Hej! Zamówilismy okna Thermoplast z szybami P3 i okuciami antywłamaniowymi. I oczywiście drwi balkonowe też. Teraz się okazuje że jest problem z ich domknięciem. Ludzie montujący (thermoplast) twierdza że zostały zniszczone bo cos było w ramie i zostały zamknęte na siłę. Ponadto powiedzieli że takie ciężkie skrzydła nie moga byc długo otwarte bo zniszcza się zawiasy (to jak mam ich używać w takim razie). Natomiast robotnicy przyłożyli długa łatę do tych drzwi nieszczęsnych i w środku (w pionie) jest ugięcie na 1 cm. Czy ktos wie czym to dalej grozi? Wiem że musze wymienić kawałek zniszczonego okucia ale czy tak zamontowane drzwi nie beda dalej stwarzać problemów?
https://forum.murator.pl/topic/1592-problem-z-drzwiami-balkonowymi/
Nie znam się na oknach, ale może podczas montażu za ostro wciśnięto piankę montażową i się wybrzuszyły. Z tego co wiem, to pianki nie wciska się od razu po całym obrysie tylko wprowadza się ja stopniowo.
Spytaj eksperta co może byc przyczyną. Może będzie to wina montażu a wtedy uderzaj do firmy co to robiła.
https://forum.murator.pl/topic/1592-problem-z-drzwiami-balkonowymi/#findComment-18172
jak dobrze rozumiem łata była przyłożona do drzwi a nie do ościeżnicy - więc to ewidentnie wina profili. Okno powinno być sztywne i jeśli nam się podoba to mogą być otwarte non stop i nic nie powinno się dziać. Miałem podobny problem ale z mniej renomowaną firmą i musiałem ich sobie wychować. Trzeba po prostu op..ć kogo trzeba nawet w Niemczech.
Polecam tą metodę - skutecznie eliminuje partaczy.
Odwagi..
https://forum.murator.pl/topic/1592-problem-z-drzwiami-balkonowymi/#findComment-18174
Szyba klasy P3 jest bardzo ciężka, drzwi osiadły bo obciążenia nie wytrzymują stalowe usztywnienia. Natomiast przy pianowaniu pianka mogła wypchnąć ramy [wyboczyć]. W systemie THERMOPLAST usztywnienia są wykonywane z blachy stalowej grubości 1,5 mm. Dla drzwi balkonowych powinna być zastosowana grubsza blacha - 2 mm. Ale z tego co piszesz wyboczeniu uległo skrzydło [domyślam się, że jest jak beczka]. Łatwo to sprawdzić - szerokość skrzydła powinna być równa na całej wysokości - na dole w środku i na górze. Pomierz metrówką. Dodatkowo sprawdź czy rama skrzydła wysuwa się z szyby, czy jest luźna - jeśli tak to niedobrane są listwy przyszybowe. Szyba klasy P3 ma inną grubość niż standardowa szyba 4+4/16= 24 mm [dwie szyby grubości 4 mm i szczelina powietrza 16 mm]i założone listwy przyszybowe nie "trzymają" się szyby.
Czy w skrzydle jest poprzeczka - tzw. szczeblina [na wysokości 90-100 cm], powinna być bo usztywnia skrzydło i zapobiega wyboczeniom ramy skrzydła jak nie to masz problem.
Wina jest ewidentna zarówno po stronie wykonania drzwi jak i montażu - w każdym razie możesz reklamować, powołując się na kontakty z Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie.
Z poważaniem.
Ich uwagi o zakazie używania drzwi nadają się do kabaretu.
Jakiej klasy okucia antywłamaniowe zastosowano w drzwiach - zażądaj certyfikatu na te drzwi. Wiem, że nie mają.
https://forum.murator.pl/topic/1592-problem-z-drzwiami-balkonowymi/#findComment-18197
Anula
Argumenty wykonawcy/montazysty sa smieszne. Jezeli szyba jest
za ciezka i nadniernie obciaza zawiasy to czemu takie
skrzydla zrobili (po co przyjmowali zamowienie na drzwi,
ktore nie spelniaja minimalnych wymagan funkcjonalnych
/nie wolno ich otwierac/).
