RK1719508166 17.09.2012 14:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 http://i908.photobucket.com/albums/ac281/lukaszpb82/AQUARIUS/2012-06-20_153453.jpg coś takiego - jeszcze nie używałem - jutro lub pojutrze będę walczył ....kupiłem wcześniej do usuwania betonu itp i nie działał ... może ten zadziała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TOMAS 73 17.09.2012 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 A Konrad czym czysciles okna z resztek tynku i gladzi (chodzi mi o futryny wewnątrz)? jakim preparatem zeby nie porysowac ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 17.09.2012 15:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 tynków i betonu nie mam - na ściany szedł KG + gładź ten 2 preparat co kupiłem jest do usuwania właśnie betonu i kleju z wszelkich powierzchni - również plastiku okna gdzie nie gdzie są pomalowane - zwłaszcza na krawędziach - sporadycznie pojawia się gładź - okna będą czyszczone końcem tygodnia - nie przewiduje żadnego preparatu - mokra szorstka ściereczka lub gąbka powinny sobie z tym poradzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 18.09.2012 14:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2012 zaczynamy kończyć zabawę z ościeżnicami - to naprawdę jest zabawa dla kogoś kto nigdy tego nie robił, kto wielu rzeczy nie przewidział na wcześniejszym etapie - wydawało mi się że to nie problem obsadzić drzwi na piance w miejscu gdzie nie ma choćby kawałka ściany - samo piankowanie to pikuś - teraz zakładanie listw maskujących w kilku miejscach założę jeszcze dziś bez większych problemów, w 2 lub 3 miejscach wymagają one docięcia - najgorzej jest w 1 pokoju gdzie zbyt gruba warstwa kleju pod KG i nieco wysunięta ościeżnica z 1 strony spowodowały że brakuje 2 mm do tego by zamocować maskownice do ościeżnicy z 2 strony ... ale coś się wymyśli ... będzie dobrze ... drzwi 1 po 2 będziemy kończyć by ubywało pracy w WC np pojawił się problem z płytkami ułożonymi do połowy - teraz pytanie ciąć płytki boshem na ścianie - czy założyć maskownicę do ościeżnicy i w górnej części będzie odstawiać?? szczelinę można byłoby zapiankować i ładnie zasilikonować - ma ktoś jakieś przemyślenia lub doświadczenia z takimi przypadkami ??? dziś zawiesiłem z tatą 2 drzwi na poddaszu - spasowały idealnie - tam też bez żadnych problemów dziś powinienem pozakładać maskownice oraz uszczelki i temat zakończony pomalowałem też czoła schodów by lepiej było widać gdzie jeszcze trzeba zaszpachlować ubytki ściana przy schodach którą pomalowałem z 1 ma całkiem fajną fakturę , ciekawą w dotyku ... kolor po 1 malowaniu jasny, ale po 2 będzie lepiej , Renata musi zobaczyć jak to wygląda i czy może być - czy taki efekt chciała uzyskać wspominałem o różnicy poziomów między przedsionkiem i korytarzem - zastanawiałem się jak wstawić ościeżnicę, można było ją podciąć z 1 strony, ale finalnie wstawiona została zgodnie z wyzszym poziomem - czyli równo z podłogą w przedsionku a względem korytarza powstała ok 4,5 cm luka - do wypełnienia płytkami takimi jak na podłodze - jako przedłużenie cokołów - jutro powinienem dociąć płytki ... tylko na czym je przykleić? bo nie mam już kleju do płytek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 18.09.2012 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2012 Myślę, że w WC lepiej zamaskować akrylem miejsce gdzie nie dojdzie ościeżnica. Będzie ładnie wyglądać i nie będzie pękać. Zabawa z kątówką, to na bank wyszczerbione płytki...i potem i tak silikon lub akryl. Podbitkowe światełka fajne:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewo66 18.09.2012 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2012 Dezet ma rację uzycie kątówki grozi katastrofą czyli uszkodzonymi płytkami. Zastosowałbym ta druga mniej inwazyjną metodę czyli akryl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 18.09.2012 21:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2012 (edytowane) maskownice do ościeżnic w łazience i pokoju na poddaszu założone jedna listwa pionowa docięta - jutro rano dotnę pionową i zakładam kolejną maskownicęa kolejna pionowa listwa jedzie do cięcia .... ściana przy schodach pomalowane 2xhttp://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=137296&d=1348001545 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=137295&d=1348001538 i jeszcze jedna informacja w domu - niespełna 21 stopnina zewnątrz dziś koło 10 rano 19 stopnipod dachem 40 stopni szkoda że fotki nie zrobiłem .... dla mnie kluczowe znaczenie ma ta czerpnia w okresie jesień - zima - wiosna w lecie jest ona bez znaczenia ..... Edytowane 18 Września 2012 przez R&K Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rkowal79 19.09.2012 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2012 Hello R&K.Chciałbym się spytać o wasz styro swisspora.Jakiej jakości jest i jakie krzywizny były na płytach gdy go kleiliście na ściany?Czeka mnie zakup i też jestem zdecydowany na lambdę Swisspora. Niektórzy forumowicze mieli stypopian krzywy