a jak często dogrzewasz sobie dół tym kominkiem?
Od jesieni był rozpalony cztery razy, ale muszę coś tu wytłumaczyć.
Palenie w kominku jest przyjemne jak jeszcze nie pracuje podłogówka, jeżeli podłogówka ruszy to już łatwo kominkiem przegrzać dom i trzeba uchylać okna. Także najfajniej się pali w kominku w okresach przejsciowych.
https://forum.murator.pl/topic/159186-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-kaloryfery/page/2/#findComment-7008612
  • Odpowiedzi 115
a co masz na myśli pisząc o okresach przejściowych?
https://forum.murator.pl/topic/159186-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-kaloryfery/page/2/#findComment-7008631
to okres, kiedy ogrzewanie pracuje kila godzin i to wystarcza na kilka dni (2-4 dni)
Nawet nie. W okresie przejściowym podłogówka u mnie nie pracuje. Raz jest słońce, raz chmury i nie wiadomo czy grzać czy nie. Wtedy najlepiej sobie przepalić w kominku.
https://forum.murator.pl/topic/159186-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-kaloryfery/page/2/#findComment-7008657
kilka godzin kominkiem i ma wystarczyć na kilka dni? ... żart jakiś ...
Liwko, teraz są dni słoneczne i dni pochmurne. Ponad połowa grudnia to były ciepłe dni raz słoneczne a raz pochmurne. Wyłączasz podłogówkę wtedy i palisz kominkiem?
https://forum.murator.pl/topic/159186-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-kaloryfery/page/2/#findComment-7008685
Dlaczego żart? Załóżmy że dzisiaj na zewnątrz +10 stopni ale pochmurno. W domu zaczyna być chłodno więc rozpalam w kominku. Następnego dnia jest słońce więc dom nie potrzebuje więcej energii i nie trzeba znowu rozpalać. W okresach przejsciowych dom potrzebuje bardzo mało energii. Im lepiej ocieplony i z większą akumulacją, tym mniej.
Jak włączę podłogówkę to jej już nie ruszam do wiosny. W tym czasie zazwyczaj nie pale w kominku. No może raz czy dwa, ale podłogówki nie ruszam. Podłogówka jest zbyt mułowata (zaleta i wada), żeby to miało sens.
https://forum.murator.pl/topic/159186-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-kaloryfery/page/2/#findComment-7008701
nie żart, mówię z własnej perspektywy i w zasadzie miałem na myśli to co napisał Liwko. Mam kominek z płaszczem i mam możliwość zdecydowania czy puszczam w podłogę czy tylko w grzejniki czy w oba układy. W zasadzie mam zdublowane układy coś ale hybryda ;). W przejściowym okresie puszczam tylko w grzejniki, bo na drugi dzień może być ciepło i nie trzeba grzać w ogóle. Jak na zewnątrz panują już na stałe temp. w okolicy 10*C to grzeję kominkiem co drugi - trzeci dzień i puszczam w podłogę. Ale jak już odpalę gaz, to nie używam kominka, przy obecnych cenach drewna nie kalkuluje mi się. Kiedyś myślałem żeby się wspomagać kominkiem przy silnych mrozach, bo miałem w zamiarze pompę PW, ale musiałem zmienić plany a kominek już był. Chyba już bym teraz nie robił kominka i komina przy zasilaniu gazem, nie jestem fanem ognia.
Edytowane przez montixe
https://forum.murator.pl/topic/159186-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-kaloryfery/page/2/#findComment-7008705
Mieszkałam w Polsce jesieniami (wieloma) i pamiętam czasy gdy okres grzewczy w bloku zaczynał się o sztywnej porze (nie pamiętam czy był to 1 czy 15 października) a gdy przed tym 1 lub 15 października było chłodniej w mieszkaniu to ubieraliśmy się cieplej w domu.
