rutino78 29.12.2012 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2012 na naszych oczach wyrasta nowa religia, w panele tym razem. Kapłan też na poziomie, drugi Arturo, co to wszystko wie zanim zaczął budować My mamy zasobnik 200litrów, trzymamy w nim temperaturę 38stopni i jeszcze nie brakło. Ale biorą prysznic tylko dwie osoby rano, wieczorem dwa ludziki się kąpią. Podobno jak się ma córkę to każdy zasobnik będzie za mały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 29.12.2012 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2012 (edytowane) Kapłan też na poziomie, drugi Arturo, co to wszystko wie zanim zaczął budować . A to jest prawdą,zanim zacząłem budować to wiedziałem na temat budowy baaardzo dużo,na tym chyba rzecz polega,żeby nie nie dać sobie wcisnąć do domku czegoś co tylko ludzie polecają lub zasłyszeliśmy jednym uchem od sąsiada,lub zrobić coś w tanich pieniadzach niż gdybyśmy to kupowali od zachwalającego sprzedawcy I może dlatego w swoim domu mam rozwiązania nie za bardzo popularne a wręcz nie spotykane wśród sąsiednich budów A co do cwu u Konrada: do kąpania wg tego co pisał Artur może okazać się mało mi 140l grzane tylko w taniej taryfie (rano od 5-6 i 13-15) starcza na styk przy prysznicu, kąpiel np wieczorem to juz grzanie w drogiej taryfie Dlatego u mnie będzie 300l ale grzane do 45st.C Edytowane 29 Grudnia 2012 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 29.12.2012 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2012 .... Obecnie plany sie zweryfikowały i będzie 270L dla 2 osób. .. Mam 100l i rodzinę 2+2. Kocioł kondensacyjny nagrzewa zasobnik do 60* w 15 min. Jak zmniejszę max temp na kotle to będzie dłużej, ale z wyższą sprawnością. Po kiego 270L? Jacuzzi masz czy prądem wszystko? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamila i Marcin 29.12.2012 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2012 Podobno jak się ma córkę to każdy zasobnik będzie za mały. Ja mam syna i córkę.. tylko jeszcze mali są a syn (prawie 2,5 roku) uwielbia stać pod deszczownicą i ciężko go wyciągnąć spod prysznica.. my mamy zasobnik 300l, ale pompa grzeje wodę na 70* (bez grzałek) i potem mamy jeszcze mieszacz.. póki co używamy tylko prysznica (4 dorosłe i 2 dzieci) i wody nigdy nam nie brakło.. ja też czasem lubię postać pod prysznicem.. z78-pit nigdy nie miałam opuchniętych nóg od podłogówki, co do kominów a co mnie to obchodzi co ludzie powiedzą.. nie mam komina i jestem szczęśliwa.. jeśli panele są nieco droższe w użytkowaniu od ekogroszku czy innego syfu to ja dziękuję.. u mnie za ostatnich 29 dni średnie zużycie wyszło 24 kWh/24h za co i cwu, ale ja mam pompę ciepła, "gorzej" zaizolowany dom od Konrada, masę mostków termicznych (niedokończone ocieplenie) i wydaje mi się, że grzejąc czystym prądem u Konrada wyniki są w porządku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amigo1974 29.12.2012 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2012 U mnie podobnie 20kw na dobę przy -10 st C i 220m2 chałupy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 29.12.2012 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2012 (edytowane) No własnie nie fajnie jest śmiecić w czyimś DB jałową dyskusją to temat na osobny wątek. Odnosnie zbiornika na wodę to ja zakładałem 175 L i nie zaliczyłbym tego do komfortu. Obecnie plany sie zweryfikowały i będzie 270L dla 2 osób. Myslę iz Konrad 140 L zbiornika nie zaliczy do komfortu lecz na poziomie minimum wystarczalności dla 4 - osobowej rodziny. Już nie pierwszy raz śmieje się sam z siebie. Zanim stałem się stałym bywalcem forum to zakładałem grzanie gazem piecem dwu-funkcyjnym bez zasobnika ( myślałem - na cholerę podgrzewać wodę, którą "może" kiedyś ktoś w końcu użyje, niech się grzeje na bieżąco, takie rozwiązanie mam obecnie w mieszkaniu) A teraz się obawiam czy mi 140 L starczy. Rodzina mi się powiększyła o dwóch chopów wiec wszystko trzeba przemyśleć poraz kolejny od nowa. Wstępne "projekty" zakładały 2+2 (jeszcze podczas pierwszych przymiarek do budowy rok temu było 2+1 a teraz jest 2+3) Mam dylemat może ktoś