w słupkach wywiercone były otwory pasujące do specjalnych uchwytów
same uchwyty przywiercone do trepów a nawet betonowych schodów - bo śruby były bardzo długie
wyglądały mniej więcej tak
http://elementybalustrad.pl/images/słupekwklejanydostopy.jpg
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/92/#findComment-5513859
  • Odpowiedzi 2,9k
krótka relacja z dziś
Renia dziś czyściła kolejne okna - coś już przez nie widać .... przy okazji zdziera folię z parapetów i kaset na roletach
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=139018&d=1348776503
tak wyglądały rano FIXy (po wczorajszym myciu) i okno w kuchni po myciu - jeszcze nie jest idealnie - ale różnica rzuca się w oczy od razu , dziś drzwi tarasowe i okno w salonie zostało wymyte
zdarta została również folia z drzwi zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=139019&d=1348776506
ja natomiast tarłem papierem ściernym schody a później znów szpachlowałem ubytki ... zbliżam się do końca - ale jutro jeszcze raz powtórka
zasilikonowałem połączenie maskownic z gładzią oraz zafugowałem garaż
aha jeszcze jedno - założyłem gniazdko do OC w pokoju na górze i gniazdko techniczne do OC w PT - nie wiem czy pamiętacie jak zrobiłem gniazdo w PT - otóż takie rozwiązanie nie sprawdza się - w wolnej chwili do przeróbki ! - jak wstawię fotkę wieczorem napiszę dlaczego
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=139021&d=1348776509
Edytowane przez R&K
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/92/#findComment-5514992
......................................... otóż takie rozwiązanie nie sprawdza się - w wolnej chwili do przeróbki ! - jak wstawię fotkę wieczorem napiszę dlaczego
Jestem bardzo ciekaw dlaczego. Ja też mam 1 gniazdko techniczne w pom gosp. Czekam na relację :yes:
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/92/#findComment-5515097
Dzięki za szybką odpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/92/#findComment-5515224
dodałem fotki do poprzedniego wpisu i nieco go uzupełniłem
co do gniazda technicznego to zostało ono umiejscowione poniżej wlotu do odkurzacza, efekt tego jest taki że ciężkie śmiecie zamiast siłą ssania wpadać do odkurzacza lądują w rurce poniżej prowadzącej do gniazda technicznego
należy przerobić to tak alby trójnik na rurze do gniazda technicznego był przed wlotem do odkurzacza a nie tak jak u mnie obecnie - w wolnej chwili - najprawdopodobniej już po przeprowadzce to przerobię na spokojnie
w ubiegłym tygodniu zmieniłem żarówki w oświetleniu - dziś dopiero zobaczyłem efekt
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=139022&d=1348776510
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=139017&d=1348776500
ostatecznie będą żarówki zimne z kątem świecenia 30 stopni - oświetlają dom tak samo jak 120 tyle że na ziemi zostawiają ciekawszy efekt
zakupiliśmy też siatkę do rynien - na początek 18 m by osłonić rynny od strony północnej przed spadającymi liściami z kilku wysokich brzóz rosnących u sąsiada - montaż najprawdopodobniej po weekendzie
Edytowane przez R&K
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/92/#findComment-5515552
pozostało do założenia 2 syfony w WC i łazience w umywalkach
szybę prysznicową - będzie zamówiona u lokalnego szklarza czas oczekiwania 1-2 dni cena 180 lub 220 zł za 1m2 - klejona na foli podwójna szyba 2+2 lub 3+3, uchwyty i uszczelkę kupię gdzieś w sieci - lokalnie takich akcesoriów nie oferuje - może gdzieś w Rzeszowie - ale nie mam czasu szukać - a są to drobiazgi - z tematem będę walczył w przyszłym tygodniu
Witam.:) Konradzie jeśli wolno mi doradzić - jako drzwi prysznicowe powinna być szyba hartowana , wystarczy 6mm grubości.Szkło 2+2 lub 3+3 będzie słabsze.
