mija ok 15 miesięcy odkąd prowadzę DB (na samym początku był w formie bloga)
dziś ładna liczba pojawiła się na liczniku odwiedzin
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=104648&d=1330895693
Wszystkim odwiedzającym, czytającym i udzielającym się dziękujemy
uzmysłowiliśmy sobie że zostało nam 3,5 miesiąca wykończenie domu - niby dużo ... ale też i mało
kilka godzin dziś spędziłem w sieci nad zgłębianiem wiedzy nt wykonania płotu a w szczególności przesuwnej bramy wjazdowej
cały płot zostanie wykonany "tymi ręcami"
powód jest prosty - będzie taniej (szacowana oszczędność ok 2,5 tyś) --> wycena stalowych komponentów "Jeśli chodzi o bramę około 3 tysięcy, furtka 600 złotych, mb.ogrodzenia około 400złotych."
szybciej na pewno nie - ale w przypadku bramy wjazdowej czas nie ma znaczenia
z płotem będzie też inny problem, granica działki biegnie po skarpie wzdłuż rowu - jak go wykonać (fundament) by był trwały i ładny , jak wykopać fundament na skraju skarpy? ewentualnie ile się odsunąć? i jaki ma być głęboki ?
wykonałem prosty szkic jak płot będzie wyglądał - bramę wjazdową i furtkę cofniemy o ok 1,5 m , po lewej stronie bramy będzie miejsce na kosz na śmieci i posegregowane odpady , z założenia śmieci będzie naprawdę mało - muszę przemyśleć czy jest sens budować ten "Box", plastiki i szkło już teraz segregujemy, makulatury nie bo przy bloku jest za mały kontener i ciągle nie da się do niego nic wrzucić bo ma za mały otwór (pudełko po średniej pizzy), w domu rodzinnym Renaty segregowano też odpadki organiczne które trafiały do kompostownika i co roku na wiosnę jako nawóz do ogródka - wg mnie to idealne rozwiązanie dzięki któremu ogranicza się koszty które w sali roku są spore
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=104647&d=1330893358
od połowy marca temperatura i pogoda ma być typowo wiosenna - więc mam ok 10 dni by dokładnie wszystko zaplanować , równolegle będziemy też pracować nad tarasem wielkość ok 8x6m - prace rozpoczniemy od wylania stóp
Edit: tak to będzie wyglądało
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=104649&d=1330895725
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=104651&d=1330895728
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=104652&d=1330895730
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=104653&d=1330895731
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=104650&d=1330895726
zastanawiam się czy jest sens robienia parapetu zewnętrznego w drzwiach tarasowych - przez myśl przeszło mi ułożenie desek tarasowych do samych drzwi - ale chyba zdecyduje się na parapet - po to by dodatkowo ocieplić ościeżnice
Edytowane przez R&K
taras - fotki
  • Odpowiedzi 2,9k
Ja też chcę w najbliższym czasie wykonać u siebie ogrodzenie "tymi ręcami" wraz z bramą przesuwną .
Planuję wylać fundament pod całością i wymurować 4 słupki z klinkieru .
Brama szeroka na 6 m .
Brak furtki, nie widzę potrzeby a poza tym psuje mi cały plan ogólny .
Powodzenia :)
Daj parapet pod deskami i będzie git. Blachę wyginasz w litekę L lub Z i mocujesz na belkach nośnych a pod deskami tarasowymi. Montowałem tak wiele razy, zapobiega przed wodą i równocześnie jest estetycznie schowana. W moim dzienniku jest przekrój tego miejsca jak ma to wyglądać u mnie.
Pozdrawiam!
Co do fundamentów to w ostatnim ogrodzie który robiliśmy ekipa od płotu fundamenty robiła na 80 cm wgłąb ! W zwykłym terenie (sucho) nie ma chyba takiej potrzeby, ale jeśli jest tak jak u Ciebie, na skraju rowu, gdzie tej wody w bezpośrednim sąsiedztwie może być więcej - 80 cm i więcej wydaje się zasadne. Choć widziałem też płoty na 30 cm fundamencikach i też stoją :) Ja u siebie nie robię płotu wogóle. Będzie tylko brama i może furtka choć też psuje mi koncepcję jak Piczmanowi :) Pozostała część ogrodzenia to wszystko mocno formowane żywopłoty - koniecznie z graba lub buka. Na skraju rowu można na dwa sposoby, ściąć pierwsze 30 cm aby uzuskać płaską powierzchnię - bez takiego ostrego czubka o przekroju trójkąta - który na 100% ci spadnie przy kopaniu, albo odsunąć się o 50-70 cm od krawędzi i to chyba lepsze rozwiązanie bo jak kiedyś ci będą kłaść asfalt na drodze, to rów będą regulować a najczęściej taka regulacja polega na pogłębieniu z zachowaniem spadku.
