3. Z czego są te rurki WM i jak są ocieplone? Możesz zdradzić ile kosztowały?
na 1 i 2 już odpisałem wcześniej
3. SONOLIGHT AD-L -Izolowany akustycznie i termicznie przewód elastyczny z wkładem ALUDUCT AD-L dodatkowo perforowanym. Zaizolowany wełną mineralną o grubości 25 mm osłoniętą płaszczem z aluminizowanej folii poliestrowej.
Dane techniczne
Pakowanie: Odcinki 10mb, ściśnięte do 1200 mm zapakowane w kartonowe pudełko, oraz odcinki 5 mb ściśnięte do 600 mm zapakowane w kartonowe pudełko.
Stopień elastyczności (średnica nawinięcia): Relatywnie do konkretnej średnicy zewnętrznej tzn. ok. 0,80 x średnica w mm.
Zakres temperatury: Od − 30°C do + 250°C
Dozwolone podciśnienie: W zależności od ułożenia przewodu. W odcinkach prostych można przyjąć 1/3 przenoszonego ciśnienia dla konkretnej średnicy.
Przewód dostępny jest w wersji bez perforacji IZODUCT AD-3 ALID-3
Klasyfikacja ogniowa: NP.-1364.2/A/06/MŻ
  • Odpowiedzi 2,9k
Wcięło mi posta, jeszcze raz ,,,
Umiejscowienie trójników, droga poprowadzenia kanałów oraz ich długości są celowe .
Tu nie chodzi o to żeby pojechać najkrótszą drogą, czasem trzeba celowo wydłużyć kanał .
Założenia moich instalacji są proste, ma być :
- prosto
- tanio
- cicho
- bez konieczności regulacji
Gdyby wentylacja rządziła się podobnymi prawami jak kanalizacja, woda czy odkurzacz centralny to każdy kumaty zrobił by sobie to sam bez większych problemów .
Akurat to wiem, że rządzi się innymi prawami- kanaliza, itp, to tylko spadek i już działa- tu muszą być zachowane spadki ciśnienia, spręż, itp.
REKINRW - dziękuję za wizytę i wpis, odpukać ekipy pracują sprawnie jedna po drugiej i jakoś to idzie do przodu
prace wodno-kanalizacyjne zostały dziś zakończone - dziś jeszcze ekipa piankowała wszystko i kleiła rury do odkurzacza centralnego
kilka fotek - takich ładniejszych - co by się co niektórym milej oglądało :p
i tak:
1. łazienka na parterze
stelaż pod misę do WC z przyłączem wodny, obok odpływ i przyłącze wody do pralki (taka alternatywa na starość jak już nie będziemy mogli wchodzić po schodach)
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=102330&d=1329831925
doprowadzenie wody do panela prysznicowego
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=102336&d=1329831946
odpływ liniowy do prysznica
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=102339&d=1329831955
woda i kanalizacja do umywalki
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=102334&d=1329831938
kuchnia - przyłącz wody i odpływ pod zlew i zmywarkę
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=102331&d=1329831929
łazienka na górze
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=102337&d=1329831949
umywalka
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=102329&d=1329831920
przyłącz wody i odpływ pod wannę - w tyle widać rurę do OC
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=102335&d=1329831942
na górze wszystkie rury poprowadzone na podłodze - będą w warstwie styropianu - a na to klasyczna wylewka
skoro już jesteśmy przy rurach od odkurzacza - to tak to wygląda
pion przy spiżarce
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=102341&d=1329831963
jego wyjście na górę
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=102332&d=1329831932
gniazdo na górze w pokoju/ sypialni - trójnik do gniazda na gole koło łazienki na parterze - dalej do pomieszczenia gospodarczego
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=102338&d=1329831952
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=102340&d=1329831959
dziś od rana chłopaki sprzątają cały dom - tak to wygląda
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=102333&d=1329831936
wszędzie czysto i przyjemnie - żadnych gruzów czy śmieci
plan był taki że chłopaki jutro mieli gruntować podłogę i później robić wylewkę samopoziomującą - ale zmienimy kolejność i jutro zrobią stelaże pod sufity podwieszane w pokojach i łazience , a końcem tygodnia ma być ciepło to będą robić wylewki
dziś też zamówiliśmy rolety i był pracownik banku w sprawie rozliczenia transzy i wypłaty kolejnej
Ale tempo ja cię ........ :jawdrop: Nie było mnie tu parę dni a tu niedługo przeprowadzką mi pachnie :) Bravo tylko tak dalej.
