oj miło ... ale szybko stopnieje i to do poziomu bliskiego ZERA :( daje na to 1,5 tyg
dachówkę finalnie zamawiamy falowana - powód $ - nie zależy nam aż tak na prostej dachówce a różnica w cenie na tyle spora że wybieramy tańsze rozwiązanie
będzie Roben Monza Antracyt - tak to wygląda w praktyce - u nas też będzie jasna elewacja i szare okna - tylko nieco ciemniejsze
http://images23.fotosik.pl/116/9f85d85f2cacaad0.jpg
Witam co to za projekt jest na tym zdjęciu ??
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/105/#findComment-5620696
  • Odpowiedzi 2,9k
ostatnie 7 dni od soboty do soboty
24.11 - 783,3 --> 01.12 889,9 7 dni = 106,4kWh
tydzien wcześniej od niedzieli do niedzieli było 156,5 kWh
za cały listopad
01.11 - 336,8 --> 01.12 889,9 30 dni = 553,1 kWh co daje 18,44 na dobę
CWU 154,2 kWh
WM 11,3 kWh
kilka technicznych fotek
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=151971&d=1354457993
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=151933&d=1354451812
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=151932&d=1354451799
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=151972&d=1354458008
co niedzielę odwiedza nas bażant ....
tydzień temu
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=151929&d=1354451766
dziś
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=151935&d=1354451844
aż się prosi .... na talerz ....
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/105/#findComment-5620781
tak - zgadza się
wilgotność w domu (w kuchni na stole) 54%
temperatura podłogi po grzaniu miedzy 13 a 15 w zależności od pomieszczenia od 21,5 do 24 stopni , wyjątkiem jest salon gdzie temperatura posadzki to 20,50 a temperatura w ty momencie na sterowniku 20,75 , ogrzewanie chodziło 2h , na noc muszę wydłużyć liczbę godzin dla salonu ....
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/105/#findComment-5620823
wpis z Wątku elektrycznego z wczoraj ....
Takie pytanko niedyskretne mam.
Większość z Was ma tu ogrzewanie podłogowe (elektryczne). Czy w ogóle korzystacie z tego, że podłoga jest ciepła?
Chodzi mi o to że w przypadku podłogówki wodnej z kotłem na paliwa stałe, grzeje się praktycznie cały czas (cały czas kiedy palimy mamy efekt ciepłej podłogi), a w przypadku kabli większość korzysta wyłącznie z taniej taryfy. A więc grzeje wtedy kiedy nie ma go w domu.
Jeśli wychodzi się do pracy o 7 rano i wraca około 17 to wydaje mi się, że cała idea ciepłej podłogi nie ma sensu i zostaje tylko zaleta akumulacji.
Jak to wygląda w praktyce?
A jeszcze jak do tego dołożyć np. panele na podłodze...
pozwolę sobie odpowiedzieć na to pytanie ...
jakiś czas temu zauważyłem problem z temperaturą podłogi w domu
w korytarzu i kuchni była zawsze ciepła a w salonie nie
bodajże tydzień temu zrobiłem dokładne pomiary i okazało się że temperatura w kuchni 21,25 a w salonie 20,50 czyli 0,75 róznicy - dla gołej stopy to była różnica "ciepła podłoga" , "zimna podłoga"
czym mniejsze pomieszczenie - tym podłoga cieplejsza np w łazience rozgrzewa się do ok 23-24 stopni , w pokojach do 22 , na otwartych przestrzeniach nie przekracza 22 stopni
w kuchni mam płytki , w pokojach panele - nie ma znaczenia - tam też wyczuwa się ciepłą podłogę
Ok ale mówimy o czasie w którym podłoga jest grzana, czy o czasie w którym podłoga stygnie?
jeśli grzeje się podłogę załóżmy od 3 do 6 a następnie dogrzewa od 13 do 14, to czy wystarcza to aby podłoga była ciepła od 17 do 22 czyli wtedy gdy jest się w domu?
