Gość Arturo72 08.02.2013 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 Konrad jak tam zużycie energii przez WM...? sprawdzałeś na fotkach ...? postaraj się wyłapać ile ciągnie na dobę przy jakiej wydajności ... Rozbieżności pomiarowe duże...łagodnie mówiąc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/115/#findComment-5767627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 08.02.2013 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 Rozbieżności pomiarowe duże...łagodnie mówiąc ale tylko w górnym zakresie ... czyli tamte pomiary wcześniejsze przy zdławionym nawiewie z powodu zbyt niskiej temperatury na wymienniku ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/115/#findComment-5767639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 09.02.2013 17:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Konrad jak tam zużycie energii przez WM...? sprawdzałeś na fotkach ...? postaraj się wyłapać ile ciągnie na dobę przy jakiej wydajności ... centrala niezmiennie chodzi na ok 13-15% data / stan licznika 01.02 - 93.3 02.02 - BRAK DANYCH 03.02 - BRAK DANYCH 04.02 - 93.9 05.02 - 94.4 06.02 - 94.7 07.02 - 94.9 08.02 - 95.2 09.02 - 95.5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/115/#findComment-5768844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 09.02.2013 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Czy to są dane z ogrzewania?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/115/#findComment-5768893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 09.02.2013 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 centrala niezmiennie chodzi na ok 13-15% data / stan licznika 01.02 - 93.3 02.02 - BRAK DANYCH 03.02 - BRAK DANYCH 04.02 - 93.9 05.02 - 94.4 06.02 - 94.7 07.02 - 94.9 08.02 - 95.2 09.02 - 95.5 wychodzi średnio ok. 11,7wh czyli nie chodzi tylko stoi... takie jest zużycie na pozycji STOP... sprawdź to ...??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/115/#findComment-5768900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 09.02.2013 18:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 (edytowane) dmucha dmucha firewall - to stan licznika od WM wynik z NCO jutro dopoludnia edit: godzina 20:00 - ku chwale ojczyzny i dla dobra wspólnego zmieniłem WM na 25% - przez 3 kolejne dni tak bedzie pracowac i sprawdzimy liczniki Edytowane 9 Lutego 2013 przez R&K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/115/#findComment-5768921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 09.02.2013 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 dmucha dmucha godzina 20:00 - ku chwale ojczyzny i dla dobra wspólnego zmieniłem WM na 25% - przez 3 kolejne dni tak bedzie pracowac i sprawdzimy liczniki tylko co dmucha...? po waszej sypialni jakoś tego nie widać... daj tej centrali w pinez na maxa przez dwie / trzy godziny i się zobaczy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/115/#findComment-5769305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 10.02.2013 08:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2013 sypialnia jest wyjątkiem - mam do wyboru zwiększyć wydajność WM a co za tym straty ciepła wyrzucanego na zewnątrz lub spać przy uchylonych drzwiach to 2 nie stanowi problemu , a przy uchylonych drzwiach wyniki są bardzo dobre , po nocy ok 1200, wyniki wcześniej wpisywałem do DB , mimo niskiej wydajności jednostki poziom co2 w domu jest naprawdę OK data / stan licznika / przyrost / temperatura na zewnątrz o 8 rano04.02 - 3332.2 - 27.3 kWh - +1.8*C05.02 - 3361.1 - 28.9 kWh - +3.6*C 06.02 - 3392.6 - 31.5 kWh - +0.8*C07.02 - 3425.6 - 33.0 kWh - +0.3*C08.02 - 3457.2 - 31.6 kWh - -0.8*C09.02 - 3487.7 - 30.5 kWh - -4.0*C 10.02 - 3527.3 - 39.6 kWh - -2.6*C wilgotność w domu 35-38% zużycie tygodniowe 222.4 --> ok. 31.8 kWh / 24h, temperatura w domu 21.0 , średnia temp. na zewnątrz -1-- >> 03-09 luty http://www.wunderground.com/history/airport/EPRZ/2013/2/9/WeeklyHistory.html co do poboru prądu przez WM - przy zwiększeniu wydajności o drugie tyle do ok 25% przez 12h poszło 0.3kWh - czyli też drugie tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/115/#findComment-5769698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 10.02.2013 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2013 co do poboru prądu przez WM - przy zwiększeniu wydajności o drugie tyle do ok 25% przez 12h poszło 0.3kWh - czyli też drugie tyle dla wydajności 25% podałem 26wh czyli nieco ponad 0,6kwh na dobę... czyli wszystko