Edit: Zapomniałem zapytać. Jak mocowałes kanały WM do sufitu ?
widzisz za rzadko zaglądasz na FM a zwłaszcza do naszego dziennika, rurki do sufitu tymczasowo mocowane do kołków z hakiem sufitowym lub do kabli mocowanych na kolkach - docelowo na stelażu od sufitu podwieszanego - nie chciałem inwestować kasy w specjalne uchwyty - zawsze 1-2 stówki w kieszeni - Paweł namawiał mnie na nie - ja ostatecznie podjąłem taka decyzję
wspaniałe tempo. czy rurki do wody są w jakiejś izolacji? tak ma być?
rurki od ciepłej i zimnej wody są w izolacji
ciepła by były mniejsze straty, a zimna by się nie pociła w lecie
zastanawiam się nad obiegiem wody ciepłej w cyrkulacji - ale temat jeszcze nie przesądzony - może zrobimy pompę działającą czasowo - wchodzisz do łazienki , przyciskasz przycisk i po 20 sek. leci ciepła woda , pompa działa max 5 min
Ja się już gubię tak szybko działacie :).
eee tam .... normalka ... jutro sufity podwieszane zaczynamy robić .... tzn stelaże
Edytowane przez R&K
Dzięki za info ja jednak będę musiał wydać kasę na te specjalne uchwyty. Kanały będą w warstwie ocieplenia zwełny (grubość 40cm lub 45cm) i muszę je przymocować do jętek.
Zaglądam ostatnio rzadko na FM z uwagi na prace koncepcyjne dot. instalacji WM, OC oraz elektryki, wody , kanalizacji. Jest tego trochę a spać też kiedyś trzeba. Nawet mój DB jest zapuszczony.
Jednakże tempo masz imponujące. Ja czekam na montaż okien, tarasówek i bramy. Okna i brama już są, tarasówki się jeszcze robią. Montaż w pierwszym lub drugim tygodniu marca. Drzwi wejściowe zewn. zamówione na razie takie tymczasowe z Castoramy, które później pójdą do pom gospodarczego.
Cześć Pracy!!!
Kurcze, nie było człowieka trochę,a On juz wszystko ma , tylko patrzeć, jak marzannę pojdzie topic i sie wprowadzi! ;))
A na powaznie-super tempo, juz sie kiedys zachwycałam, ale zrobię to jeszcze raz!Organizacja pracy na najwyższym poziomie!
Przeglądnęłam zaległosci--mogę jeszcze zapytac o tą nieszczesną wełnę i uchwyty?
Czy temat wełny masz juz zamknięty i nie chcesz o tym gadac i myslec? ;)
Napisz mi, proszę, jakie masz krokwie grube i wreszcie tą druga warstwę na grzybkach montowałeś, czy na jakichś nnych, bo sie pogubiłam, ktore "be", a które "cacy"?!
Tą drugą warstwę wełny-to najpierw profile, a potem wełnę upychac?
I nawet mi plan pracy zrobił!!;))Się uśmiałam!!!
A! Fajnie, ze zamieściłes namiary na wykonawcę mebli!
Powodzenia, niech pogoda będzie z nami! ;))
wełna ułożona - na dniach będę kleił folię
krokwie mam 20 cm
uchwyty te ala grzybki są grubsze i w nie profile wchodzą na wcisk i te polecam
2 warstwę teoretycznie robi się tak - ustawiasz uchwyty zakładasz profile , mierzysz poziomujesz , przykręcasz na sztywno , ściągasz profile, zakładasz wełnę i zaciskasz znów profile na uchwyty
co do wizualizacji kuchni to chyba zle wpisałem tam nazwe firmy - musze odnaleźć wpis i poprawić
firma Meblo-Kris Krzysztof Poczekajło tel. 600-986-619
R&K
Zwróć uwagę na rurę od odkurzacza centralnego przy spiżarce. Jest gniazdo i dalej rura do góry. W czasie ssania - pracy odkurzacza wszystko ok. Problem wystąpi po tym jak wyjmiesz wąż z gniazda. Pozostałości, które odkurzacz nie zdąży zassać spadną do gniazda i dalej na zewnątrz gniazda. To typowy błąd instalacyjny. Zwróć na to uwagę bo będziesz miał później problem w czasie eksploatacji. Najlepiej jakby wszystkie rury szły na dół od gniazda, a jeśli jest to niemożliwe to chociaż dłuższy kawałek w poziomie od gniazda i dalej w górę aby kurz i piasek nie mógł bezpośrednio wypaść przez gniazdo do pomieszczenia.
Pozdrawiam.