Co do kompostownika: dobre rozwiązanie ale jak najdalej od domu bo:
1. zapach
2. owady
3. często węże i gryzonie
Taras jeśli z drewna to o wiele fajniejszym rozwiązaniem jest deska do samego okna, dużo bardziej estetyczne. Ale jeśli nie jest to priorytetem to rzeczywiście ocieplenie ma sens.
jakie drewno na taras ?? Egzotyk czy kompozyt? A może wersja nacjonalistyczna z rodzimego drzewa ?? :)
U siebie też planuję bramę przesuwną, szynę nośną 6m i słupki już mam, również rysunek jak będzie wyglądała. Jedną furtkę już mam gotową.
Wszystko stalowe, bo sobie sam pospawam, dekory zakupię przez alledrogo (część już mam). Ale nie pali się z tym.
Ważne, żeby zrobić przepusty na domofon, czujniki, i sterowanie do automatu w fundamencie wózków. Ja wpuściłem rurki 32mm, potem wpuści się kable.
Jak będziecie kupować wózki, to lepiej oba wahliwe, większa możliwość regulacji.
Widziałem niedawno, jak robiono płotek na skarpie przy niedużym strumieniu- woda płynąca stale. Zrobili go z betonowych słupków dość głeboko wkopanych i zabetonowanych i między nimi niskie betonowe przęsła, jakie daje się w betonowych płotach. Jak będę miał okazję to zrobię fotkę.
nie bardzo kumam takiego rozwiązania - jak goście będą wchodzić na posesję ? bramę będziesz kazał im odsuwać - to jeszcze OK - a jak założysz automat ? za każdym razem będziesz biegał z pilotem lub do przycisku i otwierał , czekał aż się otworzy - ale nie cała tylko kawałek , później zamykał .. no i do tego nierówne zużycie szyny zębatej ... chyba że inny masz na to patent - chętnie poznam
nie znalazłem tego w Twoim DB - może w komentarzach ? tak czy inaczej decyzja podjęta będzie parapet choćby w najprostszej i najtańszej formie - pewnie metalowy osadzony na dużej ilości pianki montażowej , jego koniec wciśnięty pod profil by woda spływająca z szyb spływała później bezpośrednio na ziemię - a raczej folię - bo chcę pod tarasem położyć czarną folię ze spadkiem, a na tarasie deski i tak ułożę do samych okien zasłaniając poniekąd ten parapet
Co do fundamentów to .....
płot u nas też nie będzie na pełnej długości - od góry działki patrząc do mniej więcej wysokości końca tarasu/ szamba - później też żywopłot - ale zanim urośnie pewnie rozciągnę siatkę leśną. dziś przyglądnąłem się skarpie ... najlepszym rozwiązaniem byłoby ściągnięcie jej do zera, i nasypanie od nowa z piasku zagęszczonego stosownym urządzeniem (jak przy wymianie gruntu przy budowie płyty fundamentowej), w tak przygotowanym gruncie spokojnie mógłbym wykopać rów na skarpie 20-30 cm od jej krawędzi, szeroki na 20 cm i głęboki na max 50 z poszerzeniem i pogłębieniem tam gdzie będą stały słupki , najprawdopodobniej zrobię małą modyfikację płotu w stosunku do realizacji Majkiego - będą tylko słupki z klinkieru a dołem nie murek tylko 1 warstwa cegieł położonych na długim wąskim boku, 1 słupek murowany raz na ok 6m w środku słupki stalowe raz na ok 2-2,5
Co do kompostownika: dobre rozwiązanie ale jak najdalej od domu bo: 1. zapach 2. owady 3. często węże i gryzonie
spokojnie - będzie ... mamy 20 ar a dom w 1 z narożników działki - więc jest gdzie z nim "uciec"
połączymy i względy praktyczne i estetyczne - będzie i parapet i deska do samego okna - tak jak pisałem wyżej
jakie drewno - jeszcze nie wiem - ale najprawdopodobniej skończy się na rodzimej desce dobrze poprzykręcanej by jej nie powykrzywiało z czasem i dobrze zakonserwowanej,
kable z domu już mam wypuszczone i zakopane gdzieś przy granicy działki - wystarczy je umiejscowić w odpowiednim miejscu i będzie OK
co do wózków - może być to dobry pomysł - do skonsultowania z tymi co zajmują się tym na co dzień
na tapecie mamy również temat płytek do 2 łazienek i WC
w zasadzie wybór jest już niemalże pewny - kwestia tylko ile jakich płytek gdzie położyć
jedna z inspiracji ...
