  • Odpowiedzi 2,9k
Myślę ze zanczna część słabego odzysku przez R&K ciepła w rekuperatorze jest wynikiem słabej izolacji termicznej czerpni i wyrzutni , ja po ociepleniu czerpni ok. 12-15 cm styro ( konkrenie 5 cm ecotherm + 5 cm styro ) na 45% nawiewu mam identyczna temperaturę na wejściu do GGWC jak jest na zewnątrz, przy 15% jest to ok. 1,5C -2 C wyżej , a przy 33% ok 1 C wyżej ) .
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/117/#findComment-5799021
GGWC ma bezpośrednio do ściany przyczepiony, a do centrali jest ok. 1,5m kanału...
problemem jest raczej brak wydajności centrali przy tych 12%...:yes:
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/117/#findComment-5799028
Jedno nie wyklucza drugiego, tj. słaba izolacja czerpni - ( jak już napisłaem ja przy 15% nawiewu mam max. 2C wyższą tremperature na wejściu do GGWC niz jest na dworze) i brak wydajnosci centrali. Jednym słowem kicha.:(,
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/117/#findComment-5799046
a jaka centrala ???
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/117/#findComment-5799049
Ciekawy jestem także czy wyższe temperatury glikolu nie są po części wynikiem ,,podkradania'' ciepla z PT - sorki ale nie widziałemdokładnie jak u R&K biegną rury glikolowca- bo izolacja rur z glikolem to jakieś 0,5 cm rurki z PU ( moge być w błedzie - poprawcie jeśli trzeba ).
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/117/#findComment-5799054
2 czy 3 mb rurki biegnącej przez PT nie ma wpływu na temp. glikolu...
no chyba że w tym pomieszczeniu jest ze 100* to może coś się zagrzeje ...:cool:
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/117/#findComment-5799069
Pomimo że jestem na razie zadowolony z reku to uwążam, że Holendrzy mogli się nieco bardziej postarać i mocniej zaizilować reku. Przy DT ok 20 C - nawet 5 cm szarego styro ( 0,031 ) to mało .
nawet bez izolacji będzie to samo...:yes:
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/117/#findComment-5799078
Wiem jak wygladała sprawa czerpni gdyż ocieplałem ją partiami - już 1 mb nieocieplonej czerpni powodował wyższą o ok. 5 C teperature na wejsciu do reku ( kosztem ciepła z PT ).
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/117/#findComment-5799082
Zależy od predkści przeplywu i przy dt ok. 15 C może mieć jakiś wpływ. A propo jakie ma teraz R&K temperatury glikolu ? bo w te co widziałem 10-12 C wierzyć mi się nie chce.
sprawdź sobie temp. wody w sieci o tej porze roku to będziesz miał odpowiedź ...
ok.5-6*, a pętla pod budynkiem ciut więcej ...
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/117/#findComment-5799084
ja o rurkach z glikolem, a ty o odcinku kanału pomiędzy wymiennikiem a czerpnią...:yes:
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/117/#findComment-5799089
Wiara jest rzeczą osobistą ale tylko tyle i aż tyle. Praw fizyki wiara nie zmienia. Faktem jest że przy długosci pętli np. 300mb 2-3 mb niezaizolowanej rurki bedzie mialo znikomy wpływ ( bo to tylko 1% ) ale już przy 60 mb te 2-3 mb to 5%.
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/117/#findComment-5799091
chyba nie nadajemy na tych samych "częstotliwościach"...:cool:
rozmawiamy o grubości izolacji centrali wentylacyjnej czy ociepleniu rurek z glikolem ...?
czy kanału powietrznego...?
czas to rozdzielić ...:yes:
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/117/#findComment-5799103
Jeżeli chodzi o szybkośc wymiany ciepla pomiędzy glikolem ( płynącym w rurce PE ) a otoczeniem ( gleba , powietrze w PT ) to zalezy ona od pola powierzchni wymiany , prędkości przepływu glikolu i dT pomiedzy glikolem a otoczeniem . Wiadomo że gleba jest zancznie lepszym ,,nośnikiem'' energii niz powietrze ale z drugiej strony dT na tych 2-3 mb jest ok. 12-15 C a w gruncie pomiędzy petlą do i odprowdzającą ok, 3-5 C ( albo jeszcz mniej ).
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/117/#findComment-5799106
ja do takich spraw podchodzę "łopatologicznie"...
biorę termometr i mierzę ...:yes:
na odcinku kilku metrów płyn płynący w tempie kilkuset litrów na godzinę nie zagrzeje się w stopniu powodującym wzrost temperatury powietrza przelatującego przez wymiennik GGWC
https://forum.murator.pl/topic/159147-dom-arizona-s-gl-581/page/117/#findComment-5799119
