  • Odpowiedzi 2,9k
  firewall napisał:
20. zakup działki
21. Budowa nowego domu
Przy Twoim tempie trzeba to rozważyć, bo za niedługo zaczniesz się nudzić bez budowy:)
O tym samym pomyślałam :) W czasie gdy ja będę budować swój domek, to Konrad pewnie by ze dwa machnął :) I jeszcze odliczanie zaczął. Podziwiam Was, serio.
Ja myślę że się uda :) Patrząc przez pryzmat całego dziennika obsuwy czasowe niewielkie pomijając okna - ale to częściowo niezależne było chyba bo pogoda -teraz już jest pięknie na zewnątrz- Konrad świetnie ma zorganizowaną każdą akcję. Poza tym byłem już na takich budowach gdzie inwestor w trzy miesiące od SSZ wprowadza się do wykończonego domu z ogrodem. 3mam kciuki :) wpis jak reklama wyszedł :)
  firewall napisał:
20. zakup działki
kliku forumowiczów już ma takie syndromy ... chcą jeszcze raz budować ... coś zrobili by inaczej... coś lepiej ...
działkę mam sporą 20 ar ... jeszcze 2 małe domku się zmieszczą
żona nabija się że powinienem zostać developerem
  Ahya napisał:
..... :) I jeszcze odliczanie zaczął. Podziwiam Was, serio.
jakieś cele trzeba sobie wyznaczać
  DEZET napisał:
Ciekawe, jak ta wyliczanka "wyjdzie" w praktyce. 95 dni to dużo i niedużo.
gdzieś na FM widziałem taki nick i ich dziennik budowy pt "MUSI SIĘ UDAĆ"
i tu Was rozczaruję
z tym ogrodem to u nas lipa ... może ledwo starczy na ogarnięcie obejścia, kostka, brama , nawiezienie raczej piach niż ziemi ... reszta sukcesywnie może kiedyś tam ... najgorsze jest to że nie wiemy a raczej nie mamy wizji ogrodu ... na razie wyrywamy małe samosiejki , wyrywamy jeżyny , wykopujemy korzenie ... jednym słowem idziemy na żywioł
dziś w domu 3 ekipy
Darka ekipa w wzmocnionym składzie - 4 osoby
ekipa od okien - 3 osoby
ekipa od rolet - 2 osoby
okno w kuchni wstawione
szyba w łazience wstawiona
pianka od wewnątrz i od zewnątrz zabezpieczona taśma
rolety zamontowane ... prawie wszystkie dlaczego prawie? bo jednej nie da się zamocować! dlaczego? a to dlatego że fabryka okien przygotowała 1 fixa za dużego - tj niezgodnego z oferta - miał być 200x232 a został przygotowany 210x232 - przedstawiciel fabryki tłumaczy to montażem w warstwie ocieplenia - 2 fixy narożne wysunięte są o 15 cm poza mur - z ekipą montującą okna stwierdziliśmy jednoznacznie - okno spokojnie mogło być 200x232 a mur o 10 cm dłuższy - a jeśli już tak im wyszło wystarczyło mnie o tym poinformować ... , oficjalna reklamacja już wysłana - zobaczymy jaka będzie odpowiedz - prawdziwego kontrahenta poznasz po szybkości i sposobie rozwiązywania problemów
2 chłopaków z ekipy Darka kończy obklejać wszystkie narożniki wewnętrzne i łączenia na suficie tak by nie było widać łączeń i by w przyszłości nie pękały
1 obrabia okna od wewnątrz , ostatni (Maja) szpachluje ściany na poddaszu
jutro najprawdopodobniej obrobię wszystkie okna z zewnątrz , poprawię ocieplenie murłaty i wywiozę drzewo z działki (resztki z dachu)
Edytowane przez R&K
rolety mam natynkowe (lub pod tynkowe - różnią się dostępem do kasety z frontu lub z dołu) u mnie wszystkie są na wierzchu więc stąd ta moja niepewność - aż jutro sprawdzę jak otwiera się kaseta
w praktyce wygląda to tak
http://www.dom.aluprof.eu/UserFiles/Image/Rolety/POD_przek.jpg
z tą różnicą że kasety są widoczne - są w kolorze okien Ral 7016 - antracyt i minimalnie wystają poza warstwę ocieplenia
ze względu na ich montaż minimalnego mostka nie uniknę - w miejscu ich montażu jest cieńsza warstwa ocieplenia, zminimalizowana została ona do minimum poprzez obniżenie kaset i 1 pióra rolety przy pełnym otwarciu do krawędzi profila i szyby przez co podcięcie warstwy styropianu przy kasaetach 14 cm było znikome - nieco większe przy rolecie nad drzwiami tarasowymi i fixami w przedsionku
