z garażu na pewno nie będziemy rezygnować, projekt wybierany był z uwzględnieniem tego co nas może czekać , czyli układu 3+2 bo najprawdopodobniej zamieszka z nami teściu
co o akcji "wełna" wczoraj została rozpoczęta , nie zrobiłem wiele - położyłem raptem 22,5 m2
wszystko dlatego że najpierw musiałem posprzątać część poddasza nieużytkową - ekipa po sobie niby posprzątała - ale tylko na środku - to czego nie widać na 1 rzut oka zostało
dodatkowo musiałem poobcinać śruby (pręt gwintowany) którymi mocowana była murłata
tak wygląda rozłożona wełna z 1 rolki
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=93636&d=1325859773
wydawać by się mogło że to prosta czynność - rozpakować wełnę - nic bardziej mylnego, nie wiem jak przy innych grubościach wełny ale "20" w rolce jest dość mocno ściśnięta i podczas rozcinania i rozwijania trzeba uważać i robić to umiejętnie bo w przeciwnym razie wełna pęka z powodu zbyt szybkiego rozwijania się i rozprężania
to że wełny ma być więcej wiedziałem ale w moim przypadku nie o 2-3 tylko 4-5
pierwsze kawałki uciąłem tylko o 2-3 cm większe i wypadały pod swoim ciężarem
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=93637&d=1325859775
skoro już mowa o cięciu to do tego nadaje się idealnie duży kuchenny nóż, ale nie gładki tylko taki do pieczywa z małymi ząbkami ala "piłka"
wełnę układałem do wysokości ścianki działowej dzielącej pokój z częścią nieużytkową
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=93632&d=1325859764
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=93627&d=1325859752
na tej fotce widać sznurowanie - to czynność do której przydają się 2 osoby, ja do tego zadania z lenistwa wziąłem zszywacz biurowy i napiszę to by nikomu innemu taki pomysł do głowy nie przyszedł - to urządzenie biurowe jak sama nazwa wskazuje nadaje się do biura a nie na budowę, ma za krótkie wszywki i jest nieporęczny, jutro muszę skoczyć do firmy i wziąć właściwe urządzenie
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=93625&d=1325859749
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=93623&d=1325859745
dlaczego 2 osoby ? bo jedna napręża sznurek a 2 go mocuje zszywaczem co najmniej w 2-3 miejscach bo 1 wszywka jest niewystarczająca sznurek potrafi się przesunąć pod zszywką - dlatego to zadanie pozostawiłem sobie na jutro do dokończenia
jak widać momentami brakowało mi 3 ręki ;)
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=93628&d=1325859755
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=93624&d=1325859747
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=93634&d=1325859769
a tak naprawę to nie dlatego że znów źle dociąłem wełnę tylko wstawione zostały tam kawałki które pękły podczas rozpakowywania rolek i nie były tak sztywne i wyginały się bardziej pod ciężarem
to chyba tyle ... akcja potrwa co najmniej tydzień
tak więc relacje w kolejnych dniach będą bardzo nudne :D wełna , wełna, wełna ...
aha wczoraj dokończyłem też wycięcie otworu pod bramę garażową , może jutro lub w poniedziałek teściu ją wytynkuje , musimy też przygotować drewnianą belkę
wykopałem też dołek pod rurę drenażową która koło domu wystawała z ziemi, w poniedziałek muszę go dokończyć / pogłębić i doprowadzić rurę do rowu
Konrad
Edytowane przez R&K
  • Odpowiedzi 2,9k
Konrad mam pytanie - z góry mówię że jestem laikiem ale jak się pytałem moją ekipę jak miałbym ocieplić poddasze to wszystko ładnie mi wytłumaczyli nie będę tutaj pisał o całości bo u Ciebie wszystko jest OK z jednym tylko wyjątkiem względem tego co oni mówili a mianowicie - między folią a wełną też powinien być sznurek żeby wełna nie dotykała foli tak aby był przewiew po to aby woda skraplająca się na folii nie miała bezpośredniego kontaktu z wełną i w nią nie wsiąkała.
zapewne masz pełne deskowanie ?
przy pełnym deskowaniu stosuje się szczelinę , wtedy idzie też inna membrana
edit: yghtttt? !!?? TY nie masz pełnego deskowania ... czemu więc tak Ci mówili to ja nie wiem ...
