Gość zibik_eng 23.07.2011 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2011 (edytowane) Dalej idziesz w zaparte... zamiast zlecić robotę fachowcom. Nie boisz się o życie dziecka ani swoje? Co do zakończenia: świetna nasada tylko trzeba ją umiejętnie zastosować tam gdzie jest potrzebna - tam gdzie nie potrzeba to bezsensowny wydatek. Gdzie zastosować aby miało sens??? To już trzeba posiadać odpowiednią wiedzę.... Ps. czemu tylko 1 m komina? a może 2? może 3??? a może zbyt wysoki komin się przewróci ... a może "problem" jest jeszcze gdzie indziej? próbuj próbuj... jak nie spalisz domu, zaczadzisz dziecka to może się uda Edytowane 23 Lipca 2011 przez zibik_eng Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 23.07.2011 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2011 Dalej idziesz w zaparte... zamiast zlecić robotę fachowcom. Nie boisz się o życie dziecka ani swoje? Co do zakończenia: świetna nasada tylko trzeba ją umiejętnie zastosować tam gdzie jest potrzebna - tam gdzie nie potrzeba to bezsensowny wydatek. Gdzie zastosować aby miało sens??? To już trzeba posiadać odpowiednią wiedzę.... Ps. czemu tylko 1 m komina? a może 2? może 3??? a może zbyt wysoki komin się przewróci ... a może "problem" jest jeszcze gdzie indziej? próbuj próbuj... jak nie spalisz domu, zaczadzisz dziecka to może się uda Zibik, jakby Cię trochę ucywilizować , to nawet fajny doradca byś był... Sporo fachowej wiedzy przewija się w Twoich wypowiedziach . Ale potem jak przysrasz z dwóch rur na raz , to nie wiadomo z której strony to czytać ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 24.07.2011 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2011 Zibik, jakby Cię trochę ucywilizować , to nawet fajny doradca byś był... Sporo fachowej wiedzy przewija się w Twoich wypowiedziach . Ale potem jak przysrasz z dwóch rur na raz , to nie wiadomo z której strony to czytać ... Jak by Cię trochę ucywilizować ... Czy określenie " przysrasz z duch rur " jest próba ucywilizowania ?? Może jakieś MINIMUM KULTURY warto by zachować pisząc w forum publicznym ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 24.07.2011 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2011 "przyganiał kocioł garnkowi" Żeby pisać o kulturze , trzeba wiedzieć co to takiego... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scota666 24.07.2011 09:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2011 Dalej idziesz w zaparte... zamiast zlecić robotę fachowcom. Nie boisz się o życie dziecka ani swoje? Co do zakończenia: świetna nasada tylko trzeba ją umiejętnie zastosować tam gdzie jest potrzebna - tam gdzie nie potrzeba to bezsensowny wydatek. Gdzie zastosować aby miało sens??? To już trzeba posiadać odpowiednią wiedzę.... Ps. czemu tylko 1 m komina? a może 2? może 3??? a może zbyt wysoki komin się przewróci ... a może "problem" jest jeszcze gdzie indziej? próbuj próbuj... jak nie spalisz domu, zaczadzisz dziecka to może się uda O co ci chodzi człowieku przeciesz kultularnie podziękowałem ci za pomoc w e meilu jak nie chcesz mi pomóc to się nie wypowiadaj i tyle,może ktoś mi pomoże ,a nie będzie mieszał z błotem nie każdy ma kase na fachowców Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej74 24.07.2011 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2011 zibik gdzie kolwiek pisze to zawsze na tą samą nutę , teoretyk moralizator , pouczać poucza a rady nima .ten strażak na komin to ci nic nie da musisz wyciągnąć go do góry myślę że z dwa metry .wentylator ma wyciągać powietrze ,powinien być jak najbliżej kominka , dziura w ścianie , lub stropie i wyprowadzenie rurą tak z dwa trzy metry do góry można ją zakończyć specjalnym grzybkiem który wspomaga cug . wentylatorka nie potrzeba jeśli nie jest to pomieszczenie mokre np kuchnia ,łazienka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 24.07.2011 