu,wręcz przeciwnie,jest sens bo to parę groszy kosztuje ale ja się nie spodziewam takich rewelacji jak w przypadku blachy.
Zobaczymy co będzie zimą :)
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/87/#findComment-5479875
Chodzi o tą ostatnią pozycję z rzeczy do zrobienia , z jakich mocy na jakie wymieniasz te ledy?Masz wszystkie w domu o barwie ciepłej czy też są o zimnej jakieś sztuki?
Co do płytek to podejrzewam że położyłeś je ok tylko one są cholernie niewdzięczne do układania.Kładłem już nie raz płytki ale te mnie wkurzały strasznie . Efekt tak jak i u Ciebie ,dla mnie ok , chociaż zajeło mi kładzenie tych 45m2 aż 3dni.Ale nikomu ich nie polecę.
Edytowane przez amigo1974
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/87/#findComment-5480036
Dzięki ;)
w przypadku blachy najprawdopodobniej o tej godzinie temperatury by się wyrównały - tak więc są + i -
mam teraz w sypialni włożone 3 ciepłe i 3 zimne (lub po prostu słabsze - ale świecące inną barwą ) , w WC i łazience w półkach muszą być najsłabsze możliwe - czyli 1W , te które teraz mam są chyba 3W , a te 2 w sypialni 1,8W
co do płytek - nie ma na dzień dzisiejszy jakiejś znaczącej alternatywy - wszystkie drewno pochodne płytki są robione w takim kształcie i na wątku o tego rodzaju płytkach wszyscy zgłaszają podobne uwagi - ja o tym wcześniej nie wiedziałem - i dobrze bo może bym nie kupił ... ale mam i jestem zadowolony
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/87/#findComment-5480067
dziś w zasadzie miałem nie pisać ... czynię to poniekąd pod wpływem tego co napisałem Rutonom w DB
wczorajszy wieczór i dzisiejszy dzień upłynął pod znakiem porządków
jeszcze w tamtym tygodniu poprosiłem teścia by w przerwach "technologicznych" przy robieniu półek gdy szpachla schła usunął wszystko z 3 pokoi na końcu korytarza
wczoraj zamiotłem te 3 pokoje i odkurzyłem je ,a dziś z korytarza, łazienki i salonu wyniosłem kartony, zamiotłem i odkurzyłem całość - teraz naprawdę przypomina "to" mieszkanie
kolejny etap - uprzątnięcie przedsionka który stał się dosłownie podręcznym składem budowlanym - aż trudno wymienić to czego tam nie było
znaczna część trafiła do garażu - do domu przeniosłem drewniane rozpórki i kliny które będą jutro i pojutrze potrzebne
w garażu z kolei uprzątnąłem resztki płytek - te większe trafią na poddasze i zajmą miejsce obok dachówek w części nieużytkowej , pozostałe wylądowały przed garażem i zostały potłuczone młotkiem na drobne kawałki
powinienem też wspomnieć że w domu pojawił się 1 mebel - 3 osobowa kanapa która służyła chyba ze 20 lat u rodziców ... później .... to przemilczę .... aż się nad nią zlitowałem i przygarnąłem - wylądowała w pokoju na poddaszu - gdy się nam znudzi lub będzie stać nas na nową trafi na śmietnik ...
dziś 4 osoby ją musiały wnosić ... gdy powstaną schody i barierka nie będzie innej możliwości jak piła elektryczna i poćwiartowanie jej .... ;)
wracając do wpisu z DB Rutinów .... już niby koniec ... już niby tak niewiele ... a czas się dłuży i mało widać efekty ... aż mi przez myśl przeszło że do końca września to chyba nie zdążymy ... nic nas nie goni ale się nie poddaję - nie ma co odkładać tego na później
rozkręciłem więc dziś 3 ościeżnice do pokoi na parterze - jutro najprawdopodobniej montaż
kolejna sprawa którą dziś udało się pchnąć do przodu to blat do łazienki pod umywalkę i nad zabudowę geberitu - ala parapet
pojechałem do lokalnego kamieniarza polecanego jakiś czas temu przez Andrzeja (tego od elewacji) ale niestety miał tylko 3 cm płyty a płyta czym grubsza tym droższa ... odesłał mnie do ogólnopolskiego potentata marmurów i granitów
stanęło na marmurze Pure Black
http://www.rogala.com.pl/image/cache/data/płytki/marmur/negro marquina (Kopiowanie)-650x450.jpg
czas realizacji 7-10 dni
ale przeglądając stronę www dział outlet znalazłem Ubatuba
http://www.rogala.com.pl/image/cache/data/płytki/granit/peacock (Kopiowanie)-440x330.jpg
który znacznie bardziej pasował by do płytek - muszę jutro tam zadzwonić !!!
domówiłem też 2 gniazda do OC - te dostępne w lokalnym sklepie są nie do przyjęcia - na FV i przy dostawie były 4 szt - KTOŚ MI JE PODPROWADZIŁ !!!! domówiłem więc 1 szt taką jak na fotce i 1 jako gniazdo techniczne do garażu / pomieszczenia technicznego
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/87/#findComment-5480976