by pomógł. Ma to sens żeby w domu ogrzewanym kablami do cwu montować PC powietrze woda? Czy to zbędne szastanie kasą, której nie mam. Edytowane 29 Grudnia 2012 przez mic81 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 29.12.2012 22:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2012 (edytowane) mam 140 l i grzeje je do 65 stopi , koszt inwestycyjny 600 zl , koszt eksploatacyjny podaje raz na miesiąc w DBczy zrobilbym wiekszy zbiornik , jeszcze nie wiem, kilka osób pisze o 250 czy 300l ale o nizszej temperaturze , ja grzeje wyżej ale mam zawór termoregulacyjny i puszczam do domu ok 33-38 stopni wiec to tak jakbym mial właśnie 250-300 l wody 33 stopnie ..... wyniki z N CO jutro rano .... z78-pit - u nie czarna lista - jutro idzie prośba do Admina o wykasowanie Twoich postów lub przeniesienie ich do stosownego wątku Edytowane 29 Grudnia 2012 przez R&K Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 30.12.2012 00:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 mam 140 l i grzeje je do 65 stopi , koszt inwestycyjny 600 zl , koszt eksploatacyjny podaje raz na miesiąc w DB czy zrobilbym wiekszy zbiornik , jeszcze nie wiem, kilka osób pisze o 250 czy 300l ale o nizszej temperaturze , ja grzeje wyżej ale mam zawór termoregulacyjny i puszczam do domu ok 33-38 stopni wiec to tak jakbym mial właśnie 250-300 l wody 33 stopnie ..... A no właśnie,ja zamierzam grzać swoje 300l do max.45st.C tylko przez pompę ale mam możliwość zagrzać te 300l nawet do 65st.C przez grzałę czyli styknie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 30.12.2012 07:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 data / stan licznika / przyrost / temperatura na zewnątrz o 8 rano24.12 - 1860,2 - 22,4 - B/D25.12 - 1889,1 - 28,9 - 0,0C26.12 - 1933,4 - 44,3 - 3,9C27.12 - 1950,5 - 17,1 - 4,6C28.12 - 1997,7 - 47,2 - 4,5C29.12 - 2033,0 - 35,3 - -6,7C30.12 - 2068,5 - 35,5 - 0,7C wilgotność w domu 41% zużycie tygodniowe 230,7 --> 32,96 kWh / 24h, temperatura w domu 21-21,5 , średnia temp. na zewnątrz -1 >>http://www.wunderground.com/history/airport/EPRZ/2012/12/29/WeeklyHistory.html obecne zużycie na N CO w grudniu to 1178,6 (będzie ok 1200) czyli ok 39 kWh/ 24h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 30.12.2012 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 Dziwne są te skoki od 17 do 47 kWh. Ale widać że płyta zaczyna stabilizować się bo i zużycie jest sensowne przy już raczej niskich temperaturach. W końcu to wychodzi 1,375 kW mocy grzewczej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
z78-pit 30.12.2012 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 R $ K Bardzo ładne zużycie - NARESZCIE - oby taka zima już była do końca! Ten jeden przeskok o 30 kWh, ciekawe skąd to? Pozdrawiam , Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 30.12.2012 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 data / stan licznika / przyrost / temperatura na zewnątrz o 8 rano 24.12 - 1860,2 - 22,4 - B/D 25.12 - 1889,1 - 28,9 - 0,0C 26.12 - 1933,4 - 44,3 - 3,9C 27.12 - 1950,5 - 17,1 - 4,6C 28.12 - 1997,7 - 47,2 - 4,5C 29.12 - 2033,0 - 35,3 - -6,7C 30.12 - 2068,5 - 35,5 - 0,7C wilgotność w domu 41% zużycie tygodniowe 230,7 --> 32,96 kWh / 24h, temperatura w domu 21-21,5 , średnia temp. na zewnątrz -1 >>http://www.wunderground.com/history/airport/EPRZ/2012/12/29/WeeklyHistory.html obecne zużycie na N CO w grudniu to 1178,6 (będzie ok 1200) czyli ok 39 kWh/ 24h 24,12 - 82,1 kwh - -6* 25,12 - 71,52 kwh - 0* 26,12 - 19,45 kwh - 2* palony kominek 27,12 - 58,34 kwh - -1* 28,12 - 54,89 kwh - 1* 29,12 - 65,13 kwh - -10* 30,12 - 26,84 kwh - -3* drugi raz palony kominek, rano odczucie chłodu w domu bo jak zwykle na drugi dzień podłogi nie doładowane... wilgotność w ostatnich dniach 32-35% tygodniowe 378,27kwh , średnio 54kwh... w domu 22-23*, dzisiaj po wczorajszym paleniu jest 21,5-22,2* i wrażenie chłodu... w grudniu na CO 2015,6 kwh + jakieś 60kwh ze spalonego drewna w kominku... razem z żoną stwierdziliśmy że palenie w kominku jest nie warte zachodu nawet przy grzaniu prądem, od teraz kominek jest traktowany