montixe 15.01.2016 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 DOKŁADNIE tak to działa Przepływ wody zwiększy się, widać to na rotametrze, podniesie się temperatura w pomieszczeniu, a piec nie włączy się. Zapewniam Ciebie, ze jestem spokojna i bawi mnie obserwowanie, jak teraz spinacie pośladki przed klawiaturami. Kolejni "fachowcy" i "znawcy" którzy za wielki dyshonor uznają szukanie wiedzy u osób posiadających więcej i inną wiedzę niż oni sami. Wielcy Guru Forum którzy uważają, że pozjadali wszystkie rozumy i wiedzą wszystko Problem polega na tym, że Ty nie wiesz, nie znasz się a jednocześnie nie dajesz sobie wytłumaczyć. Za to nie znając mnie, próbujesz oceniać stawiając nietrafione diagnozy. Czy ja Tobie powiedziałem coś nie miłego, czy Ciebie czymś obraziłem? Skąd taki atak na moją osobę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 15.01.2016 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 (edytowane) Ogrzewa się, regulator przestaje wysyłać sygnał (gaśnie dioda), temperatura zostaje dociągnięta do zadanej - widać to na wyświetlaczu regulatora. Dlatego pisałam o spadkach rzędu 0,5-1. regulator wysyła sygnał do centralki, a centralka wysyła sygnał do źródła produkującego ciepło i obojętnie czy to grzałka elektryczna czy gaz musi załączyć grzanie, a jeśli masz bufor czyli zbiornik w którym masz zmagazynowaną gorącą wodę to uruchamia się sama pompa, ale ten zbiornik też musi się kiedyś nagrzać lub uzupełnić straconą temperaturę/energię, którą przekazał do pomieszczenia więc za tą energię wcześniej czy później trzeba zapłacić. Nawet jeśli to będzie ciepło z ciepłowni osiedlowej, to opłata będzie wg ciepłomierza (licznika zainstalowanego w układzie) Edytowane 15 Stycznia 2016 przez montixe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 15.01.2016 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 Ogrzewa się, regulator przestaje wysyłać sygnał (gaśnie dioda), temperatura zostaje dociągnięta do zadanej - widać to na wyświetlaczu regulatora. Dlatego pisałam o spadkach rzędu 0,5-1. żeby się ogrzać, musi zadziałać kocioł. I wtedy może ci zgasnąć dioda. Inaczej to trochę wbrew fizyce i jeśli nada twierdzisz, że tak jest, to mozesz zapisać się do sekty wierzących w to, ze ziemia jest olbrzymim dyskiem podpartym czterema żółwiami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 15.01.2016 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 A kanały do WM też w tych 10 cm zmieściłeś? Mam dom z poddaszem. Kanały idą nad pietrem w "stryszku". U góry mam z tego stryszku przebicia a do dołu kanały schodzą przy krokwiach i przebicia są za ścianką kolankową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 15.01.2016 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 Mam dom z poddaszem. Kanały idą nad pietrem w "stryszku". U góry mam z tego stryszku przebicia a do dołu kanały schodzą przy krokwiach i przebicia są za ścianką kolankową. Aha, fajnie byłoby gdybyś miał jakieś zdjęcia do tego opisu U mnie się tak chyba nie da, bo planuję skosy lane. Jeśli chcę dać kanały WM w podłodze poddasza, to czy podłogówce jest to w ogóle możliwe? Jaka jest ich grubość/ o ile zwiększy się poziom wylewki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarysiaMarysia 15.01.2016 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 żeby się ogrzać, musi zadziałać kocioł. I wtedy może ci zgasnąć dioda Dioda gaśnie wtedy, gdy regulator pokaże osiągniętą, zadaną temperaturę. Piec nie pracuje wtedy. W takim razie po co zadajesz pytania, skoro wszystkie rozumy pozjadałaś? Dostałaś wiele odpowiedzi a i tak je olałaś. I dlatego mogę teraz cieszyć się ogrzewaniem podłogowym sterowanym jednym przyciskiem Dobra, Panowie, pozostawiam was w swoim własnym wspaniałym, wszystkowiedzącym towarzystwie. Zacznijcie sobie ostrzyć zęby na "boguslawa" - to dopiero będzie ubaw po pachy, co? Bez odbioru Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 15.01.2016 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 Dioda gaśnie wtedy, gdy regulator pokaże osiągniętą, zadaną temperaturę. Piec nie pracuje wtedy. Cuda, cuda, ogłaszają... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 15.01.2016 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 I dlatego mogę teraz cieszyć się ogrzewaniem podłogowym sterowanym jednym przyciskiem Pokaż mi tego, który doradził ci tutaj siłowniki do 70m2 mieszkania. Podejrzewam tylko jednego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 15.01.2016 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 (edytowane) Dioda gaśnie wtedy, gdy regulator pokaże osiągniętą, zadaną temperaturę. Piec nie pracuje wtedy. przecież to samo napisał foto żeby się ogrzać, musi zadziałać kocioł. I wtedy może ci zgasnąć dioda.. czyli co się dzieje kiedy dioda się zapala, świeci się? faktycznie dalsza dyskusja mija się z celem. Edytowane 15 Stycznia 2016 przez montixe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 15.01.2016 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 Pokaż mi tego, który doradził ci tutaj siłowniki do 70m2 mieszkania. Podejrzewam tylko jednego. Podziel sie swoimi podejrzeniami, nie trzymaj tego tylko dla siebie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 15.01.2016 