Ale macie tempo i coraz śliczniej u Was. Łazienka szaro-drewniana:jawdrop:
Powodzenia . Pozdrawiam
Edytowane przez modena
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/92/#findComment-5516144
Witam.:) Konradzie jeśli wolno mi doradzić - jako drzwi prysznicowe musi być szyba hartowana , wystarczy 6mm grubości. Szkło 2+2 i 3+3 się nie nadaje bo to tak jakby skleić ze sobą dwie szyby cienkie jak w ramkach na zdjęcie. Zawias do drzwi trzeba bardzo mocno skręcić imbusem i takie szyby tego nie wytrzymają ( tam są duże naprężenia) pęknięcie gwarantowane ( wcześniej lub później)
wolno, wolno ! nawet trzeba
tylko że u nas drzwi nie będzie, sam "parawan" między prysznicem a pozostałą częścią łazienki
otwory może wywiercić szklarz , uchwyty trzymające szybę wyłożę gumkami i po temacie - tanio i prosto ....
sama szyba klejona na foli by było bezpiecznie
Renia wymyła wszystkie okna z zewnątrz - jakie my mamy teraz piękne drzwi tarasowe - szok !!
pewnie teraz zasuwa ze szmatką i myje od wewnątrz
mój tata od rana poobklejał taśmami narożniki i maluje klatkę schodową i łazienkę na poddaszu , następnie korytarz i w kuchni dopatrzyliśmy się koniecznych poprawek
zakupiłem 5l płynu do okien, 5l płynu do podłóg, wielka a w zasadzie gigantyczną rolkę papierowych ręczników ... oj będzie sprzątanie !
dziś dzień rozpoczął się od tragicznej informacji
nasza dobra koleżanka odeszła - ULA będziemy pamiętać!!!
http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/387381_525534620803563_1847735563_n.jpg
natomiast 2 godziny temu siostra naszych przyjaciół urodziła córeczkę
KTOŚ UMARŁ ... BY KTOŚ INNY MÓGŁ ŻYĆ
Edytowane przez R&K
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/92/#findComment-5516569
Przekopiowałem u siebie też
na takie chwile mam tą pieśń Antoniny Krzysztoń
http://teksty.org/antonina-krzyszton,gdy-zapada-zmierzch,tekst-piosenki
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/92/#findComment-5516627
drzwi między garażem a przedsionkiem obsadzone na gotowo - okazało się że zamówiliśmy błędnie 1 drzwi lub sprzedawca nam dał nie takiej jak na zamówieniu - w sensie prawe, lewe - nawet nie szukałem już maili i nie sprawdzałem tego - szkoda czasu i nerwów
obsadzając futrynę wrzuciłem 4 przewody bo gniazdka z 1 strony drzwi musimy przerzucić na 2 stronę - ponieważ to gniazdka wewnątrz garażu na razie sprawą nie zaprzątam sobie głowy
dziś rano obciąłem bulwy pianki montażowej i przykleiłem na kleju paski płyty KG, po południu założone będą aluminiowe narożniki i wstępnie zaszpachlowane
na wieczór przewidziane dalsze walczenie z tarciem i szpachlowaniem schodów - najpóźniej w poniedziałek chciałbym je wymalować na gotowo (miejsca gdzie było szpachlowane oraz piony między trepami)
dopiero gdy skończę schody wymalujemy korytarz i przedsionek
w przyszłym tygodniu w czwartek będę w Rzeszowie - wtedy zakupię listwy przypodłogowe
w weekend muszę znaleźć w sieci i zamówić okucia do montażu szyby prysznicowej oraz uszczelkę
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/92/#findComment-5517518
w sobotę niewiele zrobiłem , w niedziele mimo wcześniejszych planów również nic
finalnie stan na dziś
drzwi do garażu obrobione tj pozakładane aluminiowe narożniki, zaszpachlowane , nawet lekko przetarte - wieczorem obowiązkowa wizyta na budowie i finalne szpachlowanie a jutro przetarcie i podmalowanie
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=139809&d=1349201505
maskownica do ościeżnicy drzwi między korytarzem a przedsionkiem niezałożona - okazało się że w 1 miejscu ściana jest zbyt gruba i maskownica nie trzyma się , więc akcja demolka - płyta obcięta a maskownica będzie wpuszczona w ścianę , udało się to dziś wykonać, dodatkowo ościeżnice zasilikonowałem a szczelinę zaszpachlowałem , wieczorem lub jutro rano etap 2 , wygładzenie
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=139810&d=1349201507
dziś wieczorem biorę się też za malowanie schodów
bardzo ważnym dziś wydarzeniem w domu było odpalenie 1 kibelka w łazience na parterze
będę chyba musiał wezwać jakiegoś hydraulika - mamy problem z ciepłą wodą w domu, a dokładniej z niskim ciśnieniem , problem tym większy że wykonawca instalacji nie żyje , a Ci co po nich kończyli są sprawcami zalania kuchni - więc na nich liczyć nie ma co ... trzeba szukać kogoś nowego ...
