Kamila i Marcin 27.10.2012 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2012 Czasem jak przeglądam gazetki z lidla czy kauflanda to tez są stacje meteo za 60zł ale tylko do wewnątrz, więc ogromna różnica.. mi temperaturę zewnętrzną pokazuje reku, ale chyba trochę przekłamana, bo czujnik chyba jest w reku..swoją drogą mamy póki co wywiew puszczony na garaż.. oj dmucha i to bardzo:cool: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamila i Marcin 27.10.2012 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2012 Jeśli zauważymy tej zimy, że wyrzutnia nie działa poprawnie wydmuchując powietrze do garażu lub też, że będzie w nim wilgotno czy też właśnie coś się będzie działo z bramami, wy wywierci się dziurkę i zrobi wyrzutnię na zewnątrz:) szkoda wywalać na zewnątrz takie cieplutkie powietrze:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 27.10.2012 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2012 Jeśli zauważymy tej zimy, że wyrzutnia nie działa poprawnie wydmuchując powietrze do garażu lub też, że będzie w nim wilgotno czy też właśnie coś się będzie działo z bramami, wy wywierci się dziurkę i zrobi wyrzutnię na zewnątrz:) szkoda wywalać na zewnątrz takie cieplutkie powietrze:D lepiej od razu zróbcie porządną wyrzutnię ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 27.10.2012 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2012 teraz już wraca wszystko do normy i z dnia na dzień widać wzrost zapotrzebowania, na to ma wpływ też temperatura i wiatry - w końcu dziś miał spaść 1x śnieg ... miał ale nie spadnie .. .rano było 4 stopnie i cały dzień ma być koło 5-6, przymrozek możliwy dopiero w nocy z soboty na niedzielę stan licznika po nocy 203,0 zużycie 5,1 kWh ciekawe masz zużycie ... u mnie w obecnym sezonie 678kwh przez ost. cztery doby średnia 36kwh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamila i Marcin 27.10.2012 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2012 lepiej od razu zróbcie porządną wyrzutnię ... mógłbyś rozwinąć temat.. nawet u mnie w DB, żeby tu nie śmiecić.. chodzi o wilgoć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 27.10.2012 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2012 mógłbyś rozwinąć temat.. nawet u mnie w DB, żeby tu nie śmiecić.. chodzi o wilgoć? jeżeli całe powietrze wpuszczacie do garażu to z niego przez wszystkie nieszczelności na zewnątrz ... we wszystkich tych miejscach zacznie się skraplać a w minusowych temp. zacznie zamarzać ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamila i Marcin 27.10.2012 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2012 jeżeli całe powietrze wpuszczacie do garażu to z niego przez wszystkie nieszczelności na zewnątrz ... we wszystkich tych miejscach zacznie się skraplać a w minusowych temp. zacznie zamarzać ... dlatego jeśli miałoby to być na stałe, to zrobimy otwór w ścianie przez który po prostu ten nadmiar powietrza będzie wypuszczany:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 27.10.2012 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2012 dlatego jeśli miałoby to być na stałe, to zrobimy otwór w ścianie przez który po prostu ten nadmiar powietrza będzie wypuszczany:) jak na zewnątrz będzie minus to na wyrzutni też blisko tego ... tak teraz sobie myślę że nie tyle wilgoć co niska temperatura zmusi was do wyrzucania powietrza bezpośrednio na zewnątrz ... problem z wilgocią byłby kiedy powietrze z domu wyrzucalibyśmy bezpośrednio do garażu... ale po drodze mamy rekuperator więc będzie częściowo osuszone i zimne ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edybre 27.10.2012 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2012 hmm - tapeta nie ma jakiejś nazwy ... to po prostu druk druk wielkoformatowy w formie tapety (foto papety) - kolor szary płytki w łazience Paradyż Taranto Gres i Grafit (podłoga / ściany ) Ale mogę prosić o trochę więcej szczegółów, gdzie zamawiana i skąd wzięty wzór? