rewo66 02.01.2013 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 Przede wszystkim spóźnione życzenia świąteczno-noworoczne CO do oceny zużycia energii to nie należy się tak spinać. W końcu domek już stoi haha. R&K jest wszystkiego świadomy, a my musimy poczekać na rezultaty, które będą bardziej rzeczywiste nawet za 2-3 lata. Dajmy czasu na przynajmniej jeden pełny sezon. Jeszcze przyjdzie czas na oceny i podsumowania. Ten dom był zaprojektowany i zbudowany z takim a nie innym ogrzewaniem i o tym tutaj dyskutujemy. JA osobiście czytam i doceniam czyjeś poświęcenie w tym Dzienniku. Równie dobrze autor mógłby się wypiąć i nikt z nas nie miałby możliwości oceny porównania z innymi koncepcjami ogrzewania. Jeszcze raz ! poczekajmy na podsumowanie przez samego autora. Niech wyliczy koszt ogrzewania całego sezonu, oraz niech poda koszta ogrzewania kolejnych pełnych sezonów , jeśli oczywiście będzie chciał ......... Dokładnie tak samo uważam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 02.01.2013 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 ja też tak uważam he he.przede wszystkim dziękuję za obszerną odpowiedż te m2 na poddaszu wszystkie przekraczają 2,2 czy 1,4 pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 02.01.2013 14:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 w OZC wszystkie m2 są po podłodze = pow grzewcza - dlatego są tak duże pow użytkowa domu to ok 145m2 - nigdy dokładnie nie liczyłem ale w tym się liczy na poddaszu skosy od 1,5 m dlatego najlepszym sposobem porównywania domów jest kubatura i całkowite roczne zapotrzebowanie dla porównania 2 domów i ich izolacji warto też przyjrzeć się stosunkowi A do V Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 02.01.2013 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 to powierzchnię masz za małą podaną powinieneś doliczyć jeszcze powierzchnię w przedziale wysokości 140cm -150 cm których nie liczyszzgodnie z przepisami budowlanymi i podatkowymi od 140cm do 220 cm możesz spokojnie liczyć 50% tej powierzchnipowyżej 220 cm 100 %poniżej 140cm wiadomo nie liczymy tego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 05.01.2013 21:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 (edytowane) data / stan licznika / przyrost / temperatura na zewnątrz o 8 rano31.12 - 2077,6 - 9,1 kWh - 1,1*C01.01 - 2089,0 - 11,4 kWh - 3,5*C 02.01 - 2106,0 - 17,0 kWh - 0,0*C03.01 - 2136,3 - 30,3 kWh - 3,0*C04.01 - 2162,9 - 26,6 kWh - 5,5*C05.01 - 2184,1 - 21,2 kWh - 3,5*C06.01 - 2215,8 - 31,7 kWh - -1,0*C wilgotność w domu 45-49% zużycie tygodniowe 138,2 --> ok. 19,74 kWh / 24h, temperatura w domu 21,0 , średnia temp. na zewnątrz -1 -- >> http://www.wunderground.com/history/airport/EPRZ/2013/01/06/WeeklyHistory.html wszystko co "ok" jutro będzie sprecyzowane potwierdza się duży wpływ słonecznych dni na zużycie energii na ogrzewanie ... widać od którego dnia dni są pochmurne - i takie są do dziś Edytowane 6 Stycznia 2013 przez R&K aktualizacja z 6.01 i dokladne wyliczenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 05.01.2013 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 (edytowane) data / stan licznika / przyrost / temperatura na zewnątrz o 8 rano 31.12 - 2077,6 - 9,1 kWh - 1,1*C 01.01 - 2089,0 - 11,4 kWh - 3,5*C 02.01 - 2106,0 - 17,0 kWh - 0,0*C 03.01 - 2136,3 - 30,3 kWh - 3,0*C 04.01 - 2162,9 - 26,6 kWh - 5,5*C 05.01 - 2184,1 - 21,2 kWh - 3,5*C 06.01 - ok.2205 .... ? ok 22kWh - ??*C wilgotność w domu 45-49% moje... 31,12 - 48,18kwh - -2* 1,01 - 60,13kwh - -1* 2,01 - 61,25kwh - -3* 3,01 - 62,49kwh - 0* 4,01 - 57,77kwh - 3* 5,01 - 51,84kwh - 2* 6,01 - 58,79kwh - -2* wilgotność 33-39% tygodniowe 400,45kwh , średnio 57,2kwh/24h Edytowane 6 Stycznia 2013 przez jasiek71 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 06.01.2013 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 brawo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 07.01.2013 11:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 no tak ... wynik ładny ... o dziwo znacznie niższy niż u kurta i lobo ... a powinno być porównywalnie ... dom jest trochę rozhuśtany ... raz mniej raz znacznie więcej ... dziś po nocy znów ponad 50 , zobaczymy jak będzie w kolejnych dobach ustawienia sterowników i temperatura w domu bez zmian ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 07.01.2013 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 dom jest trochę rozhuśtany ... raz mniej raz znacznie więcej ... dziś po nocy znów ponad 50 , zobaczymy jak będzie w kolejnych dobach ustawienia sterowników i temperatura w domu bez zmian ! pisałem na temat oszukiwania sterowników przez słoneczko ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 07.01.2013 15:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 słońca od 4 dni nie było ... dlatego to mnie tak dziwi .