gra i buczy, bardziej ciekawi mnie ile bierze faktycznie na 100% ...? zastanawia mnie też te twoje 35-38% wilgotności ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/115/#findComment-5769794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 10.02.2013 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2013 data / stan licznika / przyrost / temperatura na zewnątrz o 8 rano 28.01 - 3098.8 - 34.4 kWh - -5.8*C 29.01 - 3131.1 - 32.3 kWh - +0.7*C 30.01 - 3159.5 - 28.4 kWh - +3.8*C 31.01 - 3191.3 - 31,8 kWh - +4.7*C 01.02 - 3218.5 - 27.2 kWh - +5.2*C 02.02 - BRAK DANYCH 03.02 - 3304.9 - 86.4 kWh - +1.0*C - pomiar godzina 17 (czyli po ogrzewaniu miedzy 13 a 15 ) wilgotność w domu 40-42% zużycie tygodniowe 240.5 --> ok. 34.4 kWh / 24h, temperatura w domu 21.0 , średnia temp. na zewnątrz -1 -- >> 27 stycznia - 02 luty http://www.wunderground.com/history/airport/EPRZ/2013/2/2/WeeklyHistory.html miesięczne zużycie NCO 31.12 - 2089.0 ; 31.01 - 3191.3 = 1102.3 kWh CWU 31.12 - 526.1 ; 31.01 - 741.4 = 215.3 kWh WM 31.12 - 56.3 ; 31.01 - 93.3 = 37 kWh zapomniałem w tamtym tygodniu napisać... 28,01 80,98kwh -9* 29,01 69,64kwh -1* 30,01 66kwh 0* 31,01 62,85kwh 1* 1,02 58,77kwh 2* 2,02 61kwh 1* 3,02 45,92kwh 1* ( z 2 na 3,02 była większa imprezka... ) tygodniowe 444,18kwh czyli 63,45kwh średnio na dobę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/115/#findComment-5769811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 10.02.2013 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2013 sypialnia jest wyjątkiem - mam do wyboru zwiększyć wydajność WM a co za tym straty ciepła wyrzucanego na zewnątrz lub spać przy uchylonych drzwiach to 2 nie stanowi problemu , a przy uchylonych drzwiach wyniki są bardzo dobre , po nocy ok 1200, wyniki wcześniej wpisywałem do DB , mimo niskiej wydajności jednostki poziom co2 w domu jest naprawdę OK data / stan licznika / przyrost / temperatura na zewnątrz o 8 rano 04.02 - 3332.2 - 27.3 kWh - +1.8*C 05.02 - 3361.1 - 28.9 kWh - +3.6*C 06.02 - 3392.6 - 31.5 kWh - +0.8*C 07.02 - 3425.6 - 33.0 kWh - +0.3*C 08.02 - 3457.2 - 31.6 kWh - -0.8*C 09.02 - 3487.7 - 30.5 kWh - -4.0*C 10.02 - 3527.3 - 39.6 kWh - -2.6*C wilgotność w domu 35-38% zużycie tygodniowe 222.4 --> ok. 31.8 kWh / 24h, temperatura w domu 21.0 , średnia temp. na zewnątrz -1 -- >> 03-09 luty http://www.wunderground.com/history/airport/EPRZ/2013/2/9/WeeklyHistory.html moje... 4,02 59,3kwh -2* 5,02 62,77kwh 0* 7,02 57,63kwh 0* 8,02 61,54kwh -1* 9,02 64,28kwh -2* 10,02 58,26kwh -3* wilgotność 34-36% tygodniowe 422,41kwh, średnio 60,34kwh na dobę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/115/#findComment-5769828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 10.02.2013 19:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2013 Mamy tą samą jednostkę i u nas zużycie w watach wychodzi następująco 25% - 25-26 50% - 40-41 75% - 90 100% - 170 nijak to się ma do powyższych.. no chyba, że inne w lecie a inne w ziemie. proszę sprawdźcie jeszcze jeszcze raz na 100% obrotów ile ciągnie prądu - proszę zróbcie kilka pomiarów w odstępach czasowych mam podejrzenie że na 75% i 100% wentylacja nie chodziła na pełnej wydajności nawiewu do pomieszczeń z powodu zbyt niskiej temperatury wymiennika (wentylator nawiewowy chodził z mniejszą wydajnością niż wyciagowy) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/115/#findComment-5770887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamila i Marcin 12.02.2013 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 (edytowane) pomierzyliśmy i sytuacja wygląda tak:jan gaz 500-tka, sterownik E50 % -> 15 W10 % -> 20-21 W20 % -> 23-24 W25 % -> 24 W30 % -> 25-26 W40 % -> 30-31 W50 % -> 39-40 W60 % -> 54-55 W70 % -> 74-75 W75 % -> 86-87 W80 % -> 104-106 W90 % -> 139-141 W100 % -> 171-172 W podczas pomiarów na wymienniku temperatura była 7st (przynajmniej taką pokazuje sterownik) pomiarów dokonywaliśmy taki oto miernikiem:http://allegro.pl/licznik-zuzycia-energii-watomierz-miernik-emf-7-i2956776962.htmlmiernik EMF-7http://img07.allegroimg.pl/photos/oryginal/29/56/77/69/2956776962 Edytowane 12 Lutego 2013 przez Kamila i Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/115/#findComment-5775702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 12.02.2013 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 podczas pomiarów na wymienniku temperatura była 7st to zrób tak co by była ponad 8*... