  • Odpowiedzi 2,9k
Łazienkę mam w rogu wschodnio - północnym.
Te 630W strat to dla minus 20 stopni. To znaczy, że założenie 80 W/m.kw. to za dużo ?
u mnie w lazience tak to wyglada
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=102980&d=1330159789
kori - ocieplenie bramy było w # 991
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=108756&d=1333118108
wczoraj kontynuowaliśmy układanie chodnika , a dziś został skończony
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=259299&d=1399747221
następnie rozpocząłem prace nad murkiem poniżej
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=259301&d=1399747224
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=259300&d=1399747222
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=259298&d=1399747219
ok 2 h pracy i murek skończony
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=259302&d=1399747227
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=259303&d=1399747228
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=259304&d=1399747230
w poniedziałek usuwany trawę i układamy kostkę w chodniku wzdłuż domu w kierunku tarasu
a roślinki posadzimy ... hmm Andrzej ? kiedy ?? ;)
Domek nabiera smaku to już nie budowa. Każdy czeka na tą chwilę.
Dziękuję za zdjęcie z łazienki wg projektu masz 4,8 m.kw. z tego trzeba odjąć powierzchnię na prysznic ( z wanny chyba zrezygnowałeś ) Takiej powierzchni grzewczej jest około 4,0 m.kw. to za wiele tam nie wejdzie tyle, że u Ciebie są minimalne straty.
AZP łazienkę masz w centrum domu? Przy 980W mocy i 10h grzania dostarczysz blisko 10kWh. Dwa miesiące takiego grzania i masz z głowy sezon grzewczy dla łazienki ;)
Te 630W straty to pewnie dla -20 st. za oknem?
Niech ktoś posiadający podlicznik do kabli zainstalowanych w łazience napisze ile czasu one pracowały (zużycie, m2 łazienki i moc kabla).
dokładne zestawienie kabli znajdziesz w #1914
Twój dziennik plus twoja pomoc to istna skarbnica wiedzy!
Widzę, że założyłeś w łazience kable o połowę mniejsze niż z obliczeń.
Wymagana moc grzewcza dla ogrzewania akumulacyjnego : 865W
Maksymalna moc grzewcza: 485W
Nie ma z tego powodu żadnych problemów?
Czy rozstaw może być większy niż 20 cm.?
dlt7 uświadomiłeś mi ile taki kabel jest w stanie dostarczyć kWh
mam gdzieś na starym komputerze dokładny plik z doborem kabli .... musiałbym sprawdzić jak to było liczone - ale z pewnością za mało nie jest
rozstaw 20 cm jest zalecany przez Devi , do 25 myślę że bez problemu można go zwiększyć bez uszczerbku dla komfortu
po ostatnim okresie deszczowym / chłodnym ogrzewanie łyknęło kia kWh (najprawdopobniej sama północna łazienka )
ale przy obecnych temperaturach można ostatecznie odtrąbić koniec sezonu grzewczego
zużycie za 2013/2014 - 3913,2 kWh koszt ok 1170 zł - musze sprawdzić FV bo na przełom roku w PGE była obniżka
a ostatnie 10 m-cy CWU poszło 1989,7 kWh - czyli rocznie ok 2200 - czyli utrzymuje się na podobnym poziomie 650 zł rocznie
R&K
mam pytanie o akumulacyjność Twojego ogrzewania. czy dobrze pamiętam, że kable masz tylko w warstwie kleju? jak gruba ta warstwa? w sensie - jak głęboko pod podłogą masz umieszczone kable?
rowki na kable w płycie mają ok 1-1,5 cm głębokości - kable zostały zalane wylewką samopoziomującą , na to ok 1cm warstwa kleju i płytki
Jaki podkład dałeś pod panele?
taki z dziurkowanego xps'a do ogrzewana podłogowego
a gruba ta wylewka?
1-2 mm , wszystkie bruzdy z pyty zostały pousuwane , całość zalana ale każde pomieszczenie z osobna , dzięki temu mniej samopoziomu poszło , mniejsze różnice poziomu na mniejszych powierzchniach
Witam. Mam pytanie jak sprawują się te dębowe deski na tarasie, mamy mieć taki sam ale od kilku osób słyszałem że dąb nie bardzo się nadaje na taras zewnętrzny. Pozdrawiam Wojtek
1-2 deski pękły/rozeszły się na słojach - musiały być słabsze .. widać to po farbie która w tym miejscu odprysła lub też drzewo się rozeszło i widać niepomalowane .. wg nie jest OK , głębsze wnioski to dopiero po ok 5latch będzie można wyciągać
  • 2 months później...
dawno nic nie pisałem tu , bo tu już wiele się nie zmienia bo .. brak czasu i/lub kasy
obecnie pracuję nad chodnikiem wokół domu i barierą na tarasie - może do końca tygodnia uda mi się z tym drugim uwinąć
jeszcze miesiąc i będzie 2 lata jak mieszkamy
w tym roku / lecie nie zanotowałem/odczułem efektu przegrzania domu - to w dużej mierze u mnie zasługa GGWC i WM która pracowała na wysokich obrotach (ok 75%) oraz większej niż rok temu dyscypliny z zmykaniem rolet na ok 80-90% w ciągu dnia
obecnie role już nie zamykamy i "łapiemy" każdy promień słońca , w domu 24,5*C
