esetreen 21.07.2011 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2011 Czy bloczki fundamentowe mogą być stawiane nie na środku ławy? Ława wynosi 60cm i wysokość 60cm, zbrojona. Bloczki postawione nie na środku. Od zewnętrznej strony zostaje 7cm ławy, potem bloczek 24cm i od wewnętrznej 29cm. Ławy poszerzane. Chodzi tylko o ściany zewnętrzne budynku. Na fundamentach w środku domu bloczki zostały położone na środku czyli 18,24,18. Ekipa budująca mówi, że tak się robi? Czy oni czasem nie pomylili się w obliczeniach przed wykopaniem fundamentów? Proszę o odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159161-bloczki-fundamentowe-nie-na-%C5%9Brodku-%C5%82awy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 21.07.2011 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2011 Raczej ktoś sie pomylił, tylko czy ekipa? A czemu mieli cos liczyć przy wykopach, powinni miec wytyczone osie ścian przez geodete, prace geodety Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159161-bloczki-fundamentowe-nie-na-%C5%9Brodku-%C5%82awy/#findComment-4792847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
esetreen 22.07.2011 06:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2011 Osie wytyczone były dobrze przez geodetę, natomiast ekipa budująca odmierzyła od osi do wewnątrz budynku 40cm a od osi na zewnątrz 20cm i tak wykopali. Chodzi tylko o zewnętrzne ściany, bo na środkowych jest 30cm z obu stron. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159161-bloczki-fundamentowe-nie-na-%C5%9Brodku-%C5%82awy/#findComment-4793006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 22.07.2011 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2011 Osie wytyczone były dobrze przez geodetę, natomiast ekipa budująca odmierzyła od osi do wewnątrz budynku 40cm a od osi na zewnątrz 20cm i tak wykopali. Chodzi tylko o zewnętrzne ściany, bo na środkowych jest 30cm z obu stron. skoro mierzyli od osi, to w obie strony powinni tyle samo. Byl juz temat o stawianiu bloczkow nie w osi law. Wiecej nie pomoge, bo sie nie znam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159161-bloczki-fundamentowe-nie-na-%C5%9Brodku-%C5%82awy/#findComment-4793353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość zibik_eng 22.07.2011 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2011 Proszę o odpowiedź. A co na to zatrudniony przez Ciebie Kierownik Budowy, którego obowiązkiem jest być na budowie nią kierować... ??? Jeżeli coś dla totalnego budowlanego laika (tj Ciebie) wygląda niepokojąco lub niepoprawnie to zapewniam Cię że tak JEST. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159161-bloczki-fundamentowe-nie-na-%C5%9Brodku-%C5%82awy/#findComment-4793569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
esetreen 22.07.2011 11:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2011 Jakie są konsekwencje tak wykonanej budowy? Czy można to jakoś poprawić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159161-bloczki-fundamentowe-nie-na-%C5%9Brodku-%C5%82awy/#findComment-4793576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 22.07.2011 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2011 Zeby określić czy może zostac czy nie trzeba wiecej wiedzieć. Trzeba zanć obciązenia na daną ławe trzeba znać rodzaj gruntu krótko mówiąc na tak postawione pytanie odpowie Ci projektant budynku - jeżeli to typoowka to ten który to adptował. Może sie okaząć ze dwie ściany moga zostac a dwie już nie bardzo sie na nich opiera strop i dach. Nie znamy Twojego pojektu i gruntu. Nie bez znaczenia jest czy masz piwnice czy nie. Jedno jest pewne ( w domkach w 99% przypadków) ściany stawia się na środku ławy, czyli ekipa cos kręci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159161-bloczki-fundamentowe-nie-na-%C5%9Brodku-%C5%82awy/#findComment-4793595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antech 22.07.2011 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2011 Tak nie powinni robic, to jest bład. Błąd ten nie spowoduje żadbego zagrożenia dla budowli, to sa zbyt małe obciążenia. Zasadniczą sprawą jest czy wykonawca połozył zbrojenie pod bloczkami, czy na srodku ławy? Jeżeli pod bloczkami absolutnie nic się nie stanioe, jeżeli nie pod bloczkami to tez nic ..ale opier...mozna wykonawcę za takie robienie. Ława jest na tyle wysoka że rozkład obciążeń obejmuje całą szerokość ławy, a co za tym idzie nacisk na grunt jest taki jak zamierzony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159161-bloczki-fundamentowe-nie-na-%C5%9Brodku-%C5%82awy/#findComment-4793882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
esetreen 22.07.2011 16:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2011 Zbrojenie położone było na środku ławy. W projekcie wysokość ławy wynosi 30cm a u nas zrobione jest 50cm. Teren suchy piaszczysty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159161-bloczki-fundamentowe-nie-na-%C5%9Brodku-%C5%82awy/#findComment-4794001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
