Anula 20.05.2002 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2002 Hej! Zamówilismy okna Thermoplast z szybami P3 i okuciami antywłamaniowymi. I oczywiście drwi balkonowe też. Teraz się okazuje że jest problem z ich domknięciem. Ludzie montujący (thermoplast) twierdza że zostały zniszczone bo cos było w ramie i zostały zamknęte na siłę. Ponadto powiedzieli że takie ciężkie skrzydła nie moga byc długo otwarte bo zniszcza się zawiasy (to jak mam ich używać w takim razie). Natomiast robotnicy przyłożyli długa łatę do tych drzwi nieszczęsnych i w środku (w pionie) jest ugięcie na 1 cm. Czy ktos wie czym to dalej grozi? Wiem że musze wymienić kawałek zniszczonego okucia ale czy tak zamontowane drzwi nie beda dalej stwarzać problemów?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1592-problem-z-drzwiami-balkonowymi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kodi_gdynia 20.05.2002 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2002 Nie znam się na oknach, ale może podczas montażu za ostro wciśnięto piankę montażową i się wybrzuszyły. Z tego co wiem, to pianki nie wciska się od razu po całym obrysie tylko wprowadza się ja stopniowo. Spytaj eksperta co może byc przyczyną. Może będzie to wina montażu a wtedy uderzaj do firmy co to robiła. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1592-problem-z-drzwiami-balkonowymi/#findComment-18172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 20.05.2002 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2002 jak dobrze rozumiem łata była przyłożona do drzwi a nie do ościeżnicy - więc to ewidentnie wina profili. Okno powinno być sztywne i jeśli nam się podoba to mogą być otwarte non stop i nic nie powinno się dziać. Miałem podobny problem ale z mniej renomowaną firmą i musiałem ich sobie wychować. Trzeba po prostu op..ć kogo trzeba nawet w Niemczech.Polecam tą metodę - skutecznie eliminuje partaczy.Odwagi.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1592-problem-z-drzwiami-balkonowymi/#findComment-18174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anula 20.05.2002 07:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2002 Łatę prezyłożyli do ościeżnicy. Wydaje mi się że to problem montażu ale pewna nie jestem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1592-problem-z-drzwiami-balkonowymi/#findComment-18180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 20.05.2002 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2002 Szyba klasy P3 jest bardzo ciężka, drzwi osiadły bo obciążenia nie wytrzymują stalowe usztywnienia. Natomiast przy pianowaniu pianka mogła wypchnąć ramy [wyboczyć]. W systemie THERMOPLAST usztywnienia są wykonywane z blachy stalowej grubości 1,5 mm. Dla drzwi balkonowych powinna być zastosowana grubsza blacha - 2 mm. Ale z tego co piszesz wyboczeniu uległo skrzydło [domyślam się, że jest jak beczka]. Łatwo to sprawdzić - szerokość skrzydła powinna być równa na całej wysokości - na dole w środku i na górze. Pomierz metrówką. Dodatkowo sprawdź czy rama skrzydła wysuwa się z szyby, czy jest luźna - jeśli tak to niedobrane są listwy przyszybowe. Szyba klasy P3 ma inną grubość niż standardowa szyba 4+4/16= 24 mm [dwie szyby grubości 4 mm i szczelina powietrza 16 mm]i założone listwy przyszybowe nie "trzymają" się szyby.Czy w skrzydle jest poprzeczka - tzw. szczeblina [na wysokości 90-100 cm], powinna być bo usztywnia skrzydło i zapobiega wyboczeniom ramy skrzydła jak nie to masz problem.Wina jest ewidentna zarówno po stronie wykonania drzwi jak i montażu - w każdym razie możesz reklamować, powołując się na kontakty z Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie.Z poważaniem.Ich uwagi o zakazie używania drzwi nadają się do kabaretu.Jakiej klasy okucia antywłamaniowe zastosowano w drzwiach - zażądaj certyfikatu na te drzwi. Wiem, że nie mają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1592-problem-z-drzwiami-balkonowymi/#findComment-18197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypel 20.05.2002 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2002 AnulaArgumenty wykonawcy/montazysty sa smieszne. Jezeli szyba jestza ciezka i nadniernie obciaza zawiasy to czemu takieskrzydla zrobili (po co przyjmowali zamowienie na drzwi,ktore nie spelniaja minimalnych wymagan funkcjonalnych/nie wolno ich otwierac/).Za nic nie plac i kaz zrobic tak, zeby bylo dobrze.Jak widze plonskij jest gotów Ci pomóc, a ITP powinni sieprzestraszyc.PowodzeniaCypel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1592-problem-z-drzwiami-balkonowymi/#findComment-18202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anula 20.05.2002 08:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2002 Jestem dzisiaj umówiaona z facetem od reklamacji. Ciekawe co mi powie. Dam znać. jakie powinny być okucia antywłamaniowe zeby było dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1592-problem-z-drzwiami-balkonowymi/#findComment-18206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 20.05.2002 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2002 Co najniej klasy C - cztery ryglowania od strony zawiasów [dwa zaczepy grzybkowe i dwa zespolenia skrzydła z ramą] cztery od strony klamki [cztery zaczepy grzybkowe] po jednym góra i dół [też zaczepy grzybkowe]. jako zaczepy należy rozumieć zaczepy grzybkowe a nie zwykłe rolkowowe. Główka zaczepu grzybkowego listwy zasuwnicowej [tak to się nazywa]- tej na ramie skrzydła[jak grzybek] wchodzi w zaczep mmocowany do ramy, klinuje się. Druga sprawa - jak ta rama skrzydła jest tak wiotka - to nie jest to prawdziwy wyrób antywłamaniowy - wyjaśnienie na