ja wlasnie myslalem tak samo rodio samochodowe w stylu retro i głośniki w suficie ale tylko w kuchni ale jak bys chciał jeszcze zasilać salon to wtedy wzmak tez może być samochodowy
szkoda ze już nie grzejesz jestem ciekaw jak sprawdza sie kable w płycie i mniejszej wylewce
ps po co 2 czerpnie gdzieś mi umknęło
Edytowane przez head67
  • Odpowiedzi 2,9k
jedna standardzik na ścianie a druga pod południową połacią dachu
połączone trójnikiem/ przepustnicą, dedykowany sterownik dobiera z której czerpni ma być pobierane powietrze...
w sezonie grzewczym często i gęsto w ciągu dnia pod południową połacią dachu jest cieplej niż wewnątrz budynku
Czytam, że nie tylko ja planuję wykorzystać ciepełko słońca od południowej stronydla WM.
U nas też będzie czerpnia na południowej ścianie lub w podbitce a wyrzutnia na ścianie wschodniej.
Ten pomysł z podwójną czerpnią jest bardzo ciekawy. Czyli przepustnica sterowana przez reku? Muszę to przemysleć.
czerpnia główna na południowej stronie to nie jest za dobre rozwiązanie w lecie
lepiej rozdzielić ...
u Konrada sterownik będzie przełączał przepustnice, kiedy trzeba załączał GGWC i otwierał by-pass, zależnie od temp. panujących w danym czasie
w okresie grzewczym jeżeli temperatura powietrza nawiewanego z pod dachu będzie wyższa niż w domu to centrala również będzie pracowała bez wymiennika (by-pass )tak aby jak najwięcej ciepła dostarczyć do domu
radio zamówione .... może końcem tygodnia będziemy je montować (na czas szpachlowania i tarcia owinie się wszystko folia )
właściwy sezon rozpoczniemy dopiero w jesienią - na razie prąd mam od sąsiada - jadę na przedłużaczu - więc nie da rady go obciążać , nie ma też sensu nabijać rachunków
szczegółowe odpowiedzi i zastosowanie już Jasiek71 opisał - w tym miejscu chciałem mu z góry podziękować za pomysł i namówienie na ta realizację którą wspólnymi siłami jego i Pawła wdrażamy w życie
z innych wieści frontu robót
- bank wypłacił transzę - ostatnią już :(
- zamówione wyposażenie do łazienek i WC
- zamówiona POŚ
na najbliższe dni pozostają płytki etc ... trudna sprawa zwłaszcza że będę musiał zakupu dokonać sam ... żona wspierać będzie mnie wirtualnie .. niestety musi najbliższe tygodnie a może i miesiące leżeć w łóżeczku
wpadłem wieczorem na budowę zapalić w piecu i pstryknąć kilka fotek
posadzka samopoziomująca powoli schnie - na pewno nie pomógł jej dziś śnieg wniesiony razem ze styropianem do pokoju wschodniego ... na podłodze powstała kałuża - rano będzie akcja "mop"
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=103678&d=1330458447
styropian pójdzie na podłogę na poddaszu - jutro będziemy go układać
pokój północny
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=103679&d=1330458459
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=103676&d=1330458403
jak widać od strony drzwi gdzie stoi piecyk posadzka jest sucha - pod oknem wygląda to nieco gorzej - schnie trochę wolniej , ale to nie problem ... nie ma się do czego spieszyć
podobnie sprawa ma się w łazience
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=103681&d=1330458494
tu widać jak "grubą" warstwę wylaliśmy
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=103689&d=1330458703
i pokój północno-wschodni
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=103673&d=1330458352
widać ślady rowków z kablami
chłopaki wczoraj ocieplili ściankę kolankową wełną która została z ocieplania dachu - wygląda to tak
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=103674&d=1330458369
w pokoju bezpośrednio za wełna będzie ścianka z profili i KG
w łazience ścianka będzie bardziej odsunięta - zaraz za oknem - a za ścianką rury od WM
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=103671&d=1330458311
