  • Odpowiedzi 2,9k
A mówiłem że będą pytać o tą PE 40 z boku :D
Nie tylko o to :).
IMHO, brakuje izolacji cieplnej pomiędzy nagrzewnicą i ścianą. Nie wiem, czy została zaizolowana czerpnia przechodząca przez ścianę.
Przydałby się także filtr przed nagrzewnicą (można go co prawda dać na samej czerpni, ale jego wymiana może być uciążliwa).
Układ zamknięty !!!
W układzie zamkniętym przydałoby się naczynie przeponowe. Ułatwia ono odpowietrzanie i wyrównuje zmiany ciśnienia. Zamiast naczynia przeponowego można dać taki zbiornik-odpowietrznik :
http://img194.imageshack.us/img194/3466/pc6qq.jpg
(zdjęcie z postu : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?190337-Pompa-ciep%C5%82a-Zdj%C4%99cia-naszych-instalacji&p=5021525&viewfull=1#post5021525 )
Między ścianą a nagrzewnicą jest uszczelka gumowa.
Poza tym u mnie nagrzewnica przylega goła do płytek i nic się nie dzieje, uszczelniałem silikonem .
W otworze będzie prawdopodobnie umieszczona rura i opiankowana, co do filtra to założyć można od zewnątrz, problemu z obsługą nie będzie bo czerpnia niecałe 2 m nad ziemią .
U Ciebie jest ściana z gazobetonu, a więc ciepła tą drogą ucieknie mniej. Przy ścianie z bloczków wapienno-piaskowych izolacja cieplna, np. kilka cm styroduru, byłaby wskazana. Można by ją pominąć, gdyby było to pomieszczenie nieogrzewane.
Brak izolacji może skutkować grzybem wokół nagrzewnicy.
pomieszczenie nie będzie ogrzewane - ale będzie WM i bojler 140l , + płyta będzie oddawać ciepło z sąsiadującej łazienki i pokoju
Czyli praktycznie będzie ogrzewane. Chodziło mi bardziej o pomieszczenie poza "osłoną termiczna budynku", np. na nieogrzewanym poddaszu.
Mam nadzieję, że pokażesz zdjęcia już po poprawkach ;).
z cyklu działo się na budowie ....
rano byłem chwilkę rzucić okiem - wiatr tak wiał że rozwalił bloczki ze styropianem po całej działce - chłopaki z klejeniem styropianu dali sobie spokój - ściągnęli szalunek z wieńca w przedsionku oraz z filara oraz zrobili mi drzwi do pomieszczenia technicznego...
za to ekipa od dachu pracowała cały dzień - nadrabiali chyba za sobotę
oto zdjęcia zrobione niecałą godzinę temu
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=87515&d=1322495714
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=87518&d=1322495718
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=87519&d=1322495720
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=87517&d=1322495717
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=87516&d=1322495716
oglądając w sieci inne dzienniki i relacje z budowy dachu nie sądziłem że z moim dachem zejdzie aż tak długo ... ale to podobno normalne przy dachach kopertowych , a mój na dodatek składa się z 2 części o różnej wysokości
ekipa planuje do końca tygodnia zrobić główną konstrukcję (w czwartek i może część piątku mają pracować gdzie indziej) a od poniedziałku folia i łaty
R&K, wklejam zdjęcie sposobu montażu rolet u mnie.
Profil ma szerokość 9 cm. Między jego płaszczyzną a licem ściany jest 1 cm - inaczej, wysunięte jest całe okno + 1 cm.
Prowadnice rolet są montowane do ościeżnicy. Na prowadnice nakładane są rolety. Rolety to Krispol na profilach ocieplanych Aluprof.
Między skrzynkę rolety a ścianę weszło dokładnie 10 cm ocieplenia z szarego styro 0,031. Można dać coś jeszcze cieplejszego, np. Ecotherm, jeśli masz dostęp.
czyli tak jak myślałem , a czy kaseta rolety trzyma się na ościeżnicy - czy jest mocowana do ściany przez styropian -te 10 cm ???
u mnie okna będą wysunięte 15 cm (do środka profilu) , czyli 11 cm od muru , kaseta będzie więc na 20 cm styropianu
Kiedy ja przeoczyłam ułożenie płytek na ścianach u Ciebie??????
Chciałam sobie pooglądać fotki, patrzę a tu płytki na ścianach !!! Szczęka mi opadła. Ależ masz tempo!
widzisz Alicjo ... jutro kładą mi płytki w kuchni i za tydzień montujemy meble
żartowałem ... ;)
płytki w kotłowni ułożone na potrzeby GGWC - więcej takich akcji na razie nie przewiduje :D
