Kamila i Marcin 23.01.2013 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 tylko trzeba pilnować aby baki miały pełne ... no i paliwo nie zamarzło ... tak się zastanawiam czy czasem benzynowy nie będzie lepszy... choć z drugiej strony to klekotowi można dać "poczytać gazetę" przy rozruchu na mrozie, olejem z frytkownicy też nie pogardzi ... Jasiek w zimie pilnuje aby w baku było co najmniej 1/4.. w większości czasu jest nawet więcej.. Konrad muszę przyznać, że bardzo ładne wyniki jak za ogrzewanie.. my jeszcze na budowlanym ciągniemy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/113/#findComment-5728840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 23.01.2013 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 brawo za zużycie .ja też czekam na koniec tyg .wiem że to komplikowanie może dałoby się to tak porobić że instalacja reagowałaby na jakieś 3-5 dniowe prognozy?jakieś wifichoć z drugiej strony faktycznie dzień wcześniej nie problem podkręcić temp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/113/#findComment-5728854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.01.2013 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 choć z drugiej strony faktycznie dzień wcześniej nie problem podkręcić temp. a co...? samo się nie reguluje ??? trzeba gmerać w ustawieniach ...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/113/#findComment-5728859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 23.01.2013 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 (edytowane) no u mnie żaden problemprzy spadku 1 stop na dobę no prawie 1 przy obecnych -5 -10 to żaden problemno może przy powietrznych lepiej z copami było przy samym prądzie to pewnie to minimalny problem -chyba jedynie mniej będzie jeśli w ogóle tak będzie że wjeżdzamy w droższe taryfy Edytowane 23 Stycznia 2013 przez malux20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/113/#findComment-5728871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 23.01.2013 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 Gdy instalowałem w mieszkaniu gaz, to kupiłem kuchenkę gazowo-elektryczną(3g/1el) właśnie w razie "W" i płytka elektryczna użyta była może 1 raz, bo... brakło miejsca na gotowanie Do agregatu można by wykorzystać stabilizator napięcia, kiedyś używany do telewizorów. Akurat mam takiego grzmota, chyba kilkaset W wytrzymuje, bo stare tv sporo prądu żarły. A może znajdzie się chętny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/113/#findComment-5728881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 23.01.2013 14:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 (edytowane) Tu chodzi jasiek oto ze TY nie patrzysz i jak trzeba to grzejesz w drogiej ... a ja kombinuje jak tu uniknąć drogiej taryfy i grzać tylko w taniej z zachowaniem stabilności temperatur w domuale tak sobie myślę że jak mróz będzie napier... w nocy to wtedy też działa ogrzewanie - bo tania taryfa wiec będzie OK Jasiek - dane ze sterownikaw domu +20.8pod dachem w czerpni na +3,9 - tu widać ile ciepła mi spier... z domu na zewnątrz -5,8 dane z jednostki JGnawiew 14.3wywiew 17,6czerpnia 6,9wyrzut 9,3 Edytowane 23 Stycznia 2013 przez R&K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/113/#findComment-5728953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.01.2013 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 Jasiek - dane ze sterownika w domu +20.8 pod dachem w czerpni na +3,9 - tu widać ile ciepła mi spier... z domu na zewnątrz -5,8 dane z jednostki JG nawiew 14.3 wywiew 17,6 czerpnia 6,9 wyrzut 9,3 Konrad jak możesz to ustaw 50% wieczorem niech pochodzi z godzinkę i wpisz jeszcze raz pomiary ( wszystkie jak wyżej...) podaj też ile dokładnie prądu zjadła centrala przez godzinę na tych 50% ... ( z tego co kojarzę masz licznik na WM...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/113/#findComment-5728988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 23.01.2013 19:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 godzina 19:08 obroty 18-20%temp zewnętrzna -4,6*Ctemp czerpnia dachowa 3,5*Ctemp w domu 20,6*C nawiew 14,5*Cwyciąg 17,8*Cczerpnia 7,8*Cwyrzutnia 9,4*C godzina 20:16 obroty 50% (wyniki po godzinie chodzenia na 50%)temp zewnętrzna -5,3*Ctemp czerpnia dachowa 3,8*Ctemp w domu 20,5*C nawiew 14,5*Cwyciąg 18,1*Cczerpnia 5,8*Cwyrzutnia 8,9*C stan licznika od WM 63.0kWh, po godzinie bez zmian , zużycie poniżej 0,1 kWh - licznik mierzy do 1 miejsca po przecinku , podam Ci jutro o 20 ile będzie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/113/#findComment-5729415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.01.2013 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 przydało by się jakoś sprawdzić czy aby nie robisz nadciśnienia w domu... wzrosła temperatura odciętej czerpni dachowej pomimo spadku temp. zewnętrznej i wewnętrznej... z tego co pamiętam to kanały masz perforowane ( a może i jakaś dziura... ) i być może coś tam przełazi do środka a potem pod dach ... coś mi się pomerdało że liczniki masz z dokładnością 0,01kwh... sprawdź też czy aby czasem w kanale wyrzutowym z domu nie gromadzi się woda... ( dzisiejsza rozmowa na tela ...