jak widać chłopaki ocieplili ściankę miedzy łazienka a pomieszczeniem nad garażem - całość jeszcze do dopracowania i uzupełnienia pianką
dziś Darek przywiózł z Rzeszowa 2 elementy do dokończenia WM (2 czerpnia) - trójnik i rozeta
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=103675&d=1330458388
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=103683&d=1330458571
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=103677&d=1330458431
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=103672&d=1330458339
teraz kolej na PG - bo instalacja wod-kan zrobiona a fotki nie było
140 l Galmet + rura do OC
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=103688&d=1330458690
czerpnia / GGWC / WM / przyłącz wody
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=103687&d=1330458676
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=103680&d=1330458480
i na koniec aktualne fotki z salonu - konstrukcja pod sufit podwieszany - już prawie skończona
kuchnia już była
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=103686&d=1330458654
a teraz salon (z kuchnia stanowi 1 płaszczyznę)
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=103685&d=1330458629
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=103684&d=1330458607
wskazania termometra
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=103682&d=1330458531
Edytowane przez R&K
1. gniazdo do pompki GGWC miało być pod sufitem - tam miała też być podłączona centrala do WM , ale centrale wrzuciłem na poddasze - co nie zmienia chyba planów - zrobię kabel który puszczę po rurze do góry - tam będzie gniazdko a centrala na dłuższym kablu będzie do niego podłączona , mam też gniazdko po lewej stronie - kabel widać na zdjęciu - ale zostawię je wolne do innych rzeczy
2. sterownik do GGWC będzie dedykowany , połączony ze sterowaniem 2 czerpniami i by-pass'em - pisał o tym Jasiek71 w poście #838
3. przewód kilku-żyłowy - kabel teleinformatyczny - sterownik będzie zamontowany w kuchni
lepiej rozdzielić ... u Konrada sterownik będzie przełączał przepustnice, kiedy trzeba załączał GGWC i otwierał by-pass, zależnie od temp. panujących w danym czasie w okresie grzewczym jeżeli temperatura powietrza nawiewanego z pod dachu będzie wyższa niż w domu to centrala również będzie pracowała bez wymiennika (by-pass )tak aby jak najwięcej ciepła dostarczyć do domu
Czyli mogę u siebie zrobić 2 czerpnie. Jedną na płd. scianie w okresie zimowym i drugą na płn. ścianie w okresie letnim. Super.
Przy tym tempie prac to Konrad latem będzie piwko lub whiskacza popijał na tarasie :p a ja się będę wykańczał.:sick:
tą południową zrób jako kolektor powietrzny, dopiero będzie jazda ...
nawet nie potrzeba sterowania, wystarczą zwykłe przepustnice, na zimę w jedną stronę a na lato w drugą ...
no chyba że masz GWC, by-pass
Będziesz sobie kręcił Ty, Żonka i dzieciaki i to bez instrukcji obsługi :wiggle:
no mam nadzieję że dzieciaki kręcić nie będą - raz się ustawi i ma chodzić przez 90% dni w roku na jednakowym poziomie , ale faktycznie potencjometr ręczny wydaję się być praktyczniejszy - płynna regulacja obrotów a nie tylko 4 biegi
no latem latem ... a dokładnie 1 dnia lata siadam na tarasie , otwieram butelkę .... hmmm .... jakiegoś trunku ... i zaczynamy
ten kolektor jaskowy też mnie kusił - ale żona nie pozwoliła robić nic ciemnego na białej elewacji ;) - temat ciekawy do przemyśleń koncepcyjnych na etapie przygotowywania się do budowy - bo w trakcie to już sporo zaczyna się komplikować
Ta, już to widzę, przez pierwszy rok będziesz kręcił kilka razy w tygodniu :D
Stopniowa regulacja w Jankach ma 5 punktów więc też ok ale to przy prądzie przemiennym .