Nie rozumiem idei kominka w okresie przejściowym - dlaczego jak jest chłodniej to nie włączać podłogówki? Ale logiczne jest dla mnie, że gdy jest siarczysty mróz za oknem to aby zrobiło się miło, cieplutko w domku to można sobie zapalić (właśnie szybciutko) w kominku i w trymiga z tych 22-23 (ciepło z podłogówki) zrobić sobie 23- 25 i do tego jeszcze wieczorem rozebrać się wieczorem do zwiewnych koronek ... a jakby co to po prostu otworzyć okno i wpuścić trochę rześkiego mroźnego powietrza ... jakby co bo ostatnio na forum głośno o "przegrzaniu w domu" i wpływu tego przegrzania na żylaki i szare komórki ...
https://forum.murator.pl/topic/159186-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-kaloryfery/page/2/#findComment-7008715
(...)Chyba już bym teraz nie robił kominka i komina przy zasilaniu gazem, nie jestem fanem ognia.
miałam możliwość zrobienia sobie kominka w mieszkaniu ale gdy popatrzyłam na koszty (koszt komina, koszt jakiegoś fajnego kominka) to zrezygnowałam. W okresach chłodnych będę po prostu włączać podłogówkę. Mam nadzieję, że sterowanie wysteruje mi pracę pieca i temperatury w domu. Zrezygnowałam z kominka na rzecz systemu sterowania podłogówką. Zawsze to mniej sprzątania i nie musiałam wygospodarowywać miejsca na drewutnię.
https://forum.murator.pl/topic/159186-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-kaloryfery/page/2/#findComment-7008723
Też mieszkałem w bloku, ale nie przypominam sobie żeby ogrzewanie było puszczane o sztywnej porze. Zazwyczaj to było po iluś dniach z temperaturą zewnętrzną poniżej +10.
Ty nie nie rozumiesz kominka, a nie rozumiesz podłogówki. Jeżeli jesienią po kilku dniach zrobi się w domu chłodno to kominkiem natychmiast podniosę temperaturę. A jeżeli zamiast tego włączyłbym podłogówkę, to zanim by zareagowała, to ponownie na zewnątrz mogłoby się zrobić ciepło i to poniesienie temperatury byłoby psu na budę. Mówiąc prosto, podłogówka za wolno reaguje. Nie umiem prościej.
U siebie utrzymuję temperaturę około 21-22 stopnie. Przy podłogówce odczuwalna temperatura jest nieco wyższa. Teraz jak to piszę siedzę sobie w domu w krótkiej koszulce. Gdybym teraz rozpalił w kominku po prostu zrobiłoby się mało przyjemnie. Można otworzyć okno, ale po co?
https://forum.murator.pl/topic/159186-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-kaloryfery/page/2/#findComment-7008750
Bajki. Nie po to się buduje system mało sterowalny, żeby nim później sterować. To kocioł ma wiedzieć ile energii przekazać do pomieszczenia.
Moim zdaniem zostałaś naciągnięta na zbędne i drogie bajery.
https://forum.murator.pl/topic/159186-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-kaloryfery/page/2/#findComment-7008753
ja lubię ciepło w mieszkaniu. Ale grzeję podłogówką i też mam ciepło. Przy 23-24 stopniach siedzę w koszulce na ramiączkach.
Okna trzeba otwierać nawet zimą i wietrzyć pomieszczenia nawet gdy pracuje sama podłogówka. Nie lubisz świeżego powietrza w mieszkaniu?
A moim zdaniem to kominek był mi niepotrzebny i wcale nie jest wiele tańszy niż system sterowania które jest bardzo wygodne w użytkowaniu ... nie trzeba podmiatać po nim chociażby ... i ręcznie skręcać rotametrów aby je ustawiać w zależności od warunków co zabiera i czas i pieniądze. E tam.
https://forum.murator.pl/topic/159186-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-kaloryfery/page/2/#findComment-7008769
Bardzo lubię. Dlatego w moim domu świeże powietrze jest ZAWSZE bez otwierania okien.