Za nic nie plac i kaz zrobic tak, zeby bylo dobrze.
Jak widze plonskij jest gotów Ci pomóc, a ITP powinni sie
przestraszyc.
Powodzenia
Cypel
https://forum.murator.pl/topic/1592-problem-z-drzwiami-balkonowymi/#findComment-18202
Co najniej klasy C - cztery ryglowania od strony zawiasów [dwa zaczepy grzybkowe i dwa zespolenia skrzydła z ramą] cztery od strony klamki [cztery zaczepy grzybkowe] po jednym góra i dół [też zaczepy grzybkowe]. jako zaczepy należy rozumieć zaczepy grzybkowe a nie zwykłe rolkowowe. Główka zaczepu grzybkowego listwy zasuwnicowej [tak to się nazywa]- tej na ramie skrzydła[jak grzybek] wchodzi w zaczep mmocowany do ramy, klinuje się. Druga sprawa - jak ta rama skrzydła jest tak wiotka - to nie jest to prawdziwy wyrób antywłamaniowy - wyjaśnienie na końcu.
A tak naprawdę THERMOPLAST nie ma dopuszczenia "do obrotu i stosowania" drzwi antywłamaniowych z szybami antywłamaniowymi.
Antywłamaniowe drzwi z PVC obojętne jakiego systemu to sprawa dość dyskusyjna. Widziałem takie drzwi po akcji złodzieja - wyłamać zaczepy przy wiotkich ramach jest stosunkowo łatwo.
https://forum.murator.pl/topic/1592-problem-z-drzwiami-balkonowymi/#findComment-18244
No to wczoraj przyjechało dwóch panów z thermoplastu. Może nie jest tak źle jak mi się wydawało ale nie wiem. Po pierwsze primo (jak mówi moja ciotka) ewidentnie zepsuty jest fragment okucia. Jak zapytałam o przyczyne to usłyszałam że drzwi musiały byc zamkniete na siłę a cos było w ramie. Pan rzeczywiście usunął z górnej powierzchni (krawędzi drzwi) sporo tynku (!). Ten fragment jest do wymiany. Co do reszty to panowie powiedzieli że drzwi mozna otwierac ile sie chce. Wygięte są w płaszczyźnie ściany i nie na 1 cm tylko na 2mm. To wygląda tak że i górna i dolna krawędź trzyma pion a w środku jest 2 mm luzu gdy sie przyłoży łatę. Jeśli chodzi o szerokość drzwi to rama wszędzie jest jednej szerokości. Okucia sa chyba dobre bo z tego co pisał plonskij (dzięki za rady!) tych grzybków jest strasznie dużo. I według pana z T. okucia są przyczyna tego wygięcia drzwi w środku. Na razie maja wymienic okucia. jeśli dalej będzie problem to trzeba będzie odkuć drzwi i je ponownie zamontować prawidłowo bądź wymienić. Co o tym sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/1592-problem-z-drzwiami-balkonowymi/#findComment-18337
Dla toma telefon - Instutyt Techniki Budowlanej Warszawa Ksawerów 21 tel służbowy 8482370 Jerzy Płoński od 8 do 16 - zadzwoń to udzielę Ci informacji w miarę moich możliwości. Nie wiem co cię interesuje.
Firma THERMOPLAST jest dobrą firmą. Spodziewałem się, że zareagują odpowiednio. Życzę wieloletniego użytkowania tych drzwi - za jakiś czas mogą trochę się opuścić z uwagi na ciężar - weź od firmy telefon do magików co montowali te drzwi.
https://forum.murator.pl/topic/1592-problem-z-drzwiami-balkonowymi/#findComment-18349