jako awaryjne ogrzewanie w razie "W" lub dla lansu ... ciekawostka ... w tym sezonie poza tymi dwoma przypadkami nie paliliśmy w kominku, średnią temp. w domu mamy o ok. 1-1,5* wyższą niż w ubiegłym sezonie a zużycie energii do dnia dzisiejszego wzrosło na ogrzewaniu jedynie o 584kwh ... w poprzednim do tego okresu spaliliśmy ok. 0,8mp ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 30.12.2012 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 Tyle, że Konrad nie ma kominka. Chyba że był nalot rodziny i znajomych i w dodatku lepsza połowa szalała w kuchni:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 30.12.2012 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 Dziwne są te skoki od 17 do 47 kWh. zaczyna się stabilizować temperatura i część pomieszczeń zaczyna "przestrzeliwać" doładowania dobowe... przy takiej akumulacji i izolacji to normalka ... teraz powinno zacząć spadać zużycie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 30.12.2012 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 ...ciekawostka ... w tym sezonie poza tymi dwoma przypadkami nie paliliśmy w kominku, średnią temp. w domu mamy o ok. 1-1,5* wyższą niż w ubiegłym sezonie a zużycie energii do dnia dzisiejszego wzrosło na ogrzewaniu jedynie o 584kwh ... w poprzednim do tego okresu spaliliśmy ok. 0,8mp ... A były identyczne średnie temperatury zewnętrze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 30.12.2012 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 A były identyczne średnie temperatury zewnętrze? średnią z kilku miesięcy czy całego sezonu grzewczego będzie zawsze podobna inaczej wszelakie wyliczenia zużycia energii przez budynek były by bez sensu... obserwując temperaturę gruntu na określonej głębokości też jest tak samo rok w rok ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 30.12.2012 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 Forumowicze wielokrotnie porównują części sezonów grzewczych podsumowując np., że okres październik - grudzień br. był cieplejszy od poprzedniego. Może w Twoim przypadku jest podobnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 31.12.2012 01:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2012 R-K, w nowym domu... http://img689.imageshack.us/img689/7804/2013nw.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 31.12.2012 09:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2012 (edytowane) Tyle, że Konrad nie ma kominka. Chyba że był nalot rodziny i znajomych i w dodatku lepsza połowa szalała w kuchni:D nic takiego nie miało miejsca - to duży wpływ zysków słonecznych których nie było w ostatnich tygodniach zaczyna się stabilizować temperatura i część pomieszczeń zaczyna "przestrzeliwać" doładowania dobowe... przy takiej akumulacji i izolacji to normalka ... teraz powinno zacząć spadać zużycie ... po wczorajszym cudownie słonecznym dniu mamy taki oto stan 31.12 - 2077,6 - przyrost 9,1 kWh - temperatura 1,1*C zobaczymy co będzie jutro bo dziś też ładny dzień się zapowiada Forumowicze wielokrotnie porównują części sezonów grzewczych podsumowując np., że okres październik - grudzień br. był cieplejszy od poprzedniego. Może w Twoim przypadku jest podobnie. statystycznie zimy są podobne - w tamtym roku grudzień był ciepły a styczeń mroźny w tym roku na odwrót sumarycznie na 1 i to samo wychodzi R-K, w nowym domu... http://img689.imageshack.us/img689/7804/2013nw.jpg dziękujemy ślicznie Tobie i wszystkim zaglądającym do naszego DB życzymy pomyślności w nadchodzącym 2013 roku Edytowane 31 Grudnia 2012 przez R&K Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blekowca 31.12.2012 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2012 Konrad w takim razie skoro wpływ nasłonecznienia jest tak ważny, to może znalazłbyś sposób na jego odzwierciedlanie przy podawanych wynikach zużycia. Ostatnio musiałeś płytę trochę doładować ze względu na naprawę kabla w salonie. Na takie przyrosty, <10 kWh pewnie nie tylko ja czekałem. Szampańskiej zabawy i Szczęśliwego całego Nowego 2013 roku.życzy blekowca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