Ja nie mówię, że kominek jest ci do czegoś potrzebny, ja mówię że sterowanie mało sterowalną podłogówką to wyrzucone pieniądze. O jakich ty ustawieniach w zależności od warunków mówisz? Czy twoje sterowniki wiedzą jaka jutro będzie pogoda? Ja ustawiłem swoją podłogówkę imbusem z IKEA siedem lat temu i o niej zapomniałem. Temperatury mam takie jakie chciałem dla każdego z pomieszczeń i finito. Żadne sterowniki w domu dobrze ocieplonym z podłogówką nic mi nie dadzą, no chyba że mieszkasz w durszlaku i "wachlujesz" temperaturą. Ale to mało komfortowe.
https://forum.murator.pl/topic/159186-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-kaloryfery/page/2/#findComment-7008803
O jakich ty ustawieniach w zależności od warunków mówisz? Czy twoje sterowniki wiedzą jaka jutro będzie pogoda? Ja ustawiłem swoją podłogówkę imbusem z IKEA siedem lat temu i o niej zapomniałem. Temperatury mam takie jakie chciałem dla każdego z pomieszczeń i finito. Żadne sterowniki w domu dobrze ocieplonym z podłogówką nic mi nie dadzą, (...)
od warunków w pomieszczeniu gdy spada temperatura pomieszczenia. Wtedy najpierw zwiększa się przepływ i w ten sposób podnoszona jest temperatura - a żeby zwiększyć przepływ to musisz tym imbusem skręcić. Ja nie muszę ręcznie skręcać. Co robisz gdy spada u Ciebie temperatura w pomieszczeniu o 0,5-1 stopień?
tez nie mam problemów z grawitacyjną wentylacja ale oprócz tego lubię jeszcze otworzyć sobie okno na oścież i wpuścić świeże powietrze.
Edytowane przez MarysiaMarysia
https://forum.murator.pl/topic/159186-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-kaloryfery/page/2/#findComment-7008829
Nic nie robię. Od siedmiu lat nic nie robię (no po jednym sezonie zrobiłem w dwie minuty małą korektę), mój sterownik pokojowy i pogodowy wie kiedy załączyć i na ile grzanie. Nie potrzebuję do tego żadnych drogich siłowników.
https://forum.murator.pl/topic/159186-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-kaloryfery/page/2/#findComment-7008848
nic nie robisz bo nie zdarza się u Ciebie, że spada temperatura o 0,5-1 stopień? twój sterownik pokojowy i pogodowy nie dopuszczają do takich spadków o 0,5-1 od temperatury komfortu? jakie masz sterowniki?
https://forum.murator.pl/topic/159186-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-kaloryfery/page/2/#findComment-7008853
Mam jeden sterownik pokojowy, który daje sygnał kiedy w dzień temperatura spadnie poniżej zadanej i jedną czujkę pogodową, która dba o temperaturę w nocy. Wahania dobowe temperatury mam do 1 stopnia.
https://forum.murator.pl/topic/159186-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-kaloryfery/page/2/#findComment-7008882
A jak sterownik pokojowy daje sygnał gdy temperatura spadnie poniżej zadanej to co się dzieje? Piszesz bardzo enigmatycznie. Sterownik daje sygnał i zwiększa się przepływ (no ale przepływy regulujesz sam imbusem z Ikei raz na 7 lat ...) czy zaczyna pracować piec który podgrzewa wówczas wodę zasilającą podłogówkę aby nadrobić ten jeden stopień do zadanej temperatury?
https://forum.murator.pl/topic/159186-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-kaloryfery/page/2/#findComment-7008894
Zaczyna pracować pompa ciepła (równie dobrze kocioł gazowy, prąd, pellet czy olej), a przepływy są wyregulowane raz na zawsze.
Do każdego z pomieszczeń mam poprowadzone kabelki do sterowników, ale wiem że już nigdy do niczego nie będą mi potrzebne.
https://forum.murator.pl/topic/159186-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-kaloryfery/page/2/#findComment-7008907
