jasiek71 25.01.2013 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 termometr szpilkowy odsuń od sterownika ze 20cm, teraz to mierzy ciepło obudowy ...( jak kantuje ciepłem czujnik w środku to ten przylepiony tez coś oszuka ...)sam widzisz że głupoty wychodzą, czyli coś jest nie tak ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 25.01.2013 22:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 na 90% mamy doczynienia z błędnym pomiarem temperatury powietrza przez sterownik w salonie. czy tak jest w innych pomieszczeniach nie wiem, raczej nie , nie zauważyłem tego by się dość szybko włączały i wyłączały , ale będę im się przyglądał uważnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 25.01.2013 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 jutro opiszę jak to działa u mnie ...u ciebie to jakieś popierdywania ...w kuchni wzrosło w 40min. 0,5* i w godzinę spadło...?takiego wyczynu to moja kuchnia nie potrafi, obecnie rośnie 1* na 3 godz. i spada ok. 0,2* na godz. po wyłączeniu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 26.01.2013 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2013 (edytowane) masz tutaj świeże z mojego salonu ... godzina / pomieszczenie / podłoga / sufit 13:00 / 21,9 / 22,2 / 22,1( start ogrzewania w salonie ) 13:30 / 22,2 / 22,8 / --- 13:40 / 22,3 / 23,2 / --- 13:50 / 22,4 / 23,5 / --- 14:00 / 22,5 / 23,8 / --- 14:15 / 22,6 / 24,1 / --- 14:30 / 22,7 / 24,6 / --- 14:40 / 22,8 / 24,7 / --- 14:55 / 22,9 / 25,1 / --- 15:13 / 23,0 / 25,5 / 23,0 (wyłączenie ogrzewania w salonie ) poszło 4,83 kwh energii... + zjebka przez żonę że blokuję jej sprzątanie w salonie ... ( czego to nie robi się dla kolegów ... ) dodam jeszcze dla uzupełnienia z ostatniej chwili ... 21:00 / 21,9 / 22,3 / 22,0 czyli do punktu wyjścia spadało przez sześć godzin... na zewnątrz w południe było -9* a teraz jest -14*... Edytowane 26 Stycznia 2013 przez jasiek71 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 27.01.2013 08:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 (edytowane) data / stan licznika / przyrost / temperatura na zewnątrz o 8 rano21.01 - 2793.1 - 37.6 kWh - -1.3*C22.01 - 2819.5 - 26.4 kWh - -5.8*C 23.01 - 2868.7 - 49.2 kWh - -4.6*C24.01 - 2916.1 - 47.4 kWh - -3.9*C25.01 - 2963,8 - 47.7 kWh - -6.5*C26.01 - 3015.5 - 51.7 kWh - -7.0*C27.01 - 3064.4 - 48.9 kWh - -14.5*C - dziś dzień słoneczny , zużycie jutro praktycznie brak zysków słonecznych wilgotność w domu 40-42% zużycie tygodniowe 308.9 --> ok. 44.1 kWh / 24h, temperatura w domu 21.0 , średnia temp. na zewnątrz -6 -- >> 20-26 stycznia http://www.wunderground.com/history/airport/EPRZ/2013/01/26/WeeklyHistory.html Edytowane 27 Stycznia 2013 przez R&K Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 27.01.2013 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 (edytowane) data / stan licznika / przyrost / temperatura na zewnątrz o 8 rano 21.01 - 2793.1 - 37.6 kWh - -1.3*C 22.01 - 2819.5 - 26.4 kWh - -5.8*C 23.01 - 2868.7 - 49.2 kWh - -4.6*C 24.01 - 2916.1 - 47.4 kWh - -3.9*C 25.01 - 2963,8 - 47.7 kWh - -6.5*C 26.01 - 3015.5 - 51.7 kWh - -7.0*C 27.01 - 3064.4 - 48.9 kWh - -14.5*C - dziś dzień słoneczny , zużycie jutro praktycznie brak zysków słonecznych wilgotność w domu 40-42% zużycie tygodniowe 308.9 --> ok. 44.1 kWh / 24h, temperatura w domu 21.0 , średnia temp. na zewnątrz -6 -- >> 20-26 stycznia http://www.wunderground.com/history/airport/EPRZ/2013/01/26/WeeklyHistory.html a tu moje ... 