Gobelin 22.07.2011 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2011 Witam, W jaki sposób wykończyć schody bez podstopnic, a ściślej mówiąc w jaki sposób zagipsować łączenia między stopniem a betonem tak aby poźniej nic nie pękało. Miejscami jest tam nawet ok 2 cm pianki. Podstopnice są gipsowane. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159177-schody-bez-podstopnic-jak-wyko%C5%84czy%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kornik 1 22.07.2011 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2011 Normalnie gips i acryl. Pękanie możesz ograniczyć. Zawieś nawilżacze na grzejnikach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159177-schody-bez-podstopnic-jak-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-4793827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gobelin 23.07.2011 22:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2011 czy dawać gips czy również siatkę ? czy stosowaliście fizelinę ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159177-schody-bez-podstopnic-jak-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-4795442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hamlet 24.07.2011 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2011 (edytowane) Na przyszłość radzę myśleć przed a nie poTakie połączenie będzie zawsze pękać i będzie z tym kłopota mozna było zrobić podstopnie z mdf malowane na dowolny kolorZa dużo oglądacie zdjęć na których wszystko pięknie wyglądaale niekoniecznie jest praktyczne Edytowane 24 Lipca 2011 przez hamlet Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159177-schody-bez-podstopnic-jak-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-4795964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kornik 1 24.07.2011 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2011 Gówno i mdf to słowa bliskoznaczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159177-schody-bez-podstopnic-jak-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-4796142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hamlet 24.07.2011 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2011 (edytowane) To gówno stokrotnie przeżyje coroczne malowanie podstopni gipsowanych Oklejanie tego za każdym razem taśmą nikomu życia nie umili A wciskanie ludziom kitu że akryl załatwi sprawę w tym przypadku jest wpuszczaniem ich w maliny Może nie jest to rozwiązanie idealne ale na pewno praktyczniejsze niż gipsowanie Jeśli ktoś nie chce drewna na podstopniach można zastosować kamień albo gres i spokój na wieki Ciekawe dlaczego pod karton gips nie stosuje się stelażu drewnianego tylko metalowy Może podpowiesz bo ja zachodzę w głowę Edytowane 24 Lipca 2011 przez hamlet Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159177-schody-bez-podstopnic-jak-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-4796326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kornik 1 25.07.2011 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2011 Przecież nikt tu nie wciska kitu, że akryl jest idealny Po prostu, nie znoszę mdf-u. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159177-schody-bez-podstopnic-jak-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-4797523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hamlet 25.07.2011 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2011 Aaa tam gadaszMądry się nie połapie a głupi nie pozna że to mdf:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159177-schody-bez-podstopnic-jak-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-4797605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