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=104752&d=1330955691
chłopaki od Darka w sobotę przed wyjściem z budowy zalali na parterze ostatnie kable w korytarzu i WC
fotki słabe bo zmniejszone w tel i wysłane na maila - wieczorem zgram na komputer i wrzucę raz jeszcze
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=104937&d=1331063119
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=104931&d=1331063104
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=104933&d=1331063111
tak wyglądały prace w sobotę - sufit w kuchni
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=104936&d=1331063118
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=104934&d=1331063114
podwyższony kwadrat nie będzie podświetlany - punktowe światła będą po obwodzie - wieczorem wrzucę fotkę jak to ma docelowo wyglądać
dziś rano chłopaki rozpoczęli przykręcać płyty w salonie
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=104927&d=1331063093
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=104939&d=1331063125
ale przerwałem im prace bo
1. elektryk Dandi musi poprzeciągać jeszcze kabelki i transformatory do LEDów przed zamknięciem sufitów w salonie
2. na górze w łazience nie skończyli jeszcze wszystkich stelaży + a pokoju do zrobienia stelaż pod sufit
3. w łazience przykręcili już płyty na zabudowę rur do WM a nie ma jeszcze foli - nie możemy rozpocząć przyklejać foli do póki nię bezie zrobiona "2" i nie ściagna już przykręconych płyt
Edytowane przez R&K
ja u siebie mam ten sam plan co Paweł...
sama brama z automatem, jak ktoś zechce wejść to domofon ...
co za różnica czy kliknę elektro-zamek furtki, czy brama się trochę odsunie ...
przy kluczach od domu breloczek - pilot, jak w samochodzie ;)
Gość Arturo72
Dla mnie trochę...za swojsko ;)
Nie wyobrażam sobie wejścia na posesję przez podjazd do garażu...
Edytowane przez Arturo72
Furtka jest obok bramy (przynajmniej najczesciej). Dla wchodzacego nie ma znaczenia ktoredy wejdzie. Mechanizmy do bramy maja funkcje furtki. Kwestia gustu ale sama brama wyglada jakos przyjemniej.
Mamy furtke i brame. Furtka praktycznie nieuzywana bo zawsze gdzies blizej lezy pilot do bramy.
Moze ewentualnie furtka tak, jesli wjazd do garazu i tym samym brama w ogrodzeniu jest gdzies z boku.
Kurcze, to mi teraz daliście do myślenia z tą bramą. Może faktycznie odpuścić furtkę, bo i tak główne wejście będzie z drugiej strony,
a wjazd do garażu jest od drogi wewnętrznej, więc nie problem użyć funkcji "furtka" w bramie.
Zawsze to uprości całość i trochę pracy i kosztów zaoszczędzone. Wizja lokalna dziś po pracy.
uzgodnione wspólnie z moim Kochanie że będzie i brama i bramka i to obok siebie zarówno ze względów estetycznych jak i praktycznych - my 2 + 2 dzieci + teściu = 5 pilotów do bramy to też kosztuje
Robert z Waldkiem wczoraj teoretycznie tylko skończyli zabudowę na górze
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=104921&d=1331063079
teoretycznie ... bo dziś jak zobaczyłem - do poprawki sufit nad korytarzykiem na piętrze , idzie tam rura od WM do pomieszczenia nad kuchnią , i ta rura mija się z drewnianą belką konstrukcji dachu 30x20 cm dlatego w tym miejscu sufit miał być nieco niżej - wszystko wytłumaczyłem a oni i tak inaczej to zrobili ...
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=104922&d=1331063081
trwają prace nad zamykaniem sufitu w salonie
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=104928&d=1331063096
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=104923&d=1331063083
dziś mają jeszcze ściągnąć płyty w łazience o których już pisałem i dokończyć zabudowę sufitu przy pionowej belce podpierającej stolec oraz dorobić zabudowę ściany kolankowej w pokoju
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=104938&d=1331063122
Dandi dziś walczy z oświetleniem w 3 pokojach i salonie - wycina w sufitach oczka i łączy kabelki ...
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=104935&d=1331063116
Maja i Paweł (2 innych pracowników Darka) wpadli z rana na 2h i domurowali wszystkie ubytki w ściankach działowych jakie powstały podczas wycinania dystansu na potrzeby kładzenia grubszej warstwy wełny
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=104930&d=1331063102
i zaciągnęli też ściankę działową klejem - ona nie będzie zabudowywana KG - to będzie wnętrze szafy
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=104932&d=1331063107
jutro z chłopakami układamy płyty OSB na podłodze (tam gdzie styropian był układany) w częściach nieużytkowych - gdzie będą jakieś tam schowki ...
oraz kleimy folię
jeśli to uda się zrobić w czwartek układanie styropianu na podłodze we wszystkich pomieszczeniach na poddaszu a w piątek siatka zbrojeniowa na dystansach oraz kable grzewcze
w poniedziałek wylewka na poddaszu oraz w przedsionku
między czasie Rober i Waldek kończyć będą zamykać sufity na parterze i zaczną kleić płyty do ścian , jak to skończą do zrobienia pozostanie zabudowa z profili w łazience i WC - jakieś półeczki itp
na dniach pasowałoby się spotkać z jakimś płytkarzem
Edytowane przez R&K
wiadomym jest że w dzisiejszych czasach płot dla wprawionego złodzieja nie jest przeszkoda - chodzi bardziej o np biegające dzieciaki na podwórku by nie wybiegały na drogę , czy też przysłowiowy menel nie wszedl na posesję lub nawet ktoś przypadkowy bo jak to mówią okazja czyni złodzieja
bramka będzie otwierana domofonem w domu i - jak to jasiek napisał kluczyk na szyję dla każdego