mój tata ma kończyć dziś malowanie łazienki na poddaszu
na 20 września zaplanowane mamy chrzciny - na 99,99% mają odbyć się już w domu a przeprowadzić chcemy się w weekend za 2 tyg
Edytowane przez R&K
fotki
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/92/#findComment-5520018
My też myślimy o chrzcinach w nowym domu.. ale coś mi się wydaje, że pokryją się z roczkiem.. (około 23 lutego).. pożyjemy zobaczymy..
w każdym razie truje Marcinowi, że fajnie byłoby przeprowadzić się w weekend 13-14 październik.. warto marzyć:D
odnośnie wody to Jarek P. z tego po pamiętam, też miał problem z ciśnieniem chyba ciepłej wody.. miał nawet opisane w dzienniku rozwiązanie..
my musimy zainwestować w mieszacz, bo ponoć pompa ciepła grzeje wodę aż na 70st:)
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/92/#findComment-5520056
tak, chrzciny 20 października
wczoraj do 1 w nocy malowałem schody .... jakaś masakra , szło powili i żmudnie - tyle dobrze że maluje farbą strukturalną, więc kryje część niedociągnięć ze szpachlowania
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=139811&d=1349201509
wczoraj szpachla koło drzwi jeszcze nie wyschła - więc pewnie mój tata po pracy pojedzie podetrzeć i jeszcze raz nałożyć
syn nam się rozchorował - Renia musi siedzieć w domu z dziećmi , temat sprzątania odłożony na koniec tygodnia - końcówka będzie nerwowa - choć mamy tydzień zapasu - 15-20 października chcielibyśmy już mieszkać i oswoić się z domem ...
pozostało
1. dokończyć malowanie schodów i założyć kinkiet na klatce schodowej - hmm a mamy w ogóle kupiony ?
2. dokończyć obróbkę drzwi do garażu i pomalować przedsionek oraz korytarz (z ostatniego) i założyć oświetlenie w przedsionku
3. założyć kinkiety w korytarzu i nad biokominkiem
4. kupić i pomontować listwy przypodłogowe w pokojach gdzie panele
5. kupić i założyć syfony w 2 umywalkach
6. uruchomić kibelek w WC i w łazience na poddaszu
7. zamówienie szyby i uchwytów do szyby prysznicowej
8. mycie, szorowanie, szczotkowanie itp wszystkiego co tylko się da ...
9. tapeta w salonie i sypialni
10. zakupić i pomocować listwy progowe
11. wyregulować drzwi wewnętrzne i pozakładać uszczelki oraz zakupić i pomontować klamki
Edytowane przez R&K
fotki
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/92/#findComment-5521128
Plan - ambitny, czas - jak zwykle mało.
Ale i tak mam wrażenie, że twoja doba to trwa trochę więcej niż 24 godziny :D
Chyba trzeba się już rozglądać nad prezentem na oblewanie nowego domu ;) Może jakieś życzenia?
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/92/#findComment-5521265
Podejrzewam że najlepszym prezentem dla Konrada będzie odpoczynek na kanapie przed TV w domu bez myslenia co jeszcze zostalo do zrobienia. :yes:
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/92/#findComment-5521320