Poza tym ładny domek się szykuje. Dobre tempo prac.
dzięki za rade - temat do przemyśleń , albo i nie ?? - bo tak czy inaczej po zakończeniu odkurzania odkurzacz musi chwile pochodzić żeby zassał śmieci z rury którą odczepiasz z gniazdka , wiec pochodzi 2-3 sek dłużej i po sprawie ... tak mi się wydaje
części trochę postało więc skonsultuje to jeszcze z kimś kto użytkuje OC i na tej podstawie podejmę decyzje
jakby ktoś był zainteresowany ... tanio odsprzedam komponenty do montażu instalacji pod OC ilość jak na fotkach
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=102546&d=1329942299
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=102545&d=1329942297
ekipa dziś pracowała nad stelażami pod sufity
WC
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=102544&d=1329942294
pokój wschodni
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=102540&d=1329942283
pokój północno-wschodni
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=102543&d=1329942291
pokój północny
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=102541&d=1329942286
po 6 dniach palenia w piecu na termometrze takie oto wskazania dziś wieczorem
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=102542&d=1329942288
jutro sufit w łazience, korytarzu i salonie z kuchnią
w piątek gruntowanie i wylewka samopoziomująca w pokojach i łazience oraz z części korytarza
również z piątek montaż 2 Fixów w przedsionku i drzwi wejściowych
Edytowane przez R&K
witam, śledzę Twój dziennik od dłuższego czasu w milczeniu ;) ale czas się odezwać - radzę posłuchać i skorzystać z uwagi Lolek_10, niestety ja sobie zrobiłem takiego babola i w gniazdku zostają syfy (na całe szczęście jest to gniazdko w kotłowni gdzie mam rurki po wierzchu i będę to przerabiał)
dziś rano zadzwonili z fabryki okien że wieje (akurat wyszedłem z mieszkania na zewnątrz i faktycznie nieźle wiało) i z tak dużymi szybami boją się przyjechać - bo podczas rozładowywania może się coś wydarzyć - montaż fixów i drzwi wejściowych przełożony na jutro
2 pracowników Darka od rana walczyło z podwieszanym sufitem w salonie i kuchni - fotek nie zrobiłem bo padła mi bateria w komórce
trzeci pracownik ekipy sprzątał (odpylał) płytę fundamentową , gruntował ją i przymierzał kable grzewcze , w jednym z pokoi okazało się że za dużo rowków zostało wyciętych i trzeba było wprowadzić małe korekty - przez to nieco więcej samopoziomu zostanie zużytego :(
tak to wygląda
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=102711&d=1330024529
w 3 pokojach kable zostały ułożone ,w 1 jest już sterownik , jutro musimy w pozostałych 2 pokojach zainstalować w podłodze sondę do sterownika i zalewany samopoziomem
jutro też powinny zakończyć się prace nad podwieszanym sufitem na parterze , na górze małe korekty w profilach po tym jak doszły rury od WM , nie puszczaliśmy ich w warstwie ocieplenia - zabudujemy je KG, całość zabudowy może po weekendzie o ile dojedzie Paweł i zrobimy 2 czerpnie do WM
parter podniosłem o 1 bloczek czyli 22 cm po to by puścić wszystkie instalacje
w całym domu robię 2,6 czyli idealnie tyle ile ma 1 płyta KG (obecnie 2,63 bo dojdzie jeszcze podłoga)
sufit obniżony jest o ok 25-28 cm - nie sprawdzałem dokładnie
artecki i Lolek_10 - po konsultacji z wykonawca i Panem Cezarym Lesińskim od którego zakupiłem odkurzacz wraz z komponentami potrzebnymi do wykonania instalacji (http://www.bezkurzu.pl) instalacje wykonana jest prawidłowo i nie ma tu mowy o jakimkolwiek błędzie. Podobno żadna z firm (producentów OC) nie zaleca syfonowania gniazd ani też przedłużania instalacji o kilka cm w dół poniżej gniazda. Odkurzacz i tak musi pracować chwilkę po zakończeniu odkurzania by wyssał wszystko z węża czyli równie dobrze może pracować o 2-3 sek dłużej by wyssać wszystko z rur pionowych. 2. jednostkę mam nieco większą - czyli mocniejszą 3. w razie połknięcia przez odkurzacz jakiegoś cięższego przedmiotu który zostanie wciągnięty poziomo przez rurę odkurzacza ale nie da rady pokonać pionowej rury (za ciężki i za duży) utknąłby w instalacji na dobre - ciągle by tłuk się w rurach - podnosił się np do połowy i znów opadał po zakończeniu odkurzania i tak za każdym razem - bez możliwości usunięcia go, a moja instalacja spowoduję że taki cięższy przedmiot w takim przypadku wypadnie, a wszystkie inne wylądują w jednostce
tak więc ten temat uważam za zamknięty ;) a inni niech wg siebie wyciągają wnioski i robią jak uważają - takie uwagi uważam za cenne - innym pomogą z pewnością
Edytowane przez R&K
artecki i Lolek_10 - po konsultacji z wykonawca i Panem Cezarym Lesiński (...) instalacje wykonana jest prawidłowo
skoro tak, spierał się nie będę, jedynie podzieliłem się uwagą jako użytkownik i instalator swojego OC.
trzymam kciuki żeby wszystko działało i dalej śledzę dziennik
POWODZENIA!