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 07.01.2013 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 słońca od 4 dni nie było ... dlatego to mnie tak dziwi .... dom ma gigantyczną bezwładność, słońce troszeczkę podniosło temp. niektórych przegród a przez to lekko przekłamało sterowniki... stopniowo temp. się zrównały ale jednocześnie cały budynek zjechał nie co za nisko i teraz ogrzewanie usiłuje to wyrównać a że ma do pokonania akumulacje to takie są efekty ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 07.01.2013 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 dom ma gigantyczną bezwładność, słońce troszeczkę podniosło temp. niektórych przegród a przez to lekko przekłamało sterowniki... stopniowo temp. się zrównały ale jednocześnie cały budynek zjechał nie co za nisko i teraz ogrzewanie usiłuje to wyrównać a że ma do pokonania akumulacje to takie są efekty ... Czyli wnioskuje z tego,że w domu energooszczędnym nie trzeba aż kilkudziesięciu m3 betonu do akumulacji ciepła z II taryfy bo wystarczy tylko kilkanaście m3 z wylewki. Ja u siebie pod rurki dałem chociaż 0,5cm pianki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 07.01.2013 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 (edytowane) u mnie potrzebuję 2-3 dnii żeby zejść z wyższych temp i odwrotnie może u ciebie ta akumulacja i malutkie zapotrzebowanie powoduje że to u ciebie prawie tydzieńjechałeś w tamtym tygodniu rozpędem z wcześniejszegoprzyszły niższe temp a dom spalil rezerwę to teraz ciągnie troszkę więcejkwestia wyczucia budynku-ale czy to w czymś przeszkadza? aha ja też to widzę dziś u siebie -poszło 11,5 a powinno mniej w porównaniu do ubiegłego tygodnia Edytowane 7 Stycznia 2013 przez malux20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amigo1974 07.01.2013 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 To jest to o czym pisałem,brak lub zbyt małe doładowanie przez kilka słonecznych dni i potem trzeba to nadrabiać tak czy inaczej bo akumlator jest dosyć rozładowany dzięki zyskom ze słoneczka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewo66 07.01.2013 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 (edytowane) Wniosek nasuwa się taki że w słoneczne dni trzebaby powyłączać sterowniki Edit: Ja uważam że w pierwszym sezonie grzewczym dom jest trochę rozchwiany a i tak uważam zuzycie za niezłe, a po drugie Konrad pisał że ma jeszcze do ukończenia parę drobiazgów. Uważam że następny sezon będzie jeszcze bardziej udany. Edytowane 7 Stycznia 2013 przez rewo66 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 07.01.2013 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 (edytowane) zgadza się i dlatego ja jestem zadowolony że jadę tylko na pogodówce. a może do pogodówki podłaćzyć jakiś program który by uwzględniał dłuższe prognozy z wyprzedzeniem? Edytowane 7 Stycznia 2013 przez malux20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewo66 07.01.2013 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 zgadza się i dlatego ja jestem zadowolony że jadę tylko na pogodówce. U mnie też tylko na pogodówce. Zero jakichkolwiek sterowników w pomieszczeniach. To ma się samo ustabilizować. Ze sterownikami jest jeden podstawowy problem gdzie je dać żeby dawały prawdziwy i rzetelny sygnał do systemu grzewczego. Każde miejsce ma + i - Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 07.01.2013 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 albo jakieś proporcję 20-80? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 13.01.2013 16:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 data / stan licznika / przyrost / temperatura na zewnątrz o 8 rano07.01 - 2248.4 - 32,6 kWh - -2.3*C08.01 - 2294.0 - 45,6 kWh - -2.5*C 09.01 - 2332.7 - 38,7 kWh - -2.6*C10.01 - 2381.6 - 48,9 kWh - -2.1*C11.01 - 2417.9 - 36.3 kWh - -1.3*C12.01 - 2448,3 - 30,4 kWh - -2,2*C13.01 - 2490.9 - 42.6 kWh - -2,0*C praktycznie brak zysków słonecznych wilgotność w domu 41-45% zużycie tygodniowe 275,1 --> ok. 39,3 kWh / 24h, temperatura w domu 21,0-21,5 , średnia temp. na zewnątrz -6 -- >>http://www.wunderground.com/history/airport/EPRZ/2013/01/13/WeeklyHistory.html trwają prace w garażu nad ociepleniem sufitu , kleimy 10 cm styropianu , od góry na stropie jest już 10 cm ułożone sporo ciepła najprawdopodobniej ucieka jeszcze przez dach - folia która dachowi ma zapewniać szczelność po obwodzie w wielu miejscach jest jeszcze nie przyklejona do muru - w tym tygodniu będzie trzeba się i za to wziąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 13.01.2013 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 data / stan licznika / przyrost / temperatura na zewnątrz o 8 rano 07.01 - 2248.4 - 32,6 kWh - -2.3*C 08.01 - 2294.0 - 45,6 kWh - -2.5*C 09.01 - 2332.7 - 38,7 kWh - -2.6*C 10.01 - 2381.6 - 48,9 kWh - -2.1*C 11.01 - 2417.9 - 36.3 kWh - -1.3*C 12.01 - 2448,3 - 30,4 kWh - -2,2*C 13.01 - 2490.9 - 42.6 kWh - -2,0*C praktycznie brak zysków słonecznych wilgotność w domu 41-45% zużycie tygodniowe 275,1 --> ok. 39,3 kWh / 24h, temperatura w domu 21,0-21,5 , średnia temp. na zewnątrz -6 hmm...( w nawiasie całkowite zużycie w domu... ) 7,01 - 55,59kwh, -7* ( 70,1kwh ) 8,01 - 76,06kwh, -5* (83,5kwh ) 9,01 - 71,18kwh, -7* (82kwh ) 10,01 - 73,44kwh, -4* ( 82,5kwh ) 11,01 - 71,35kwh, -3* (82,6kwh ) 12,01 - 71,73kwh, -5* (82,3kwh ) 13,01 - 63,85kwh, -9* ( 77,3kwh ) wilgotność 30-36% , tygodniowe na ogrzewanie 483,2kwh, średnio 69kwh ... w domu 22-23*... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
