1. okna będą te które zamówiłem wcześniej SI82+/82 - sam pracuje w handlu i znam 2 stronę medalu - powiedzmy że postanowiłem nie stwarzać problemów - mamy jeszcze dograć drobne szczegóły - ale tu chyba problemu nie będzie
2. zamówiłem wełne Rockwool TopRock 0,035
3. zapłaciłem za dotychczasowe materiały elektryczne
4. znalazłem najlepszego bo najtańszego dostawcę na kable Devi i sterowniki - kupię wszystko w 1 miejscu oczywiście bez wysyłki - namiar dzięki elektrykowi - wycena znacznie lepsza niż w jakimkolwiek sklepie internetowym
http://www.devipol.ru/img/catalog/cabel/dtip-10_full.jpg
http://thermoplus.pl/typo3temp/GB/6a5178c8bc.png
stopka zaktualizowana
  • Odpowiedzi 2,9k
Konrad ja mam u siebie zamontowane takie...
http://allegro.pl/sterownik-termostat-tygodniowy-wysoka-jakosc-i2001471937.html
ale mam z nimi same problemy...
ten twój to ta sama firma, ma także taki sam opis...
u mnie okazało sie że cewka przekaźnika wewnątrz obudowy ma wpływ na czujnik temperatury i bez przerwy zmieniają się odczyty, w żaden sposób nie idzie tego ustawić...
od wczoraj wszystko przestawiłem na czujniki podłogowe...
jak ten twój ma takie same bebechy to sobie można go w d... wsadzić
... jak ten twój ma takie same bebechy to sobie można go w d... wsadzić
coulignon go ma i u niego żadnych problemów nie było - tylko on do czego innego używa
sprawdzę u sprzedawcy czy maja takie same bebechy ...
jeśli tak to kupię auraton 3000
http://img.projektoskop.pl/lars--auraton-3000.jpg
i po świętach ....
a ja chylę głowę i biję się w pierś ... ZGRZESZYŁEM ... ZGRZESZYŁEM ... jak co roku zresztą
wczoraj i dziś jestem na diecie ...
z budowlanych spraw: dziś z teściem pracowaliśmy przy bramie garażowej (fotki jutro) - napiszę tylko że nieodzownym narzędziem była duża szlifierka kątowa z tarczą do cięcia betonu - potocznie zwana "boschem" (chyba z tego ta firma zasłynęła na naszym rynku) do tego przecinak i duży młotek
tak się zastanawiam ... ile jeszcze będzie demolki i ile gruzu z domu wyniosę ... po elektryku na razie są 2 wiaderka, a to dopiero początek,
my dziś też sporo naprodukowaliśmy , przy GGWC również 1 wiaderko gruzu , będzie jeszcze hydraulika, woda, odkurzacz centralny i cd elektryki
na jutro zostało mi jeszcze max 1-2h pracy i otwór do montażu bramy będzie gotowy
w nowym roku otynkuje go i jeszcze belkę drewnianą obniżającą prześwit muszę zamontować
w przerwach gdy szlifierka trochę odpoczywała rozpocząłem znosić oczyszczone deski w jedno miejsce - teściu przywiózł mi takie małe pocięte listewki na przekładki między deski - jutro powinienem zakończyć układanie desek i będzie można sprzątnąć salon
jutro dostawa wełny - zaraz po nowym roku rozpoczynam akcję ocieplania poddasza
dziś potwierdziłem też zamówienie na kable grzewcze i szukam miejsca gdzie zamówię sterowniki >> znalazłem 150 zł brutto za szt / Auraton 3000
Edytowane przez R&K
sterowniki już zamówione
czy znajdziesz trochę czasu na policzenie ile kg zaprawy klejowej poszło na wymurowanie 1m2 ścian nośnych?
jeśli chodzi o wydajność kleju do silki - a raczej wydajność ekipy która u mnie murowała
razem bloczków
"12" 2944 szt
"25" 2823 szt
25x25x 16 szt = 1m2*
12x25x 30 szt = 1m2*
* liczone na 1m2 powierzchni murowania - a nie na 1m2 muru - nie wiem jak wydajność podaje producent
2944 / 30 = 98 m2
2823 / 16 = 176 m2
razem 274 m2
zaprawa wg składu budowlanego 71x25 silmur m5 = 1775 kg
zużycie wg producenta: 4 kg/1 m2 / 24 cm wg producenta
274m2 * 4 kg = 1096 kg = 44 op
mialem 71 - 17(zostało) = 54 op = 4,92 kg na 1m2
producent podaje 4 kg dla ściany "24" u mnie wyszło 4,92 dla ściany "25"
znacznie więcej niż podaje producent , ale znacznie mniej niż wyliczyli mi na składzie budowlanym
Też mam pytanie ;)
Czym dokładnie bruzdował Twój elektryk,bo widzę jakąś nie znaną dla mnie maszynkę? Jak to szło ?
to Pilarka Bosch podłączona do odkurzacza by nie była równolegle pylarką ;)
Edytowane przez R&K
W hurtownii okolicznej polecili mi "Cienkowarstwowa zaprawa murarska do betonu komórkowego" Euromix 9.02, którego wg nich wychodzi ok. 1,5 worka 25kg na 1 palete N24 (64szt/pal. czyli 3,6m2), zaś wg producenta ok. 8kg m2 ( http://www.euromix.com.pl/pl/produkty.php?read=EX%209.02&idkat=4&idpodkat=4&m=1 ). Ja takowy zakupiłem (13,9zł/25kg) do silikatów - na wiosnę późną ruszam ze ścianami
Pozdro
i po świętach ....
a ja chylę głowę i biję się w pierś ... ZGRZESZYŁEM ... ZGRZESZYŁEM ... jak co roku zresztą wczoraj i dziś jestem na diecie ...