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/113/#findComment-5729730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 23.01.2013 21:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 też na to zwróciłem uwagę ze temperatura skoczyła mimo spadku tych 2 - czyli wypycha powietrze z domu "dziurami" pod dach wyrzutnie sprawdzę jutro rano sprawdziłem sterownik 21:50 załączył się temperatura pomieszczenia 20,25 , temperatura podłogi 20,75jest 22:35 sterownik już wyłączył się pokazujetemperatura pomieszczenia 21,25 , temperatura podłogi 20,75 czyli faktycznie może być to co u Ciebie z czujnikiem temperatury pokojowej .w kolejnych dniach jeszcze się temu przyjże Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/113/#findComment-5729838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.01.2013 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 sprawdziłem sterownik 21:50 załączył się temperatura pomieszczenia 20,25 , temperatura podłogi 20,75 jest 22:35 sterownik już wyłączył się pokazuje temperatura pomieszczenia 21,25 , temperatura podłogi 20,75 podłoga która jest grzejnikiem nie drgnęła a pomieszczenie się zagrzało ... sterownik się grzeje i kantuje ... ( jak sprawdzałeś sterownikiem na czarnej tapecie to ma pokazywać tyle samo co czujnik temp. domu w sterowniku od WM a założę się że tamten nawet nie drgnął ... ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/113/#findComment-5729911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 24.01.2013 06:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2013 jest jeszcze jedna możliwość korytarz grzeje znacznie bardziej i stad podwyższona temperatura w salonie w okolicy sterownika i dlatego on się wyłancza w korytarzu zawsze mam ciepłą podłogę a w salonie nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/113/#findComment-5730211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 24.01.2013 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2013 jest jeszcze jedna możliwość korytarz grzeje znacznie bardziej i stad podwyższona temperatura w salonie w okolicy sterownika i dlatego on się wyłancza w korytarzu zawsze mam ciepłą podłogę a w salonie nie to porównaj sterownik korytarza ze sterownikiem centrali ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/113/#findComment-5730602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 24.01.2013 11:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2013 temp na sterowniku od WM 20,7 w salonie na sterowniku od ogrzewania 20,5 (dokładność 0,25) ogrzewanie nie chodzi od 6 rano , temperatury wyrównały się , są jednakowe sprawdzę koło 14 gdy będzie chodziło ogrzewanie i wieczorem po 22 i tez podam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/113/#findComment-5730824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 24.01.2013 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2013 Konrad w okolicy sterownika przylep na taśmę termometr szpilkowy ( chyba masz taki jak ja ...) i porównuj wskazania ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/113/#findComment-5730849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 25.01.2013 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 puk... puk...jakie wieści ze sterowników ...??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/113/#findComment-5733199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 25.01.2013 13:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 na razie zaobserwowałem że termometr szpilkowy jeszcze bardziej przekłamuje pomierzę kilka dni i zaobserwuje jakąś zależność / różnicę o ile może kłamać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/113/#findComment-5733440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gosc*** 25.01.2013 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 wyskalowałeś go w wodzie lodowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/113/#findComment-5733494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 25.01.2013 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 na razie zaobserwowałem że termometr szpilkowy jeszcze bardziej przekłamuje pomierzę kilka dni i zaobserwuje jakąś zależność / różnicę o ile może kłamać kłamać to sobie może ... interesuje mnie tempo wzrostu i opadania ... czy termometr obok sterownika pokazuje takie samo tempo , czy może sterownik szybciej rośnie i szybciej opada ... połóż go też na podłodze i obserwuj czy czasem nie jest tak że temperatura na ścianie rośnie a na podłodze stoi w miejscu... u mnie najpierw jest wzrost temperatury podłogi a potem zaczyna za nią nadążać pomieszczenie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/113/#findComment-5733670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 25.01.2013 20:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 (edytowane) 21:45 - żaden ze sterowników / kabli nie pracuje pomieszczenie / temp pow / temp podłogi kuchnia 20,75 / 21,25 salon 20,75 / 21,25 WC / korytarz 18,50 / 21,50 w salonie termometr szpilkowy przyklejony do sterownika pokazuje obecnie 20,6 , a sterownik od WM 20,8 22:00 - pracują wszystkie sterowniki / kable 22:40 - pracuje jedynie sterownik / kabel w WC / korytarzu pomieszczenie / temp pow / temp podłogi kuchnia 21,25 / 21,75 salon 21,75 / 22,25 WC / korytarz 18,75 / 22,25 w salonie termometr szpilkowy przyklejony do sterownika pokazuje obecnie 21,0 , a sterownik od WM 20,8 - czyli ani drgnął 23:10 - pracuje sterownik / kabel w salonie i WC / korytarzu pomieszczenie / temp pow / temp podłogi kuchnia 21,00 / 21,50 salon 21,50 / 21,50 WC / korytarz 19,00 / 22,75 w salonie termometr szpilkowy przyklejony do sterownika pokazuje obecnie 21,0 , a sterownik od WM 20,9 - efekt wzrostu temperatury na sterowniku w WC i temperatury podłogi w WC / korytarzu 23:40 - pracuje sterownik / kabel w kuchni, salonie i WC / korytarzu pomieszczenie / temp pow / temp podłogi kuchnia 20,75 / 21,75 salon 21,75 - szybko wzrosła do 22,25 i się wyłączyło / 21,75 WC / korytarz 19,00 / 22,75 w salonie termometr szpilkowy przyklejony do sterownika pokazuje obecnie 20,9 , a sterownik od WM 21,0 Edytowane 25 Stycznia 2013 przez R&K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/113/#findComment-5734257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