jak fale Dunaju (inny producent).Pozdrawiam i o odpowiedź proszę.Radek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 19.09.2012 13:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2012 Radek - dla mnie styro 1 klasa uwag i zastrzeżeń brak , Andrzej z kolegą też nic nie mówili ... kolejne dwoje drzwi ma już pozakładane maskownice na ościeżnicach drzwi o których wspominałem wczoraj że mają za grubą ścianę by założyć maskownice do ościeżnicy - wyciąłem płytę KG - maskownica będzie równo ze ścianą - tylko znów pytanie czym połączyć KG z drewnopochodną listwą by nie pękało przy trzaskaniu drzwiami ? też akryl ? po założenia pozostały maskownice do ościeżnic w łazience , WC , 1 pokoju - to będzie może dziś wieczorem zrobione, oraz do przedsionka z dobrych informacji - znalazłem rurki do podłączenia mis z geberitami - poprawiłem misę w WC i założyłem misę w łazience na parterze , wieczorem założę misę w łazience na poddaszu odebrałem blat pod umywalkę oraz parapet na geberit do łazienki na parterze - wieczorem montaż trochę przeciągaja się ostatnie brudne prace - mam nadzieję że zakończymy je do końca tygodnia , w poniedziałek montaż schodów , we wtorek barierki , od środy obróbka połączeń schody beton etc na 1 tydzień października Krzysztof z drzwiami do spiżarki wchodzi i meblami do salonu - kolejne będą sukcesywnie robione ....do przeniesienia z mieszkania mamy 1 szafę w formie zabudowy wnęki ... z ważniejszych zakupów i prac pozostają listwy przypodłogowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 19.09.2012 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2012 Konradzie- akryl to najprostszy sposób na zamaskowanie łączeń. Nie wiem czy są kolorowe, zawsze kupowałem biały, ale bez problemu się go maluje, nawet "olejnicą". W innych miejscach np. styk ościeżnicy z panelami lepiej łączyć silikonami w odpowiedniej barwie. Nie pisałeś chyba, ale np. w łazienkach styk glazury i terakoty też się silikonuje, nie wypełnia fugą- te miejsca pracują i pękają- sprawdziłem na "sobie" niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 19.09.2012 13:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2012 (edytowane) pisałem pisałem - były nawet fotki z silikonowania niestety teściu połowę takich łączeń mi zafugował - kiedyś jak popękają będę skrobał i silikonował tak właśnie myślałem że tu silikon będzie najlepszy bo jest elastyczny z akrylem nie miałem do czynienia - choć gdzieś kiedyś czytałem o nim trochę PS. widzieliście ... Piczman wrócił na FM i pomyśleć że rok temu jeszcze nic nie murowaliśmy - trwały prace nad płytą - we własnym zakresie oczywiście - a teraz już człowiek myśli o przeprowadzce http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=74842&d=1316111568 tak patrzę na tą fotkę ... w jakim dołku my byliśmy z tą płytą , z 1 strony dołek na płytę był 1,2m w głąb względem terenu , z 2 zaś strony płyta wystawała ponad aktualny teren - zachodziłem w głowę jak to będzie z podjazdem do garażu - krawędź płyty ok 1,2 wyżej niż wjazd na działkę - a teraz praktycznie tego nie widać - wokół domu nawieziona ziemia, teren wyrównany - rośnie trawka , jeszcze na wiosnę jak taras się zrobi będzie super ... Edytowane 19 Września 2012 przez R&K Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amigo1974 19.09.2012 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2012 Nie widziałem go! Gdzie się pojawił? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 19.09.2012 18:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2012 na wątku o wentylacji .... kolejne 2 h spędzone w domu i parę rzeczy odhaczone przywiozłem blat i parapethttp://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=137459&d=1348077800 półka pod umywalkę wymagała szybkiego uprzątnięciahttp://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=137460&d=1348077802 bardzo szybko poradziłem sobie z parapetem nad geberitemhttp://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=137458&d=1348077798 przymiarka blatu i opiankowanie wnętrza - zawsze to coś usztywni konstrukcję http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=137463&d=1348077809 założona maskownica od ościeżnicy w łazience - po tym jak musiałem ją dociąć ze względu na półkę i blathttp://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=137462&d=1348077807 przymierzona umywalka gotowa do montażuhttp://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=137457&d=1348077795 kolejne drzwi obok łazienki zostały skończone - tj założyłem maskownicę jeszcze 2 drzwi - jutro i piątek i po temacie ... jutro też zacznę uzupełniać braki obok maskownic i silikować łączenie KG z maskownicą w drzwiach nie zakładam jeszcze koreczków od maskowania zawiasów oraz uszczelek - to zrobi się po generalnym sprzątaniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniqa1982 20.09.2012 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 Panie Konradzie , niesamowicie podoba mi kolor filaru przy wejściu!! A ściana cudna!! IDom wygląda super )zycze