Witam wszystkich:D
Potrzebuje pomocy nie wiem co robić opisze mój problem.
Wybudowałem sobie na działce kominek użyłem wklad kominkowy niestety nie znam nazwy ale moge zrobic fotke zapłaciłem za niego około 1tyś.
Obuowany cegłą klinkierową.Ponieważ nie miałem komina kupiłem nowy 4m z wkładem ceramicznym o średnicy f180
Kominek połączony jest pod kątem prostym do tego komina.
Wszystko by było ok ale jeden problem jest jak chce dołożyć drewno to robie tak
Na dole wlot otwarty oczywiscie szyber też uchylam lekko dzwiczki wszystko wporządku, ale jak otworze szeżej wlatuje do domku chmura dymu niewiem co jest nie tak chyba cos sknociłem podczas budowy:(
Dodam jeszcze że pali sie ładnie w domku nic nieczuć dymu ,szybka czysta .Jak sie pali to aż chuczy pokj ma 16,5m2.
https://forum.murator.pl/topic/159176-dym-z-kominka-pomocy/
nie ale moge wszystko opisać i ewetualnie zaznaczyc na zdjeciach tylko co chcecie wiedzieć teraz siedze na działce .Komin był robiony zgodnie z instrukcją ateraz zrobilem pare fotek100_5396_(800_x_600).jpg100_5402_(800_x_600).jpg100_5392_(800_x_600).jpg100_5406_(800_x_600).jpg100_5391_(800_x_600).jpg Edytowane przez scota666
https://forum.murator.pl/topic/159176-dym-z-kominka-pomocy/#findComment-4794020
Za krótki komin do tego dodać podłączenie pod kontem prostym przy długości w twoim przypadku około 1m to najprawdopodobniej jest przyczyną cofki .
drzwiczek wyciorowych nie otwieraj, bo dopiero zakopcisz dom. Maciej postawił prawdopodobnie słuszną diagnozę. Na szybko możesz zamontować ok. 2m rury I w ten sposób upewnisz się czy docelowe przedłużenie komina pomoże. Jak nie chcesz przedłużać komina, to można zamontować elektryczny wyciąg spalin. są takie, które podnoszą ciśnienie nawet do 150 Pa. :)
druga przyczyna to brak powietrza. Z pokoju 16m2 kominek wysysa powietrze w ciągu kilkunastu minut.
Edytowane przez margod
https://forum.murator.pl/topic/159176-dym-z-kominka-pomocy/#findComment-4794105
przepraszam chciałem trochę poeksperymentować wirtualnie ;)
Eksperyment na "cudzej skórze" :D ....ale intencje dobre.
Zgoda z Margotem. Komin za krótki i brak "luftu". Można z tym
żyć, trzeba się nauczyć obsługi. Można tak sądzić, skoro huczy przy
paleniu z zamkniętymi drzwiami. Proponuję uchylać okno przy rozpalaniu,
zostawiać rozszczelnione wszystkie okna , dopóki sie pali.
Rozpalanie "od góry" . Ładujesz do kominka wszystko co masz , tylko
odwrotnie. Durze na dno , i coraz drobniejsze wyżej . Drobne i
podpałka na górę. Podpalasz i nie grzebiesz w kominku , nie otwierasz
drzwi . Otwory doprowadzające powietrze do wkładu otwierasz na
maksa , ewentualnie lekko uchylasz drzwi ,jak słabo sie rozpala.
Jeśli nie "załapiesz" lub nie będzie cię to bawić - przedłóż komin .
https://forum.murator.pl/topic/159176-dym-z-kominka-pomocy/#findComment-4794163
Narazie pale tak jak piszesz naładuje raz i nie otwieram,z rozpaleniem niema problemu kawałek rozpałki troszke drewięka małego potem wieksze cztery klocki i z dwa brykiety podpalam zamykam i gitara.Ale komin przedłuże po wypłacie tylko mósze wyprubować z tą rurą bo niewiem ile przedłóżyć może 1m wystarczy?
Co to znaczy brak "luftu"?
https://forum.murator.pl/topic/159176-dym-z-kominka-pomocy/#findComment-4794208
Eniu pisał o innym sposobie palenia. Takim upraszczając od góry.
To znaczy aby cały załadunek palił się od góry do dołu. To tak ogólnie można nazwać spalaniem cyklicznym.
Czyli ładujemy, podpalamy i czekamy aż się wypali i potem od nowa.
To stara zasada palenia w kotłach górnego spalania.
A resztę już Wiesz od mojego szanownego kolegi internetowego Enia.
https://forum.murator.pl/topic/159176-dym-z-kominka-pomocy/#findComment-4794225
Czy przód czopucha w tym wkładzie jest wentylowany ? Wygląda jakby był szczelnie obmurowany cegłą / klinkierem .
Nie cegła klinkierowa nie dotyka żadnego elementu wkładu tak wyszło na zdjeciach jakby cegły sie opierały na nim ale tak nie jest.
https://forum.murator.pl/topic/159176-dym-z-kominka-pomocy/#findComment-4794228
przede wszystkim musisz powiększyć wlot i wylot powietrza konwekcyjnego. Za cegłą szamotowa przydałaby się jakaś izolacja, bo grzejesz niepotrzebnie ścianę budynku. Kratki tzw dekompresyjme na różnych poziomach (jedna niżej, druga wyżej).
Wystarczy? :)
https://forum.murator.pl/topic/159176-dym-z-kominka-pomocy/#findComment-4794398
ok zamówiłem już metr komina zobaczymy teraz od wlotu z kominka jest 240cm jak myślićie 340 wystarczy?
a jeszcze jedno chce zrobić wetylacje w pokoju niewiem czy wystarczy wykuć dziurę w sianie i zamontować wiatrak elektryczny i czy on ma wyciągac czy wdmuchiwać powietrze,czy ma być do góry czy nadole?
https://forum.murator.pl/topic/159176-dym-z-kominka-pomocy/#findComment-4795123