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 Aha, fajnie byłoby gdybyś miał jakieś zdjęcia do tego opisu U mnie się tak chyba nie da, bo planuję skosy lane. Jeśli chcę dać kanały WM w podłodze poddasza, to czy podłogówce jest to w ogóle możliwe? Jaka jest ich grubość/ o ile zwiększy się poziom wylewki? Powinieneś te pytania zadać w "wentylacyjnym" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 15.01.2016 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 Podziel sie swoimi podejrzeniami, nie trzymaj tego tylko dla siebie hahaha, uderz w stół Powiedz że to nieprawda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 15.01.2016 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 hahaha, uderz w stół Powiedz że to nieprawda Oczywiscie ze powiem, nie znam Marysi, nic nie doradzałem, nie odpowiedziałem na zaden jej post. Nadajesz sie CBŚ, zdolnosci detektywistyczne masz jak mało kto. A pytanie zadałem celowo, przewidywałem co napiszesz. Moze bys jednak cos napisał o montazu i sprzedazy pomp na które tak namawiasz swoich klientów, rozumiem ze nie polecasz im sterowania strefowego z wiadomych wzgledów. Powiedz ze to nieprawda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 15.01.2016 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 Oczywiscie ze powiem, nie znam Marysi, nic nie doradzałem, nie odpowiedziałem na zaden jej post. Nadajesz sie CBŚ, zdolnosci detektywistyczne masz jak mało kto. A pytanie zadałem celowo, przewidywałem co napiszesz. Moze bys jednak cos napisał o montazu i sprzedazy pomp na które tak namawiasz swoich klientów, rozumiem ze nie polecasz im sterowania strefowego z wiadomych wzgledów. Powiedz ze to nieprawda. Co ty bredzisz? Bujaj się asolt, nie mam zamiaru odpowiadać na twoje zaczepki. A powody miałem, żeby właśnie ciebie o to podejrzewać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 15.01.2016 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 Co ty bredzisz? Bujaj się asolt, nie mam zamiaru odpowiadać na twoje zaczepki. A powody miałem, żeby właśnie ciebie o to podejrzewać Wiem co piszę, nie wszystko sie da wykasowac, ale dlaczego sie tak ukrywasz ze swoją działalnoscią? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 15.01.2016 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 Wiem co piszę, nie wszystko sie da wykasowac, ale dlaczego sie tak ukrywasz ze swoją działalnoscią? Buahaha Powiedziałeś A, to teraz powiedz B. Poproszę o dowody, że jestem jakkolwiek powiązany z branżą budowlaną, lub instalatorską. Czekam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 15.01.2016 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 OMG Pompa ciepła gruntowa) produkując 1kWh energii 25% bierze z sieci energetycznej, a 75% z energii zawartej z gruncie. Rozumiesz juz ? Produkujesz 1000kWh, ale płacisz za 250kWh W tej sytuacji, to nawet palenie w kominku nie ma sensu, bo to droższy sposób ogrzewania. otóż to jedynie się opłaca, jak masz drewno za darmo.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 15.01.2016 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 Tak długo zadawałam Tobie pytania, aż wydusiłeś z siebie, że płacisz za każdy spadek temperatury bo tak działa Twoje sterowanie. Moje sterowanie które pogardliwie nazwałeś "zbędnym i drogim bajerem" pisząc wprost że zostałam naciągnięta przez Viessmanna bo oni tak zarabiają kasę, działa znacznie lepiej niż Twoje. A w dodatku spróbowałeś jeszcze podkręcić kolegę "który grzeje gazem i nie ma siłowników" aby przyłączył się do Twojej zabawy z faktu, że w Twoim przekonaniu jestem naiwna i głupia bo wydałam pieniądze na "zbędne i drogie bajery" i ze zostałam naciągnięta przez Viessmanna. widzisz, tutaj nie trzeba nic kręcić ja mam tylko 1 sterownik na każdej kondygnacji i jak temperatura spadnie poniżej zadanej, to wtedy włączy się grzanie. Nie mam żadnego dodatkowego sterowania(siłowników). U mnie CO jest włączone cały rok. Jak temperatura spadnie, nawet latem, to włączy się CO i mogę nastawić od spadku 0,25C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 15.01.2016 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 widzisz, tutaj nie trzeba nic kręcić ja mam tylko 1 sterownik na każdej kondygnacji i jak temperatura spadnie poniżej zadanej, to wtedy włączy się grzanie. Nie mam żadnego dodatkowego sterowania(siłowników). U mnie CO jest włączone cały rok. Jak temperatura spadnie, nawet latem, to włączy się CO i mogę nastawić od spadku 0,25C No tak, ale ty grzejesz pompą, a to według Marysi WIELKA różnica Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga-Białystok 17.02.2017 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2017 Podnoszę, aby nie tworzyć nowego tematu. Absolutnie nigdzie nie mogę znaleźć informacji na ten temat: Czy ktoś przy podłogówce rezygnuje zupełnie z grzejników??? Mam na myśli ten w łazience. Nie chcę dla jednego grzejnika komplikować układu (drugi obieg), nie mówiąc już o aspekcie finansowym. Natomiast grzejnik podłączony pod tą samą temperaturę co podłogówka w zasadzie chyba nie ma sensu? Ręczniki wyschną i bez niego, dogrzewanie letnią wodą - nie sądzę. Może w ogóle olać tą drabinkę i zrobić w łazience samą podłogówkę? Czy ktoś tak ma? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