Jeśli będzie to dla ciebie jakimś pocieszeniem to nie tylko ty zgrzeszyłeś. Ja też jestem na diecie ale tylko do piątku ;)
Jak czytam to działałeś dziś na budowie. Czemu musiałeś podcinać otwór bramy masz za nisko wieniec czy otwór bramy za wąski. U mnie kończą dach ale idzie im obecnie jak krew znosa już mnie to wk...%#@*& A najbardziej mnie (pip pip) to że co chwilę muszę domawiać a to 3mb pasa nadrynnowego, a to 50 szt dachówek, a to 3 szt wróblówki I tak w ten desenik. Nie mówiąc o syfie jaki zostawiają po sobie. Już nie mogę się doczekać kiedy skończą i pójdą sobie. Czekam na fotki z twoich dzisiejszych działań. :bye:
ocieplenie 30 cm + silka 25 = brama zagłębiona 55 cm
do tego pewna firma nie wyjaśniła mi w sposób wystarczający jak brama jest mocowana - szerokość otworu zrobiłem dobrze - wysokość sądziłem że można dostosować - tj zainstalować np bramę na określonej wysokości a resztę zakryć warstwą ocieplenia
finalnie brama będzie przymocowana w murze a nie na jego krawędzi - ale tak jakby była to krawędź - dlatego wycinam część bloczków, do tego jeszcze spróbujemy zamocować bramę w jakiś "ciepły sposób"
fotki jutro
a tymczasem walcze z VZM - bo czas nagli ...
Ja swoje VZM złożyłam około 13 grudnia i jak dobrze pójdzie to pod koniec stycznia będzie na gotowo :) dobrze mieć znajomości.. szybko mi poszło, bo pani z urzędu zaznaczyła mi każdą pozycje na fakturach, więc pozostało mi tylko wpisać do formularza, tzn do programu:)
My jeszcze walczymy z dachówką.. bo niestety mąż przeważnie ma tylko jednego pomocnika i idzie mu to ciut wolniej, ale już bliżej końca niż początku
VZM zrobione w 90% - korzystam z jakiegoś darmowego programu - co by później nie przepisywać ręcznie jak się gdzieś pomylę - ale nie wszystko się policzyło ... muszę sprawdzić coś źle wpisałem ... a
oto kilka fotek z prac nad otworem do bramy garażowej
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=92090&d=1325166018
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=92092&d=1325166027
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=92093&d=1325166030
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=92095&d=1325166037
dziś niestety nie zrobiłem nic !!!
zamiast na budowę pojechałem z żona potwierdzić zamówienie na drzwi wewnętrzne - niestety stanęło na tym że muszą najpierw podjechać na budowę i pomierzyć wszystko - bo zamawiamy drzwi z montażem
model
http://www.furgala.com.pl/uploads/images/2010/11/964/drzwi-dre-ramowe-premium.jpg
kolor taki - fotka real
http://i590.photobucket.com/albums/ss350/Famelia/drzwi2.jpg
koło 9 przyjechał transport wełny - myślałem że 1h i będzie po sprawie
ale jak zawsze człowiek nastawia się na 1 a wychodzi zupełnie inaczej
kierowca przyjechał takim oto maleństwem i nie był wstanie wjechać w drogę dojazdową
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=92096&d=1325166042
z rozładowaniem nie było problemów - poszło całkiem sprawnie - 1h i tir rozładowany - 8 palet = 63,3 m3 = 3,2 t :confused:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=92094&d=1325166034
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=92091&d=1325166023
i tu pojawił się kolejny problem - jak to teraz przenieść do domu ... ?
w rekach ? na ramieniu ... ?
po kilku próbach najlepszym rozwiązaniem okazało się turlanie
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=92098&d=1325166051
i tak wymiękliśmy - po ok 10 kursach 2 osoby po 2 rolki - czyli po 1/4
na szczęście kolega Andrzej - tak tak - ten od elewacji ze swoim sąsiadem mieli chwilkę i przyjechali swoim autem dostawczym - kilka kursów i wełna przewieziona i ułożona w domu, cały salon i garaż
zaraz po nowym roku zaczynam ocieplać dach
Konrad
Edytowane przez R&K
wiesz Arturo72 - TY jeszcze nie budujesz ... masz czas ... pomyśl z bramą garażową to chyba mógłbyś zrobić identycznie jak z oknami lub bardzo podobnie - tj wysunięcie bloczka w warstwę ocieplenia - tak aby od wewnątrz brama była na styku płyty fundamentowej i ocieplenia płyty
ps. a ciężalufka i wełna nie podobała Ci się ??
Gość Arturo72
Też myślałem o wysunięciu bloczka podobnie jak z oknami ale temat jeszcze jest do przemyśleń :)
Wełna robi wrażenie,ja bym jej u siebie na działce nie zmieścił i raczej nie dane będzie mi przeżyć coś takiego.
Na tą chwilę wygrywa styro w stropie ;)