powodzenia i jak najszybszej wprowadzki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 20.09.2012 14:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 (edytowane) witaj aniqa cieszymy się że Ci się podoba nasz domek i elewacja i proszę nie pisz do mnie na Pan 2 maskownice których nie dało się założyć bo była za gruba ściana, po podkuciu założyłem - ale jeszcze będzie demontaż , obetniemy z listwy taki wałeczek na jej krawędzi a na ścianę trzeba będzie założyć aluminiowy narożnik, wtedy dopiero listwa i ściana będą w jednej linii a ok 1 mm szczelię między mini wypełnię sylikonem kolejna listwa tym razem z WC została dziś docięta w łazience założona bateria, http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=137735&d=1348226045 panel prysznicowy - trochę fotka nie ostra http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=137733&d=1348226034 i deska sedesowa http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=137734&d=1348226043 w łazience na poddaszu zawisła misa z założoną deską sedesową http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=137736&d=1348226046 kolejna ściana na schodach wymalowana (fotka - malowanie w trakcie) i ok 50% ostatniej - trzeciej ściany http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=137732&d=1348226016 Edytowane 21 Września 2012 przez R&K fotki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 21.09.2012 15:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 (edytowane) mam wrażenie że się dzieje ... coraz więcej rzeczy jest zrobionych, ubywa tych na liście do zrobienia ... ściana nr3 na schodach pomalowana http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=137755&d=1348239603 zostało jeszcze trochę farby i ... albo będą poprawki , albo domaluje ścianę nr 2 również wokół drzwi wejściowych mój tata od kilku dni zajmuje się docinaniem listew maskujących do ościeżnichttp://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=137756&d=1348239605 resztki mogą się jeszcze przydać ... a tak wyglądają jedne z drzwi do pokoju http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=137757&d=1348239607 a tu montaż dociętej listwy do WC - 3 listwy skręca się ze sobą a następnie wkłada wszystkie 3 na raz http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=137759&d=1348239610 i efekt końcowyhttp://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=137761&d=1348239614 wspominałem o tym że płytki są ułożone do połowy i zastanawiałem się co z tym zrobić http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=137760&d=1348239612no więc nic z tym nie będę robił - chyba zostanie tak jak jest jeszcze raz fotka panela - dziś nieco lepszahttp://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=137765&d=1348239623 w łazience pojawiło się oświetlanie półekhttp://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=137762&d=1348239616dzięki temu w łazience zrobiło się jaśniej - jak dojdzie jeszcze oświetlenie nad prysznicem będzie OK w WC zawisła lampkahttp://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=137754&d=1348239602jeszcze nie świeci a fragment sufitu obok mocowania lampki trzeba podmalować Edytowane 21 Września 2012 przez R&K Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewo66 21.09.2012 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 Fajnie wyglada to już tak domowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 21.09.2012 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 Łazienki super. Te drewnopodobne płytki fajne wyglądają. Od luster to aż się w oczach przewraca, nie wiadomo co real, a co odbicie Na ostatnim zdjęciu ściana ma jakąś fakturę- czym robiona? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luminda 21.09.2012 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 wspominałem o tym że płytki są ułożone do połowy i zastanawiałem się co z tym zrobić http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=137760&d=1348239612 no więc nic z tym nie będę robił - chyba zostanie tak jak jest My też mamy ułożone płytki w łazienkach do połowy.. i też zakończone paskiem z mozaiki. Nad mozaikę daliśmy płyty k-g, żeby uzyskać równą ścianę. Jak dla mnie to super rozwiązanie, bo wykończenie mozaiki akrylem nie wyglądałoby za ładnie... Pozdrawiam, A. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 21.09.2012 17:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 (edytowane) gdybym miał po 2 stronie tak samo to był kombinował i równał - tak właśnie zrobiłem dziś przy drzwiach wejściowych miedzy przedsionkiem a domem w WC ościeżnica po 2 stronie była równo z częścią górną i połową nad płytkami - dlatego zdecydowałem się na ten skos - w praktyce jest niezauważalny nawet w odbiciu lustra - zwraca się uwagę gdy się wie lub szuka się "dziury w całym" DEZET - na ściana z fakturą to płytka 120x60, lustro w WC duże musiało być - bo to naprawdę małe pomieszczenie - sam rozmiar płytki Ci wszystko powie Edytowane 22 Września 2012 przez R&K Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