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2011 "przyganiał kocioł garnkowi" Żeby pisać o kulturze , trzeba wiedzieć co to takiego... Święta prawda Eniu.. To kolejny przypadek wulgaryzmów w twoich wypowiedziach ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 24.07.2011 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2011 Święta prawda Eniu.. To kolejny przypadek wulgaryzmów w twoich wypowiedziach ... Jaki ty się subtelny zrobiłeś Jakaś krótkotrwała metamorfoza pod publikę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 24.07.2011 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2011 scota666 Podnieś komin do góry .Skorzystaj z wykładu enia i sukces murowany.Nie masz tu z kim rozmawiać.Dajesz im pożywkę do zadymy a jak sam widzisz wiedzy ci nie przybywa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scota666 24.07.2011 20:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2011 tak włąśnie zrobie dzięki osobom które mi pomogły pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 25.07.2011 04:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2011 Na każdym wkładzie , w instrukcji montażu , podane jest jaki jest wymagany minimalny ciąg kominowy ..Często jest wyrażany w mb w praktyce nie spotkałem się aby było gdzieś mniej jak 4,5 mb . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 25.07.2011 05:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2011 (edytowane) ok zamówiłem już metr komina zobaczymy teraz od wlotu z kominka jest 240cm jak myślićie 340 wystarczy? (...)[ATTACH=CONFIG]66761[/ATTACH] Do czego ma wystarczyć? Bo to przedłużenie z lekka pogorszy tylko ciąg... Tak w ogóle to ciąg trzeba wytworzyć. Za pomocą piecyka, komin to tylko rura do odprowadzenia spalin. Źle spalasz w tym kominku. Nawet chyba wiem dlaczego: taka jest uroda tego kominka. Pozdrawiam HS. Edytowane 25 Lipca 2011 przez hes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scota666 20.08.2011 15:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2011 Witam prace ukończone dołożyłem 160cm komina zrobiłem w pokoju wentylacje i wszystko jest ok.Pali się ładnie już przy rozpalaniu ładnie wciąga dym dokładać mogę nic nie wlatuje na pokój:D Dziękuje wszystkim co mi pomogli i Pozdrawiam.Mam jeszcze jedno pytanie będę troszkę powiększał ten domek teraz ma ok 20m2 chce dobudować jeden pokój w bok 12m2 no i zmienić dach z prostego który teraz jest pokryty azbestem na dwuspadowy a zarazem uzyskać poddasze i tam zrobić z dwie sypialnie.Moje pytanie jest takie czy z takiego taniego wkładu mogę rozprowadzić powietrze gorące do tych sypialni czy to zda egzamin chciałbym w tym domku mieszkać wiosna lato jesień.Domek będzie ocieplony styropianem na dachu blachodachówka no i podwójna wełna mineralna na przemian kładziona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 20.08.2011 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2011 Witam prace ukończone dołożyłem 160cm komina zrobiłem w pokoju wentylacje i wszystko jest ok. Pali się ładnie już przy rozpalaniu ładnie wciąga dym dokładać mogę nic nie wlatuje na pokój:D Dziękuje wszystkim co mi pomogli i Pozdrawiam. Mam jeszcze jedno pytanie będę troszkę powiększał ten domek teraz ma ok 20m2 chce dobudować jeden pokój w bok 12m2 no i zmienić dach z prostego który teraz jest pokryty azbestem na dwuspadowy a zarazem uzyskać poddasze i tam zrobić z dwie sypialnie.Moje pytanie jest takie czy z takiego taniego wkładu mogę rozprowadzić powietrze gorące do tych sypialni czy to zda egzamin chciałbym w tym domku mieszkać wiosna lato jesień.Domek będzie ocieplony styropianem na dachu blachodachówka no i podwójna wełna mineralna na przemian kładziona. Jakość wkładu , ma wpływ na kulturę obsługi . Zakładając ,że interesuje Cię grzanie kominkiem w prosty sposób, bez rożnych "wodotrysków" , o które czasem się tu spieramy, możesz nim grzać tak samo jak drogim , markowym . To tak trochę jak jazda samochodem , każdy jeździ takim na jaki go stać , lub ma ochotę na niego wydać pieniądze... Fajnie ,że już jest ok. Ale obserwuj , w razie czego pisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 21.08.2011 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2011 Czekaj czekaj.Po co pieniądze marnować.Piszesz .