Witam Szanownych Forumowiczów. Na samym początku proszę wybaczyć moją niewiedzę. Mieszakm na pierwszym piętrze trzypiętrowego domu, w którym jeszcze przed 15-stoma laty ogrzewano się piecami węglowymi. Poźniej w w całym budynku zrobiono miejskie C.O. Niektórzy zostawili sobie jeszcze piece, ja juz od dawan ich nie mam. Chciałbym zbudowac kominek, ale taki "dekoracyjny" na kilka patyczków drewna i mały ogień w miescu dawnego pieca. Dzwoniłem do spółdzielni aby dowiedziec się jak to wygląda od strony prawnej, to okazało się że nie maja pojęcia jak ugryźc temat bo jestem pierwszą osoba z takim pytaniem. Czy coś takiego jest możliwe? Czy można taki kominek zbudowac jednynie ze zwykłych cegieł, szamotówek i otynkowac go? Nie chce metalowego wkładu grzewczego bo jest on mi zbędny. To ma być tylko dekoracja, w której będzie paliło się od święta. Dziękuję za rady i pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/159203-kominek-w-bloku-z-lat-60tych/
1. Zależy ile ma budynek pięter
2. Zależy czy są wolne kanały - kominek musi być podpięty do samodzielnego przewodu a pomieszczenie ma mieć zapewnioną wentylacje (czyli 2 wolne przewody w kominie)
Procedura
- Pisemna zgoda właściciela nieruchomości
- Opinia kominiarska
- Projekt
- Wykonanie
Zibik !
Jak ktoś pisze ,że mieszka w trzypiętrowym domu , to jak sądzisz
ile pieter ma budynek ? :D
https://forum.murator.pl/topic/159203-kominek-w-bloku-z-lat-60tych/#findComment-4794858
Dz.U. nr 75 z 15 czerwca 2002r - rozp. 690 "Warunki
techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie"
Par.132.p3 - Kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamkniętym
wkładem kominkowym mogą być instalowane wyłącznie w budynkach jednorodzinnych,
mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz niskich
budynkach wielorodzinnych (do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie - czyli nie
wyższych niż 3 pietrowe), w pomieszczeniach:
1. o kubaturze wynikającej ze wskaźnika 4m3/kW nominalnej mocy cieplnej
kominka, lecz nie mniejszej niż 30m3.
2. spełniających wymagania dotyczące wentylacji o których mowa w par.150 ust.9
3. Posiadających przewody kominowe określone w par. 140 ust. 1 i2 oraz par. 145
ust.1
4. w których możliwy jest dopływ powietrza do paleniska kominka w ilosci:
a.) co najmniej 10m3/h na 1 kw nominalnej mocy cieplnej kominka - dla kominków
o obudowie zamkniętej
b.) zapewniającej nie mniejszą prędkość powietrza w otworze komory spalania niż
0,2m/s - dla kominków o obudowie otwartej.
Czyli tu kolega Z. resztę Ci wyjaśnił :)
https://forum.murator.pl/topic/159203-kominek-w-bloku-z-lat-60tych/#findComment-4794860
http://www.kominki-batura.pl/realizacje.html
Przejrzyj ten "magazyn" obudów , tylko wyobraź je sobie
bez wkładów (szyb) i będziesz miał niezłą zagrychę , który
wybrać. Każdy można zbudować jako otwarty. Pytanie,
czy masz do dyspozycji komin o odpowiednim przekroju
do takiej zachcianki ? Średnio 25x25 cm , ale to z grubsza
przy 5-6 mb ciągu (nie wysokości od podłogi ). Pogadaj
z kominiarzem , czy w tym budynku można o takim
kominku myśleć , w co wątpię.
https://forum.murator.pl/topic/159203-kominek-w-bloku-z-lat-60tych/#findComment-4799133
Wielkość paleniska otwartego zależy od przekroju i wysokości komina.. albo najpierw zakładamy wielkość paleniska i obliczamy komin.. albo obliczamy wszystkie wymiary paleniska stosownie do posiadanego komina ..Te 25x25 cm to jest jeden możliwych z wymiarów ale nie jedyny ..
https://forum.murator.pl/topic/159203-kominek-w-bloku-z-lat-60tych/#findComment-4799766
A jak to obliczyć?
Podaj wysokość komina od podłogi w pomieszczeniu kominkowym
do końca na dachu. Sprawdź przekrój kanału (zapewne 14 x 14 :D).
Określ położenie komina w stosunku do kalenicy , jego wysokość
nad połać dachową (fotka ?). Sprawdź również , czy w pobliżu nie ma
jakiś konstrukcji , budowli , daszków, drzew górujących w sposób
znaczny nad Twoim kominem - wtedy Ci wyliczę .
https://forum.murator.pl/topic/159203-kominek-w-bloku-z-lat-60tych/#findComment-4801947
Niestety nie mam możliwości dostania się na dach :/ Z tego co wiem, to do jednego komina były podłaczone dwa piece kaflowe, więc chyba jeden kominek komin wytrzyma....
https://forum.murator.pl/topic/159203-kominek-w-bloku-z-lat-60tych/#findComment-4802176