21,01 - 69,70kwh --6* 22,01 - 80,17kwh --8* 23,01 - 77,32kwh --8* 24,01 - 78,57kwh --7* 25,01 - 77,99kwh --9* 26,01 - 84,82kwh --12* 27,01 - 82,38kwh --14* wilgotność 25-33% tygodniowe 550,95kwh , dobowe 78,7kwh w domu 22-23* tak jeszcze dorzucę ... ogrzewanie w moim domu od początku sezonu nakręciło do dnia dzisiejszego 6119,34kwh... Edytowane 27 Stycznia 2013 przez jasiek71 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 28.01.2013 16:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 27.01 - 3064.4 - 48.9 kWh - -14.5*C - dziś dzień słoneczny , zużycie jutro zgodnie z obietnicą podaje stan licznika po wczorajszym dniu słonecznym 28.01 - 3098.8 - 34.4 kWh - -6.3*C do słońca było w szczytowym momencie 19 stopni - śnieg na dachu się topi , wszystkie sople które powstały w poprzednich dniach wczoraj się roztopiły i oderwały od rynien od strony południowo-zachodniej , słońce zmniejszyło zapotrzebowanie na ciepło o ok 30% bez pogorszenia komfortu w domu - podłoga również się nagrzała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 03.02.2013 16:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 (edytowane) data / stan licznika / przyrost / temperatura na zewnątrz o 8 rano28.01 - 3098.8 - 34.4 kWh - -5.8*C29.01 - 3131.1 - 32.3 kWh - +0.7*C 30.01 - 3159.5 - 28.4 kWh - +3.8*C31.01 - 3191.3 - 31,8 kWh - +4.7*C01.02 - 3218.5 - 27.2 kWh - +5.2*C02.02 - BRAK DANYCH03.02 - 3304.9 - 86.4 kWh - +1.0*C - pomiar godzina 17 (czyli po ogrzewaniu miedzy 13 a 15 ) wilgotność w domu 40-42% zużycie tygodniowe 240.5 --> ok. 34.4 kWh / 24h, temperatura w domu 21.0 , średnia temp. na zewnątrz -1-- >> 27 stycznia - 02 luty http://www.wunderground.com/history/airport/EPRZ/2013/2/2/WeeklyHistory.html miesięczne zużycie NCO 31.12 - 2089.0 ; 31.01 - 3191.3 = 1102.3 kWh CWU 31.12 - 526.1 ; 31.01 - 741.4 = 215.3 kWh WM 31.12 - 56.3 ; 31.01 - 93.3 = 37 kWh Edytowane 3 Lutego 2013 przez R&K Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyton79 03.02.2013 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 Konrad jak spisuję się bio kominek?Czy ciepło z niego jest odczuwalne?Czy jesteś z tego modelu zadowolony? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 03.02.2013 19:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 używamy od czasu do czasu - dla nastroju / klimatu a nie jako z. ciepła ciepło jest odczuwalne , model w zupełności spełnia nasze oczekiwania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 05.02.2013 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2013 WM 31.12 - 56.3 ; 31.01 - 93.3 = 37[ z jaką wydajnością pracuje wentylacja...??? zużywasz średnio 50wh... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 05.02.2013 16:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2013 (edytowane) ok 12% jakoś dużo wyszło w tym miesiącu za WM - więcej niż we wcześniejszych nie wiem czy coś źle nie spisałem - muszę sprawdzić fotki z 31.12 jak będę w domu wcześniej wychodziło znacznie mniej do tego przypomnę pomiary Pawła Odpowiednio dla wydatku : 25 % ( ostra zima i temp. zewnętrzne ok. - 15 C ) - 26 Watt50 % ( okres Wrzesień - Czerwiec oprócz okresów dużego mrozu) - 60 Watt75 % ( Lipiec-Sierpień czyli okres wysokiej wilgotności względnej ) - 75 Watt100 % ( okresowe wietrzenie , imprezy, chłodzenie pasywne z GWC) - 82 Watt Edytowane 5 Lutego 2013 przez R&K Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 05.02.2013 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2013 ok 12% jakoś dużo wyszło w tym miesiącu za WM - więcej niż we wcześniejszych nie wiem czy coś źle nie spisałem - muszę sprawdzić fotki z 31.12 jak będę w domu wcześniej wychodziło znacznie mniej do tego przypomnę pomiary Pawła Odpowiednio dla wydatku : 25 % ( ostra zima i temp. zewnętrzne ok. - 15 C ) - 26 Watt 50 % ( okres Wrzesień - Czerwiec oprócz okresów dużego mrozu) - 60 Watt 75 % ( Lipiec-Sierpień czyli okres wysokiej wilgotności względnej ) - 75 Watt 100 % ( okresowe wietrzenie , imprezy, chłodzenie pasywne z GWC) - 82 Watt he he ... właśnie przed chwilą też znalazłem ten wpis Piczmana i miałem właśnie wkleić ... jak mierzyłem jedną z tych 500' które ostatnio montowałem to zużycie było znacznie większe ... zauważyłem też że spadało jak centrala miała za zimno na wymienniku i spowalniała wentylator nawiewowy ... jak robiliśmy te pomiary to przecież była kostucha a dom nie ogrzewany więc prawdopodobnie centrala nie chodziła tak jak powinna ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 05.02.2013 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2013 (edytowane) stan licznika od WM 63.0kWh, tak napisałeś 23,01 ... wychodzi ok. 30kwh w 8 dni ...????? Edytowane 5 Lutego 2013 przez jasiek71 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamila i Marcin 05.02.2013 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2013 Mamy tą samą jednostkę i u nas zużycie w watach wychodzi następująco25% - 25-2650% - 40-4175% - 90100% - 170 nijak to się ma do powyższych.. no chyba, że inne w lecie a inne w ziemie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 05.02.2013 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2013 centrala którą mierzyłem przy 100% miała blisko 200w ... jak będę znowu w okolicy to pomierzę dokładnie tak co 10% , ma podpięty wymiennik gruntowy więc żadnych cyrków z rozmrażaniem nie będzie robiła ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 06.02.2013 07:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2013 jasiek zalezy od sterownika przy E1 ma zaprogramowany staly cykl i nie da sie go zmienic - moze daloby sie do przeprogramowac - pytanie do JG - bylo o tym niedawno w watku tematycznym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 06.02.2013 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2013 jasiek zalezy od sterownika przy E1 ma zaprogramowany staly cykl i nie da sie go zmienic - moze daloby sie do przeprogramowac - pytanie do JG - bylo o tym niedawno w watku tematycznym one wszystkie mają zaprogramowane... tyle że w E 5 ładnie to pokazuje na wyświetlaczu ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 07.02.2013 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2013 pomierzyłem tego J-G 500 stało prądowego ze sterownikiem E 5 ... UWAGA podaję ... w spoczynku ( wyłączona ) 12,5w 10% 19w 15% 23w 20% 25w 25% 26w 30% 30w 40% 42w 50% 63w 60% 96w 70% 140w 75% 168w 80% 201w 90% 276w 100% 324w tak tak wiem..., na pewno mam zepsuty miernik ... wydajności nie pomierzyłem bo nie miałem drabiny co by dostać się do czerpni i wyrzutni ... ale jak zaglądałem do środka centrali przy tych najniższych wydajnościach to raczej mocno wątpię aby to można było nazwać jakimkolwiek wietrzeniem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 08.02.2013 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 ok 12% jakoś dużo wyszło w tym miesiącu za WM - więcej niż we wcześniejszych nie wiem czy coś źle nie spisałem - muszę sprawdzić fotki z 31.12 jak będę w domu wcześniej wychodziło znacznie mniej do tego przypomnę pomiary Pawła Odpowiednio dla wydatku : 25 % ( ostra zima i temp. zewnętrzne ok. - 15 C ) - 26 Watt 50 % ( okres Wrzesień - Czerwiec oprócz okresów dużego mrozu) - 60 Watt 75 % ( Lipiec-Sierpień czyli okres wysokiej wilgotności względnej ) - 75 Watt 100 % ( okresowe wietrzenie , imprezy, chłodzenie pasywne z GWC) - 82 Watt Konrad jak tam zużycie energii przez WM...? sprawdzałeś na fotkach ...? postaraj się wyłapać ile ciągnie na dobę przy jakiej wydajności ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
