tomek4 22.07.2011 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2011 Witam po raz kolejny z nad biurka z pokreślonym przeróżnymi instalacjami planem domu... Łazienka, z racji nie iż nie przylega bezpośrednio do komina ma w projekcie od komina kawałek rury wentylacyjnej zakończonej wentylatorem. Pytanie jak to się "teraz" podłącza ?Dać pod sufitem gniazdko czy kablem na stałe ?Poprowadzić fazę po łączniku od światła, co by nie kręcił się ciągle ? Czy na coś jeszcze zwrócić uwagę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159179-wentylator-w-%C5%82azience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek73 22.07.2011 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2011 W tym przypadku najlepsze sa dwie opcje. Wentylator podlaczony do wyłacznika, ale z dodatkowa fazą i wył czasowym - bedzie sie jeszcze krecil kilka minut po wylaczeniu swiatła. (Np Dospel Styl 100WC). Druga opcja to wentylator z higrostatem i wył. czasowym. (Styl 100WCH)Jezeli zastosujesz takie wentylatory to musisz doprowadzić do wentylatora faze po wyłaczniku i drugi przewód z ta samą fazą ale z pominieciem wyłacznika. I neutralny oczywiscie tez. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159179-wentylator-w-%C5%82azience/#findComment-4794430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek4 22.07.2011 21:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2011 Dzięki, tak też myślałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159179-wentylator-w-%C5%82azience/#findComment-4794493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 27.07.2011 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2011 Dajesz normalny wentylator + przekaźnik czasowy wyzwalany wyłącznikiem światła. Najtańsze i najlepsze rozwiązanie. Później możesz sobie dodać sterowanie np wilgotnością powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159179-wentylator-w-%C5%82azience/#findComment-4800568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 27.07.2011 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2011 Ja wykorzystuje do tego przekaźnik PCS-506 firmy F&F - http://fif.com.pl/produkt/36/570Tryb H doskonale sprawdza się do "wietrzenia WC".Krótkie korzystanie do 45 sekund np: odwieszenie ręcznika, uchylenie/zamknięcie okna etc... nie uruchamia wentylacji.Dłuższe korzystanie powyżej 45sek uruchamia wentylację ale dopiero po zaniku sygnału sterującego (po wyjściu z pomieszczenia).Słowem nie brzęczy ci wentylator nad uchem jak w McDonaldzie. Jedna uwaga, spięcie tego z wyłącznikiem światła jest dobre w McDonaldzie.... tam nie ma okien.Jeśli w pomieszczeniu masz okna to jest szansa, że w ciągu dnia nie użyjesz wyłącznika oświetlenia i wentylator będzie nieruchomy.Ja bym się pokusił o zabudowaną czujkę mikrofalową. Druga sprawa, z czasem przy dużej kondensacji wilgoci/zapachów warto przemyśleć uruchamianie tego wentylatora na dłuższe przewietrzanie nawet gdy nie ma użytkowników np: na kilka godzin w nocy... Generalnie rozwiązań jest sporo, czujnik wilgoci lub wyłącznik światła może ale nie musi się sprawdzić w każdej sytuacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159179-wentylator-w-%C5%82azience/#findComment-4800773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