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 28.10.2012 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2012 jasiek , co do zużycia energii - w sterownikach naniosłem mała korektę i dziś zużycie będzie już nieco wyższe (już jest 3,5kWh w taniej taryfie w ciągu dnia) - przez założony zbyt niski kaganiec na temperaturę podłogi czujnik wyłączał ogrzewanie w niektórych pomieszczeniach zanim osiągnęły zadaną temperaturę i spadła ona nawet poniżej 20 stopni (pokój wschodni) , po korekcie wzrosła już do 20,50 , po nocy będzie już 21 dodatkowo w sterownikach pozmieniałem już godziny tak by ogrzewanie w nocy działało we właściwych godzinach Konrad zostaw te kagańce w spokoju i spróbuj na samych czujnikach pokojowych ... masz przecież gdzie podziać nadmiar energii ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 29.10.2012 10:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2012 (edytowane) 2 problemy dziś się pojawiły ... człowiek stary i głupi jest ... albo może inaczej sklerozę ma w PT nie zmieniłem jeszcze 1 gniazdka z pojedynczego na podwójne, na przedłużaczu podłączyłem do 1 gniazdka zbiornik na CWU oraz zsilanie do pompki do GGWC, następnie kupiłem programator czasowy do CWU i włączyłem go bezpośrednio do gniazdka nie zwracając uwagi że do przedłużacza podpięte jest inne urządzenie już wczoraj wychwyciłem że są problemy z GGWC a dokładniej z pompką - wyniki wskazywało na to że nie działa pompka obiegowa do glikolu dziś wchodzę do PT a z nagrzewnicy się leje - cała spocona , na sterowniku lampka sygnalizuje włączone GGWC - to utwierdziło mnie w tym że nie działa - przyczyna była wiadoma - programator czasowy odcinał prąd w drogiej taryfie i pompka nie pracowała , powietrze czerpane z zewnątrz ok 0-1 stopni, wewnątrz pow 16 i efekt jak powyżej http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=145183&d=1351540644 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=145184&d=1351540654 edit : komentarz do fotek----------------------------------------temperatura kolektora wskazuje na 10 stopni - to ciepłe, zastałe powietrze w szczycie dachu , gdyby sterownik kierował się tylko i wyłącznie temperaturą w czerpni teoretycznie na chwilę załączył by czerpnię dachową , ale po wprowadzeniu powietrza w ruch okazałoby się że nie jest ono wcale cieplejsze od tego z czerpni północnej na której mamy jeszcze GGWCGGWC załącza się poniżej temperatury 6 stopni na zewnątrz , pow. 6 stopni powietrze czerpane jest z pod dachu, ponieważ na zewnątrz 0,2 stopnia mimo chwilowej temp 10 stopni pod dachem działa czerpnia północna , te 10 stopni pod dachem to są właśnie straty ciepła przez dach !!2 fotka pokazuje temperaturę w kanałach bezpośrednio w reku, GGWC nie działało mimo włączonej kontrolki ---------------------------------------- 2 sprawa - temperatura w domu - mimo że sterowniki ustawione na 21 stopni, że wydłużyłem czas pracy z przedziału 3-6 na 23-6 temperatura w domu nie drgnęła zbytnio zużycie za ostatnią dobę 15 kWh stan licznika 235http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=145182&d=1351540635 za radą jaska zdjąłem kaganiec na temperaturę podłogi który był ustawiony na 22-23 w zależności od pomieszczenia - to pozwoli naładować dziś płytę na maxa - tak sądzę i zobaczymy ile będzie w pomieszczeniach ogólnie mam lenia i nic mi się nie chce ... ale trzeba sie spręzyć i jeszcze kilka rzeczy w tym tygodniu zrobić Edytowane 29 Października 2012 przez R&K Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 29.10.2012 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2012 Lenia masz ? kawał roboty !Po przeglądałem troszkę Twojego dziennika piękna sprawa. Zwłaszcza że budynek nie jest typowym projektem od a do z pasywnym,ale to nie ma znaczenia działa.Płyta fundamentowa naprawdę cudna.Mnie czeka płyta plus piwnica. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amigo1974 29.10.2012 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2012 Ja uruchomiłem w niedzielę swoją PC o godz. 16,30 i do teraz zużyłem około 45kw w tym grzeje bojler 500l.Pompa pracuje non stop . Temperaturę na instalacje daję 25 st C i temperatura z 9 st podniosła się do 12 st po 25 godz grzania. dom nie szczelny brak drzwi między częścią nie ogrzewaną a ogrzewaną i dziura na strych nie ogrzewany. z 4 skrzynek rozdzielaczowych 1 zapowietrzona i nie grzeje. Powierzchnia grzana to 220m2 oczywiście podłogówka w płycie i w stropie.także trochę Konrad trzeba energi żeby takiego molocha ruszyć a ty piszesz że 5kw na dobę ,10kw na dobę .Przy takim zużyciu energi czasach grzania to nie wiem czy ruszysz tą płytę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WaldiM 30.10.2012 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2012 u mnie temperatura startowa przy włączeniu ogrzewania była 18 - teraz jest wszędzie minimum 20 po zwolnionym kagańcu na temperaturze płyty , która może teraz rozgrzewać się nawet do 30 stopni poszło przez 2 h w ciagu dnia kolejne 15 kWh a przez noc obstawiam na ok 20-25 tu nie chodzi o ruszenie płyty tylko faktyczne jej naładowanie by po obniżeniu się temperatury na zewnątrz nie spadała temperatura w domu tylko płyta oddawała energię pierwsze 2 doby jak chodziło ogrzewanie nie miało ustawionych żadnych ograniczeń i wtedy było OK - tak wiec sądzę że prędzej czy później dojdę do ładu wychwycony i zlikwidowany kolejny problem - nieszczelna uszczelka w wężu odprowadzającym wodę z pralki do kanalizacji - przez niego cudowne zapachy były w łazience na poddaszu bawiłem się dziś też GGWC - jutro opisze swoje spostrzeżenia Na twoim miejscu bym wstrzymał proces ładowania płyty, od czwartku ma nadejść kolejne ocieplenie, przy dużej bezwładności płyty temperatura pomieszczeń szybko wzrośnie. Pamiętaj płyta fundamentowa ma swoje minusy i jednym z nich jest niewielka zdolność reakcji za szybko zmieniające się warunki atmosferyczne, zerkaj na prognozę pogody i dostosuj temperaturę do jej skoków z wyprzedzeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 30.10.2012 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2012 Na twoim miejscu bym wstrzymał proces ładowania płyty, od czwartku ma nadejść kolejne ocieplenie, przy dużej bezwładności płyty temperatura pomieszczeń szybko wzrośnie. Pamiętaj płyta fundamentowa ma swoje minusy i jednym z nich jest niewielka zdolność reakcji za szybko zmieniające się warunki atmosferyczne, zerkaj na prognozę pogody i dostosuj temperaturę do jej skoków z wyprzedzeniem. płyta ma praktycznie temperaturę pomieszczeń więc nic nie wzrośnie... najważniejsze to utrzymywać stałą temp. ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 30.10.2012 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2012 tutaj ewidentnie widać że praktycznie całe ciepło z GWC wywalasz na zewnątrz ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 30.10.2012 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2012 tutaj ewidentnie widać że praktycznie całe ciepło z GWC wywalasz na zewnątrz ... Czyli zgodnie z prawami fizyki i dobrego reku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 30.10.2012 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2012 Czyli zgodnie z prawami fizyki i dobrego reku widać też problem który opisuję gdzie indziej ... a mianowicie z zewnątrz wlatuje 0,2* ale do centrali dolatuje 7,6* , czyli ciepło z domu ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 30.10.2012 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2012 (przyjmijmy że 7,5 stopnia dają same kanały a te kanały jak jak zabierają ciepło z domu to chyba zostawiają zimno ... że tą różnicę energii musisz uzupełnić to chyba nie trzeba przypominać ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 30.10.2012 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2012 na nawiewie masz 15,9* ... u mnie jest 16,4* bez rekuperatora ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