dziś na budowie spędziłem 3 h - zapiankowałem wszystkie kasety w warstwie ocieplania oraz ociepliłem w 80% strop od spodu przed wejściem do domu
na poniedziałek zostało mi dokończenie tego miejsca oraz zrobienie węglarków , jak zdążę zabiorę się za ocieplenie bramy
we wtorek muszę w końcu zabrać się za murłatę , a do końca tygodnia chciałbym zrobić podbitkę
w związku ze znaczącą poprawą pogody w domu podniosła się temperatura i spadła wilgotność do 70%
drzwi tarasowe od południa są bez przerwy otwarte, na poddaszu również 2 okna dachowe
o drzwiach wejściowych było w #329 poście
ponieważ drzwi już są kupione , zamontowane mogę z czystym sumieniem podać namiary na fabrykę w której je kupiłem
FIRMA PPHU GRZEGORZ MIELCZAREK
98-220 Zduńska Wola, ul. Łaska 99
Zakład produkcyjny ul. Zielonogórska 18a/20a
tel./fax (prefiks) 43 824 52 30,
tel. kom. 601 80 25 25
zamówiłem drzwi w tej fabryce ponieważ sprzedają też okna Schuco i potrafili doradzić w kwestii połączenia drzwi na innym profilu ze słupkiem stałym do okien na profilu 82mm
a teraz kilka fotek podsumowujących ostatnie dni
okno w łazience - wstawiona szyba (ta która przyjechała pierwotnie była pęknięta i zastąpiona tymczasowo OSB na potrzeby komina do kozy), wykonany szpalet koło okna
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=106775&d=1332079962
wstawione w końcu okno w kuchni - fotka już po oklejeniu taśmą i3 i zamontowaniu rolety
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=106776&d=1332079964
dzięki tym 2 oknom mogę powiedzieć w końcu - MAMY PRAWDZIWY SSZ - po 5 miesiącach od rozpoczęcia murowania - 18 październik --> 18 marzec i ok 3 miesiące przed przeprowadzką tj 18 czerwca (22 czerwca synek ma urodzinki)
Fix w przedsionku z roletą
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=106778&d=1332079967
i sufit w salonie
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=106777&d=1332079965
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=106779&d=1332079968
jutro jak dobrze pójdzie maja przywieźć mi 2 wywrotki piachu - ogarnę co nie co teren przed domem
w kolejnych dniach nawozimy piach na pozostałą część działki
Edytowane przez R&K
Konrad jesli masz możliwość koparkowego zaistalować na działce na godzinę lub dwie to zepchnij sobie trochę humusu na jakąś stetrę/pryzmę i dopiero zwoź piach, tak żeby po osiągnięciu żadanego poziomu rozplantować zgarnięty wcześniej humus, na piachu choć 5-cio cm warstwą. Bo jak nawieziesz słabej ziemi to nic ci na tym nie urośnie, nawet trawnik - a właściwie - w szczególności trawnik. Chyba że ten "piach" co nawieziesz będzie bardziej czarny niż żółty :) warto. ja na 32 arach będę tak robił bo dobra ziemia jest zbyt droga żeby tylko jej nawieźć na całą powierzchnię a dam pod spód takiego byle czego i na wierzch rodzimy grunt i będzie OK.
Witam kolego. Widzę,że nie marnujesz czasu;-) Chciałem tylko zwrócić uwagę na rolety przy FIXach, temat przewinął się gdzieś na forum. Chodzi o to,że ciężko a w zasadzie prawie niemożlie jest czyszczenie wewnętrznej strony rolety przy FIXach. Jednym to przeszkadza innym nie, nigdy nie miałem FIXów i rolet więc nie mogę tego poprzeć własnym doświadczeniem. Poza tym bardzo zgrabnie to wszystko narazie wygląda, myślałem że te kasety są większe ale u Ciebie to wygląda naprawdę fajnie.
  aDw napisał:
kurcze troszke martwią mnie te niefachowo wykonane narożniki ocieplenia przy oknie.. Tynk bedzie tam pękać.. ekipa powinna zastosować specjalne narożniki z siatką z dwóch stron
aDw
spokojnie narożniki jeszcze nie są obrobione - wszystkie będę obklejał jeszcze dodatkowym 2 cm styropianem - taki ala węglarek nachodzący na prowadnice rolety
a następnie nałożymy taki aluminiowy narożnik z siatką - mam już je kupione - czekają od grudnia bo wtedy miały być wstawiane okna i miały być narożniki wyprowadzone ...
