a czy uwzględniliście u siebie w garażu kratkę odwadniającą ? bo ja nie i muszę teraz rynienkę w posadzce zamontować - więc wylewkę będę musiał zrobić
rynienkę wkuje częściowo w płytę / do poziomu zbrojenia/ a część będzie wystawać i będzie trzeba zalać ją wylewką i położyć może jakieś płytki lub wymalować farbą do betonu
marcos - może być Twoja ta Tatra - jeśli lubisz ...
  • Odpowiedzi 2,9k
rynny grafitowe - chyba też RAL 7016 - ale tego nie sprawdzałem bo po prostu przywieźli i pasuje do reszty
podbitka, taras i elewacja przy wejściu do domu będzie w 1 kolorze - na pewno drewno lub coś drewnopodobnego - kolor jeszcze nieokreślony - z tym mamy czas -będziemy te rzeczy robić na wiosnę
Edit: tak u nas będzie wyglądała elewacja przy drzwiach wejściowych, przy tarasie i na podbitce, nie wiem jeszcze czy filar będzie obłożony - same okna i drzwi wejściowe grafitowe RAL7016
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=90004&d=1323812580
okna u nas będą z szyby przyciemnionej - lekko imitującej lustro weneckie
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=90005&d=1323812583
podjazd do garażu będziemy mieć równie stromy :D
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=90007&d=1323812586
dziś okazało się że pilnie czeka nas wizyta w sklepach - trzeba wybierać armaturę - bo przy wykonaniu hydrauliki i kanalizacji trzeba już to uwzględnić
dodatkowo pojawił się kolejny "zonk" - hydraulik chce robić dziurę w dachu - odpowietrzenie kanalizacji - nasz dom ma nie mieć dziur ... nawet wyrzut od odkurzacza centralnego będzie w pomieszczeniu technicznym z jakąś dodatkową hybrydą filtru wodnego co by nie kurzyć w tym pomieszczeniu ...
nie wybudowałem ani jednego komina a ten dziś mi mówi że dziura w dachu potrzebna ... zna ktoś może jakieś alternatywne rozwiązanie ???
Edytowane przez R&K
zdjęcia elewacji
A tak na poważnie. Ileż ci tego ciepła ucieknie wg mnie to są śladowe ilości - zrób jeden odpowietrznik do całej kanalizy i szlus tylko musisz dokupić dachówkę z kominkiem wentylacyjnym. Odpowietrzenie kanalizacji musowe bo inaczej nieprzyjemny zapach może przenikać ci do środka domu. Ja u siebie będę miał dwa kominki wentylacyjne w dachu jeden z łazienki i jeden z WC-cika.
Zastanawiam się czy mozna podłączyć wywiew z WM bezpośrednio. Tworzące się tam gazy zawsze mogą podnieść temperaturę powietrza w WM i podnieść wydajność odzysku ciepła. ;)
no właśnie wiem że to śladowe ilości - ale ktoś kiedyś napisał że złotówka do złotówki i robią się większe oszczędności
a z WM nie kombinowałbym - bo można w ten sposób zagęścić atmosferę w domu :D
może jednak zrobię napowietrzacz w łazience w najwyższym punkcie pionu lub dokupię tą dachówkę - choć jej koszt to ok 170-190 zł
asolt napisał mi właśnie
"Takie rozwiazanie nie wpływ na szczelnosc domu gdyż kanalizacja jest wykonywana szczelnymi polączeniam,i a od wnetrza domu oddzielona jest syfonami. Jedynie przepływ powietrza od sieci kanalizacyjnej do wylotu moze powodowac pewne straty ciepła niewielkie, cięzkie do oszacowania, ale niestety nieuniknione. "
a kajmanxxl - dom pasywny niema kominów wentylacyjnych ani z pieca ale wentylację kanaliza mieść musi, jedno co możesz zrobić to dobrze tą rurę zaizolować, lub przy odpowiednio zaprojektowanej kanalizacji i łazienkach to trzeba przemyśleć w fazie projektowania możesz użyć zaworów napowietrzających w domu a rurę główną odpowietrzyć poza domem, czy ta rura stworzy aż taki mostek termiczny by miała sens aż taka kombinacja, pamiętaj o tym że leci ona z ziemi więc tworzy komin czyli powietrze w niej ma temperaturę gruntu
tak więc temat rozwiązany - dziękujemy Ci FM :D
Edit: tynki
nieco z małym poślizgiem prezentuje fotki ściany zaciągniętej klejem do kładzenia płytek
1. tynk tradycyjny CM
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=90006&d=1323812584
2. klej
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=90003&d=1323812569
3. porównanie
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=90008&d=1323812588
muszę zbadać tylko czy na do da się położyć jakąś gładź lub tynk wapienny żeby jeszcze bardziej wyrównać ścianę - przydatne tam gdzie będzie ściana kolorowa - na białej jest to w zupełności wystarczające!!!!