Nie licze tu awarii
o tym mowie
w kuchni po grzaniu miedzy 13 a 15 teraz mam 21.75 czyli podłoga jest ciepła
w salonie była zimna (tydzień temu 20,50 - bo nigdy nie była grzana http://forum.muratordom.pl/images/smilies/biggrin-2.gif - tylko zyski słoneczne + ciepło z płyty w sąsiednich pomieszczeniach)
co do problemu z "zimna podłogą" w salonie .....
wrzucę kilka fotek ....
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=153006&d=1354912500
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=153007&d=1354912517
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=153015&d=1354912618
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=153017&d=1354912646
i ostatnie
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=152991&d=1354912167
ponieważ mam chwilę wrzucę też stany licznika z tego tygodnia - temperatura na zewnątrz mocno spadła np dziś w nocy było ok -15stopni
01.12 - 889,9
02.12 - 910,4
03.12 - 934,0
04.12 - 965,5
05.12 - 991,1
06.12 - 1023,9
07.12 - 1051,2
08.12 - 1085,3
za ostatnie 7 dni 174,9 kWh , prawie 25 kWh/24h
teraz będzie to Tygodnik a nie dziennik ... kiedyś zmieni się pewnie w miesięcznik ... ;)
Edytowane przez R&K
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/105/#findComment-5633751
ja ??? nie ....
ale jeden z fachowców ... dokładnie od schodów podczas wiercenia otworu pod kołek do ostatniego trepa schodów ....
tak naprawdę jeden z błędów który nie wiem jak i kiedy wkradł się podczas budowy ... od zawsze było wiadomo że tam będzie trep i kable miały nie dochodzić do schodów ... a jednak rowki zostały wyrzeźbione i kabel ułożony do samych schodów ... fachowiec od schodów pyta się czy może wiercić - nawet mi przez myśl nie przeszło że tam położyliśmy kabel ...
przed zalewaniem kabla jak i po rezystencja była mierzona i kabel działa dodatkowo zakładane były sterowniki później i wszystko było sprawdzane i działało
podejrzane było że podłoga w salonie jest zimna - poprosiłem elektryka o sprawdzenie sterownika i kabla - gdy Dandi stwierdził uszkodzenie kabla braliśmy w 1 kolejności pod uwagę uszkodzenie go podczas robienia cokołu z płytek - kawałek płyty KG był wycinany przy podłodze, ale miał takie sprytne urządzenie - nazwy nie znam - którym wykrywa chyba pole magnetyczne wytwarzane przez prąd płynący w kablach i szybko wyszło że w części podłogi prąd jest a dalej już nie - wtedy od reki wytypowałem kołki od ostatniego trepa w schodach ....
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/105/#findComment-5633792
I zawsze jest tak, że trafia się w rurkę, kabel, choćby obok było 10m wolnego miejsca.
Pamiętam u mnie w pracy: wbijano tablicę informacyjną. Po jakimś czasie okazało się, że brak jest zasilania. Przyjechał samochód z urządzeniami pomiarowymi i okazało się, że słupek wbity jest w kabel mimo, że obok było mnóstwo miejsca.
W takich wypadkach dokumentacja fotograficzna może uchronić przed niespodziankami.