końcu.A tak naprawdę THERMOPLAST nie ma dopuszczenia "do obrotu i stosowania" drzwi antywłamaniowych z szybami antywłamaniowymi.Antywłamaniowe drzwi z PVC obojętne jakiego systemu to sprawa dość dyskusyjna. Widziałem takie drzwi po akcji złodzieja - wyłamać zaczepy przy wiotkich ramach jest stosunkowo łatwo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1592-problem-z-drzwiami-balkonowymi/#findComment-18244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 20.05.2002 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2002 plonskij, napisz proszę jak rozpoznać dobre okna czyli "w które kąty zaajrzeć"dzięki z góry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1592-problem-z-drzwiami-balkonowymi/#findComment-18281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anula 21.05.2002 06:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2002 No to wczoraj przyjechało dwóch panów z thermoplastu. Może nie jest tak źle jak mi się wydawało ale nie wiem. Po pierwsze primo (jak mówi moja ciotka) ewidentnie zepsuty jest fragment okucia. Jak zapytałam o przyczyne to usłyszałam że drzwi musiały byc zamkniete na siłę a cos było w ramie. Pan rzeczywiście usunął z górnej powierzchni (krawędzi drzwi) sporo tynku (!). Ten fragment jest do wymiany. Co do reszty to panowie powiedzieli że drzwi mozna otwierac ile sie chce. Wygięte są w płaszczyźnie ściany i nie na 1 cm tylko na 2mm. To wygląda tak że i górna i dolna krawędź trzyma pion a w środku jest 2 mm luzu gdy sie przyłoży łatę. Jeśli chodzi o szerokość drzwi to rama wszędzie jest jednej szerokości. Okucia sa chyba dobre bo z tego co pisał plonskij (dzięki za rady!) tych grzybków jest strasznie dużo. I według pana z T. okucia są przyczyna tego wygięcia drzwi w środku. Na razie maja wymienic okucia. jeśli dalej będzie problem to trzeba będzie odkuć drzwi i je ponownie zamontować prawidłowo bądź wymienić. Co o tym sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1592-problem-z-drzwiami-balkonowymi/#findComment-18337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 21.05.2002 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2002 Dla toma telefon - Instutyt Techniki Budowlanej Warszawa Ksawerów 21 tel służbowy 8482370 Jerzy Płoński od 8 do 16 - zadzwoń to udzielę Ci informacji w miarę moich możliwości. Nie wiem co cię interesuje.Firma THERMOPLAST jest dobrą firmą. Spodziewałem się, że zareagują odpowiednio. Życzę wieloletniego użytkowania tych drzwi - za jakiś czas mogą trochę się opuścić z uwagi na ciężar - weź od firmy telefon do magików co montowali te drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1592-problem-z-drzwiami-balkonowymi/#findComment-18349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anula 21.05.2002 07:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2002 dzięki plonskij za fachowe porady, super że dzielisz sie wiedza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1592-problem-z-drzwiami-balkonowymi/#findComment-18352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 21.05.2002 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2002 Wiedzajest po to żeby się nią dzielić - inaczej umiera wraz z jej właścicielem. Służę pomocą na przyszłość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1592-problem-z-drzwiami-balkonowymi/#findComment-18398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 21.05.2002 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2002 Wracając do montażu, to kiedyś widziałem, że na jego okres można wstawić rozpórki, bo faktycznie pianka może wygiąć niektóre "plastiki". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1592-problem-z-drzwiami-balkonowymi/#findComment-18550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luśka 21.05.2002 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2002 Instytucie Techniki, podziel się jeszcze wiedzą, czy z oknami drewnianymi i szybami P3 też mogą być takie problemy ja opisuje Anula? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1592-problem-z-drzwiami-balkonowymi/#findComment-18552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 21.05.2002 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2002 Luska - zanim IT odpowie, to pocieszę Cię bo choć problem z okuciem (jak za słabe) może być wspólny, to drewniane tak się nie krzywią przy montażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1592-problem-z-drzwiami-balkonowymi/#findComment-18562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 22.05.2002 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2002 Drewniane są sztywniejsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1592-problem-z-drzwiami-balkonowymi/#findComment-18617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 22.05.2002 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2002 Drewniane są sztywniejsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1592-problem-z-drzwiami-balkonowymi/#findComment-18618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 22.05.2002 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2002 i mają mniejszą rozszerzalnośc temperaturową (różnica lato/zima to nawet 50st) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1592-problem-z-drzwiami-balkonowymi/#findComment-18639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 22.05.2002 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2002 co powiecie na temat uszczelnień okien PCV i drewnianych? Czy profil drewniany nie wydaje się wam toporny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1592-problem-z-drzwiami-balkonowymi/#findComment-18642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