Edytowane przez R&K
tynki
R.K kiedyś na jednej z konferencji niedaleko Wa-wy byłem w hotelu gdzie szyby z zewnątrz był "pół" lustrzane z zewnątrz wyglądało fajnie z środka też wszystko ok tylko było troszkę ciemno ;/
Ale nie to jest największym problemem ( też się nad taką opcją zastanawiałem ) problem w tym że przez 7h spotkania w te szyby walnęło z jakieś 15ptaków z czego 3 tego nie przeżyły ;( obsługa hotelu tylko chodziła z łopata i zbierała to wrony to wróble to gołębie i inne - jak gadałem z operatorem łopaty to powiedział że jak nie nakleją naklejek ptaków drapieżnych ( takich jak na szybach autostradowych ) to za chwilę nie będzie ptaków w okolicy w tym roku też tam byłem - naklejki są ptaki podobno walą rzadziej ( a może już wszystkie się wytłukły ?) ale efekt wizualny już całkiem inny ;)
Sęk w tym że drzewa odbijają się w lustrach i wygląda to tak jakby drzewa i las był wewnątrz budynku ptaki wlatują pełnym impetem w owe szyby - tamte szyby były pokryte folią anty włamaniową ale taka normalna szyba w bliskim spotkaniu np. z wroną czy wytrzyma ???
Dlatego jeśli masz małe dzieci albo po prostu nie chcesz robić cmentarzyska pod oknami to myślę że warto jeszcze raz przemyśleć owe okna weneckie :)
Edit: tynki
2. klej
3. porównanie
Jeśli pomalujesz białym matem to i owszem jest ok ale jeśli satyną nooooo to już całkiem inna sprawa :) a z drugiej strony tynki strukturalne są w modzie tak w kolorze jak i białe zawsze można pociągnąć bejcą albo jakimś werniksem :)
dziś jeden z tych magicznych dni gdzie można w końcu napisać - SSO ociągnięty w 100% - no w zasadzie 99,99 :D ale to tylko dlatego że z 1 oknem dachowym coś jest nie tak - miał przyjechać dziś serwisant FAKRO ale nie dojechał - uprzedzał że jak nie dziś to jutro - bo był w trasie i wracał najprawdopodobniej po zmroku już
oto kilka fotek z dziś
rano :
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=90068&d=1323887044
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=90057&d=1323886988
znów te palety ... 2 dni temu wywiozłem 64 palety po silce - odzyskałem ponad 1 tyś kaucji
a tu kolejne palety po dachówce - też trzeba sprzedać bo to palety EURO
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=90069&d=1323887049
kosz
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=90060&d=1323887005
narożnik południowo-wschodni - tu brakło kilku "kaczek" na szczycie
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=90066&d=1323887035
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=90065&d=1323887029
które zostały dziś dołożone - rano byłem po nie specjalnie w Stalowej Woli - w Rzeszowie , Mielcu na składach budowlanych brak było tych gonsiorów - znalazłem je w Jaśle ale finalnie o 7 rano pojechałem do Stalowej
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=90063&d=1323887017
następnie panowie zrobili spusty rynnowe
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=90056&d=1323886978
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=90072&d=1323887061
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=90061&d=1323887009
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=90064&d=1323887022
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=90059&d=1323886998
w czasie gdy oni pracowali nad rynnami ja pojechałem do Rzemienia na główny skład pokryć dachowych firmy Regamet po dachówkę do wentylacji kanalizacji - tej dachówki akurat w Stalowej Woli w Mrówce nie mieli
po założeniu tak to wygląda
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=90062&d=1323887013
Dandi wierci coraz więcej dziur w domu
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=90067&d=1323887038
i wycina rowki ...