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/115/#findComment-5775706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamila i Marcin 12.02.2013 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 teraz nie mam jak, córka śpi obok mnie.. jak coś to później albo jutro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/115/#findComment-5775708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 12.02.2013 15:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 albo pogrzebcie w sterowniku i zmieńcie chwilowo ustawienia programu odmrożeniowego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/115/#findComment-5775715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamila i Marcin 12.02.2013 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 oki dok, pomiary porobione.. 0 % -> 15 W 10 % -> 17-18W 20 % -> 23-24 W 25 % -> 25-26 W 30 % -> 27-28 W 40 % -> 37-38 W 50 % -> 45-46 W 60 % -> 59-60 W 70 % -> 78-79 W 75 % -> 87 W 80 % -> 103-105 W 90 % -> 139 W 100 % -> 171-172 W rozmrażanie 165 W zaczynaliśmy od 10 st, skończyliśmy na 8,5st zaczynaliśmy od 100% i w dół Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/115/#findComment-5775750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 12.02.2013 19:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 (edytowane) wygląda to u Was wzorowo - katalogowo moja 500-ka jakaś ... hmmmm (....) jak już rozpisujecie się o tym ekscytująco niskim zużyciu na większych wydajnościach to może najpierw sprawdźcie ile faktycznie NAWIEWA i WYWIEWA się przy danych % ... byłem wczoraj u R&K polataliśmy sobie z miernikami przy jego centrali J-G 500 z E1... wyniki co najmniej "ciekawe"... w spoczynku pobiera 4,8W czyli znacznie mniej niż ze sterownikiem E5...( 12,5w ) przy ustawieniu na 100% bierze 284w i pompuje 480m3/h mierzone na wyrzutni ... przy ustawieniu na 75% bierze 145w i pompuje 390m3/h... przy ustawieniu na 50% bierze 48w i pompuje 144m3/h... przy ustawieniu na 25% bierze 17w i pompuje 60m3/h... jaki jest sens "podniecania się" niskim zużyciem energii skoro nie mamy wydajności zgodnej z opisem na E1... sterownik E 5 zostanie obadany pod względem wydajności faktycznej względem tych % na wyświetlaczu już niebawem ... godzina 19:25 na podliczniku od WM mam 3,1 kWh (ten kasowalny) , obroty ustawione na E1 - 100% co 10 min będę chodził i sprawdzał ... po 1h będzie wszystko jasne! 19:25 3.1 19:36 3.2 19:46 3.2 19:54 3.2 20:06 3.3 20:16 3.3 20:26 3.4 20:36 3.4 20:45 3.5 20:57 3.5 20:05 - brak 20:15 3.6 KONIEC no i co nam to mówi...? 0,5kwh w niecałe dwie godziny ... według mojego miernika centrala bierze 284w na godzinę przy 100%... jak by było według reklamowego papierka to powinna nie przekroczyć w tym czasie ( 2godz. ) 0,4kwh... czy jest jeszcze sens to kontynuować ...??? moim zdaniem 500' to taka "przekręcona" 350'... przy 100% wydajności pykniesz sobie prawie 7kwh na dobę ... dorzucisz jeszcze z 1kwh z pompki od GGWC i można chłodzić w lecie... luzik... robiąc badania CO2 w domu stwierdzam że wydajność WM w domu takim jak mój naprawę nie musi być duża nydar zapytał mnie czy w świetle tych wyników zadowolony jestem z rekuperatora i to tak dużego (500) - odpowiedziałem mu że przekonamy się w lecie gdy ocenie prace WM+GGWC - przy takim prądożerstwie jednostki już dziś wiem że g... z tego będzie .... wiele osób mnie pyta z czego szczególnie jestem zadowolony a co np bym zmienił w domu, dziś budując dom zrobiłbym układ WMG śladem jaska i nydara - dlaczego ? bo byłoby jeszcze lepiej i jeszcze taniej Edytowane 12 Lutego 2013 przez R&K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/115/#findComment-5776144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gosc*** 12.02.2013 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 kurcze, widzę że mam zaległości....muszę nadrobić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/115/#findComment-5776184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 12.02.2013 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 oki dok, pomiary porobione.. 0 % -> 15 W 10 % -> 17-18W 20 % -> 23-24 W 25 % -> 25-26 W 30 % -> 27-28 W 40 % -> 37-38 W 50 % -> 45-46 W 60 % -> 59-60 W 70 % -> 78-79 W 75 % -> 87 W 80 % -> 103-105 W 90 % -> 139 W 100 % -> 171-172 W rozmrażanie 165 W zaczynaliśmy od 10 st, skończyliśmy na 8,5st zaczynaliśmy od 100% i w dół a z jakiej paki rozmrażanie ...??? szkoda że niema wydajności przy danym poborze ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/115/#findComment-5776447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
