RK1719508166 18.07.2013 14:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 (edytowane) dziś nadszedł ten dzień - w końcu mogę powiedzieć że powstaje taras ... po kilku tygodniach prac zaczynamy przykręcać deski http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=201353&d=1374158179 na razie może widać tu jeszcze tarasu ale pierwsze deski wyznaczyły jego bok , teraz już pójdzie znaczenie szybciej , do pomalowania zostały deski które były niedawno docinane - ale to nie problem bo nad tarasem pracujemy tylko od 5 do 7 rano wiec montaż desek jeszcze kilka dni potrwa edit: jeszcze 1 fotka z wczorajhttp://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=201482&d=1374215000 i 2 fotki z dziś http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=201484&d=1374215038 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=201487&d=1374215093 Edytowane 19 Lipca 2013 przez R&K Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 20.07.2013 08:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2013 wczoraj wieczorem 2h i dziś rano przed praca 2 = 1m tarasu więcej http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=201662&d=1374300569 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=201663&d=1374300593 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=201664&d=1374300636dodatkowo wczoraj kupiłem szary silikon i wykonałem 2 rzeczy, niby blachostki ale ważne; 1) uszczelniłem laczenie piononowych spustow rynnowych z plastikowymi rewizjami bo przy obfitych opadach ciśnienie wyrzucalo wode niczym fontanna, 2) przymocowałem prog z listwy pvc w prysznicu http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=201661&d=1374300542 ps. jeśli ktoś potrzebuje taka listwe mam jeszcze ponad 2m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 20.07.2013 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2013 masz drewno pod prysznicem...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 22.07.2013 07:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2013 oczywiście że to nie drewno płytki drewnopodobne z Paradyża Ma Way Noce mata piankowa pod basen rozłożona http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=201969&d=1374478165 wieczorem spróbujemy napełnić basen a miedzy czasie pewnie przykręcimy 3-4 deski po porannych pracach taras wygląda tak http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=201968&d=1374478139 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewo66 22.07.2013 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2013 WitamKonrad taras powoli nabiera mocy. Dobrze to zaczyna się prezentować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 22.07.2013 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2013 możesz dać fotki i dokładniejszy opis jak łączysz taras z balkonem?bo na tej co dałeś nie widać czy deski są pod spodem ramy, czy dochodzą do niej od czoła? i jak potem to łączenie masz zamiar obrobić?dajesz jakiś spadek na tarasie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 22.07.2013 19:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2013 chodzi Ci o drzwi tarasowe? i ramę całego okna? deska dochodzi z czoła - robimy tam szczelinę nie większą niż 5 mm na koniec pójdzie ćwierćwałek maskującyspadek ok 3% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 22.07.2013 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2013 bardzo ładny kolor desek. Wygląda jak egzotyk. Podoba mi się też, że są różne szerokości tych desek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 24.07.2013 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2013 Konrad a pod deskami tarasowymi coś wysypujesz jakąś korę, kamyki czy pozwalasz naturze robić tam co się jej podoba - chodzi o trawę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 24.07.2013 09:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2013 (edytowane) wygląda jak egzotyk bo malowane kolorem MAHOŃ, bale drewna były grubości 7 cm i szerokości od 35 do 45 cm - pocięliśmy na deski 10 cm a później na pół z grubości i deski maja po obróbce ok 3 cm (może 3,2) ale zostały na koniec kawałki cieńsze niż 10 cm i z nich pocięliśmy pionowo deski na 7 cm w pasach po 3,5 cm stad co 5 deska jest węższa jak na razie podczas montażu mamy niewiele odpadów jak na taką ilość desek po dzisiejszych porannych pracach jesteśmy ok 0,8m za drzwiami tarasowymi - położone ok 2/3 tarasu i 1 bok ma deskę czołowądo piątku powinniśmy zakończyć prace nad przykręcaniem desek, w sobotę obcięcie desek z długości i przykręcenie desek czołowych z frontu i prawego bokuhttp://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=202361&d=1374671686 pod tarasem naiwnie liczę na to że nic w cieniu rosnąć nie będzie , a to co wyrosło że nie przeżyje ... jeśli się to nie sprawdzi mam zamiar położyć geowłókninę i przysypać cienką warstwą piasku http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=202357&d=1374671675basen już pełen wody - na wieczór może się nagrzeje - to co wczoraj zostało wlane wieczorem było ciepłe na tyle że można teoretycznie było się kąpać błędem jest ustawienie