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=90071&d=1323887057
takim oto sprzętem
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=90070&d=1323887053
na koniec takie małe podsumowanie prac budowlanych - wyciąg z kalendarium:
23 sierpnia wjechała na działkę koparka i ściągnęła tylko humus
29 sierpnia wytyczenie budynku
31 sierpnia koparka wykopała dołek pod płytę
8 września zakończyłem prace związane z wymianą gruntu pod płytę
9 września - kanalizacja
12 września - chudziak
19 września - przyjechała stal na płytę
21 września - gotowe korytko z XPS
22 września - weszła ekipa budująca - zbrojenie
24 września - wylana płyta
11 października - przyłącz wody
18 października - dostawa silki i początek murowania
2 listopada - rozpoczęcie prac nad szalunkiem do stropu
9 listopada - wylany strop
16 listopada - ściana kolankowa
23 listopada - przyjechała dachówka, rozpoczęcie prac nad ociepleniem
24 listopada - start - więźba dachowa
26 listopada - GGWC
2 grudnia więźba gotowa
5 grudnia - SSO - wersja PURE - folia i łaty
6 grudnia - elewacja gotowa (bez tynków - to na wiosnę)
7 grudnia - start dachówka i obróbki blacharskie
13 grudnia - koniec murowania i start elektryki
14 grudnia - koniec prac przy dachówce i rynnach
dodam tylko że dziś na Podkarpaciu była cudowna jesienna pogoda - co widać na fotkach
cały dzień świeciło piękne słońce - na termometrze 9 stopni - bajka ...
jak pogoda się utrzyma i sprawdzi się prognoza długoterminowa z TVN to wstawiamy okna przed świętami
przed świętami ma być wykonane też przyłącze prądu - jak stwierdził wykonawca - będę robił wszystko by zrobić w tym roku, bo na wiosnę tam będzie bagno ...
Pozdrawiamy
Renata i Konrad
Edytowane przez R&K
okna w przedsionku na 100% będą takie jak pisałem - bo już zamówiłem - mam nadzieję że u nas dramatu z ptaki Hiczkoka nie będzie
co do tynków strukturalnych - takie będziemy robić ale nie wszędzie - pojawią się może gdzie nie gdzie
a podbitka - kto to wie, jak pogoda pozwoli to może znacznie szybciej
dziś rozpocząłem "akcje zamawiania" wełny na poddasze, potrzebny będzie jeszcze styropian, teoretycznie podbitkę można byłoby zrobić szybciej - ale poczekam z nią do ostatniej transzy kredytu - najpierw muszę zrobić inne "wymagalne" rzeczy
rzeczy do ogarnięcia w najbliższym czasie
1. elektryk już walczy, robi instalacje na razie elektryczną ,i teletechniczną , wykona też najprawdopodobniej instalacje do centralnego odkurzacza, i podłączy kable grzewcze
2. okna do świąt
3. drzwi wejściowe styczeń
4. hydraulik - czym wcześniej tym lepiej - najpóźniej 15 stycznia kanalizacja + woda + bojler
5. brama garażowa 1 połowa stycznia
6. ocieplenie poddasza
7. WM z reku
8. zamówić drzwi wewnętrzne
9. tynki
na ostatnia transze zostanie
1. oczyszczalnia
2. podłogi
3. taras
4. schody
5. tynki na elewacji + deski i podbitka
6. biały montaż
jak na razie trzymam się założonego budżetu ;)
Edytowane przez R&K
Wrócę na chwilę do sprawy kanalizacji. Ogólnie przyjętą zasadą jest stosowanie przynajmniej jednego odpowietrzenia kanalizacji, ale spotkałem się z sytuacją, że pozostałe piony maja tzw. zawór napowietrzający. Otwiera się on gdy spływająca woda wytwarza podciśnienie i zasysa powietrze z pomieszczenia a w zwykłym położeniu jest zamknięty, nie powodując przedostawania się smrodku :) Zawory te stosuje się także, gdy jest duża odległość od pionu aby spływająca woda nie wysysała z syfonu oraz po prostu szybciej spływała.
faktycznie teren był trudny - ale w dużej mierze dlatego że nieużytkowany - teraz jak przekopany został choćby podczas robienia przyłącza wody - sytuacja powinna wyglądać na wiosnę i podczas deszczy znacznie inaczej - ziemia została spulchniona i woda znajdzie sobie ujście - działkę mam nachyloną w stronę południową
oczyszczalnia przydomowa to dla mnie trudny temat - nie przestudiowałem go jeszcze w sposób wystarczający - ale najprawdopodobniej będzie z drenażem rozsączającym - to o czym pisałem wyżej powinno powodować że będzie OK - puszczę drenaż wzdłuż rowu w miejscu gdzie było kopane przyłącze wody w kierunku południowym - tj zgodnie ze spadkiem , mam czas do wiosny bo w tym roku już nikt nie ma czasu na wykonanie
obecnie walczymy z elektryką - główna skrzynka będzie w garażu - w zasadzie 2 skrzynki - tu będą schodziły się wszystkie kable z domu
puszczać je będziemy sufitem - będzie podwieszany w całym domu
tu 1 kabel z garażu
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=90163&d=1323958420
poprzez WC
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=90152&d=1323958378
pokój i korytarz
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=90156&d=1323958390
poszedł do najbardziej oddalonego pokoju "wschodniego"
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=90155&d=1323958387
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=90157&d=1323958394
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=90154&d=1323958384
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=90151&d=1323958375
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=90150&d=1323958372
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=90149&d=1323958368
takich 100m zwojów Dandi przywiózł dziś 4x
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=90158&d=1323958397
ale to będzie stanowczo za mało ...