Choć ostatnio ktoś mnie uświadomił że potencjometr i prąd przemienny to nie takie złe połączenie i da się to zrobić dobrze.
Sam tak mam u siebie i nic nie zakłóca .
Jutro jestem u Ciebie i kończymy instalację, resztą niech się Jaśko martwi :p
no tak ... jutro WM i temat mamy w 98% zamknięty - jeszcze jasiek przywiezie swój zaczarowany sterownik i wszystko ma hulać
dziś na budowie :
2 chłopaków od Darka - skończyło sufit w salonie , zrobiło sufit w korytarzu
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=103906&d=1330549406
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=103912&d=1330549424
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=103907&d=1330549409
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=103905&d=1330549403
i w łazience na parterze
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=103908&d=1330549413
2 moich pracowników wczoraj ociepliło murłatę z zewnątrz - wczorajsza inspekcja wypadł kiepsko - chcesz mieć dobrze - zrób to sam - będę musiał popoprawiać jak się ociepli , dziś posprzątali górę co nie co , wnieśli styropian i zaczęli go układać w pomieszczeniach nieużytkowych ,
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=103913&d=1330549426
oraz posprzątali salon, porządnie zamietli, odkurzyli , przymierzyli kabel 200m w salonie i 44m w kuchni - okazało się że rowek w salonie wyszedł nam o ok 6 m za krótki - mieli zrobić poprawkę
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=103910&d=1330549418
i przygotować płytę do zagruntowania które będzie jutro rano a później zalewanie
pozostaje korytarz i WC (najprawdopodobniej w sobotę) ,oraz ganek - ale ten będzie wylewany razem z posadzkami na pietrze - najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu jak skończymy prace ze styropianem na poddaszu
od jutra zaczynamy montować sufity z KG i kleić płyty na ściany w pierwszych 4 pomieszczeniach - w których już posadzka wyschła
zamówione już są umywalki, misy, panel prysznicowy i wanna - ta ostatnia będzie za 3 tygodnie ale idzie na piętro więc nie ma problemu - zaczniemy od WC i łazienki na dole
czkamy na ładniejsza pogodę by obrobić wstawione okna i drzwi, wstawić okno w kuchni oraz by uszczelnić bramę garażową - z tym ostatnim mam czas teoretycznie do przyszłej zimy
do zamówienia pozostały parapety wewnętrzne i zewnętrzne - będą jakieś zwykłe - żadnych kamieni - nic drogiego
no i płytki ... ale sam nie wiem jeszcze jakie ... żona w chwili obecnej została uziemiona i ma ok 6 miesięcy leżenia w łóżeczku aż do rozwiązania*
malowaniem sam się zajmę , lampki, ledy etc - elektryk nad wszystkim czuwa
rolety zamówione - montaż za ok 2 tygodnie, jak już będą obrobione okna
do zrobienia podbitka - montaż we własnym zakresie - nie mamy schizy że ma być drewniana - będzie tania możliwe że PVC - nie badałem jeszcze tematu
wycena kuchni ma być dziś lub jutro - wykonawca i projekt ustalony - potwierdzimy cenę i zaczynają produkować - ma być w kwietniu po świętach
potwierdzone też zamówienie na przydomową oczyszczalnię ścieków
z niezałatwionych spraw zostaje nam
- sprzęt AGD - część będzie z odzysku z obecnego mieszkania
- schody w domu
- taras
- wejście do domu (schody) i podjazd do garażu
- brama wjazdowa z furtką i miejscem na kosz na śmieci
- ogród , nawiezienie ziemi i urządzenie
czy o czymś zapomniałem ??
pewnie tak - ale sporo tego wszystkiego
* tak wygląda kolacja kobiety w ciąży
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=103904&d=1330549396
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=103911&d=1330549420
Edytowane przez R&K
dodane fotki