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/105/#findComment-5635494
złączki miedziane zaciskowe (kabli oporowych się nie lutuje) i na to termoskórczki jakieś żywiczne czy coś takiego , każdy przewód osobno i wszystkie razem
obecnie w salonie jest już cieplej ale podłoga i ściany pochłaniają ciepło np o 4:30 nad ranem podłoga i salon miały po 22 stopnie , o 7 rano 21 a po 9 już 20,75, czyli stabilizacja temperatury w salonie jeszcze chwilkę potrwa
grzanie tylko w taniej taryfie w godzinach 13-15 i 3-6 rano też okazuje się niewystarczające , chwilowe podbicie temperatury do zadanej jest niewystarczające - muszę dokładnie przyjrzeć się temu jak dom reaguje na grzanie podłogi i odpowiednio poustawiać sterowniki
wstępnie widzę to jakoś tak 22-23, 24-1 3-4 5-6 , 3-4x po 1h niż 3-4 h pod rząd , muszę tak naprawdę sprawdzić ile realnie chodzą kable gdy temperatura spadnie poniżej zadanej i po jakim czasie się wyłączają
dziś zabrałem się za składanie schodów z powrotem , przykręciłem podpórkę dla ostatniego trepa, wieczorem muszę kabel zalać klejem do płytek , jutro lub w czwartek założyć trep i królówkę połączyć z barierką
przy okazji klejenia kabla przykleję 1 płytkę w PT, następnie będzie można zamontować próg w drzwiach i założyć skrzydło drzwi do tego pomieszczenia
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/105/#findComment-5639321
a ja w twoim domu widzę ustawienia grzania od 22:00 do 6:00 i tyle...:p
pozostałe godziny ustaw o 1* mniej...;)
jak już tak ustawisz to mocno zaciśnij pośladki i nie przejmuj sie tym co pokazują liczniki, po kilku dniach się unormuje ...:p
masz tak gigantyczną bezwładność że szkoda się bawić w jakieś godzinki...
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/105/#findComment-5639674
Też bym tak zrobił ;)
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/105/#findComment-5640320
Gość Arturo72
Też jestem tego zdania,niech płyta pokaże co potrafi bo narazie jest niewykorzystywana :)
Ja tam idę od razu na całość ;)
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/105/#findComment-5640493
swoją drogą zastanawia mnie jaka byłaby różnica w stratach energii cieplnej przy standardowym fundamencie z dobrym ociepleniem a taką płytą fundamentową ? bo różnice w cenie są dość znaczne? jeżeli mówimy o wzroście kosztów CO o 500-700zł rocznie to różnica może nam zwrócić się po ok 40latach?
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/105/#findComment-5641276
no żre, żre
DATA / STAN / PRZYROST
09.12 - 1121,6 - 36,3
10.12- 1179,4 - 57,8 * naprawa kabla w salonie
11.12 - 1244,8 - 65,4
12.12 - 1306,4 - 61,6
13.12 - 1361,9 - 55,5
14.12 - 1407,2 - 45,3
15.12 - 1459,9 - 52,7
16.12 - 1502,3 - 42,4
zużycie tygodniowe 380,7 --> 54,39 kWh / 24h, temperatura w domu 21-21,5 (*WC 19,75 i rośnie), średnia temp. na zewnątrz -5 >> http://www.wunderground.com/history/airport/EPRZ/2012/12/9/WeeklyHistory.html
z innych spraw
- schody poskładane , pozostało co nie co do podmalowania
- regał 1 z 2 w garażu skręconych - powoli robię porządek
- pomieszczenia na poddaszu (przy schodach) "zasłonięte" / drzwi nadal brak, posprzątane , wyłożone tymczasowo na bliżej nieokreślony czas wykładzina PVC
Edytowane przez R&K
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/105/#findComment-5648683
Witaj!! Od 2 tygodni czytam Twój dziennik z zamiłowaniem codziennie wieczorem jak dzieci zasną (tylko wtedy mam czas :)) Niestety po męczącym dniu padam po 4 stronach. Podziwiam i gratuluję. Przy okazji mam pytanie. Chyba dokładnie tą baterię chcę kupić do swojej kuchni, jakiej jest ona firmy? Żona zadowolona z niej? Ładnie się prezentuje na żywo?? Na allegro jest jedna aukcja z nią za 235 zł ale nie ma producenta i nie mogę się skontaktować ze sprzedającym a chciałabym coś więcej wiedzieć na jej temat.. http://allegro.pl/areo-bateria-kuchenna-nowosc-50-arnotpol-i2875744132.html
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/105/#findComment-5649410