że będziesz tam ....chciałbym w tym domku mieszkać wiosna lato jesień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 22.08.2011 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2011 Witam prace ukończone dołożyłem 160cm komina zrobiłem w pokoju wentylacje i wszystko jest ok. Pali się ładnie już przy rozpalaniu ładnie wciąga dym dokładać mogę nic nie wlatuje na pokój:D Dziękuje wszystkim co mi pomogli i Pozdrawiam. Mam jeszcze jedno pytanie będę troszkę powiększał ten domek teraz ma ok 20m2 chce dobudować jeden pokój w bok 12m2 no i zmienić dach z prostego który teraz jest pokryty azbestem na dwuspadowy a zarazem uzyskać poddasze i tam zrobić z dwie sypialnie.Moje pytanie jest takie czy z takiego taniego wkładu mogę rozprowadzić powietrze gorące do tych sypialni czy to zda egzamin chciałbym w tym domku mieszkać wiosna lato jesień.Domek będzie ocieplony styropianem na dachu blachodachówka no i podwójna wełna mineralna na przemian kładziona. Mały stalowy wkład .. kilka kilowatów . Grzać można każdym tylko za jaką cenę/ilość drewna chcesz mieć ciepło ?? Można wszystko tylko czy "wszystko" ma sens? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QBELEK 22.08.2011 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2011 Nie mogłem wytrzymać. Sposób spalania zadawy jaki przedstawił eniu na pierwszej stronie jest wg. mnie najbardziej efektywną metodą spalania różnych sortymentów węgla i to bez pomocy urządzeń nadmuchowych, w kotłach oczywiście. Zanim drobiazgi na wierzchu się spalą temperatura jaką wytworzą w piecu powoduje że węgiel który jest na spodzie zaczyna gazować i gaz pali jak się w kuchence. Gdy gaz się wypali mamy węgiel praktycznie suchy, spala się doszczętnie z małą ilością popiołu bez szlaki. Do tak przeprowadzanego procesu spalania uchyla się minimalnie okienko w drzwiczkach popiołu. Znaczne uchylenie przy dużej zadawie grozi zagotowaniem kotła. Tyle z praktyki palacza. Podejrzewam że w kominku będzie ten sposób działał na zasadzie kotła trypu holzgas (gaz drzewny). Równie efektywnie ale czy efektownie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scota666 30.08.2011 20:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2011 Czekaj czekaj.Po co pieniądze marnować.Piszesz .że będziesz tam ....że tylko wiosna lato jesien W sumie tak myślę że jak się da to może i zimą domek będzie ocieplony styropianem 10cm zobaczymy.A może wywalić ten wkład i kupić jakiś z płaszczem wodnym z dwa grzejniczki na poddaszu albo takie coś dokupić do kominka Turbodym wodny to nasada kominkowa przeznaczona do zamontowania na wylocie spalin z kominka i do tedo z dwa grzejniczki żeliwne Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 31.08.2011 04:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2011 Ten wynalazek był już wałkowany na FM wielokrotnie .. Już niejeden wykonawca się na tym przejechał.. a miało być tak pięknie , dodatkowe 9 kw za darmo ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 31.08.2011 04:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2011 W sumie tak myślę że jak się da to może i zimą domek będzie ocieplony styropianem 10cm zobaczymy.A może wywalić ten wkład i kupić jakiś z płaszczem wodnym z dwa grzejniczki na poddaszu albo takie coś dokupić do kominka Turbodym wodny to nasada kominkowa przeznaczona do zamontowania na wylocie spalin z kominka i do tedo z dwa grzejniczki żeliwne [ATTACH=CONFIG]72432[/ATTACH] Pozdrawiam Dwa grzejniczki + bojler CWU 80 - 100 l. Dobry pomysł ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