Edytowane przez R&K
Tak jak mówiłem na początku nie znam się na tym ale powiedzieli że musi być wentylacja między wełną a folią żeby powietrze mogło sobie hulać w sumie to co mówili wydaje mi się na chłopski rozum logiczne zresztą myślę że warto jeszcze dopytać bo inaczej szkoda by było żebyś za jakiś czas musiał poprawić :(
po to jest właśnie membrana paro przepuszczalna, jak zrobisz przewiew to część energii wywieje razem z tym powietrzem...
Jasiek zrób sobie prosty eksperyment :) weź kurtkę z membramą i do jednego rękawa włóż np. butelkę klocek drewniany cokolwiek właściwie i naciągnij na owym przedmiocie materiał do drugiego nie wkładaj nic - teraz zmocz kurtkę z zewnątrz i sprawdź który szybciej wyschnie ( możesz też włożyć szmatę zwiniętą w rulon i sprawdzić ile wody przejmie od rękawa tak jak mówię tłumaczę sobie to po chłopsku )
wełna pod membraną to nie bawełniana szmatka czy kawałek drzewa...
włókna izolacji są nie nasiąkliwe więc nie przeniosą tego w głąb, jak nalejesz wody na wełnę to ona przesiąknie na drugą stronę a nie rozejdzie się po niej...
woda pod poszyciem dachu to skroplina, przy grubej izolacji i szczelnym poddaszu tam jest cały czas temp. podobna do tej zewnętrznej więc co się ma skroplić ?
problem będzie dopiero wtedy jak zaczniesz tam wpuszczać dużo ciepłego i wilgotnego powietrza
Należy odróżnić- jest folia dachowa - nisko paro-przepuszczalna i membrana -wysoko paro-przepuszczalna. Do pierwszej konieczna jest szczelina wentylacyjna, przy drugiej wełnę układa się na styk z membraną.
Konradzie wywołałeś banana:) na moją facjatę- jak przeczytałem o zszywaczu biurowym - to pierwszy raz (taker jest jednak lepszy),
a potem jak zobaczyłem miotłę podpierającą wełnę... ale cóż- ja zawsze mówię, że ludzie powinni mieć 3 ręce.
jak zwykle w pracy po 18 odrobina luzu i czas na wpis w FM
oczywiście akcja "wełna" trwa - dziś skończyłem 1 pomieszczenie nieużytkowe na poddaszu - tzn 1 warstwę 20 cm między krokwiami , tak się zastanawiam jak się robi 2 warstwę tam gdzie nie będzie karton-gipsów , chyba i tak stelaże będę musiał położyć by trzymały wełnę ??
fotki z dziś jak zwykle wieczorem w tym poście pod "edit:"
z innych ważnych spraw - podjęta decyzja co do CWU - będzie zbiornik Neptun Lux Elektronik 140 l
wygląda tak:
http://www.ekspertagd.pl/zdjecia2/Galmet%20Neptun%20Lux%20elektronik%2040.jpg
dlaczego ten ?