  M.A.G. napisał:
Konrad jesli masz możliwość koparkowego zaistalować na działce na godzinę lub dwie to zepchnij sobie trochę humusu na jakąś stetrę/pryzmę i dopiero zwoź piach, tak żeby po osiągnięciu żadanego poziomu rozplantować zgarnięty wcześniej humus, na piachu choć 5-cio cm warstwą....
dokładnie taki mam plan - facet który będzie dowoził mi piach ma przyprowadzić swój spych i od razu ma piach rozprowadzić po działce - więc zanim to zrobi mam właśnie zamiar ściągnąć warstwę tej lepszej ziemi ...
  desperadomn napisał:
....Chciałem tylko zwrócić uwagę na rolety przy FIXach, temat przewinął się gdzieś na forum. Chodzi o to,że ciężko a w zasadzie prawie niemożlie jest czyszczenie wewnętrznej strony rolety przy FIXach.....
wychodzę z założenia że gdy nie będzie mnie w domu lub gdy będzie ciemno rolety będą zasłonięte - więc i tak nie będę na nie patrzył ... jeśli osiągną taki stan zabrudzenia po kilku latach że będzie to przeszkadzać poproszę formę która je montuje by wyciągnęła je z kasety i przeczyszczę je .. na razie problem jest dla mnie błahy
Edytowane przez R&K
słusznie :)
a jak masz rozwiązane sterowanie roletami ?? pilot czy panel dotykowy czy może manualnie? doprowadzałeś do rolet jakieś przewody zasilające ?? jak to się odbywa?
pilot to rozwiązanie dla osób które już maja wszystko zrobione i nie chcą kuć ścian by poprowadzić przewodu - pilot i tak jest zamocowany na ścianie i symuluje przycisk naścienny , u mnie rolety są elektryczne z napedami Smuffy, całość spięta pod 1 sterownik czasowy + światłoczuły oraz przycisk w przedsionku uruchamiający otwieranie lub zamykanie wszystkich rolet na raz
dziś na budowie pojawił się hydraulik Mirek ze swoja ekipą aby zrobić odpływ liniowy w garażu
Maja kończy "tynkować" klejem wszystkie wnęki w których będzie zabudowa - tam płyt KG nie dawaliśmy
Waldek z Krzyśkiem wykańczają narożniki zewnętrzne na suficie w salonie - kładą aluminiowe listwy
2 moich pracowników rozpoczęło przykręcanie płyt KG na poddaszu
ja rano opiankowałem wszystkie ścianki działowe (ich połączenie z wełną i folią aluminiową)
ciągle walczę ze sprzętem AGD , drzwi wewnętrzne już wiem na 100% że nie zamówię lokalnie - Panowie z firmy Zetbud (u mnie CZARNA LISTA) odpowiedzili że z czegoś muszą żyć i więcej jak 16% od cennik mi nie dadzą - a na allegro na "dzień dobry" do 28% rabatu oferują - na 8 sztukach drzwi + ościeżnice różnica ok 800 zł... no więc skoro z czegoś muszą żyć ... to nie zarobią na mnie ani złotówki ...
dziś potwierdzam zamówienie na płytki w firmie mającej siedzibę w OPOCZNIE - odbieram płytki osobiście - cena rewelacyjna - nie do osiągnięcia w lokalnych sklepach
nadal nie mamy wybranego zlewozmywaka do kuchni - trzeba go wybrać a miarę szybko ... nie ma na co czekać
do wybrania też kilka "dekoracji" na ściany w domu - nie wszędzie będą białe ...
jutro ocieplam bramę garażową i w końcu rozpoczynam prace nad ociepleniem murłaty z zewnątrz , końcem tygodnia biorę się za podbitkę
znalazłem film instruktażowy - wrzucę tutaj - może przyda się innym
Edit: sprzęt AGD już załatwiony - znalazłem firmę która sprzeda mi go LOKALNIE z odbiorem osobistym - w cenach internetowych bez doliczania kosztów transportu - odbiór osobisty w mieście gdzie pracuję - jak odbiorę, rozpakuję i potestuję - napiszę co i jak ... ale to pewnie za ok 1,5-2 miesiące , do tego momentu ewentualne info na PRV
NADAL UWAŻAM ŻE JAK TYLKO SIĘ DA NIE NALEŻY KUPOWAĆ PRZEZ INTERNET !!!! niestety drzwi DRE będę musiał zamówić na śląsku :(
Edytowane przez R&K
