stwierdziłem u kolegi w nowo wybudowanym domu brak izolacji poziomej pomiędzy ławą a fundamentem . dom bez podpiwniczenia . fundament wymurowany z bloczków betonowych . dom znajduje się w lesie , czyli podłoże piaszczyste . dom stoi 6 do 10 metrów od wysokiej skarpy. po rozmowie z architektem , który miał nadzór nad budową okazało się , że w takim gruncie nie potrzeba izolacji / natomiast w projekcie narysował izolację dwa razy papa na lepiku / problem? pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/159190-du%C5%BCy-problem-a-mo%C5%BCe-ma%C5%82y-problem/
Jeśłi kierownik budowy i wykonawca wykonali coś niezgodnie z projektem to niech to potwierdzą ( najlepiej na piśmie ) że w/g nich brak izolacji pomiędzy ławą a fundamentem nie ma znaczenia . W razie problemów z fundametem po zimie może ich obu pociągnąc do odpowiedzialności ( w końcu za coś pieniadze od kolegi dostają ).
https://forum.murator.pl/topic/159190-du%C5%BCy-problem-a-mo%C5%BCe-ma%C5%82y-problem/#findComment-4794924
może więcej w tym temacie skoro architekt projektował cały dom od podstaw i uwzględnił izolację poziomą a po zakończeniu budowy zmienia zdanie to chyba coś tu nie gra.pozdrawiam.
Ale to chyba powinieneś zapytac TEGO architekta a nie na forum szukac odpowiedzi. Wg mnie w 9na 10 budynkow bez piwnic izolacja na ławie jest zbędna.
https://forum.murator.pl/topic/159190-du%C5%BCy-problem-a-mo%C5%BCe-ma%C5%82y-problem/#findComment-4795180
A dasz to na piśmie z gwarancją naprawy na Twój koszt w przypadku problemów z przemarzającym funamentem ?
Jeśli tak myslę że będziesz miał sporo chętnych do zaoszczędznia na izolacji , w razie czego jestem pierwszy ( warunki geologiczne wyśle na priva ).
https://forum.murator.pl/topic/159190-du%C5%BCy-problem-a-mo%C5%BCe-ma%C5%82y-problem/#findComment-4795205
Bywa że daje to na "piśmie" i do tej pory nie bylo reklamacji.
Nie świadcze usług przez FM.
https://forum.murator.pl/topic/159190-du%C5%BCy-problem-a-mo%C5%BCe-ma%C5%82y-problem/#findComment-4795316
Pomiędzy ,,bywa że daję to na piśmie '' a ,, w 9na 10 budynkow bez piwnic izolacja na ławie jest zbędna'' jest ,,drobna'' róźnica ( ,prawie jak Elvis'' ).
https://forum.murator.pl/topic/159190-du%C5%BCy-problem-a-mo%C5%BCe-ma%C5%82y-problem/#findComment-4795379
Bywa że daje = X; z tego weż 9/10 bez izolacji reszte sobie porachuj.
https://forum.murator.pl/topic/159190-du%C5%BCy-problem-a-mo%C5%BCe-ma%C5%82y-problem/#findComment-4795430
Jakoś dziwnie jestem pewien że nie dałbyś gwrancjji na piśmie ( z odpowiedzialnościa finansową ) tym 9/10 którzy idąc za Twoją radą zrezygnowaliby z izolacji pomiedzy ławą fundamentową a fundamentem. Podsumowując : bajasz WAŚĆ I TYLE.
https://forum.murator.pl/topic/159190-du%C5%BCy-problem-a-mo%C5%BCe-ma%C5%82y-problem/#findComment-4795508
a może by nie dawać izolacji pomiędzy fundamentem a ścianą i pod posadzki . bo po co? pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/159190-du%C5%BCy-problem-a-mo%C5%BCe-ma%C5%82y-problem/#findComment-4795536
Piękna wspaniała suchutka polana na środku której, leży kamień. Pytanie pod kamieniem będzie sucho czy mokro, a jak kamień będzie jeszcze większy? ;)
Dalej ktoś twierdzi, że izolacja jest zbędna.
Kolega jajmar da Ci na piśmie że 9/10 kamieni będzie suchych i woogóle to się czepiasz :welcome:
https://forum.murator.pl/topic/159190-du%C5%BCy-problem-a-mo%C5%BCe-ma%C5%82y-problem/#findComment-4795905
może krótko opiszesz według jakiego klucza buduje się dom z izolacją lub bez bo chyba nie według dziecięcej wyliczanki. pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/159190-du%C5%BCy-problem-a-mo%C5%BCe-ma%C5%82y-problem/#findComment-4795912