1. ma 140l , bałem się że 120l będzie za mało
2. jest w ociepleniu z pianki poliuretanowej
pomocne były informacje od doradcy technicznego Galmetu
"Strata temperatury dla zbiornika ocieplonego w polistyrenie 1,2°C/h; w poliuretanie 0,9°C/h. (straty dla zbiornika gdzie temperatura pomieszczenia wynosi około 20°C, i temperatury wody w zbiorniku 65°C)
Dla grzałki 2kW dobowe zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] wynosi 2,8; zużycie energii na podgrzanie do temp. 65°C [kWh] 8,9"
pozostaje kwestia CWU w kuchni - pierwotnie myślałem o 1 obiegu z pompką - ale wszyscy "fachofcy" przekonują że za duże straty i lepiej do kuchni wziąć przepływowy (ok 10 m rury od PG)
dziś podjąłem też decyzję odnośnie odkurzacza centralnego - zamówiłem taki jak planowałem wcześniej tj jednostka Vacuflo TC 488Q wersja Premium Plus + wybrane akcesoria , w promocji Vroom gratis (lub gratis zestaw garażowy i separator popiołu do kominka - ale tych 2 nie potrzebuję) - odkurzacz kupiony za radą i namową Pana Czarka z FM vel jewrioszka - oczywiście w dobrej cenie
http://images.okazje.info.pl/p/dom-i-ogrod/6476/vacuflo-tc-488q-plus-premium-plus.jpg
dla wyjaśnienia czym jest Vroom oto 2 filmy
tak więc z kluczowych spraw dla domu pozostaje oczyszczalnia i tynki z którymi mam zamiar rozprawić się do końca miesiąca
Konrad
edit: fotki układania wełny - dzień 2
wełna przytrzymana sznurkiem
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=94213&d=1326138354
dalsze układanie
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=94212&d=1326138344
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=94214&d=1326138359
i ostatnia część
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=94215&d=1326138363
Edytowane przez R&K
dodane fotki
Odkurzacz całkiem całkiem.
"Jednostka Centralna 488Q to ulepszona wersja modelu TC480. Dzieki specjalnemu wygłuszeniu poziom hałasu jaki emituje jednostka wynosi 60-61. Firma HP zastosowała w tej jednostce bardzo wydajny silnik wiodącej na rynku swiatowym, firmy Ametek jednostka uzyskała sprawność 412 AirWatów. Turbina 2-stopniowa potrafi obsłużyc do 9 punktów ssących oraz maksymalna długość instalacji 45 m! W zestawie oryginalny Tłumik do zamontowania na wylocie instalacji, elastyczne tuleje wraz z opaskami zaciskowymi. Dzięki zastosowaniu Filtracji Cyklonicznej, moc ssąca nigdy nie maleje wraz z naplywem zanieczyszczeń. W jednostce nie występuja worki / filtry dzięki czemu jej eksploatacja ograniczona jest do minimum".
Moim faworytem był Beam ale ten jest też niczego sobie no i cena całkiem nawet fajna. Fajny wybór.
film się przydał - dzięki - teraz jeszcze bardziej przekonałem się do tego ze zrobię to sam :D
tylko uchwyty zamocuje później - bo znając swoje szczęście nie raz bym się na nie nadział
co do oczyszczalni - wstępnie rzuciłem okiem na to co jest na rynku, ale ponieważ większość firm nie była wstanie wykonać jej jesienią (dłuższe terminy realizacji) zostawiłem temat na wiosnę - w ciągu max 2 miesięcy będę wiedział i coś w tym kierunku robił
bardzo możliwe że zlecę to lokalnie działającej firmie - na zasadzie "tania sztuka", a może sam wykonam ...... czas pokaże
na pewno będzie z drenażem rozsączającym poprowadzona wzdłuż rowu przy drodze który idzie ku dołowi - czyli naturalny spadek + odsączenie później oczyszczonej wody w II kl. czystości do rowu
Gość Arturo72
dlaczego ten ?
Czyli wygląda na to,że Neptun jest lepszy od Herosa ?
Co do cwu do kuchni i łazienki myślałem pod szawką wstawić mały bojlerek z 10l,też grzany w II taryfie do 40st.C i zasilany z dużego bojlera.
Mocych przepływowych się "boję" bo nie wiem ile faktycznie będzie zużycia cwu a tak zawsze ciepła woda będzie :)
Z tej przyczyny zmienił mi się pogląd na duży bojler,zamiast 140l będzie chyba 120l ;)
Edytowane przez Arturo72
Witaj!!
Spóźnione gratulacje nowego domownika!! ;)
Tak patrzę na te Twoje wysiłki z tą wełną, nie jest taka taka hop-siup robota, jak sie wydaje..A!Mąż powiedział, ze przyjechałby do Ciebie-on by sie podszkolił i wprawił, a Ty miałbyś darmowego "naciągacza sznurka".. ;)))
Chociaz on woli na obrobke płyt gk...bo zastanawia sie jak je połaczyc, coby w przyszłości nie pękały!?Mowie tutaj o naszym drewnianym stropie...
No i jaki ten sznurek sie kupuje, dasz jakies parametry?
