kori 08.05.2014 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 R&K coś mi świta że Ty jakoś docieplaes połączenie bramy garażowej ze ścianą??Dobrze kojarze??Jeśli tak to mógłbyś mi przypomnieć?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/136/#findComment-6443025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 09.05.2014 20:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2014 Łazienkę mam w rogu wschodnio - północnym. Te 630W strat to dla minus 20 stopni. To znaczy, że założenie 80 W/m.kw. to za dużo ? u mnie w lazience tak to wyglada http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=102980&d=1330159789 kori - ocieplenie bramy było w # 991 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=108756&d=1333118108 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/136/#findComment-6444314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 10.05.2014 18:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2014 wczoraj kontynuowaliśmy układanie chodnika , a dziś został skończony http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=259299&d=1399747221 następnie rozpocząłem prace nad murkiem poniżej http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=259301&d=1399747224 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=259300&d=1399747222 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=259298&d=1399747219 ok 2 h pracy i murek skończony http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=259302&d=1399747227 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=259303&d=1399747228 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=259304&d=1399747230 w poniedziałek usuwany trawę i układamy kostkę w chodniku wzdłuż domu w kierunku tarasu a roślinki posadzimy ... hmm Andrzej ? kiedy ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/136/#findComment-6444965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 10.05.2014 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2014 dzieki R&K juz wracam do posru Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/136/#findComment-6445021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewo66 11.05.2014 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 Konrad brawo fajne rozwiazanie dwupoziopmowe miesca na roslinki . I murek z kostki granitowej. Czego uzyłeś jako szablonu do murka z kostki bo na zdjęciach za bardzo nie widac czy to jakaś cienka sklejka lub pasek płyty pilśniowej ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/136/#findComment-6445304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 12.05.2014 12:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 to cienka sklejka podatna na wyginanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/136/#findComment-6447016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 12.05.2014 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 Domek nabiera smaku to już nie budowa. Każdy czeka na tą chwilę.Dziękuję za zdjęcie z łazienki wg projektu masz 4,8 m.kw. z tego trzeba odjąć powierzchnię na prysznic ( z wanny chyba zrezygnowałeś ) Takiej powierzchni grzewczej jest około 4,0 m.kw. to za wiele tam nie wejdzie tyle, że u Ciebie są minimalne straty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/136/#findComment-6447147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 13.05.2014 12:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 dokładne zestawienie kabli znajdziesz w #1914 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/136/#findComment-6448505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 13.05.2014 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 AZP łazienkę masz w centrum domu? Przy 980W mocy i 10h grzania dostarczysz blisko 10kWh. Dwa miesiące takiego grzania i masz z głowy sezon grzewczy dla łazienki Te 630W straty to pewnie dla -20 st. za oknem? Niech ktoś posiadający podlicznik do kabli zainstalowanych w łazience napisze ile czasu one pracowały (zużycie, m2 łazienki i moc kabla). dokładne zestawienie kabli znajdziesz w #1914 Twój dziennik plus twoja pomoc to istna skarbnica wiedzy! Widzę, że założyłeś w łazience kable o połowę mniejsze niż z obliczeń. Wymagana moc grzewcza dla ogrzewania akumulacyjnego : 865W Maksymalna moc grzewcza: 485W Nie ma z tego powodu żadnych problemów? Czy rozstaw może być większy niż 20 cm.? dlt7 uświadomiłeś mi ile taki kabel jest w stanie dostarczyć kWh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/136/#findComment-6448600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 22.05.2014 10:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 mam gdzieś na starym komputerze dokładny plik z doborem kabli .... musiałbym sprawdzić jak to było liczone - ale z pewnością za mało nie jest rozstaw 20 cm jest zalecany przez Devi , do 25 myślę że bez problemu można go zwiększyć bez uszczerbku dla komfortu po ostatnim okresie deszczowym / chłodnym ogrzewanie łyknęło kia kWh (najprawdopobniej sama północna łazienka ) ale przy obecnych temperaturach można ostatecznie odtrąbić koniec sezonu grzewczego zużycie za 2013/2014 - 3913,2 kWh koszt ok 1170 zł - musze sprawdzić FV bo na przełom roku w PGE była obniżka a ostatnie 10 m-cy CWU poszło 1989,7 kWh - czyli rocznie ok 2200 - czyli utrzymuje się na podobnym poziomie 650 zł rocznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/136/#findComment-6459723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 22.05.2014 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 Doczytałem na stronie devi, że do 20cm - pewnie jest jeszcze mała rezerwa. CO + CWU dla 4 osób zamykasz w 2000 zł tylko pogratulować! Edit: 2000zł bez podpalania dla klimatu w kominku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/136/#findComment-6459959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 05.06.2014 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2014 R&Kmam pytanie o akumulacyjność Twojego ogrzewania. czy dobrze pamiętam, że kable masz tylko w warstwie kleju? jak gruba ta warstwa? w sensie - jak głęboko pod podłogą masz umieszczone kable? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/136/#findComment-6475295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ana. 16.06.2014 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2014 Jaki podkład dałeś pod panele? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/136/#findComment-6487819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 21.06.2014 09:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 R&K mam pytanie o akumulacyjność Twojego ogrzewania. czy dobrze pamiętam, że kable masz tylko w warstwie kleju? jak gruba ta warstwa? w sensie - jak głęboko pod podłogą masz umieszczone kable? rowki na kable w płycie mają ok 1-1,5 cm głębokości - kable zostały zalane wylewką samopoziomującą , na to ok 1cm warstwa kleju i płytki Jaki podkład dałeś pod panele? taki z dziurkowanego xps'a do ogrzewana podłogowego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/136/#findComment-6493057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 21.06.2014 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 rowki na kable w płycie mają ok 1-1,5 cm głębokości - kable zostały zalane wylewką samopoziomującą , na to ok 1cm warstwa kleju i płytki a gruba ta wylewka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/136/#findComment-6493097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzioro 22.06.2014 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 Witam. Mam pytanie jak sprawują się te dębowe deski na tarasie, mamy mieć taki sam ale od kilku osób słyszałem że dąb nie bardzo się nadaje na taras zewnętrzny. Pozdrawiam Wojtek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/136/#findComment-6494396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 27.06.2014 08:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2014 a gruba ta wylewka? 1-2 mm , wszystkie bruzdy z pyty zostały pousuwane , całość zalana ale każde pomieszczenie z osobna , dzięki temu mniej samopoziomu poszło , mniejsze różnice poziomu na mniejszych powierzchniach Witam. Mam pytanie jak sprawują się te dębowe deski na tarasie, mamy mieć taki sam ale od kilku osób słyszałem że dąb nie bardzo się nadaje na taras zewnętrzny. Pozdrawiam Wojtek 1-2 deski pękły/rozeszły się na słojach - musiały być słabsze .. widać to po farbie która w tym miejscu odprysła lub też drzewo się rozeszło i widać niepomalowane .. wg nie jest OK , głębsze wnioski to dopiero po ok 5latch będzie można wyciągać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/136/#findComment-6500919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 02.09.2014 13:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2014 dawno nic nie pisałem tu , bo tu już wiele się nie zmienia bo .. brak czasu i/lub kasy obecnie pracuję nad chodnikiem wokół domu i barierą na tarasie - może do końca tygodnia uda mi się z tym drugim uwinąć jeszcze miesiąc i będzie 2 lata jak mieszkamy w tym roku / lecie nie zanotowałem/odczułem efektu przegrzania domu - to w dużej mierze u mnie zasługa GGWC i WM która pracowała na wysokich obrotach (ok 75%) oraz większej niż rok temu dyscypliny z zmykaniem rolet na ok 80-90% w ciągu dnia obecnie role już nie zamykamy i "łapiemy" każdy promień słońca , w domu 24,5*C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/136/#findComment-6564906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 02.09.2014 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2014 udentyko u mnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/136/#findComment-6564914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOLA1 02.09.2014 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2014 (edytowane) Witam proszę o jakieś zdjęcia z tych prac.dzięki Poz. Bogdan Z Mielca Edytowane 3 Września 2014 przez R&K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/136/#findComment-6565222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