basenu na nierównym terenie - nacisk na 1 stronę jest większy niż na pozostałe - w tym sezonie będę musiał czymś ten bok wzmocnić - np wbić jakieś pionowe rury , w kolejnym sezonie będzie trzeba idealnie wypoziomować teren pod basenhttp://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=202362&d=1374671689 w ogródku pojawiły się już cukinie,http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=202358&d=1374671677 powoli wiążą się pomidory,http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=202360&d=1374671684 ogórki jemy już od jakiegoś czasu,http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=202359&d=1374671681 do tego mamy ciągle mięte i inne przyprawy , marchewka i pietruszka nie wzeszły , pory nawet dobrze rosną , selery ... za wcześnie chyba by ocenić mały ogródek jest zaraz za basenem dom... .http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=202356&d=1374671672 Edytowane 24 Lipca 2013 przez R&K fotki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 25.07.2013 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 pod tarasem na pewno będzie coś rosło, przerabiałem to na działce - przy okazji remontu wsadziłem geowłóknicę czarną i żwirem przysypałem pod same deski i przestało, żwir łatwiej np. topniejący śnieg przepuści a piasek może woda wymywać.. jak masz dostęp to od razu zabezpiecz bo potem dodatkowa robota.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 26.07.2013 15:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2013 (edytowane) wczoraj wieczorem zakończyliśmy prace nad przykręcaniem desek na tarasie, nie przykręcona tylko 1-ostatnia, dziś dotnę legary, do nich jak stolarz dorobi pójdzie deska czołowa, jutro z teściem rano wybieram drzewo na słupki do barierki, stolarz dostał też deski na barierki i poręcz, zastanawiam się jaka wysoka robić ... http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=203019&d=1374937847 basen w pełni uruchomiony, pompa podłączona, tabletki (bezchlorowe) antyglonowe zapodałem, wieczorem po pracy pierwsze kąpiel w sierpniu biorę się za 2 tematy 1) ogrodzenie, 2) sauna Edytowane 27 Lipca 2013 przez R&K fotka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 27.07.2013 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2013 Jakie masz teraz temperatury na poddaszu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamila i Marcin 27.07.2013 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2013 Też jestem ciekawa temperatur.. u nas na dole do wczoraj popołudnia 24 potem już 25 i dziś już też ponad 25 st.. a na poddaszu mamy po zamontowaniu markiz zewnętrznych mamy od 21-23 st.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 27.07.2013 18:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2013 (edytowane) w domu mamy na parterze 24,8 na poddaszu 26,5 - w pokoju w którym jest okno od południa i jakaś nędzna roleta wewnętrzna - na przyszły sezon musimy właśnie zewnętrzną zamontowaćdodam że nie działa nam od dłuższego czasu GGWC - musimy z jaskiem zmienić kabelki w sterowniku , nie kontaktuje kabelek załączający pompę od GGWC tak więc ten sezon letni można uznać za "stracony" Edytowane 2 Sierpnia 2013 przez R&K błąd ort Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamila i Marcin 27.07.2013 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2013 (edytowane) My mamy markizy z fakro amz http://www.fakro.pl/print/akcesoria_zewnetrzne/markizy.php te z 1 grupy bodajże, czyli one nie zacieniają aż tak bardzo i duuuużo to daje, naprawdę, przy upałach bez markiz mieliśmy o 2 st więcej niż na parterze a teraz jest 2 mniej polecam gorąco i nie kosztują aż tak wiele edit właśnie sprawdziłam na dole mamy 26,1 (od zachodu), na górze 26,4 też od zachodu czujnik w pokoju z 3 dachowymi oknami, ale wcześniej było mniej Edytowane 27 Lipca 2013 przez Kamila i Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 27.07.2013 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2013 a mierzyłeś temperatury zanim zacząłeś mieszkać? pytam z ciekawości bo dzisiaj przy 30* na zewnątrz i dużym upale w środku miałem 23* a po 2h po otwarciu na oścież balkonu od południa wzrosło do 24.. i ciekawy jestem o ile się to zmieni po skończeniu i zamieszkaniu.. bo jakby się utrzymało to by było dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 28.07.2013 07:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2013 zanim zamieszkaliśmy w domu na parterze cały czas miałem 18-19 w największe upały 21 , wilgoć w domu, wszelkie urządzenia (zyski bytowe) mają duży wpływ na temperaturę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 28.07.2013 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2013 Konrad taras wygląda świetnie. Będziesz podnosił jeszcze ziemię wokół tarasu żeby zasłonić te słupki betonowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 29.07.2013 08:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 z przodu tarasu mam skarpę, pewnie ja zetnę i nasypie wyżej, po bokach myślałem o żwirku i jakiś roślinach niskich by zasłonić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