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=90159&d=1323958402
w całym domu pojawiają się już puszki - które stopniowo będą łączone kablami
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=90160&d=1323958405
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=90161&d=1323958408
ja dziś od samego rana robiłem porządki na budowie i dookoła domu
- zniknęły wszystkie worki foliowe, resztki styropianu nie nadające się już do niczego, kartony - jednym słowem zlikwidowałem dotychczasowy "śmietnik"
- wszystkie palety Euro po dachówce załadowałem na auto i jutro wywiozę do skupu
- przeniosłem wszystkie deski z przed domu do środka - w kuchni i salonie zrobiłem tymczasowe składowisko - jutro z pomocą teścia będziemy je czyścić i wyciągać gwoździe - potem znów trafią na zewnątrz - ułożymy je wszystkie ładnie
jutro też przeniosę kupkę gruzu z silki i pociętych dachówek w inne miejsce bo od poniedziałku będzie przywożona ziemia - a raczej piach na działkę by ją nieco podrównać i poprawić wsiąkanie wody w grunt
tak obecnie wygląda dom i jego obejście
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=90162&d=1323958413
jutro też przyjeżdżają panowie z Rzeszowa w sprawie pomiarów i podpisania umowy na bramę garażową Hormamm
dzięki pomocy Marcina (Lobo_M) wiem już ile i jakie kable muszę zakupić
wycena kabli i termostatów Devi to 11 500
z termostatami Auraton będzie ok 2-2,5 tyś taniej - tylko muszę sprawdzić czy posiada podobnie jak Devi czujnik temperatury podłogowy i powietrza
pracuje też nad zamówieniem wełny do ocieplenia poddasza oraz drzwiami wewnętrznymi ...
i jeszcze jedna informacja - kredyt w Deutsche Bank okazał się z perspektywy czasu bardzo dobrym rozwiązaniem - pomimo wcześniejszych problemów z kwotą kredytu - teraz przy rozliczeniach poszczególnych transz nie ma najmniejszych problemów i brak jest dodatkowych kosztów - właśnie otrzymaliśmy 3 transzę i możemy działać dalej - czyli nie zwalniamy tempa !!!
pozdrawiamy
Renata i Konrad
Edytowane przez R&K
no właśnie jestem pełen obaw - wysłałem maila do Fabryki Okien Szewpol plus Sp. z o.o. w sprawie okien ... cisza ... dziś dzwonię ... i słyszę że są jakieś problemy ... jutro ma poznać szczegóły ... jak nie zamknę domu na zimę to się w....$@!%$@%^%
cała reszta na razie idzie jak w szwajcarskim zegarku - zobaczmy
kable standard: światło 3 x 1,5 mm a gniazdka 3 x 2,5mm
Konrad
Chłopaki od ocieplenia dawali piankę na łączeniach płyt przed przyklejeniem następnej czy tylko po położeniu?
styropian był pocięty bardzo równo - niestety XPS na płycie fundamentowej (izolacja pionowa/boczna) cięty ręcznie powodował pewne nierówności w związku z tym każda płyta była klejona do ściany a pianka była dawana w 2 pasach na każdym boku przed kładzeniem kolejnej płyty
następnie na koniec prac wszystkie szczeliny były dodatkowo wypełnione pianką
a swoja drogą widzę że jesteś na podobnym etapie tylko bez ocieplenia
ja wczoraj też zamówiłem bramę garażową
Konrad, jaki planujesz max wydatek powietrza z WM ?Pozdrawiam
decyzja co do centrali jeszcze nie zapadła decyzja - w ciągu najbliższych 2-3 tyg podejmiemy decyzje - wpływ na to ma między innymi zmiana cen w Jan Gazie,
pierwotnie centrale tej firmy brałem pod uwagę (350), ostatnio Paweł namawia mnie na nieco większy , biorąc pod uwagę obecne ceny Jan Gaz rozważam też Brink Renovent
gdy zapadnie decyzja na pewno napiszę
Konrad
Edytowane przez R&K
