Dach czeka na wymianę i kompleksowy remont w przyszłym roku.
Stan obecny:
-dachówka ceramiczna zakładkowa (około 20-letnia) a więc kładziona pojedynczo
-kąt nachylenia dachu około 45 stopni, rozstaw łat około 30 cm
- w niektórych dachówkach porobiły się dziury (pewnie dlatego, że glina nie była sezonowa albo były margle i po latach, w niektórych miejscach porobiły się dziury) okrągłe o średnicy 2-5 cm lub owalne podłużne
No i czym te otwory wypełnić ?
Wymiana dachówki nie wchodzi w grę a naprawa (wypełnianie ubytków-dziur) może odbywać się tylko od strony wewnętrznej (czyli od strychu).
Myślałem o zwykłym cemencie a raczej zaprawie cementowej ale to mi nie da odpowiedniej szczelności przed deszczem i będzie przeciekać dalej, tylko, że mniej.
Może ktoś już przerabiał podobny problem i może polecić sprawdzone rozwiązania.
Czy dałoby ie zrobić wypełnienie tych dziur np. klejem do dachówek COLODACH ?
TUTAJ FOTKA NR 1 - KLIKNIJ
TUTAJ FOTKA NR 2 - KLIKNIJ
https://forum.murator.pl/topic/159206-czym-wype%C5%82ni%C4%87-dziury-w-dach%C3%B3wce-ceramicznej-bez-jej-wymiany/
To są dziury od gradobicia lub od kamieni a nie od margla. Rada Jana doskonała gdy się jednak okazało, że blaszki się wysuwają spróbuj kawałkami papy. Pozdrawiam.
