firewall 13.01.2013 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 data / stan licznika / przyrost / temperatura na zewnątrz o 8 rano 07.01 - 2248.4 - 32,6 kWh - -2.3*C 08.01 - 2294.0 - 45,6 kWh - -2.5*C 09.01 - 2332.7 - 38,7 kWh - -2.6*C 10.01 - 2381.6 - 48,9 kWh - -2.1*C 11.01 - 2417.9 - 36.3 kWh - -1.3*C 12.01 - 2448,3 - 30,4 kWh - -2,2*C 13.01 - 2490.9 - 42.6 kWh - -2,0*C praktycznie brak zysków słonecznych wilgotność w domu 41-45% zużycie tygodniowe 275,1 --> ok. 39,3 kWh / 24h, temperatura w domu 21,0-21,5 , średnia temp. na zewnątrz -6 -- >>http://www.wunderground.com/history/airport/EPRZ/2013/01/13/WeeklyHistory.html trwają prace w garażu nad ociepleniem sufitu , kleimy 10 cm styropianu , od góry na stropie jest już 10 cm ułożone sporo ciepła najprawdopodobniej ucieka jeszcze przez dach - folia która dachowi ma zapewniać szczelność po obwodzie w wielu miejscach jest jeszcze nie przyklejona do muru - w tym tygodniu będzie trzeba się i za to wziąć no to nie jest źle. Powiedz czy jesteś zadowolony z tego sposobu ogrzewania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/112/#findComment-5701415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 14.01.2013 09:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 (edytowane) takiego ogrzewania nie zamieniłbym na inne 2x gdybym dom budował też byłoby ogrzewanie elektryczne podłogowe podłogówka 100% - żadnych kaloryferów, bez obsługowa, koszty inwestycji i eksploatacji w pełni akceptowalne 2 zaległe fotki z garażu http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=161032&d=1358154431 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=161033&d=1358154432 Edytowane 14 Stycznia 2013 przez R&K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/112/#findComment-5702372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Art_83 14.01.2013 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 takiego ogrzewania nie zamieniłbym na inne podłogówka 100% , bez obsługowa, koszty inwestycji i eksploatacji w pełni akceptowalne nie pamiętam czy pisałeś już wcześniej... garaż masz też ogrzewany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/112/#findComment-5702426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 14.01.2013 12:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 garaż jest nieogrzewany , w obrębie płyty fundamentowej odizolowany od pozostałej części która jest grzana, w chwili obecnej nie są ocieplone jeszcze 2 ściany między domem a garażem - tu się zastanawiam czy będę to robił bo garaż nie jest duży i szkoda każdego centymetra ocieloną mamy ścianę między garażem a korytarzem , pozostałe wspólne ściany to przedsionek - 80% tej ściany kiedyś będzie w przedsionku szafa, oraz ściana między garażem a PT i WC - oba pomieszczenia są mało użytkowane a temperatura w nich panująca nie ma dla mnie żadnego znaczenia - pomieszczenia te robią za bufor między domem a garażem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/112/#findComment-5702852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 20.01.2013 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Jak tam kWh w tym tygodniu?? pogoda paskudna i praktycznie bez słońca.. ciekawe jak się to odzwierciedli w zużyciu energi.. Z tak wyposażonym garażem to można przy domu dłubać i dłubać (patrz pierwsze zdj z #2274: najniższa półka i koszyk wiklinowy obok) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/112/#findComment-5722080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 20.01.2013 12:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 (edytowane) data / stan licznika / przyrost / temperatura na zewnątrz o 8 rano14.01 - 2530.8 - 39,9 kWh - -5.6*C15.01 - 2568,9 - 38.1 kWh - -1.5*C - jedyny dzień słoneczny16.01 - 2602.1 - 33,1 kWh - -2.6*C17.01 - 2636.9 - 34.8 kWh - -1.3*C18.01 - 2677,5 - 40,6 kWh - -2.8*C19.01 - 2716.0 - 38,5 kWh - -5,8*C20.01 - 2755.5 - 39.5 kWh - -2,2*C praktycznie brak zysków słonecznych wilgotność w domu 41-43% zużycie tygodniowe 264,6 --> ok. 37,8 kWh / 24h, temperatura w domu 21,0 , średnia temp. na zewnątrz -5 -- >>http://www.wunderground.com/history/airport/EPRZ/2013/1/19/WeeklyHistory.html ocieplenie sufitu w garażu zakończone , piwa brak , skrzynka sprzedana, pozostało jeszcze opiankować szczeliny i tarką wyrównać całość, dodatkowo styropian będzie kołkowany ze względów bezpieczeństwa fotka dla "pamięci" co by było wiadomo gdzie i jak kable ułożone http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=162850&d=1358683253 i niemal cały sufit http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=162847&d=1358683250 specjalnie dla Janusza fotka z temperaturą glikolu w 2 pętlachhttp://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=162849&d=1358683252 "aktualna" fotka domu - we wtorek tydzień temu - jedyny dzień słoneczny w ciągu ostatnich 7 dni http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=162848&d=1358683252 Edytowane 27 Stycznia 2013 przez R&K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/112/#findComment-5722143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 20.01.2013 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 data / stan licznika / przyrost / temperatura na zewnątrz o 8 rano 14.01 - 2530.8 - 39,9 kWh - -5.6*C 15.01 - 2568,9 - 38.1 kWh - -1.5*C - jedyny dzień słoneczny 16.01 - 2602.1 - 33,1 kWh - -2.6*C 17.01 - 2636.9 - 34.8 kWh - -1.3*C 18.01 - 2677,5 - 40,6 kWh - -2.8*C 19.01 - 2716.0 - 38,5 kWh - -5,8*C 20.01 - 2755.5 - 39.5 kWh - -2,2*C praktycznie brak zysków słonecznych wilgotność w domu 41-43% zużycie tygodniowe 264,6 --> ok. 37,8 kWh / 24h, temperatura w domu 21,0 , średnia temp. na zewnątrz -7 moje ... 14,01 - 73,95kwh - -10* 15,01 - 74,62kwh - -4* 16,01 - 67,72kwh - 0* 17,01 - 62,67kwh - -3* 18,01 - 71,05kwh - -6* 19,01 - 81,41kwh - -8* 20,01 - 75,74kwh - -8* wilgotność 27-34% zużycie tygodniowe 507,16kwh, średnio 72,4kwh/doba w domu 22-23* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/112/#findComment-5722311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 22.01.2013 10:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 (edytowane) od 2 dni na Podkarpaciu pada deszcz w ciągu dnia , a dziś w nocy prószył śnieg , ziemia zmarznięta i lodowisko gotowe na schodach taka szklanka że nie da się po nich chodzić auto tak oblodzone że wymaga sporo pracy by w ogóle dostać się do środka, nie wspominając o doprowadzeniu go do jakiejkolwiek użyteczności w każdym razie lód pokrywa dosłownie wszystko , również linie energetyczne i wczoraj kilkanaście minut wieczorem nie było prądu a po 23 jak już padło ... to nie było do ok 9 rano temperatura w domu ok 19,5-20 - normalnie 21 więc nic złego się nie dzieje, po grzaniu między 13-15 temperatura podniesie się do ok 20,5 a po kolejnej nocy z powrotem do 21 stopni największym problemem jak się okazało był brak światła ... nie elektrycznego ale dziennego, zasłonięte rolety z silnikami elektrycznymi ani drgną w takim przypadku ponieważ zasłonięte rolety powodują że w pomieszczeniach jest zupełnie ciemno w sypialni zazwyczaj nie zasuwamy jej w 100% po to by nie spać dłużej niż jest to konieczne przy takiej awarii mieliśmy tylko 3 pomieszczenia jasne i to częściowo: 1) jak już wspomniałem sypialnia, i 2 pomieszczenia na poddaszu pokój i łazienka - okna niestety zaśnieżone/ oblodzone - ale przynajmniej jasno było o konieczności agregatu prądotwórczego jestem przekonany już od dawna - niestety nie dokończyliśmy jeszcze wszystkiego tak jak to sobie zaplanowaliśmy jeśli chodzi o elektrykę w domu ... nie sądziłem że tak szybko brak prądu nas dopadnie , na szczęście był "chwilowy" ale przy małym dziecku to nie taka prosta sprawa, dziecko na rękach , w domu ciemno, jedzenia nie przygotujesz / nie podgrzejesz , dobrze że ciepłej wody w bojlerze jeszcze było na tyle by podgrzać butelkę z mlekiem dla dziecka temat nie na dziś , nie na jutro - ale agregat trzeba będzie kupić! Edytowane 22 Stycznia 2013 przez R&K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/112/#findComment-5726044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamila i Marcin 22.01.2013 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 U nas ostatnio prądu nie było jakieś pół godziny.. tylko najgorsze było to, że co chwilę włączali i wyłączali.. powyłączaliśmy większość sprzętów tak na wszelki wypadek.. na szczęście prąd włączyli o ogrzewanie chodziło.. o generatorze też myślimy.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/112/#findComment-5726054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewo66 22.01.2013 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 ........ największym problemem jak się okazało był brak światła ... nie elektrycznego ale dziennego, zasłonięte rolety z silnikami elektrycznymi ani drgną w takim przypadku ............. I to był jeden z powodów dla którego nie chcieliśmy napędu elektrycznego do rolet, jest tylko ręczny. Zbytnie uzależnienie się od wynalzków cywilizacyjnych może spowodowac własnie takie ekstremalne sytuacje. Wiadomo ręczne ściąganie i podnoszenie rolet do przyjemności nie należy. Ale cóż coś za coś. U nas na razie nie było wyłączeń prądu, jednakże w naszej wsi jest obiekt o znaczeniu startegicznym czyli lotnisko;) Tauron więc musi się dobrze starać A zima u nas też daje w kość. Najgorszy był ten marznący deszcz. Byle do wiosny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/112/#findComment-5726141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 22.01.2013 11:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 muszę z Dandim omówić kilka rozwiązań - do kluczowych urządzeń ale niezbyt prądożernych kupie i podłącze UPS'a do pozostałych tablica jest tak przystosowana że sam będę sterował gdzie ma prąd z agregatu płynąć w razie potrzeby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/112/#findComment-5726157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 22.01.2013 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 widzę że agregat w nowoczesnym gospodarstwie domowym to podstawa ... ostatnio widziałem w casto taki na ON o mocy 5kw za coś ponad dwa klocki i przez myśl mi przeleciało że to jest znacznie lepsza inwestycja niż kominek... stawiamy takie cudo w garażu, obok kilka baniaków z paliwem jako zapas nietykalny do użycia w razie W ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/112/#findComment-5726332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamila i Marcin 22.01.2013 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 Taki agregacik na ON to wcale nie głupi pomysł.. tylko czy one muszą mieć jakieś przerwy w "chodzeniu" czy mogą np parę godzin bez przerw chodzić? w razie W gdyby brakło to są dwa dieselki przed domem:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/112/#findComment-5726430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amigo1974 22.01.2013 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 Taki agregacik na ON to wcale nie głupi pomysł.. tylko czy one muszą mieć jakieś przerwy w "chodzeniu" czy mogą np parę godzin bez przerw chodzić? w razie W gdyby brakło to są dwa dieselki przed domem:) Raczej nie są to to agregaty do pracy ciągłej ale te 10-12 godz pewnie mogą pracować. Myślę że i 24 godz. będą biegać normalnie gdyż będzie to praca raz może kilka razy w roku i nic im się nie stanie.Konrad awaryjna kuchnia gazowa! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/112/#findComment-5726596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wekto 22.01.2013 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 Tylko uwazajcie na "pierwszy lepszy agregat byle tani". Musi miec troche zabezpieczen i rozwiazan elektronicznych dzieki ktorym mozna podlaczyc do niego delikatne RTV/AGD. Moj znajomy taki kupil. Odpalil i ... musial wymieniac polowe elektroniki w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/112/#findComment-5726732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamila i Marcin 22.01.2013 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 Raczej nie są to to agregaty do pracy ciągłej ale te 10-12 godz pewnie mogą pracować. Myślę że i 24 godz. będą biegać normalnie gdyż będzie to praca raz może kilka razy w roku i nic im się nie stanie.Konrad awaryjna kuchnia gazowa! dobrze wiedzieć.. u nas póki co prądu nie było chwilowo.. raz wyłączyli na chyba 2 godziny w ciągu dnia.. i słyszałam, że w tym tygodniu mają wyłączyć na parę godzin, ale chyba też w dzień.. Tylko uwazajcie na "pierwszy lepszy agregat byle tani". Musi miec troche zabezpieczen i rozwiazan elektronicznych dzieki ktorym mozna podlaczyc do niego delikatne RTV/AGD. Moj znajomy taki kupil. Odpalil i ... musial wymieniac polowe elektroniki w domu. a jakie konkretnie zabezpieczenia o ile możesz napisać.. sorrki Konrad za OT Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/112/#findComment-5726812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amigo1974 22.01.2013 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 chodzi o regulatory napięcia i takie tam czyli żeby agregat trzymał takie parametry prądu co są w sieci czyli napięcie 220-230v i pewnie jeszcze inne ale nie wiem dokładnie jakie bo nie jestem elektrykiem i się na tym szczegółowo nie znam ale elektronika jest bardzo czuła chwila zbyt wysokie napięcie i wszystko szlak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/112/#findComment-5727011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 22.01.2013 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 w razie W gdyby brakło to są dwa dieselki przed domem:) tylko trzeba pilnować aby baki miały pełne ... no i paliwo nie zamarzło ... tak się zastanawiam czy czasem benzynowy nie będzie lepszy... choć z drugiej strony to klekotowi można dać "poczytać gazetę" przy rozruchu na mrozie, olejem z frytkownicy też nie pogardzi ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/112/#findComment-5727765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wekto 23.01.2013 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 a jakie konkretnie zabezpieczenia o ile możesz napisać.. sorrki Konrad za OT Inwerter lub AVR. Gdzies czytalem ze najlepszym wyjsciem jest jeszcze przepuszczenie zasilania przez wbudowany UPS. Po tym ostatnim rozwiazaniu jakosc pradu z agregatu jest lepsza niz ta z sieci. No ale szczegolowe pytania to raczej do specjalistow. Wazne, aby nie kupic pierwszego lepszego agregatu (chinszczyzna budowlana) ale przygotowac sie wczesniej do tematu. Konrad chyba nie obrazi sie za ot i napisze wkrotce co zainstalowal u siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/112/#findComment-5728024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 23.01.2013 12:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 Konrad chyba nie obrazi sie za ot i napisze wkrotce co zainstalowal u siebie. to żaden OT kiedyś tam jak już coś kupię to napiszę w końcu dziś wyjąłem rachunek za prąd ze skrzynki (stary adres korespondencyjny) FV za okres 17.10.2012 do 17.12.2012 razem 2 242 kWh średnia cena za 1 kWh brutto 40,33 gr w tym 543 kWh w taryfie dziennej i 1699 kWh w taryfie nocnej stan licznika z 15.10 - 151,1 19.10 - 179,2 czyli z 17.10 można przyjąć 165 kWh 17.12 - 1544,6 kWh Rożnica ok 1380 kWh za 2 miesiące na ogrzewanie * średnia cena kWh z FV = 556 zł pozostałe urządzenia ok 320 w taniej taryfie i 540 w drogiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/112/#findComment-5728761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
