Gobelin 21.07.2011 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2011 Witam, Mam schody drewniane, (same stopnice na betonie), bez podstopnic. Podstopnice były wcześniej szpachlowane. W jaki sposób powinno sie wykończyć przestrzeń pomiędzy stopnicą a gipsową częścią podstopnicy ?miejscami moze być nawet 1-2 cm pianki. Jak to wykończyć tak zeby wszystko można było ładnie zagipsować i zeby nie pękało w przyszłości. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159148-schody-drewniane-a-gipsowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł 1719509129 22.07.2011 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2011 WitamJedynym wyjściem jest wycięcie nadmiaru pianki i zagipsowanie szczeliny. Łączenie pomiędzy stopniem drewnianym a podstopniem z gipsu zawsze będzie pękało ponieważ są to dwa różne materiały nie sklejone ze sobą.PozdrawiamPaweł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159148-schody-drewniane-a-gipsowanie/#findComment-4794079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gobelin 23.07.2011 22:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2011 no właśnie o to chodzi co zrobić aby to łącznie nie pękało, czy przodu stopni są noski więc będą lekko maskować. czy tylko gipsować, czy kłaść siatkę ? czy stosowaliście fizelinę pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159148-schody-drewniane-a-gipsowanie/#findComment-4795444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyszek57 24.07.2011 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2011 kurcze...ludzie..od tego jest cos takiego co sie nazywa akryl...Zostawiasz szparę ok 3 mm pomiędzy szpachlowaniem( nie wiem czemu szpachlowałeś,zamiast położyć plyte typu fix ) i w to miejsce wciskasz akryl i NIE PĘKA . Akryl jest wiecznie plastyczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159148-schody-drewniane-a-gipsowanie/#findComment-4795546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł 1719509129 25.07.2011 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2011 WitamNawet przy zastosowaniu akrylu łączenia potrafią pękać ponieważ drewno ma spore naprężenia, poza tym akryl łatwo się brudzi. Jeśli chcesz mieć schody wyglądające lekko i delikatnie ( bez żadnych pęknięć) proponuje na podstopnie zastosować płytę MDF lakierowaną na biało.Pozdrawiam Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159148-schody-drewniane-a-gipsowanie/#findComment-4796764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LasekD 28.07.2011 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2011 kurcze...ludzie..od tego jest cos takiego co sie nazywa akryl...Zostawiasz szparę ok 3 mm pomiędzy szpachlowaniem( nie wiem czemu szpachlowałeś,zamiast położyć plyte typu fix ) i w to miejsce wciskasz akryl i NIE PĘKA . Akryl jest wiecznie plastyczny I co,ten akryl ma być nie malowany? Przecież zagipsowane podstopnie trzeba pomalować a farba nie jest z gumy więc będzie pękać i tworzyć szczelinę Powtarzam przy każdej okazji-gipsowane podstopnie to największa głupota Kolega @Paweł dobrze mówi-MDF da ten sam efekt wizualny a będzie 100x lepiej i praktyczniej na przyszłość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159148-schody-drewniane-a-gipsowanie/#findComment-4802500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
