nalesnik2009 22.07.2011 05:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2011 (edytowane) mam rowna gladz - tzn. mialem bo po malowaniu farba gruntujaca i walkiem gabkowym porobila mi sie struktura chropowata i kilka zaciekow od walka. Troche sie nameczylem z gladzia i nie chce zeby sciana byla chrpowata. Jak pomaluje to farba akrylowa dekorala i nowa gabka to powinno sie troche wyrownac ? Jak usunac te zacieki ? ze zwyklej farby idzie latwo ale z gruntem (sniezka unigrunt) jest twarde jak skala. Jak malowac zeby nie robic zaciekow od koncowki walka ?Czy uzylem dobrego wkladu czy lepiej zalozyc flokowy czy z meszkiem ? Edytowane 22 Lipca 2011 przez nalesnik2009 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159163-malowanie-gladzi-problemy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 22.07.2011 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2011 wałki gąbkowe to raczej do farb talowych (olejnych ) są a nie do farby akrylowejczym w końcu gruntowałeś bo raz piszesz, ze farba gruntująca a raz, ze unigrunt?gładzie dobzre jest najpierw odpylić, a żeby nie mieć śladów od brzegów walka nie dociskaj go tak mocno do ścianystruktura ściany zależeć może od rodzaju wałka (materiału i długości "włosa") oraz od rodzaju użytej farby, np. biała farba gruntująca Śnieżka Grunt pozostawia nieco szorstka powierzchnię (mi akurat to się podoba), która po pomalowaniu docelowym nieco łagodnieje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159163-malowanie-gladzi-problemy/#findComment-4794496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nalesnik2009 23.07.2011 07:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2011 tak, malowalem farba gruntujaca sniezki. sciana zostala odpylona. zostaly tylko slady od walka. Jesli struktura lagodnieje po pomalowaniu to ok.kupilem teraz walek globall - poliakryl/termofuzja do scian gladkich. Dlugosc wlosa 8mm czy ten bedzie ok ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159163-malowanie-gladzi-problemy/#findComment-4794642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 23.07.2011 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2011 nie wiem, nie używałem, proponuję iść do porządnego sklepu z farbami (nie do marketu budowlanego) i poprosić o poradę i dobór wałka, ja ostatnio malowałem wałkami dynamic, bodajze lintfree, długości nie pamiętam, 13,15 może, dobrze mi się nim malowało, kupiłem też ponoć rewelacyjny z mikrofibry też dynamica, ale jakoś mi się tym pierwszym lepiej pracowało, anza też mi do gustu nie przypadła, choć o niebo lepsza do marketowych hardych itpa struktura łagodnieje i owszem ale nie zanika, moze zrób sobie próbę w mało widocznym miejscu pzred malowaniem całości, bo moze sie okazać że efekt Cię nie zadowala i jakimś papierkiem trzeba by to wygładzić delikatnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159163-malowanie-gladzi-problemy/#findComment-4795261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bastorek 29.07.2011 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2011 Po pierwsze jak kolega wspomniał nie maluje sie wałkami gąbkowymi gładzi, po drugie grunt śnieżki jest gęsty i o grubej ziarnistości ja odradzam stosowanie go na gładzie bo tak jak wspomniałeś szlifujemy je do gładkości pupki niemowlęcia a następnie po pomalowaniu robi sie struktura wałka to po co tak szlifować.Ja gruntuje gruntem rozrobionym z wodą i zwykłą białą farbą wałkiem z wełny.Myśle że powinieneś spróbować gdzieś na boku lekko przytrzeć papierem ściernym o drobnej gradacji tą śnieżkę i jak będzie dobrze wychodziło to polecieć całość a później malować.Szukaj wałków z wełny, dla mnie najlepsze są benjamina moora od lat je stosuje i powłoka wygląda rewelacyjnie. Oprócz tego jeszcze potrzebne są ci zasady malowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159163-malowanie-gladzi-problemy/#findComment-4803367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
